OpenWrt topic
itanczos
Srácok, használ valaki Fail2Ban helyett hasonló csomagot OpenWRT alatt?
itanczos
Headless
#14912
Van egy virtuális OpenWRT (x86) gépem. Proxmox virtualizálás, QEMU virtuális gép.
Annak van egy WAN és egy LAN interfésze (2 db virtuális hálózati kártya).
Tehát nincs az OpenWRT-n belül SWITCH.
A LAN hálózatban van 2 db Ubiquiti Unifi Switch. Azokra van dugva két Unifi AP is.
Azon bár van guest Wi-Fi beállítás, nem igazán működik Unifi GW nélkül.
Szóval, ha beállítom a Wi-Fi-t, guest módban, látszanak a LAN-os gépek is, amit nem szeretnék.
A Unifi AP ben van lehetőség olyan Wi-Fi-t létrehozni, ahol megadhatom a VLAN számát.
Arra gondoltam, hogy így egy interface-t létrehozva az OpenWRT-n, tudnám tűzfal szabállyal korlátozni az Unifi-s GUEST Wi-Fi hozzáférését.
Kérdés, hogy elég ehhez csak létrehoznom egy interface-t az OpenWRT-ben, ahol egyedi eszközt megadva mondjuk eth0.3 formában?
Akkor már csak oda futna be a LAN hálózaton érkező forgalom? -
itanczos
Srácok, otthon van valaki a VLAN-ok használatában az OpenWRT-ben?
itanczos
itanczos
#14760
Közben megtaláltam a választ!
Az /etc/modules.d mappában meg kell keresni azt az állományt, amiben szerepel a modul neve és szerkesztve a modul neve után kell írni a paramétert, amit meg akarunk neki adni.
Pl az esetemben:
nf_conntract_sip ports=15060,15160
Reboot után érvényesül a paraméter.
(Mondjuk nem oldotta meg a PJSIP NAT-olási problémát...
itanczos
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Egy VOIP telefonközpontot használnék egy openWRT tűzfal mögött.
A SIP NAT-olás miatt kellene nekem az nf_conntract_sip modult paramétereznem.
Hiába hozok létre egy akarmi.conf állományt az /etc/mod/modules.d-ben, nem veszi figyelembe a rendszer!
Próbált már valaki paramétert megadni egy betöltendő modulnak? -
itanczos
Stauffenberg
#12239
Neked a készen megvehető router kell! Ennyi...
Akinek van energiája, ideje és némi linux alap ismerete, az meg foglalkozzon az OpenWRT-vel.
Persze olyan router-en van értelme foglalkozni vele, ami elég okos és van elég erőforrása (memória, flash tár, usb port) -
itanczos
Használ valaki mwan3 csomagot?
Azt szeretném megoldani, hogy ha mondjuk kiesik egy WAN csatoló és átvált a másik WAN csatolóra, akkor egy másik szerveren (Asterisk szerver) lefusson egy parancs, mégpedig a SIP trunk-ok le és vissza kapcsolódjanak, különben nem működnek az internet váltás miatt.
Elvileg lehetne az SSH-n keresztül parancsot futtatni, de hová tudom beírni az OPENWRT-ben?itanczos
itanczos
vargalex
#11574
Köszi Vargalex!
Ebből készítettem is egy build-ot, de ennek a verziója: lede-17.01-snapshot-r3438-2e206c7
Ez miért van?
Anno fordítottam openwrt-t is, ott a STABLE branch -ból fordított csomagnak egyezett az elnevezése a letölthető binárissal.
Valójában azt nem tudom, hogy lede-17.01 branch megegyezik a STABLE-el? -
itanczos
Kedves OpenWRT Guruk!
Eljutottam már odáig, hogy a megfelelő PATCH-el már elindul a mikrotik 951G-2Hnd router TFTP-ről boot-olva egy initramfs image-el, amit már simán le tudok generálni.
Viszont a saját kernel miatt kellene egy saját image-t kreálnom, ami teljesen kompatibilis lenne a jelenlegi STABLE Lede-vel!
Persze, akmod-*csomagokat megcsinálnám és egy saját szerveren tárolnám, de a lényeg az lenne, hogy a többi csomagot a hivatalos Lede repóból szedné. Azt hiszem ennek a beállítás részét megoldom.
Viszont nem találtam meg a STABLE forrását!
Illetve anno még az OpenWRT-nél megadták a.configállományt, amiben az egész csomag paraméterezés benne van. Itt most nem találok ilyet!
A hivatalos Lede doksi szerint
a Git-nek ahttps://git.lede-project.org/source.gitforrást kell megadni, de ez a TRUNK verzió, de én a STABLE verziót szeretném!
Ezt régen az OpenWRT-vel simán meg lehetett csinálni!Van erre megoldás? Guruk, Ti hogyan fordítotok?
itanczos
Telepített mostanában valaki új Mikrotik router-re OpenWRT-t vagy LEDE-t?
Csináltam tavaly párat. RB 951G 2HnD-t és 951Ui 2HnD-t is!
Az utolsó 951G-sekkel már trükközni kellett, mert az újabbakon már csak patch-elt kernellel indult el az ethernet.
Na, most úgy tűnik, hogy a 951Ui-s is ilyen már... Csak a patch-el kernel-lel sem akar boot-olni TFTP-ről!
Valakinek tapasztalat, megoldás? -
itanczos
rostiron
#11126
Javaslom a QOS modul használatát! Azzal be tudod álltani, hogy ne tudja full megtölteni a feltöltési irányt! Ezzel talán jobb lehet a helyzet!
Mert a javasolt beállítással valóban hibatűrőbb lesz, de ezzel nem javítod meg a feltorlódást, csak nem veszed figyelembe.
Illetve a torrent kliens-en is beállíthatsz egy feltöltési limitet, ami szintén megoldhatja a problémát. -
itanczos
kovbandi82
#11100
Persze! Simán működik!
Lényeg a MAC address, ha adott gépre kell csak.
[OpenWRT PXE boot Wiki] -
itanczos
vargalex
#10928
Lelestem a kliens oldali automatikus route beállításról:
route add -net 192.168.1.0/24 gw 10.8.0.2
Ahol a 192.168.1.0/24 a távol lan hálózat ip tartománya, a 10.8.0.2 a helyi tun0 adapter átjárójának a címe.
A parancsot elfogadja, a route táblában megjelenik a sor, ránézésre jól.Mindkét oldalon a tun0 interfész egy vpn zónában van. A tűzfal beállításoknál a 2 zóna között szabad átjárás van.
Az érdekesség az, hogy látszólag nem is arra megy amerre a route tábla kívánná!
De most, hogy leírom, jut eszembe, hogy van mwan3 használatban. Lehet, hogy az kavarja meg a route táblát?!? -
itanczos
markussandor
#10922
Azon túl vagyok, az nem elég, vagy másképp kell, nem tudom... -
itanczos
Segítséget szeretnék kérni!
Adott két lokális hálózat, különböző IP tartománnyal (192.168.0.0/24 és 192.168.1.0/24).
A két hálózatot szeretném összekötni interneten keresztül OpenVPN-nel.
A két router-en OpenWRT fut. 15.05.1.
Az egyiken beállítottam server módban, TUN-nal. A másikon client módban. A kliens hálózatban látom a server hálózatot, azon belül a gépeket.
De a server hálózatból nem tudom elérni a kliens hálózatot és a gépeit.Mi a megoldás?
itanczos
Mi a cél?
Ennek igazán csak egy sportcsarnokban van értelme, vagy kültéren.
Mert hiába növeled a teljesítményt egy "dobozon", zárt téren belül.
A visszaverődő hullámok kioltják az eredeti jelet.
Egy Cisco tanfolyamon mutatták ezt be. Egy kültéri (nagy teljesítményű) AP addig el sem indult egy konferencia teremben, amíg le nem vették róla a relatív kicsi antennát. Egyszerűen saját magát lelőtte. -
itanczos
easy...rider
#9103
Készítettem több hasonló megoldást is tesztelésre. Lényeg, hogy arra, amit Te szeretnél, erősebb hardver kell, mint egy router.
Nem azt mondom, hogy nem lehet egy kompromisszumos megoldást találni, de alapjában a Raspberry v1-v2 is kevés mondjuk egy motioneye-s megoldásra, 2 kamera felett.
Az USB kamerát kezelni kell, a kapott képet ki értékelni, stb.
Szerintem erre egy rpi v3 kell legalább. -
itanczos
Suste, persze, ezt tudom, értem!
Nem szeretnék mindent lefordítani, pláne, hogy nem is sikerült eddig a komplettet.
Sajnos a Mikrotik RouterBoard RB951G-2HnD switch chip-je változott, ezért az aktuális verzióval nem működik. A kernel forrás patch-csel viszont működik.
Akkor marad a kernel és a hozzá tartozó csomagok fordítása. -
itanczos
Suste, a kernel lefordult, azzal nem volt gond, működött is a router.
A gond ott volt, ahogyan a kollégának is, hogy amikor fájl rendszereket és egyéb a kernelt is használó csomagokat telepítettem, nem engedte.Headless, de, tudok csak (majdnem) kernelt is fordítani. Sőt, ez az alap openwrt-nél. Mivel a .config állományban ilyenkor szinte semmi sincs bekapcsolva.
Persze, ha a tárolóból a config-ot letöltöd és bemásolod, akkor a teljes alap openwrt lefordul (ha lefordul).De gondolom ezeket Ti is tudjátok.
Most akkor neki fekszem megint, úgy, hogy nem a teljes hóbelevancot fordítom, csak a kernelt és az ahhoz tartozó feed-eket.
itanczos
Aztán vagy lefordul. vagy nem...
Jönnek a nem említett függőségek, stb...Debian 8-al próbáltam, sajna sikertelenül.
Pedig sem a linux, sem a forrásból fordítás nem újdonság számomra.Nekem hasonló problémám van, csak nem a wifi, hanem a vezetékes net driver-t kell patch-elni.
itanczos
Srácok! Van mód arra, hogy egy Mikrotik RB951G-2HnD router-en egy stabil 15.05.1-et telepítsek, de egy saját, fordított kernel fusson rajta?
Mert sajna a stable-ben lévő switch driver nem jó az újabb verziókhoz, meg is van a forrás patch, de nekem az istennek se fordul le az egész openwrt, csak maga a kernel viszont igen. Már írtam is itt erről, de nem volt megoldás.
Szóval, ki tudom úgy cserélni csak a kernel-t, hogy mennek a repo-ból letöltött kernel modul csomagok? -
itanczos
kismotor
#8201
Az oldal szervere hdd hibával küzd már kb 1 hete!
Ezért naponta többször is lehal az oldal!
Az elmúlt napokban nekem is többször kellett volna.
Nagyon bosszantó, mert nincs mirror!
Állítólag várják az új hdd-t...
(Az is lehet, hogy valamiféle szponzor kereső gerilla akció.)
szerk.: Mintha lenne változás... Az ftp-s nézet változott. Vagy új szerver, vagy máshová áttették.
Lényeg, hogy most működik!
szerk2.: Itt a bővebb infó: [link]
Hurrá, már minden rendben!
itanczos
Nem tudom, hogy azzal küzdesz-e, amivel én.
Nekem az volt az alap koncepcióm, hogy a hivatalos, stabil CC forrását lehúzom, amiben nekem csak a kernel-t kell patch-elnem a router-hez. Így a csomagokkal nem kell foglalkoznom, mert azt meg a hivatalos csomag repo-kból lehúzom.
Hát ez nem jött be, mert azok nem azzal a kernel verzióval vannak forgatva, mint ami a hivatalos forrásban van!
A letöltött forrás meg nem igazán akar lefordulni teljesen... -
itanczos
Most meg megáll a fordítás a redsocks csomag fordításánál:
utils.h:44:65: error: unknown type name 'evbuffercb'
struct bufferevent* red_connect_relay(struct sockaddr_in *addr, evbuffercb writecb, everrorcb errorcb, void *cbarg);
utils.h:44:85: error: unknown type name 'everrorcb'
<builtin>: recipe for target 'parser.o' failedAnnyit találtam a neten, hogy az livev és libevent csomag include-je összeakad...
Megoldást tudtok rá?
itanczos
Évekkel ezelőtt már próbálkoztam saját openwrt build-dal, akkor még az usb dvb adapterek miatt.
Most megint neki álltam sajátot fordítani a mikrotik-es Gb-es hiba miatt.
Szóval, nem is olyan egyszerű a 15.05-t lefordítani!
Volt elérhetetlen feed, nem dokumentált linux függőség, stb...
Próbált hasonlót mostanában valaki?Ami viszont nem tetszett, hogy a hivatalos stabil forrásban újabb kernel van, mint az elérhető szintén hivatalos csomagoknál!
Nekem most konkrétan a kernel-t kellett csak meg-patch-elni.
Szóval, ha stabil, akkor mégsem az?
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- ASUS notebook topic
- OLED monitor topic
- Motoros topic
- Viccrovat
- Modding és elektronikai kérdések
- ÚJ Lenovo Legion 5 - 15.1"WQXGA OLED 165Hz - Ryzen 7 260 - 24GB - 1TB - RTX 5060 - 3 év gari - HUN
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / RTX 2080 / 16GB DDR4 / 480GB SSD
