OpenWrt topic
Robixman
Segítsetek plz mert már megőszülök lassan.
Adott egy 941ND Gargoyle 1.6 fw-vel wifi repeater módban, ez egy 1043ND jelét továbbítja, amin gyári fw van. A 1043ND osztja a dhcpvel beállított fix ipcímeket.
A 941-re kábelesen csatlakoztatott eszközök nem látják egymást! Pingelni sem tudom a szg-ről a médiaplayert. Külön mindegyiken van net és elérhetőek a hálózaton is, ha nem a 941-re csatlakozott eszközzel próbálok csatlakozni hozzájuk.Már napok óta sz.rakodok ezzel, működnie kéne egyáltalán, vagy a repeater mód miatt nem is használható AP-ként a 941?
Robixman
Az mitől lehet, hogy ha "nagy" sebességgel töltök le, akkor akadozik az SSH kapcsolat és a webes felület sem elérhető?
CPU idle 72%-ig ment le, miközben stressztesztet csináltam (youtubon NatGeo videó nézés "1080p"-ben, tor rent, nagy fájl letöltés böngészőből, online rádió hallgatás egyszerre). A mem usage 50-60% közötti.
QoS beállításával bíbelődve a letöltés közbeni zavartalan netezés már megoldva.
Lehet állítani a httpd és dropbear folyamatok prioritását? Érdemes?
Robixman
OpenWrt alatt megoldható-e az, hogy egy többantennás router egyik antennája dedikálva legyen egy alhálónak?Tehát pl. az egyik irányított antenna át lenne lőve a szomszéd ház irányába (ahol szintén irányított antenna venné a jelet), viszont a másik meg szépen megoldaná a házon belüli wifizést. Egy jó ismerősömnek próbálnák segíteni.
Robixman
Naszóval nem reagál semmire a 941ND Gargoyle fw-vel.
Normál indítás esetén a SYS led folyamatosan világít, mégsem érem el SSH-n, webes felület halott, pingelni sem tudom.
Fail-safe módban ugyanez, csak gyorsan villog a SYS.
Hard-reset nem csinál semmit se a QSS, se a hátsó reset gombra.Következő lépés?
Robixman
Miután végigolvastam a topicot megvolt az első openwrt telepítésem egy 941ND-re egy Gargoyle fw személyében. Volt fail-safe indítás is, pedig csak a wifit állítgattam.
A 941ND-ből egy repeatert kellett csinálnom, hogy a családi ház emeletének minden pontján legyen net. Mivel ennyi volt az össz. cél, ezért döntöttem a Gargoyle könnyű kezelhetősége mellett, viszont azzal szembesültem, hogy nem tudom beállítani, hogy az ismételt jelet másik csatornán továbbítsa. Lent egy 1043ND van, ami digis boxon keresztül éri el a WAN-t.Itt a wireless config tartalma:
config 'wifi-iface' 'cfg2'
option 'device' 'radio0'
option 'network' 'lan'
option 'mode' 'sta'
option 'client_bridge' '1'
option 'ssid' 'TP-LINK_C5B1B0'
option 'encryption' 'psk2'
option 'key' 'xxxxx'config 'wifi-iface' 'cfg3'
option 'mode' 'ap'
option 'ssid' 'Gargoyle'
option 'key' 'xxxxx'Itt pedig a network-é:
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'config 'interface' 'eth'
option 'ifname' 'eth0'
option 'proto' 'none'config 'interface' 'lan'
option 'type' 'bridge'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'ifname' 'lan1 lan2 lan3 lan4 wan'
option 'dns' '192.168.1.1'
option 'ipaddr' '192.168.1.2'
option 'gateway' '192.168.1.1'Mi kellene állítanom/beírnom, hogy egy távoli (11)-es csatornán ossza tovább a jelet a 941?
- Kuponkunyeráló
- Hardcore café
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- TCL LCD és LED TV-k
- Renault, Dacia topik
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Dell Precision 3561,15.6" FHD,i7-11850H,16GB DDR4,512GB SSD,T600 4GB VGA,WIN11
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
