OpenWrt topic
BSOD
Megoldható, hogy egy wifi-klienst nem engedek ki a netre attól függően, hogy melyik SSID-re csatlakozik? Egy olyan "vendég" wi-fire lenne szükségem, amin csak belső háló van. -
BSOD
Megoldható valahogy, hogy a hálózat egyik gépéről csak bizonyos programok érjék el az internetet, minden más blokkolva/dobva legyen?
BSOD
~1 hete frissítettem 18.x-ról 19.07-re egy mir3g-n. Minden flottul ment. Openvpn, dyndns (ipdns.hu) és minden egyéb apróság beállítását sikerült simán átvenni, gyakorlatilag ugyanaz a konfig.
Van viszont azóta egy gondom egy Logitech Squeezebox Duet lejátszóval. Elindítom a zenét és pár másodperc után megáll és pár másodperc után folytatja majd újra megáll és így tovább. Jelerősség rendben, ~3 méterre van egy falon túl. 95% a lejátszó szerint, -47 dBm a router szerint. Logban csak a csatlakozás bejegyzése van, lecsatlakozás/újracsatlakozás nincs, nem szakad a kapcsolat. Vezetékkel bekötve nincs probléma.
Nem tudom mi a nyűgje. A WPA2 PSK- különböző szintjeit próbáltam állítani hátha... bár eddig is erős titkosítással ment.Nincs ötletetek? Fúrjak falat?
BSOD
Mi a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb módszer egy működő openwrt rendszer teljes klónozására csomagostul, beállításostul (ugyanolyan routerek).
BSOD
fpeter84
#13711
Én elengedtem ezt a kérdést. Azért váltottam mir3g-re többek közt, mert nem akartam NAS-t. Nekem egy lemezzel bőven megfelelt volna. Sajnos a következő elfogadható alternatíva egy kétlemezes syno 60rugóért (az egylemezesek nem bejövősek teljesítmény szempontjából, hiába nem kell a 2 hely).
Talán padavannal van esély usb3-ra, ill. tudtommal a gyárival is megy... -
BSOD
tibcsi0407
#13693
BSOD
tibcsi0407
#13689
Azt viszont javasolom, hogy súlyozd úgy a kapcsolatot, hogy a jobb minőségűt részesítse előnyben (ne alapértelmezés szerinti 50-50%ban használja).
BSOD
tibcsi0407
#13682
Nem fogy összejönni. Egészen egyszerű okból. Amelyik csatornán (ip/wan) forgalmat kezdeményezel azon fogsz választ kapni. Egy webhely pl. nem tudhatja, hogy neked 2 ip-d van és melyiken vársz választ. Ha az asztali gép csak a mobilneten tölt fel, akkor csak azon is fog letölteni (ez egyébként beállítható).
BSOD
tibcsi0407
#13680
Minden vagy csak ftp pl?
BSOD
tibcsi0407
#13677
Rueles-nál tudsz protokol/port/ip szerint.
Teljes kimenőt talán inkább tűzfallal(?) kellene egy bizonyos csatolóra irányítani. -
BSOD
Megoldható a TAP droidon.
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.colucciweb.openconnectclient -
BSOD
vargalex
#13165
network:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd01:cb60:2ca0::/48'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.0.1'
config device 'lan_dev'
option name 'eth0.1'
option macaddr 'd4:6e:0e:9f:94:5c'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option _orig_ifname 'eth0.2'
option _orig_bridge 'false'
option dns '192.168.1.2'
option gateway '192.168.1.2'
option defaultroute '1'
option metric '10'
option ipaddr '192.168.1.3'
config device 'wan_dev'
option name 'eth0.2'
option macaddr 'd4:6e:0e:9f:94:5d'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 0t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '5 0t'
config interface 'wan2'
option ifname 'eth1'
option _orig_ifname 'eth1'
option ipaddr '192.168.8.11'
option gateway '192.168.8.10'
option defaultroute '0'
option metric '20'
option dns '1.1.1.1'
config route 'wan2_route'
option interface 'wan2'
option target '0.0.0.0'
option netmask '0.0.0.0'
option metric '50'
config route 'wan_route'
option interface 'wan'
option metric '40'
config interface 'vpn'
option _orig_ifname 'tap0'
option proto 'none'
option ifname 'tap0'firewall:
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
option forward 'ACCEPT'
option network 'lan'
config zone
option name 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option network 'wan wan6 wan2'
option input 'REJECT'
config zone
option name 'vpn'
option network 'vpn'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'udp'
option src_dport '1195'
option dest_ip '192.168.0.1'
option dest_port '1195'
option name 'OpenVPN'
config forwarding
option dest 'lan'
option src 'vpn'
config forwarding
option dest 'wan'
option src 'vpn'
config forwarding
option dest 'vpn'
option src 'lan'
config forwarding
option dest 'vpn'
option src 'wan'Az "tradicionális" rule helyett forwarding van beállítva az mwan3 miatt.
BSOD
Egy elég összetett konfigban akadtam el (sokadszorra). Segítségre lenne szükségem.
Adott egy 1043nd + huawei3372h lte "router" az usb portján wan2-ként. wan porton mikrós net.
Mwan3 kezeli rendesen a két wan-t. Load balance, failover működik tökéletesen.
A gondom az, hogy szeretnék működésre bírni egy brdge-elt (tap) openvpn-t is, de nem jön össze.
Kliens oldalról meg van adva, hogy melyik wan-ra csatlakozzon, csatlakozik is. Megkapja a szerverről az ip-címét és onnantól nincs forgalom a vpn-csatolón. Szerver és kliens logokban sem látok hibára utaló jelet. Csatlakozik a kliens, de nem tudom még pingelni sem a routert vagy a router mögötti gépeket.Teszek fel konfigot, logot, ha megmondjátok melyik segít a hibakeresésben.
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Androidos tablet topic
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Milyen routert?
- GL.iNet OFF topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- GAMER PC! i7-10700F / RTX 3070 / B460-Plus / 16GB DDR4 / SSD 512GB / BeszámítOK!
