OpenWrt topic
gyulank
vargalex
#19967
Volt már olyan problémám is másik telefonnal, nem tudom, hol lehet beállítani, de az ONT-ból másoltam ki, és be. A rootoltakból a kivételek közé. Meg többször csinált már ilyet. Szóval akkor az ONT rossz, és másnak kell lennie a DHCP-nek? Vagy ez csak egy tipp, hogy hátha más router jobb mint ez? De akkor ha jól értem ez csak azt oldaná meg, talán, hogy a 23 ne 26 legyen, és emiatt biztos ne ütközzön. Bár elvileg akkor ezt ennek se szabadna csinálnia sehogy se, és még ha csinálja se szabadna ütközni semminek. Mindenesetre az AP-n ezt a 20Mb-et fel kéne valahogy tornázni, mert távolabbról abból nem sok marad.
gyulank
xabolcs
#19964
Ha igaz, akkor gondolom valami MU-MIMO-ból jön ki. Nem tudom a hányszor hányas milyen sebesség, de azt észrevettem, hogy a 300 kevés mondjuk egy ilyen kamerához, mert a feltöltési sebesség nincs meg az 5M se. És úgy csak néha változik a képen valami, vagy csak a kép alja csinálja ezt. Aztán nem egyszerű amúgy utánajárni, hogy a 2,4GHz-es wifi milyen sebességet tud, bogarászgatni kell hozzá sok routernél. Szóval pl. a WRD3500 az 300(2,4)/600(5), és az 5GHz-en messzebb is jó, a másik telefon meg csak 2,4-et tud, az hiába van közel hozzá, úgy se jó. Ezt kiváltani vettem az AX3600-at a teraszra, de miután sorra halnak meg a telefonok kint, egyre jobban féltem a hidegtől, meg felfogató hely sincs rajta, de persze fúrhatnék rá.
gyulank
vargalex
#19962
Igen, az alap cím az eleje. Hátul a router 1.7, amin a telefon mint kamera van, és abban volt az AP is ami 1.15, amit behoztam, és most az 1.6-os routerre van dugva próbából, amin most azt szimulálom, mintha kint az 1.7-en lenne az AP anélkül, hogy a kameraképet meg kéne szakítanom az 1.7-en. És a kameratelefon címe 26, pedig az ontban 23-ra foglaltam a MAC címét. Ezt azért tartom fontosnak, mert ha ilyeneket csinál, az gondolom okozhatja azt, hogy néha olyat osztana ki valaminek ami használatban van. De ettől még fontos lenne a sebesség kérdése is, hogy a másik házhoz csak egy AP-AP kapcsolaton megy át a net. Elvileg az AP-k 300M-át tudnak, bár 100M-ás csatlakozójuk van, ezért még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy innen is wifin kéne az itteni AP-re is csatlakoznom, hogy 300 menjen át 100 helyett, de úgy rémlik oda is 20 körül megy így, hogy vezetékkel csatlakozok. Az a baj, hogy most tele van dugva az ONT. Ha más eszközre bíznám amit az ONT csinál, akkor mégbonyolultabb lenne a hálózat, mert máson nincs annyi csatlakozó. Meg a sávszélességet nem akarom csökkenteni egyik gigabites porton sem. Mert ha közvetlenül 1 routerbe van bekötve minden, akkor mindennek van külön 1G port. De ha egy 1G portba dugok valamit, és azt osztom szét, akkor már nem lesz annyi. Úgy értem, ha tegyük fel, 1G netem van, ezért 1G átjön 1 portján. Erre rádugok egy routert, amin van mondjuk 3 LAN, tehát mindjárt csak 2, ebből egy a gép, tehát 1. A maradék 1-be bedugnék egy switch-et, az már nem ugyanaz, oda-vissza minden közt, mintha az ONT-ban lenne mind külön gigabites csatlakozással. De ha mégis, akkor sem a jelenlegi alapján szeretném megcsinálni, hanem úgy, hogy ha esetleg nagyobb sebességű netem lene, akkor se kelljen áttervezni. Vagyis, ha már nem 1G-ás netem lenne, semmiképp sem lenne ugyanaz. Mert pl. ha meg lehetne csinálni, hogy jó legyen hátul az AP, akkor esetleg az AX3600 lehetne bent, de sajnálnám nem használni az ONT-ot, mert nagyjából azt fedi le bent, mint az AX3600. És akkor itt csak ki lenne kapcsolva, miközben itt jó a wifi, máshol meg nem.
gyulank
E.Kaufmann
#19959
Szóval a Sagemcom 5670 kaki?
gyulank
vargalex
#19953
Nem. Csak az ér el oda, és más nevet adtam neki, és a WiFiman is kiírta. De utána rádugtam WAN-ra is, úgy meg nem volt jó most sehogy, úgyhogy visszaraktam úgy, ahogy ti mondtátok. Aztán behoztam az AP-t (Airgrid M2 hp), és az elől lévő WDR4300 routert, és bennt próbálkozom. Szóval most ezekkel is megcsináltam azt amit írtatok, és itt vagyok mellettük, és úgy mértem sebességet. Borzasztó. Gigás netem van, most fogom lemérni, ahogy írom a wifi sebességeket. ONT le 478,1 fel 599,1 router 85,7/89,9 AP 21,1/15Mbps. Nem tudom, hogy máshogy lehetne-e jobb, de nem tudom mi oka van.
gyulank
Visszaállítottam DHCP szervernek, külön tartományt adtam meg mint ami az ONT-on van, kipipáltam, hogy hiába van más szerver is, akkor is csinálja, egyelőre LAN-on maradt, kijöttem a kertbe, és le 9,7 fel 9,2 Mbps lett.
gyulank
Közben rájöttem, hogy nem állítottam át az AP-ben a gatewayt az előttelévőről az ONT-ra. De itána se lett sokkal jobb, már nincs felkiáltójel, nem jelez szakadást a nettel, de lassú a letöltés, 2M körüli, feltöltés 0,4 amikor nem szakad meg a mérés. A WAN-os megoldással sem száguldott, de volt vagy tízszerese. Nem tudom miért, de ezt produkálja.
gyulank
E.Kaufmann
#19948
Telepítettem a www-t, már csak annyit ír ki, hogy Stream unavailable. Kiválasztottam már mindhárom inputot, lehet, hogy más inputot kéne beírni de nem tudom mit.
gyulank
De van nagyobb baj is. Ugye az éjjel beállítottam a routert ahogy kell. Most kipróbáltam, és nem jó. Egyrészt nem azt az IP-t adja a mobilnak amit lefoglaltam az ONT-ban. Másrészt az a router is, és az AP is lassú netet ad közvetlenül mellette is, ezért messzebbről ha egyáltalán tud csatlakozni, akkor sincs net, csak felkiáltójel, meg nem tudok sebességet mérni se. Márpedig ugyanott van minden, szóval ha tegnap jól működött a net a mobilról a kertben, akkor ennek nem hullámterjedési okai vannak. Eddig az egyetlen működő kompozíció az volt, hogy a router WAN-ján volt az ONT, és a LAN-ján az AP, és DHCP szervert állítottam be a routeren is. De akkor nem láttam gépről a kamerát, ami kell.
gyulank
E.Kaufmann
#19946
A felsoroltakat telepítettem, nem változott semmi, az and so ont meg nem tudom mi.
gyulank
E.Kaufmann
#19944
https://pastebin.com/vXVxfKeu Egy 3D-s König az UVC, meg van egy ALI m5603c mármint noname, de ezt írta ki. Eszerint próbáltam.
gyulank
Mi a problémája?
gyulank
gyulank
#19939
Jó, lehet, hogy a kerti AP nem mindig volt kívül. Meg a tűzfal se volt kikapcsolva. Most visszaraktam alapra, és beállítottam ahogy írva vagyon, és minden router kívül esik az osztáson. Most nem megyek a kertbe kipróbálni. De lenne még két dolog, ami eddig se működött. Az egyik az elérhető szoftverlista nulla, a frissítésre pedig errort ad. The opkg update command failed with code
6, ésaz NTP se nagyon akar frissülni, 2023-10-09 22:02:04 van szerinte. Alapra állítás előtt jó volt, de szerintem csak azért mert ma dugtam WAN-ra. De LAN-on nem frissül. -
gyulank
vargalex
#19934
De ha annyi a jó beállítás, hogy van egy IP címe LAN-on, meg ignorálom a DHCP-t, azt próbáltam már, és nem volt jó. Ez azt jelenti, hogy mikor a kertben vagyok, ahol az erre a routerre csatlakoztatott routerre vagy AP-re csatlakozok, és időnként megszakad a net, felkiáltójel van a térerő mellett, az ubis app pedig pirossal kiírja a netre, hogy nem elérhető, aztán ahogy frissítgeti néha igen, meg valami betölt, valami nem, aztán jó lesz. Szóval ezért állítottam be arra is DHCP szervert, hogy az ONT a TP-linknek adhatna címet, de fix, nem kell neki, de az utána lévő AP utáni mobillal probléma volt, és elől meg, ahol csak annyi van, hogy 1 tp-link, és azon a telefon, azon nem volt semmikor probléma, csak ahol több eszköz volt, mint a másik háznál meg a kertben, ahol már az ONT után 2-3 router/AP van, és azokra csatlakozik a mobil. És van, hogy a gépen se tudok megynyitni bizonyos oldalakat, vagy nincs net, és egyszer szóltam a telekomnak, és azt mondták valami IP ütközést jelez, és kihúztam mindent, újraindítottam, és jó lett.
gyulank
E.Kaufmann
#19932
Abból kell főzni ami van. Nincs keret másra, és nincs Unifi se. Van 3 reflektoros Ubi AP, 2 TP-Link router, meg az ONT. Mert a másik háztól egyelőre elhoztam a TP-t mert nem engedi magát openwrt-síteni, és bezavart a beállítandó router utáni AP utáni mobilomba is, pedig ugye az egészen más ág, de az Ubis wifi vizsgáló app olyanokat írt néha, hogy azon keresztül jön. Most ott a reflektoros AP van csak és arra csatlakozik a kamera. De ha majd lenne oda normális routerem, majd valószínűleg azt is úgy kéne beállítani, mint a most beállítandót. És nekem nem működik ez a tftp, de senki nem válaszolt arra se, hogy egyáltalán minek kéne történnie. Pl. meg kéne-e jelennie a fw fájlnak a listában? Mert nekem nem jelenik meg. Hiába választom ki a mappát, vagy hiába teszem a program mappájába, és választom azt ki. A routerem mindig csak simán újraindult, mikor újraindítottam. És ugye vezetékkel kell összekötni őket, és láncba. Ha esetleg valami wifi-meshre gondoltál. Mert mondjuk 50m-es hatáskör kéne, meg 100m-rel arrébb megint 50m-es. Örülök, hogy így a telefonom kap valamennyi wifit úgy, hogy a router közvetlen kapja a netet vezetéken. Ha már a router is csak wifin kapná, akkor már az lassabb lenne, mert itt van minden, fa, fal, eső, hó, és még távolság is.
gyulank
xabolcs
#19929
Vagy én értem rosszul, vagy te értetted rosszul amit írtam szerintem. Ez csak egy része a hálózatnak, sok routerem van, mert kell, mert nagy területet kell lefedni. És nem tervezek mondjuk 25m-es kábelt húzni az ONT-ból a másik AP-nek, ha ott van a másik router mellett, ezért láncban vannak. Szóval azért nem csak az ONT a DHCP szerver, mert úgy vettem észre, hogy az addig működik jól, amíg az első routerre rádugom. De mivel a példában is ezen a részen, a beállítandó az első, azon van egy másik, és arra csatlakoznék mobillal, és az úgy már nem volt jó, és az lett jó, mikor átdugtam WAN-ra. Tehát ONT LAN-TPLINK openwrt WAN=LAN-UBI AP. Az = itt most azt jelenti hogy ugyanaz a router. De azért sem lenne jó nem az ONT-ot használni fő routerként, mert akkor mindenre 1 portnyi sebességet kéne elosztanom. Meg ez a router is kint van hátul, csak az ONT van bent. Egy port megy előre, azon van egy openwrt-s router, azon 2 ilyen kamera, egy másik port egy UBI AP-ra megy ami átviszi a netet egy másik UBI AP-ra másik házhoz, meg egy megy a beállítandóra. Meg egy a gépre. Fa struktúra
gyulank
Azt hogy kell beállítani, hogy ha van az ONT, aminek egyik LAN-ján a gép van, másikon a beállítandó router WAN-ja, ami szintén DHCP szerver, mert a LAN-ján van még egy másik AP, és a beállítandóra még wifin csatlakozik egy telefon kameraként, de ha a WAN-ra van dugva az ONT, akkor még a beállítandót sem érem el a WAN címén se, se a kamerát. Viszont mikor LAN-on volt, akkor meg időnként problémázott, és bizonyos oldalak nem jöttek be. Most is ez volt, nem töltött be a twitch, átdugtam WAN-ba és megjavult. Csak a géptől meg elérhetetlen lett, meg az is ami utána van.
gyulank
AirGrid M2 HP-re hogy kell dd-wrt-t tenni? Melyik file-t kell le és betölteni? Szeretnék fast roamingot beállítani. Vagy hogy kell openwrt-t tenni? Error 43-at ír.
gyulank
Gyurka6
#19828
Úgyse jó. Mármint a program mappájában. Nem jelenik meg semmi a listában, annyi változik, hogy újraindítás után visszavált az IP a 127.0.0.1 Software Loopra, aztán a 0.1-en bejön a gyári oldal. Beállítottam azt az 1000 valamit, még a 10Mbps Halfot is. Ilyenkor meg mindent vissza kell állítanom, hogy legyen net. Kikapcsoltam az avastot is. Tűzfalban nem tudom mit kéne és hogy, nekem semmikor semmit nem szólt.
gyulank
E.Kaufmann
#19821
És van linuxom is, de azzal a githubos linkkel még annyit se tudok kezdeni.
gyulank
E.Kaufmann
#19824
De nekem nem jelent meg semmi a fájlokban. Hiába választottam azt a mappát, söt hiába tettem egyedül külön mappába. Kiválasztottam azt az ip-t amit be kellett állítani, 8888dnssel, mert ha nem írtam be semmit nem tudtam menteni. Tőlem tűzfal semmit se kérdezett. Négyszer tettem alapra a routert. Nem a SE verziót telepítettem. Az kell?
gyulank
E.Kaufmann
#19821
Nem igazán tudom most sem. Letöltöttem, kipipáltam, beírtam az ezret. Át tudom állítani Windowsban az IP-t, stb. De onnantól nem tudom. Egy fontos kérdés, hogy mindenképpen ide kell hoznom, és mellőznöm kell a netet és közvetlenül a gépbe kell dugnom? Aztán mit kell csinálni a programban, vagyis hogy?
gyulank
Tplink ac750 archer c2 v1-re hogy lehet openwrt-t tenni? Magyarul, szájbarágósan! Nem fogadja el a bint.
gyulank
A mesh-t támogatnia kell a mobilnak is? Mert most frissítettem a WDR4300-amat, és van benne 802.11s mód, de a telefon S8 csak az ont-ot látja.
gyulank
vargalex
#17364
Kihúztam, bedugtam, gondolom elég a vége. Én azt veszem ki, hogy fel.
[56479.804659] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
[56479.809909] usb 1-1.1.3: USB disconnect, device number 4
[56479.818081] usb 1-1.1.4: USB disconnect, device number 5
[56484.635676] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
[56484.750563] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[56484.759890] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
[56485.059745] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
[56485.234283] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (1d0f:2510)
[56485.264814] input: USB 2.0 Camera: USB Camera as /devices/platform/ahb/1b000000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/input/input2
[56485.391751] usb 1-1.1.4: new high-speed USB device number 8 using ehci-platform
[56485.568504] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (1d0f:2509)
[56485.602040] input: USB 2.0 Camera: USB Camera as /devices/platform/ahb/1b000000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.4/1-1.1.4:1.0/input/input3
Amúgy video 1,2,3 is van a menüben. Még a 2 érthető, mert egy fekete könig 3D webkamera, de nem tudom mi a 3. -
gyulank
vargalex
#17362
De teljesen másról van szó. Felraktam, beállítottam, hogy legyen rajta net. Aztán telepítettem amiket a videóban is. Aztán az egyik telepített dolog beállításaiban írja ezt. Webkameráról van szó. Mjpg-streamer. HTTP output>WWW folder:[/www/webcam] Save & Apply, aztán ez a mező piros, és alul kiírja, hogy One or more fields contain invalid values! A videóban nem kellett csinálni semmit SSH-n, csak mutatta azt is. Abban mikor beírta a parancsot, tán felismerte, hogy rá van dugva a kamera, és kiírta. Lehet az volt a baj, hogy előtte is rá volt dugva, nem utána dugtam rá?
gyulank
vargalex
#17359
A legújabbat. Legalábbis szerintem. A firmware keresővel kerestem.
gyulank
gyulank
#17353
Találtam ezt a videót, felraktam az egyik openwrt-t a WDR4300-ra. Volt egy sima, meg volt egy ami után zárójelben az volt, hogy IL. Az nem tudom mit jelent, az elsőt tettem fel. Beállítottam, hogy legyen net, frissítettem a telepíthető dolgokat, és telepítettem amiket a videóban. Beállításnál automatikusan kitölti a www mappát /www/webcam címmel, de ezt hibás kitöltésnek jelzi. És nem tudom miért, és mit írjak be, mert akármit írtam be hibás. És ssh-n addig jutok, hogy belépek, a logread -f-re nem nem történik semmi. És hangot is szeretnék.
gyulank
A /www/webcam mező piros, és azt írja One or more fields contain invalid values!
gyulank
A Vargalex-féle openwrt volt a wdr4300 v1.1-en, de nem működött az 5GHz-es wifi, letöltöttem a 2015-ös fw-t, és a dd if=wdr4300boot150518.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512 paranccsal készült fájlt töltöttem be LuCI-ba, azóta net van, de ha el akarom érni, a 198.168.0.1, és 198.168.0.1/cgi-bin/luci címek közt ugrál. Meg jelszót kér a wifihez minimum 8 karakter.
gyulank
Tud valaki 741ND-hez soros portos leírást, ami biztos, hogy működik, és lehetőleg magyar?
Melyik bin-t lehet felrakni rá? -
gyulank
Sziasztok! Szeretnék 2 openwrt-s routert wifin hídba kötni, de se NET nincs a másikon, se nem tudok wifin kapcsolódni egyikre se mobilról, csak kiírja, hogy kapcsolódás..., aztán IP cím lekérése... aztán, hogy rossz, megbízhatatlan kapcsolat. Hogy kell beállítani?
gyulank
Van 2 tp-link routerem, az egyiken eredeti fw van, a másikon openwrt. Hogy tudom az openwrt-s router netjét wifin keresztül kiterjeszteni a másik wifijén? Szóval, hogy nincsenek összekötve, de kiterjeszti a wifit? Mikor próbáltam, mindig elment a net az openwrt-s routeren is.
- Elektromos autók - motorok
- E-book olvasók
- Diablo II: Classic és Resurrected
- talmida: Változások 2. rész
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
