OpenWrt topic
Nataniel
Sziasztok! 743-as, OpenWrt, Régebbi Barrier... a kérdésem a következő... a router random,de egyre gyakrabban csinálja azt,hogy net közben egyszercsak nem oszt netet....(digis. rj45-wifi közösen) mivel a hiba szoftveres,nem a tápra,vagy a kondikra gyanakodom...bár, a fene tudja....a wan számlálója is megáll, teljesen alapra állitás után is megcsinálja... ez feature vagy bug?
Nem vagyok a lözelében, de a héten leszek,szóval,ha van hasznos,szivesen venném. FW-hibára gondolnék elsősörben.
Reboot megoldja,ideig,óráig. Bár eddig még nem produkálta, csak az útóbbi egy,másfél hétben. -
Nataniel
ide is beírom,hátha valaki esetleg belefutott ebbe.
az OpenWrt - OpenVPN server mini howto-s leirását pontról pontra betartva az OPENVPN-töl ezt kapom.Sun Aug 24 15:09:22 2014 TLS Error: TLS handshake failed
Sun Aug 24 15:09:22 2014 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Sun Aug 24 15:09:24 2014 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Aug 24 15:09:24 2014 UDPv4 link local: [undef]
Sun Aug 24 15:09:24 2014 UDPv4 link remote: [AF_INET]87.229.xxx.xxx:1194 (bocsi, de ez aktiv ip :D )
Sun Aug 24 15:09:24 2014 read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)
Sun Aug 24 15:09:26 2014 read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)
Sun Aug 24 15:09:30 2014 read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)
Sun Aug 24 15:09:38 2014 read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054) -
Nataniel
Nataniel
#3722
A probléma megoldva :-) eddig jól müködik a 67-68 nyitása,IP-t rögtön kap az eszköz,plusz új falszabályban any zoneba a guest felöl a cisco féle Home gate felé is tilos a betöltés. :-) már csak egy leirás alapján megoldom a távoli bejelentkezést,és tökély minden :-) NAGY köszönöm ismételten VARGALEX. :-)
Nataniel
vargalex
#3721
Akkor ezekkel a módositásokkal, az IP-t is ki fogja adni a guest háló?
Apropó, a Tréhómos GW elérést (ugyanúgy ki szeretném zárni a turkálást,mint LUCI esetében is...) hogyan lehetne GUEST felé kizárni?
És a második kérés/kérdés..
A távoli elérését a routernek,(másik net,mobilnet,parabolás satelittévé....bármi)milyen lépésekkel lehet megoldani?
gondolok itt a port nyitásra,stb... ha van openwrt wiki erröl,akár angolul,nekem az is megfelelne
Nataniel
vargalex
#3718
/etc/config/wireless valamint /etc/config/dhcp és /etc/config/network tartalma.
Ez pedig a router OpenWrt adatlapja -
Nataniel
Problémám a következő:
Van egy TP-Link 743nd-mVan beállitva egy Guest wifi, a wiki szerint konfigurálva.
Vannak ciklikus "hibák"... úgy mint az,hogy nincs beállitva semmilyen tiltás, úgy mint jelszó,vagy szürés... és nem akar a guest neki ip-t adni, látja hogy csatlakozik, stb...Ez van a logban:
Mar 27 12:32:08 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: disassociated
Mar 27 12:32:09 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Mar 27 12:32:14 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: authenticated
Mar 27 12:32:14 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 27 12:32:45 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: disassociated
Mar 27 12:32:46 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: [B]deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)[/B]
Mar 27 12:32:48 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: authenticated
Mar 27 12:32:48 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 27 12:33:19 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: disassociated
Mar 27 12:33:20 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: [B]deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)[/B]
Mar 27 12:33:23 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: authenticated
Mar 27 12:33:23 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 27 12:33:54 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: disassociated
Mar 27 12:33:55 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: [B]deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)[/B]
Mar 27 12:33:57 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: authenticated
Mar 27 12:33:57 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 27 12:34:06 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: disassociated
Mar 27 12:34:07 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: [B]deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)[/B]
Mar 27 12:34:10 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: authenticated
Mar 27 12:34:10 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 27 12:34:10 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Mar 27 12:34:14 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[12133]: DHCPDISCOVER(br-lan) 30:xx:xx:xx:xx:cd
Mar 27 12:34:14 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[12133]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.167 30:xx:xx:xx:xx:cd
Mar 27 12:34:14 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[12133]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.167 30:xx:xx:xx:xx:cd
Mar 27 12:34:14 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[12133]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.167 30:xx:xx:xx:xx:cd android-82a63b53c0aabb16
Mar 27 12:35:42 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: disassociated
Mar 27 12:35:42 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: authenticated
Mar 27 12:35:42 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 27 12:36:12 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Mar 27 12:36:13 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: disassociated
Mar 27 12:36:14 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Mar 27 12:36:17 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: authenticated
Mar 27 12:36:17 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 27 12:36:47 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: disassociated
Mar 27 12:36:48 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Mar 27 12:36:51 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: authenticated
Mar 27 12:36:51 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0-1: STA 30:xx:xx:xx:xx:cd IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 27 12:36:54 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'guest' is now down
Mar 27 12:36:54 OpenWrt kern.info kernel: [ 4008.400000] device wlan0 left promiscuous mode
Mar 27 12:36:54 OpenWrt kern.info kernel: [ 4008.400000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled stateMit kéne tennem,hogy ezt kizárjam?
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
