OpenWrt topic
CheGhost
Ma délután olvasgattam ezt-azt, és az openwrt oldalán láttam, hogy az asus rt-ax53u támogatott. Van valakinek tapasztalata vele?
Emellett arra is ráakadtam, hogy az asus rt-ax53u és az rt-ax1800u azonos. Ha ez igaz, akkor ugyanúgy, mint korábban az rt-ac65u/85u esetén feltakható az 1800ra az 53 firmware-je? -
CheGhost
xabolcs
#17960
(Elfelejtettem elküldeni.
Próbáltam több fajta u-boot-ot. Pontosan már nem tudom, a 18 biztosan közte volt és talán a 21 vagy 22 voltak azok. (Meg a doozen fórumos u-boot, amit a debian telepítéshez használnak. A doozan-on leírtak alapján mindkét rendszerhez használható mindkét u-boot.)
Az összes u-boot telepítésnél ugyanarra a hibára futottam: az újraindítás után egy mukkot sem csinál. Az openwrt-t csak egyszer telepítettem, azóta fent van, és ha "erővel rányomom" az u-boot-ot, akkor be is tölt, tudom konfigurálni, és meg is jegyzi. A következő indításnál betölti a beállításokat. Szóval működik rendesen ez a része.
A telepítéseknél nem ír/írt ki semmilyen hibát. Ezért, illetve a fentiek alapján a nand-on kell lennie mindennek szerintem. -
CheGhost
Nem tudom, mennyire tudtok segíteni, de mivel openwrt, ezért teszek egy próbát. Az eszköz saját topikjában nem kaptam választ eddig. Lényegében egy Zyxel NSA 325v2 nas-ra szeretnék egy másik rendszert tenni, jelenleg leginkább openwrt-t. Az eszközt már egy ideje támogatott.
A régebben félrerakott, csak gyári fw-vel használt NSA325v2-met újra elővettem. Néhány infót találtam, hogy a gyári rendszeren kívül más OS-eket is lehet rá rakni, ha kitartó az ember.
A debian és az openwrt közül az utóbbit választottam. Az oldalukról többször végig olvasva az infókat ([1], [2]) belekezdtem, de sikerült félremennie a folyamatnak.
Hosszas kutatgatás után a doozan fórumon találtam megoldást ([3]). Linux rendszer alól, soros porton kwboot paranccsal sikerült felmásolnom az u-boot-ot, majd utána felraknom az openwrt-t.
Az örömöm viszont csak az újraindításig tartott, mert nem indul el/újra a rendszer. (Csak a power és a hdd2 led folyamatosan világít.) Az u-boot-ot újra felrakva el tudom indítani, és látom, hogy az openwrt fut rajta, a beállításaimat elmenti. Viszont továbbra is csak a kwboot-os paranccsal tudok életet lehelni bele.Bárminemű tanácsot szívesen fogadok, amivel rendes indítási folyamatot tudnék elérni.
Köszönöm előre is!Plusz infók még:
- Jelenleg csak az "alaplap" van előttem, nincs rádugva semmi más (azaz hdd, pendrive). Elvileg minden a nand-ra mentődik, onnan fut. Ezért választottam az openwrt-t. A debiannál a hdd-ről töltené be a rendszert.
- Próbáltam több u-boot verziót. Az openwrt honlap szerint a 18 vagy előtti verzió működőképes, a 19-től bug-os. Emellett a doozan honlapon található u-boot-ot is próbáltam. -
CheGhost
eddie1978
#17841
Ha resetelted, akkor az nem lehet a gond, hogy másik tartományba esik? Pl. az otthoni hálód 192.168.10.X, míg a reset után 192.168.1.1-en éred el az R7800-at. Vagy ugyanazt az ip-t kapta reset után, mint a xiaomi (pl. mindkettő 192.168.1.1)?
Egy gép és az R7800 lan portját összekötve nézz rá! Ne legyen másik kábel bedudva. -
CheGhost
CheGhost
#17521
Kínomban elkezdtem a
/usr/share/ddnsmappában tevékenykedni, és felvettem az ipdns.hu-t a listába. Ez úgy tűnik megoldotta a problémát, most már rendesen frissít, és kap választ is.
A linknél ugyanazt tettem be, mint korábban... fogalmatlan vagyok, miért működik most, korábban pedig nem. -
CheGhost
CheGhost
#17511
Nem tudok szabadulni a kérdéstől... ipdns.hu-s ddns
Ránéztem winscp-vel is a configra, de nem látok semmit, ami el lenne írva...
A luci a "XHR request timed out" üzenetet írja ki, a log pedig arra panaszkodik továbbra is, hogy nincs url megadva, pedig mindkét ipdns-es linket kipróbáltam, meg különböző variációit is.
Korábban be tudtam állítani, most pedig nagyon bénának érzem magam, már semmi ötletem nincs. -
CheGhost
vargalex
#17504
Azon csodálkozom én is, hogy miért írja ezt. A luci-ban megadtam a Custom update-URL helyre az ipdns.hu-n található sort:
http://[USERNAME]:[PASSWORD]@update.ipdns.hu/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]
Jelenleg nem tudok ránézni sem parancssorral, sem winscp-vel, csak a luci-n.
CheGhost
Biztos, hogy valami kézenfekvőt rontok el, de nem jövök rá, hogy mit.
A Linksys WRT1200AC routeremet most frissítettem 19-ről 21-re.
Két ddns-t szeretnék beállítani. A noip-s cím megy simán, fut, frissít. Az ipdns.hu-s esetben pedig nem sikerül működésre bírnom. A curl-t telepítettem. Az elérést az ipdns.hu oldalról másoltam ki. Az alábbi hibát dobja folyamatosan:Fri Jun 10 13:05:42 2022 user.warn ddns-scripts[12580]: ipdns1: No update_url found/defined or no update_script found/defined! - TERMINATE
Fri Jun 10 13:05:42 2022 user.warn ddns-scripts[12580]: ipdns1: PID '12580' exit WITH ERROR '1' at 2022-06-10 13:05Mi lehet a probléma?
CheGhost
CheGhost
ArthurShelby
#16224
Nekem nemrég a "milyen routert vegyek?" topikban az openwrt alatt a fast transtition-t (802.11r) ajánlották. [video]
Nem mesh, de ha csak a gyors váltás elegendő, akkor működhet neked is.A wds (wireless distribution system) nem egyenlő a mesh-el. Az openwrt alatt tudtommal néhány megoldással próbálkoztak, de nem tudom, hogy mennyire működnek.
CheGhost
Laszlo733
#14825
(#14792) Laszlo733
A hozzászólásodban egy kliens fájlja látható, nem szerver.
A protokol (proto tcp) nem udp?Én pár hete/hónapja az opemwrt-s oldal alapján állítottam be, és számomra meglepő módon elsőre sikerült. Persze ehhez hozzátartozik, hogy már párszor nekifutottam, néha sikeresen, így nem volt ismeretlen, hogy melyik parancs mit csinál.
CheGhost
st3v3np3t3r
#14816
Ha már felvetetted a titkos tudás ismeretét, megkérhetlek, hogy néhány szóban el is mondod? Megöl a kíváncsiság
CheGhost
vargalex
#14799
Szia! Tomato alatt találkoztam már olyan beállítással, hogy két mac-cím egy ip-cím foglaláshoz volt rendelve. Mondjuk egy laptop lan és wifi oldali mac-címénél ez működhet elgondolásom szerint, mert egyszerre nem használja mindkettőt.
Talán az alábbi képeken látszik valami ilyesmi: [tomato], [pindigit]szerk.:
Lehetséges, hogy valami hasonlóan oldották meg, mint Geth írta. -
CheGhost
Gyurka6
#14793
Helló!
Nekem a lan címének megváltoztatásakor "bekavart be" egy kicsit. Az üzenettel törődni kell, mert ha nem törődsz, akkor visszaállítja az azelőtti beállításokat.
A lényeg az, hogy megvárod, amíg lefut a 30 mp, majd utána megkérdezi, hogy biztos, hogy megtartsa a módosításokat. Ekkor azt mondod neki, hogy "tuti biztos, mert éppen ezt akartam csinálni".
CheGhost
Tarokk79
#14785
LuCI essentials (How to install LuCI): Instructions / 1. Basic installation
Az alábbi két parancsot kiadod ssh-n, és utána lesz GUI:opkg updateopkg install luciEsetleg a 3. pontot is megnézheted: Native language support
CheGhost
Nézegetem a openWRT-s WireGuard leírást. Az egyik pontban lehetséges, hogy elírás van? A harmadik sorbanwgclient.pub-nek kellene szterepelnie?2. Key management
# Generate and exchange the keysumask u=rw,g=,o=wg genkey | tee wgserver.key | wg pubkey > wgserver.pubwg genpsk > wg.pskWG_KEY="$(cat wgserver.key)"WG_PSK="$(cat wg.psk)"WG_PUB="$(cat wgclient.pub)" -
CheGhost
Kicsit meglepődtem, bár van benne logika: a TP-Link honlapján van egy olyan rész, amin a régebbi router-ek forráskódját megosztják: [link]
Mivel felhasználnak GPL licencet, ezét ezt meg kell tenniük, ha jól tudom.Külön érdekes az utolsó mondat.
"Ha azon a véleményen van, hogy a TP-LINK további forráskódokat biztosítson, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot..."Bár erről biztos már régen tudtatok.
CheGhost
hyper83
#13413
Ajánlom figyelmedbe az alábbi topikot, mely kifejezetten az általad felvetett kérdéssel foglalkozik:
Fórumok » Hálózat, szolgáltatók » Milyen routert? -
CheGhost
Zirowe
#13375
Helló!
A dir-860l-lel nincs tapasztalatom, én nagyjából 1043nd v1-ről váltottam wrt1200ac-re (időközben n18u-t is kipróbáltam, máshol használom is). A linksys-en nekem jelenleg a 17-es lede van, amit már jó ideje használok. Teljesen stabil, és megbízható, nem vettem észre, hogy valami funkció nem működne rajta, azaz a 2,4 és az 5 GHz-es wifi is működik. A "rengeteg" memória miatt nem merült még fel bennem, hogy exroot-ot használjak.
Megosztásról és letöltésről nem tudok információval szolgálni, mert úgy alakult, hogy addig halogattam a routerre dugni egy hdd-t, hogy üzembe állítottam egy épített nas-t, de ha csak a számítási teljesítményt vesszük alapul, akkor ezzel sem kellene semmi gondnak lennie.
- Futás, futópályák
- Wise (ex-TransferWise)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Köszönöm előre is!
