OpenWrt topic
haddent
haddent
#18393
Ehhez + új infó, hátha valakinek lesz ötlete. Tehát a feltételek: változatlan teszteszköz, változatlan helyzet, minden változatlan, 1 percen belüli 3 mérés (de nem ritka eset, sőt, azt mondanám, hogy mindig reprodukálható):
Speedtest.net - ~300mbps
WifiMan ~591mbps
LAN -on (de tűzfalon keresztül) egy iperf3 ~620mbpsAz látszik, hogy az Ubiquiti féle WifiMan meg a lanos iperf mindig tudja azt, ami épp a reálian elvárható, ezekkel semmi baj nincs is. De a speedtest.net egyszerűen néha hozza ugyanezt, 5-700mbps, néha (sokszor azért) meg 300mbps körül "cappel". Ami még +fűszer az egészhez, hogy kábelen (ugyanabba a switchbe dugva, ahova az AP van, egyébként egy enterprise Juniper) kábelen bármi, bármikor tudja a 800mbps+ -ot speedtest -tel
Szóval ezeket a következtetéseket vontam le:
- nem a bejövő vonal, szolgáltatói eszköz
- nem a tűzfal
- nem a switch
- nem a kábelezés (áthelyezve, másik sw portra dugva is csinálja ezt, illetve mindkét AP)Én itt elfogytam
haddent
yodee_
#18400
Na várjatok, most kavarodás történt. Az alany Asus AX53U, AX1800 emlékeim szerint, nem AX3600. De akkor is irreálisan lassúcska. Lanon megvan, igen. De az lesz, hogy újra átnézem lanon és wifin is (kliens -> AP -> switch -> opnsense -> lokál szerver módon) rendesen iperf3 -mal. Az a tuti
haddent
vargalex
#18394
Hát ez nálam az év rejtélye, vagy szimplán még vissza kell ülnöm az iskolapadba és valami banális baromságot nem szúrok ki. A poén, hogy pl Intel AX210 -es laptop is ilyen 300 körül tud, sőt, van ,hogy 200-250 amikor épp ez a "negatív" állapot van. Tényleg mindent is próbáltam, most épp pl. olyan csatornán van amit a scan sehol nem lát és 100% -ra tudom, hogy nincs is, 27dBm és egy szobában vele
Tudok vele élni, inkább az zavar, hogy nincs rá racionális válasz eddig. Se itt ubi/tplink fórumokban, se ubi/tplink support, se egész konkrét hálózatos kollégák melóban, senki, csak néznek mint a moziban
haddent
Van viszont valami, ami zavar... A Wireless menüpontban a stationöknél pl a telefonnál ez látszik:
960.7 Mbit/s, 80 MHz, HE-MCS 9, HE-NSS 2
1020.6 Mbit/s, 80 MHz, HE-MCS 10, HE-NSS 2, HE-GI 1Mégis, csak ritkán megy át rajta 6-700mbps, általánosságban olyan 300mbps+ -t tud. Ez miért lehet? Értem, hogy az csak a phy elméleti érték, de valami alapján csak kitalálja, illetve csökken szépen ahol rossz a térerő - na ez is érthetetlen, hogy a phy csökken, pl felére, ilyen 4-500mbit/s -re, viszont a gyakorlati érték szinte alig, nagyon max 250mbps -ig megy le.
Sokszor olyan érzésem van, mintha vagy a telefon, vagy az AP visszafogná magát, hiába beszéltek meg egy elég korrekt, szinte WiFi6 2x2 elméleti max sebességet egymás közt.
Nem openwrt hiba, ugyanezt csinálta ez a telefon, másik is, laptop is mindennel. Ubiquiti, TpLink Omada, Asuswrt AX5400 TUF minden minden..
Szóval ide csak tanácsért jövök, meg tanulni, megérteni, hátha valakinek van ötlete
haddent
xabolcs
#18391
Kapóra jött, barátnőm épp hívott whatsappon, befogtam őt folyamatos beszédre és körbejártam a házat. Hát, az egyik emeleten a fürdőszobában a zuhanyzóban állva megreccent egyszer-egyszer, bevallom
A váltás hibátlan volt, abszolut észrevehetetlen. Géppel ugyanez a művelet rossz esetben 4 ping esett ki, jóban még az iperf sem múlott ki, csak AP1 5G -> AP2 2G -> AP2 5G lett.Az a baj, hogy mióta legutóbb írtam folyamatosan játszom a paraméterekkel. Nem találomra, logikusan. Mindig kicsit jobb lesz, aztán tiszta szar
Ezt eljátszottam már 3x, most harmadjárra tök jó a működés. Lehet le kéne állni, tökéletes sosem lesz, jónak meg jó.
haddent
xabolcs
#18384
Na, hát még nagyon korlátozott a tapasztalat, de az általad linkelt FailSafe konfigból kiindulva, még beleölve pár órát és konfigolgatva most kiadta:
Fizikai séta telefonnal a kezemben. AP1 -ről indultam, elmentem AP2 -höz, majd vissza. Logok:AP1:
Mon Feb 27 20:11:13 2023 user.info usteer: usteer event=signal_kick node=hostapd.AX53U_1_5G thr=-78/-75
Mon Feb 27 20:12:31 2023 user.info usteer: usteer event=assoc_req_deny node=hostapd.AX53U_1_5G sta=14:2d:4d:d5:07:82 reason=low_signal signal=-62 thr=-62/-60
Mon Feb 27 20:12:34 2023 user.info usteer: usteer event=assoc_req_accept node=hostapd.AX53U_1_5G sta=14:2d:4d:d5:07:82 signal=-55AP2:
Mon Feb 27 20:11:03 2023 user.info usteer: usteer event=assoc_req_deny node=hostapd.AX53U_2_5G sta=14:2d:4d:d5:07:82 reason=low_signal signal=-61 thr=-61/-60
Mon Feb 27 20:11:06 2023 user.info usteer: usteer event=assoc_req_accept node=hostapd.AX53U_2_5G sta=14:2d:4d:d5:07:82 signal=-54
Mon Feb 27 20:12:40 2023 user.info usteer: usteer event=signal_kick node=hostapd.AX53U_2_5G thr=-78/-75Azt ne kérdezzétek, hogy a signal_kick event -ben mégis hol látszik a station mac -je, mert úgy tűnik sehol. De a sebesség (végig mértem közben), a telefon wifi térereje (nagyon professzionális 0-3 csíkig ugye) és a logok időpontjai is egybevágnak. Szerintem működik ez.
Ráadásul iphone, ami elvileg elég ragadós állatfaj wifi tekintetében. Tesztelek majd más eszközzel is, de nem túl sok olyan eszköz van ami elég modern és megbízható véleményem szerint, hogy tuti implementálták a .11r,k,v -t, ráadásul az sem árt ugye ha megfelelően.
haddent
ArthurShelby
#18387
Az utóbbi 2 hónapban azzal teltek a mindennapjaim, hogy access pointokkal rohangáltam ide-oda, mert egyik sem volt megfelelő, vagy ár/érték arányban nevetséges volt (értsd: Ubiquiti U6-PRO, Tp-Link Omada EAP653 stb. - pl roaming tök jól működött, de mocsok drágák voltak illetve sebességben konkrétan egy TpLink AX10 verte őket....). Abban viszont nem hiszek, hogy éppen linux-szal ne lehetne a k,v,r -t belőnni. Csak nem turn-key plug&play, húha, túlélem szerintem, ha már mindent IS itthon hosztolok egy szervergépen és jórészt szakmabelinek tekinthető vagyok
Na, de próbálom is amint xabolcs linkelt feljebb, aztán jelentkezem. Ráadásul ha nálam jó lesz, akkor valszeg jó eséllyel másnál is, mert a tesztalany egy iphone, ami hírhedten egy "ragadós kis köcsög", nem engedi el az AP -t amíg nem "muszáj"
haddent
haddent
+1 kérdés, lejárt a szerkesztés sry. Xiaomi AX3600 -on mennyire futnak jól a dolgok? Teljesen problémamentes az OpenWrt? Próbálnék abból is vadászni 2 darabot, kérdés mennyire feszüljek meg, mert a kis AX53U -n hibátlan
haddent
Segítséget szeretnék kérni 802.11r, 802.11k, 802.11v finomhangolásban. 2x Asus AX53U van a legújabb snapshottal. r,k,v bekapcsolva de valahogy nem sikerül bekonfigurálni a dolgokat úgy, hogy a roaming is tökéletesen működjön, de tx power is maradjon. Nem szeretném túlbonyolítani, a DAWN elég komplex konfigrendszerét berheltem minimálra, egyszerűen ahol jobb a térerő, oda kéne menni, 5GHz -t preferálva, 2.4GHz -ről is
Ki - mit használ erre? DAWN? Usteer? Konfig beállítások, finomhangolás? Tudnátok segíteni?
- Filmvilág
- Arc Raiders
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- iKing.hu Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB / 1TB használt, karcmentes 83% akku
De megpróbálom! És h a esetleg "igen" a válasz akkor mi a konklúzió? Mi sérül és hol és miért?
