OpenWrt topic
vargalex
#8933
most kisebb gondom is nagyobb, visszaraktam a openwrt-t, most nem indul el, scp-re connection refused, telneten kapcsoldik failssafe módban de nem tudom felküldeni a fw-t a routerre :/ valami ötlet?
találtam egy leírást amivel a múltkor sikerült megcsinálnom de azzal sem megy most
WinSCP
SCP
192.168.1.1
22
root
shae-4egyedül a telnetes protokolon kommunikál :/
#97246720
vargalex
#8920
igen, bittorrent fut a háttérben, de... a bibi... gyári tplink jelzi annak ellenére hogy a dlink-en is fut az upnp szolgáltatás, egyedül a 15.05 openwrt nem jelzi
nekem most így fest a hálózatom
isp-tplink(openwrt)-dlink
a dlink dchp-n keresztül kap ip címet és netet a tplink-től...
de mint írtam, a gyári tplink is meg a dlink is ugyan jelzi az upnp-ben, de csak az openwrt upnp appja nem jelzi....
#97246720
üdv, lenne egy technikai kérdésem
van egy tplink w741nd-m openwrt-vel, ez a tartja fent a netet és tűzfalként szolgál illetve egy virtuális isp, mert erről kapja a dlink go-n300 wan porton a netet, nos a kérdés az lenne hogy az upnp-t kell-e telepíteni az openwrt alá? a dlink jelzi hogy melyik porton megy az adat, a tplink gyári fw-je is jelzi, de az openwrt alá próbából felttem a upnp csomagot és ott nem jelezte...
#97246720
kis help kéne fiúk!
vettem egy dlinkgo routert a tp-link helyett, azt hogy tudom megoldani hogy a tp-link legyen az elsődleges(fő tűzfal és kapcsolat fentartó, wifi nélkül) router és arról menjen a dlink és mind2őt el tudja érni hálózaton keresztül? -
#97246720
#8702
nos...az owrt-nek még vannak hibái :/ ... meg lett az orvosság....kapcsolat bontás és újracsatlakozás.... ez tuti dhcp hiba...
az egész onnan indult hogy megállt reggelre a net wifin keresztül, a router villogot ahogy szokott, de wifi kapcsolat is volt, de net 1 bit sem
még a config oldal sem jött be
kikapcsoltam a routert majd vissza és ekkor jelentkeztek a hibák :/ -
#97246720
az áttekintések között nem jelzett csak 1 eszközt, illetve a szolgáltatások - upnp között azt írta hogy nincs kapcsolat holott futott a kliens app, a kliens app meg azt mondta port tesztre hogy zárva...
mielött megkérdezed, igen , a feltettem a 15.05.1 luci magyar fordítást és az upnp támogatást
a routeren kersztülde a dhcp miért nem jelzi az az összes aktív eszközt, az jó kérdés
#97246720
router hiba van owrt hiba az ha 4 eszköz csatlakozik a routerre, de a fw csak 1et jelez viszont mind a 4 eszközön van aktív netkapcsolat? illetve az upnp nem meg...reset volt már...
#97246720
aktualizálni kéne a topik összefoglalót, a Speeedfire OpenWrt segédletei linkek halottak
#97246720
nos, jelenleg ez van fent
OpenWrt Backfire 10.03.1 / LuCI 0.10.0 Release (0.10.0)ezt a verziót a wiki/openwrt oldalon láttam a WR741ND oldalán...
kép1 kép2a 40MHz allatta vagy felette nem változtat semmin....
ugyan úgy max 65mbps a wifi sebbeség, valós 47,5 mbps a digi.hu/meres oldal szerint, ez a gyárival 150es csatlakozással is max 60-65mbps, tehát a owrt fw rossz.... ugyan ez van 15.05.1-el is
#97246720
vargalex
#8576
nekem wr741ndv2-őm van, és az openwrt-vel lassúbb a wifi mint a gyárival...pedig a owrt web ui-ja jobban tetszik..de csak a fele sebességet kezeli routeremen
én igen, a lefrissebb 15.05.1 volt fent az openwrt oldalról... kipróbáltam a snapshot kiadást, azzal még web ui sem volt... -
#97246720
pár napja én feltettem a 15.05.1-re a Snapshot kiadást, több féle képpen is(15.05.1re a snapshot factory.bint nem volt jó se konfog megtartással, se konfig törléssel,ezután feltettem a 15.05.1re a sysupdate.bin-t szint úgynem volt jó se konfig megtartással,se konfig törléssel), mind1gyik módszerrel sem volt konfig felületem, csak az SSH-s újraszoftverezés ami működött...ha van egy hiba, nem kell kapásból a userre fogni...
ez az openwrt nem tudom mire jó ha nem is működik normálisan, sőt az átvitelen is visszavesz, mert a 150es routerrel csak 65öt visz max!akár hogy állítom be, ha 40re teszem 65, ha 20ra 35 a wifi sebesség, 150re nem képes az 15.05.1!
150es lehetősget csak egy hibás őskövületi verzióban láttam, mondjuk abban meg a wifi kezelés volt rossz...
#97246720
vargalex
#8544
köszi a tippet, feltettem a legfrissebb 15.05-öt...ezzel jó minden, viszont csak max 65Mbit-et tud a Wifi a 150ből.... a gyárival se 100-os az átvitel de az openwrt jobban fogja....
100/100as net
vezetéken(gyári fw) ~95/~87
wifin(gyári fw) ~74/~68 (windows 150Mbit-es kapcsolatot ír)
wifin(openwrt) ~38/~42 (windows 65Mbit-es kapcsolatot ír)viszont azt tapasztaltam hogy érezhetően gyorsabb openwrt-vel a net mint gyárival, de nagyon lefaragja a netsebességet a szoftver
esetleg próbáljak egy régebbi stabil verziót?
#97246720
üdv guruk! kis helpet szeretnék kérni, volna egy wr741ndv2-es routerem, amire felettem a openwrt-t...akár mit módosítok nem menti el, csak annyit ír ki hogy várakozás az alkalmazásra... illetve ha beállítom a wifi titkosítást akkor a wifi kikapcsol újraindulás után és nem kapcsol vissza....
innen szedtem le egy 2 éves fw-t...lehet hogy ez még hibás? a gyári annyira nem tetszik... meg sajnos úgy veszem észre hogy megfogja a net sebességet...
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Milyen széket vegyek?
- Apple Watch
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 i3-8G I 8GB I 128SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
