OpenWrt topic
Asycid
ViZion
#21750
Én a luci-app-sqm -et használom.
Amúgy ugyancaak Proxmox alatti OpenWRT (meg Home Assistant, meg Win Server 2019 amin fut egy Agent DVR- na ez utóbbinak pl. tényleg jó ha van GPU, pláne ha mellé van telepítve egy CodeProjectAI, ami elemzi a kamerák képét riasztáskor.). Mindez egy Intel N6000-es, passzív hűtésű csájna "firewall pc"-n már évek óta leállás nélkül. -
Asycid
Na, megjött a Cudy WR3000H, az OWRT 25 RC4 simán felment rá gond nélkül, úgyhogy maradhat ajánlott cuccként.
Megjegyzés: "jobb a békesség" alapon a 24-eset nem is próbáltam rátenni.
Asycid
xabolcs
#21666
Van itthon egy ASUS AC65P, több, mint elég nekem (szüleimnek lesz az új, mert nekik egy ezer éves tplink van, és állandóan összezuhan), de sajnos már nem kapni, használtan meg nem veszek, mert van úgy azért ilyen eszközöknél, hogy egyszercsak megmakkan. Mindenesetre mint irtam, már berendeltem két cudy WR3000H -t, a legrosszabb eset, hogy a 2025 RC3 openwrt-t kell rátenni. Magamnak is vettem, ha már, majd beszámolok róla, hogy megy-e.
Asycid
Bár most látom...
[link]Ez a lap a Table Of Hardware-nél nem volt ott, máshogy találtam meg...
Since nov. 2025, models are shipped with an new memory chip. Serial numbers start with 2543 or later. These devices can only run with 24.10.5 or later. For security reasons, it is recommended to run the latest stable version anyway.
More information here https://forum.openwrt.org/t/cudy-started-using-a-new-flash-chip-in-their-ax3000-devices-its-currently-unsupported/243547 and here https://www.cudy.com/blogs/faq/openwrt-software-download. PR submitted in order to support this new memory chip https://github.com/openwrt/openwrt/pull/20962.
As of jan. 2026, some devices are shipped with an alternate chip for the WAN port. Default OpenWrt 24.10 image won't detect this chip. This is fixed by a commit since 25.12.0-rc3 and main (13 jan. 2026): image must include the kmod-phy-motorcomm driver. It would have been smarter from Cudy to create a v2 for this device rather than changing the hardware without noticing the user. Info in the commit: https://github.com/openwrt/openwrt/commit/8d407de4910712213afff1919830b3fe5c33e1b4
Asycid
vargalex
#21661
Köszönöm, de pontosan a WR3000-rel van lutrizás mostanra:
Cudy WR3000 v1
Attention!
New model2.0has been released by Cudy and features completely different TRIDuctor hardware. Also CPU processor speed is 1.2 Ghz instead of 1.3 Ghz.
It can be identified by looking at the bottom of the case, showing 2.0 at the end.
→ OpenWRT is not supported on the new WR3000 2.0 revision! -
Asycid
A kérdésem az lenne, hogy milyen routert ajánlanátok mostanság OpenWRT-hez? Sima Dumb AP lesz belőle, és a lényeg, hogy a hatótáv viszonylag nagy legyen (illetve megbízhatóan működjön), illetve telepítenék rá egy-két extra modult is (Pl. Wi-Fi "jelenlétet" érzékelő cuccot), emiatt ha nem is kell gigászi tárhely, de ne csak pár MB legyen szabad OpenWRT telepítés után.
Illetve ami még fontos, hogy viszonylag egyszerű legyen a telepítés, ne kelljen forrasztgatni, és ne legyen lutri, hogy milyen verzió a HW (CUDY, rád nézek...).
USB port nem kell, gigabites portok tökéletesek. Igazából Wifi6 sem nagyon szükséges, 5 is elég, nincs a célhálózatban olyan eszköz ami a WiFi6 -ot kihasználná.
Ja, igen, ne kelljen félszázezer forintot költeni ha lehet
Létezik ilyen egyáltalán?
Előre is köszönöm!
Asycid
Adott egy ASUS RT-AC65P, amin a Vargalex féle OWRT van telepítve. Van rácsatlakoztatva egy 1TB-os Ext HDD, sima ügy.A probléma a következő:
Elfogyott a hely a külső drive-on! Azért fura, mert terminalban a képen láthatót mutatja, ami "enyhén" ellentmondásos:
Mi lehet ez? Az sda1-en miért fogyott el a hely teljesen, holott az SDA1 mérete ~400GB??
Asycid
Mivel sehogy sem sikerül OpenWRT-re egy OpenVPN szervert telepíteni, szeretnék kérni segítséget!
Tudna valaki írni egy step-by-step leírást, hogy hogy kell beüzemelni a szervert, illetve a klienst is (windows kliens lenne)?
Régóta ismerem az OpenVPN-t, de még soha életembe nem sikerült működésre bírnom, pedig leírások alapján megyek, de valahol mindegyikkel elakadok... Ismerem az OpenWRT wikis leírást is, de nem sok mindent magyaráz el, és ez azért gond, mert nem tudom hogy működik az egész, milyen paraméter mihez van, emiatt nem megy a troubleshooting, emiatt kellene egy tutira működő leírás...Előre is nagyon köszönöm!
- Windows 11
- Fotók, videók mobillal
- Apple MacBook
- Melyik tápegységet vegyem?
- Wuthering Waves
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
