OpenWrt topic
Speeedfire
nem tudjátok, hogy várható-e a jövőben a tplink c5v4 openwrt/ddwrt/gargoyle verzió? A v2-höz találtam csak. -
Speeedfire
Szomorúan tapasztalom, hogy az mpd httpd módban 100%-os terhelést okoz. A zene pedig szaggat.
Pedig reménykedtem, hogy azért ki tudja tolni. -
Speeedfire
Muninlite-ot próbálta már valaki?
Felraktam a muninlite-ot meg a xinetd-t, létrehoztam a munin-node configot és felpakoltam a plugineket.
Viszont ha megnyitom a böngészőben az adott port-tal akkor csak pörög pörög, de nem ad vissza semmit sem. -
Speeedfire
Szaki@Pécs
#1040
Azért 8 éve nem 400mhz-en mentek a PC-k és nem 32MB ram volt bennük.
Speeedfire
Szaki@Pécs
#1038
Mert a router nem pc.
Sajnos nem valami nagy sebesség, amit stabilan ki lehet hozni egy routerből. A 1043nd is max 1MB/s, amit ki tudtam belőle eddig hozni. -
Speeedfire
Speeedfire
#1035
Úgy néz ki jó lesz.
Speeedfire
vargalex
#1033
Néztem már, de nem értem hogy dolgozza ezt fel.
Maga a tömb az ilyen formában van:[ 1364225402, 584392634, 5186347, 554219252, 8189137 ],
[ 1364225404, 584392634, 5186347, 554219252, 8189137 ],
[ 1364225405, 584392634, 5186347, 554219252, 8189137 ],
[ 1364225407, 584392634, 5186347, 554219252, 8189137 ],
[ 1364225409, 584392634, 5186347, 554219252, 8189137 ],Na, de tanulmányozom még, valami megoldás biztos van rá.
Speeedfire
Speeedfire
Valaki foglalkozott jobban már a luci-val?
Ki szeretném nyerni az aktuális forgalmi sebességeket, de nem megy.Ha jól értem, akkor ez hivatott ezt megoldani:
function action_bandwidth(iface)
luci.http.prepare_content("application/json")
local bwc = io.popen("luci-bwc -i %q 2>/dev/null" % iface)
if bwc then
luci.http.write("[")
while true do
local ln = bwc:read("*l")
if not ln then break end
luci.http.write(ln)
end
luci.http.write("]")
bwc:close()
end
endAz iface paraméter okés, de mi lehet a %q? Ha a %q helyére is egy interface-t írok, akkor nem ad vissza semmi eredményt.
Speeedfire
vargalex
#1007
Na bazz, meg sem néztem még, hogy fut-e vagy sem.
Most távolról akartam felrakni, fel is ment meg minden de nem mutatott semmit sem kintről.
Kiderült, hogy nem fut. Hibát nem írt ki indításkor, a log-ban nincs semmi.
Magában az init fájlban ez volt:
service_start /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.confViszont a service_start parancsra azt írja, hogy not found. Ilyenkor mi van?
Speeedfire
Nyitottam egy portot (80) a routerre, de valami miatt nem tudom elérni. Teszteltem külső oldalról és azt írja, hogy zárva van. Ötlet? Alex féle 1.1.7 van fent.
Ezek pedig az egyéni szabályok:
# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.
BRUTEFORCE_PROTECTION_START=3
BRUTEFORCE_DROPPORT=55555
PROTO=tcp
ROUTERIP=$(uci get network.lan.ipaddr)
#SSH Brute Force protection on port 2222
PROTECTEDPORT=2222
SERVICEPORT=22
SERVICE=SSH
echo Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $PROTECTEDPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --set --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$SERVICEPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$BRUTEFORCE_DROPPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
#FTP Brute Force protection on port 2221
PROTECTEDPORT=2221
SERVICEPORT=21
SERVICE=FTP
#Block URL on certain time for specified IP
#URL_STRING=facebook.com
#LOCAL_IP=192.168.1.188
#TIME_START=10:00
#TIME_END=16:00
#echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
#iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
#openvpn config begin
iptables -t nat -A prerouting_wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A input_wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i tun+ -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i tun+ -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -o tun+ -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -o tun+ -j ACCEPT
#openvpn config end -
Speeedfire
Összejött, valami gáz volt a fájlokkal és a beállításokkal.
Speeedfire
Telepítettem az openvpn-t, de nem tudok windows alól csatlakozni hozzá.
Ezt írja ki mindig:
Sun Mar 03 14:24:00 2013 OpenVPN 2.3.0 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [eurephia] [IPv6] built on Feb 14 2013
Enter Management Password:
Sun Mar 03 14:24:00 2013 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25340
Sun Mar 03 14:24:00 2013 Need hold release from management interface, waiting...
Sun Mar 03 14:24:00 2013 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25340
Sun Mar 03 14:24:01 2013 MANAGEMENT: CMD 'state on'
Sun Mar 03 14:24:01 2013 MANAGEMENT: CMD 'log all on'
Sun Mar 03 14:24:01 2013 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
Sun Mar 03 14:24:01 2013 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
Sun Mar 03 14:24:01 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Mar 03 14:24:01 2013 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sun Mar 03 14:24:01 2013 MANAGEMENT: Client disconnected
Sun Mar 03 14:24:01 2013 Cannot load certificate file client.crt: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line: error:140AD009:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate_file:PEM lib
Sun Mar 03 14:24:01 2013 Exiting due to fatal error -
Speeedfire
Ki, hogy állítja be a rendszerét?
Már nagyon rég óta elég lassúak az új kiadások. Legalábbis én ezt tapasztalom.
Speeedfire
Csomag készítés.
Userspace-t nem tudom mi akar lenni.
De szedd le az x86-os image-t, rakd be virtualbox-ba és akkor le tudod tesztelni.
A portos dolog meg teljesen okés, de akár alias is lehet. Úgy is 2 példány fut majd az uhttpd-ből, vagy uhttpd helyett mehet lighttpd is.
Ezekben meg be tudod állítani a portot. -
Speeedfire
Van SDK is openwrt alá, ott tudsz készíteni akár csomagot is.
Milyen port, hogy?
Nyomtatásnál egy hálózatit nyomtatót állítasz be. Itt gondolom benne van a böngészőben a kép, amit csak ki kell nyomtatni, vagy előtte lementeni és szerkeszteni.210 vs 230. Szerintem 70%, hogy jó lesz. De inkább utána kellene guglizni.
A másik meg, hogy értesz a linuxhoz, úgyhogy szerintem pattints fel rá egy fw-t. Mindenféleképpen jót tesz a routernek egy normális szoftver.
Speeedfire
vargalex
#261
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
TORRENT_STATUS=$(ps | grep transmission | grep -v grep)
if [ "$TORRENT_STATUS" == "" ]; then
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:usb/ && \
/etc/init.d/transmission start && \
logger -t qssbutton "Torrent is running."
else
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:usb/ && \
/etc/init.d/transmission stop && \
logger -t qssbutton "Torrent is stopping."
fi
fi
fiA ledre viszont ezt írja nekem:
can't create /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link:green:usb/: Is a directory
Speeedfire
Valami miatt nem akar menni a régi qss scriptem, ötletek?
Jun 21 13:13:54 router user.notice root: Ez a gomb neve: wps
Jun 21 13:13:54 router user.notice root: Ez a gombnyomáskor bekövetkezett esemény: pressed
Jun 21 13:13:55 router user.notice root: Ez a gomb neve: wps
Jun 21 13:13:55 router user.notice root: Ez a gombnyomáskor bekövetkezett esemény: released#!/bin/sh
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tl-wr1043nd\:green\:usb/brightness && \
else
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tl-wr1043nd\:green\:usb/brightness && \
fi
fi
fiA script olvasható és futtatható is. De nem csinál semmit sem.
Speeedfire
Lehet valahogy régebbi csomagot forgatni ha az aktuális verzióhoz más kernel van?
Speeedfire
lukivaker93
#248
Hát, akkor elvileg sikerült a frissítés. Ha resi után is jó és még ip is van.
Próbálj nyitni egy telnetet, szerintem menni fog. -
Speeedfire
Alapból uhttpd van, ami elég kevés dologra képes. De fel lehet rá pakolni mást. Én lighttpd-t használók, az kellően gyors. Próbáltam már az nginx-et is, de valami miatt 1-2 dolgot nem szeretett, de a linux topicban erről beszéltünk is anno.
Paraméteres css, js fájlokat nem szerette és az egész oldal kinézete össze esett. -
Speeedfire
Brown ügynök
#185
Legalább.
Speeedfire
Brown ügynök
#182
Egy lighttpd-vel, nginx-el simán használható. Én is használom.
Na persze, nem a facebook fut rajta.
Speeedfire
Brown ügynök
#6
Kicsit több egy olyan ami usb-s is, de megéri.
A linuxos tűzfalat már ne is említsük, nagyon jó dolog.
- BestBuy topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- BestBuy ruhás topik
- Jogász topik
- Linux Mint
- E-roller topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
