OpenWrt topic
Gre@T
vargalex
#11229
Szia,
UPC Technicolor TC7200U a HGW. Hiába rakom DMZ-be a HGW-t és használok fix WAN ip-t a tplinken, amire a HGW-vel forwardolok, akkor sem kapom meg a WAN IP-t, csak a HGW által osztott DHCP IP-t.
LAN-LAn kapcsolat működik csak akkor buktam egy LAN portot és az IP6-ot. A LAN-WAN-t eddig még nem sikerült összehoznom.
Gre@T
A múltkoriban frissítettem 15.05.1 (1043nd V2.1) a DYNDNS frissítés script változott, azt meg is oldottam. Sajnos a port forwarding egyik port esetében sem működik. Olvastam egy fórumban, hogy a source portot ki kell kapcsolni majd egy power on/off és már működin is fog. Hát sajnos nem megy..
A mostani beállítás:
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp udp'
option dest_ip '10.0.0.3'
option dest_port '9091'
option name 'NAS_Trasnmission_webadm'Valakinek van hasonló tapasztalata?
Köszi,
Gre@T
Szia,
Összeszakadt a luci rajta, de mivel read only a filerendszer a helyreállításra nem sok lehetőség volt.
wget - el letöltöttem a 15.05-ös final Chaos Calmert. Majd sysupgrade a következővel:
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx............Ekkor még nem működött jól, de egy factory reset megoldotta a problémát.
mtd -r erase rootfs_data
Visszatöltöttem a backupot és minden flottul működik.
Gre@T
CC RC3 volt a linksys 1043ND V2.0 routerembe flashelve. DDNS / WIFI Schedule / openconnect vpn. Minden futott is szépen, de tegnap be szerettem volna lépni a routerbe luci-n keresztül és ez fogadott:
/usr/lib/lua/luci/controller/ddns.lua:15: module 'luci.tools.ddns' not found:
no field package.preload['luci.tools.ddns']
no file './luci/tools/ddns.lua'
no file '/usr/share/lua/luci/tools/ddns.lua'
no file '/usr/share/lua/luci/tools/ddns/init.lua'
no file '/usr/lib/lua/luci/tools/ddns.lua'
no file '/usr/lib/lua/luci/tools/ddns/init.lua'
no file './luci/tools/ddns.so'
no file '/usr/lib/lua/luci/tools/ddns.so'
no file '/usr/lib/lua/loadall.so'
no file './luci.so'
no file '/usr/lib/lua/luci.so'
stack traceback:
: in function 'require'
/usr/lib/lua/luci/controller/ddns.lua:15: in main chunk
(C): in function 'require'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:490: in function 'createindex'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:517: in function 'createtree'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:201: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:168: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:167>
Valaki tapasztalt már hasonló összeszakadást? Hiányolja a luci/ddns-t pedig telepítve van és senki nem piszkálta. -
Gre@T
Chaos Calmer alatt szeretnék pptp (VPN) szervert létrehozni, de a pptpd csomagot nem találja ill. az opkg info pptpd nem ad vissza semmit. Valakinek sikerült már összehozni pptp vpn szervert?
Gre@T
Intruder2k5
#6851
Az utólagosan telepítettre. Az mc-t pakoltam fel, majd utána simán luci-ból remove.
Gre@T
CC alatt a csomagok eltávolítása után nem szabadítja fel a memóriát. Ki lehet pucolni ezt valahogy? Így aztán egyszercsak elfogy a szabad hely.
Gre@T
Üdv,
Openconnect (server ez futna openwrt alatt) / cisco anyconnect - openconnect (kliens) párossal van valakinek tapasztalata? Elvileg ben van konfigolva a kulcsok legyártva, de úgy tűnik, hogy a szerver nem indul el és egyáltalán nem is fut.
Köszi,
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4540, 100% AKKSI
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
