Keresés
  • vetroga
    No, hátha tudok újat mondani. Éjjel nem bírtam magammal és feltettem a tl-wr842nd-re a chaos calmer 15.05.1-et. A Vargalex romot lecseréltem a mókolt gyárira, aztán jött a 15.05 factory és csak utána a 15.05.1 update. 15.05.1 factory nem volt jó a gyárinak...
    Szép, új, szellős, tágas a CC, de pl mkfs.ext4 nem volt rajta alapból, meg még jó pár dolgot fel kellett tenni. Utána már szépen ment a pendrive-ra az fdisk, mkfs, overlayt átmappoltam, mintaszerű indulás és hihetetlen 8GB tárhely. (itt egy csomó jóság van: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=49013)
    Az Asus Xonar U1-et rákötöttem és szépen feltettem az Alsa, mpd, stb csomagokat. Lehet, hogy a BB-ben én nem tettem fel valamit, de most az mpd audio output az alsa-ra van állítva és működik gyönyörűen.
    Viszont a hangerő vezérlés nem megy, amit a Xonar tudna elvileg.
    Találtam egy ilyet: https://github.com/giuse/asus-xonar-u1-utils
    Viszont ez Ubuntu-ra jó, ha jól értem. Van ilyen openwrt-re valahol? Én nem találtam. Vagy át lehet valahogy mókolni?
  • vetroga
    válasz vetroga #9174 üzenetére
    és még:
    DISTRIB_ID="OpenWrt"
    DISTRIB_RELEASE="Bleeding Edge"
    DISTRIB_REVISION="r35342"
    DISTRIB_CODENAME="vargalex_v1.1.7"
    DISTRIB_TARGET="ar71xx/generic"
    DISTRIB_DESCRIPTION="OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342"
    amúgy ez normális?
    ppppp@ppp:/etc# opkg install kmod-hid-generic
    Unknown package 'kmod-hid-generic'.
    Collected errors:
    * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-hid-generic.
    (nincs /dev/input és azt írták, hogy ez a csomag kell nekem)
    és ez így korrekt?
    ppppp@ppp:/etc# cat opkg.conf
    src/gz vargalex_v1.1.7 http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages
    dest root /
    dest ram /tmp
    lists_dir ext /var/opkg-lists
    option overlay_root /overlay
    na egyelőre nincs több :)
  • vetroga
    válasz vargalex #9171 üzenetére
    mpd.conf:
    music_directory "/root/music"
    playlist_directory "/root/playlist"
    db_file "/root/mpd.db"
    log_file "/root/mpd.log"
    pid_file "/root/mpd.pid"
    state_file "/root/mpd.state"
    sticker_file "/root/mpd.sticker.sql"
    gapless_mp3_playback "no"
    auto_update "yes"
    auto_update_depth "5"
    input {
    plugin "curl"
    audio_output {
    type "oss"
    name "My OSS Device"
    device "/dev/dsp" # optional
    format "44100:16:2" # optional
    mixer_type "hardware" # optional
    mixer_device "/dev/mixer" # optional
    alsa configom nincs, feltettem a csomagokat, amiket olvastam, hogy kellenek. sajnos elfelejtettem dumpolni telepített csomaglistát, este pótolom.
    lehetséges, hogy azért nem indul alsa-val az mpd, mert nincss konfigurálva? de az alsamixer simán működik. vagy nincs összefüggés?
  • vetroga
    szia,
    köszi, de átléptem a problémát azzal, hogy az analóg kimenetet használom, egyelőre nem érdekel a digitális. mpd-ben beállítottam az oss-t kimenetnek, úgy jó minden. az alsa továbbra sem megy, majd egyszer visszatérek rá, ha úgy alakul :)
    viszont abban tudnál segíteni, hogy hol lehet kémkedni az USB eszköz eseményei után? az asus xonar u1 teteje tekergethető, nyomkodható, Windowson a hangerőszabályzást-némítást vezérli. gondolom, elsüt valami eseményt az USB felé, ha össze tudnám hozni a hangerőszabályzást, milyen jóság lenne már :)
  • vetroga
    Kis segítséget kérnék.
    Van egy TP-Link TL-WR842ND routerem, jó ideje open-wrt-vel (ha jól tudom, az elérhető legfrissebb VARGALEX féle van rajta), az okokat nem kell ragoznom, gondolom. Költözés/szolgáltatóváltás után a 100Mbit WAN kevés lett, helyette jött egy ASUS gigabit router, a régire meg azt találtam ki, hogy majd lesz belőle MP3 lejátszó. Ehhez van egy USB hubba kötött ASUS Xonar USB hangkeltőm. Lett ott még a hubban egy 8GB-os pendrive is, leírás szerint az overlayt áttaroltam rá, Luciban beállítottam az extroot-ot, reboot, fasza. Feltoltam az ALSA (vagy az már ott volt?) csomagokat, meg az MPD-MPC csomagokat (az is volt már? mindegy)
    Jön a kérdés. Szóval, ha az mpd.conf-ban a hangkimenetet OSS-nek állítom be, van analóg hang. Ha ALSA-ra, akkor elhasal az MPD. ALSA plugin hiányra panaszkodik, ha jól emléxem. Szóval ezzel mit lehet?
    Viszont, ha jól gondolom, SPDIF kimenet csak az ALSA-val lehetséges. És ez a második kérdés. Mit kell beállítani, engedélyezni, futtatni? Nézegettem az amixer-t, meg alsactl-t, meg cat-oltam a /dev-et, de egyelőre nagyon bután nézek.
    Köszi,
    g
