OpenWrt topic
bzolika10
Van egy Archer c7 v4-em, amit most fogtam be a szolgáltatói modem helyett 3 év után újra. Az a problémám vele, hogy a 250-es netet nem hajtja ki, maximum 92-95mbit/s a letöltési sebesség, ami ugye arra enged következtetni, hogy nem gigás a wan link. A luciban viszont gigás linket ír. SW offload be van kapcsolva. Mi lehet a baja, miért nem tudja kihajtani a 250-es netet? -
bzolika10
E.Kaufmann
#19362
Volt egy megérzésem, hogy az AX210 Driverét újra kéne telepíteni. Újratelepítés után már nem a wifi sebessége a limitáló tényező, hanem az 1000BaseT, a routeren lévő iperf segítségével lehet mérni 1.5Gbit körüli értékeket is
Íme a szervergép és a klliens közötti sebességek:
Downstream 10 szálon:[SUM] 0.00-10.00 sec 1.11 GBytes 958 Mbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec receiver
És upstream 10 szálon:[SUM] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 915 Mbits/sec senderKöszönöm mindenkinek a segítséget
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 915 Mbits/sec receiver
bzolika10
E.Kaufmann
#19357
Egy Poco f2 pro és egy T480s a kliensek, a T480s-ben ax210-es hálókártya van, szóval elvileg bírnia kéne olyan 2400MBit/s körül és a telefonnak is 1200MBit/s körül 160MHz-es módban. Azóta áttettem 160MHz-es sávszélességre, de semmi javulás. Illetve annyi, hogy a luciban már látom, hogy mekkora a linksebesség az egyes kliensek felé. A képen az AX210-es laptop felőli linksebesség látható.
Az iperf viszont továbbra is siralmas, és nem azért mert a szerver nem tud többet(kábelen bárhol megvan a gigabit), hanem valami a wireless részen nem stimmel.>iperf3 -c 10.0.0.99 -f m -t 60 -i 5 -b 1G -P 1
Connecting to host 10.0.0.99, port 5201
[ 4] local 10.0.0.36 port 31532 connected to 10.0.0.99 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-5.01 sec 174 MBytes 291 Mbits/sec
[ 4] 5.01-10.00 sec 133 MBytes 223 Mbits/sec
[ 4] 10.00-15.01 sec 82.5 MBytes 138 Mbits/sec
[ 4] 15.01-20.00 sec 79.9 MBytes 134 Mbits/sec
[ 4] 20.00-25.00 sec 163 MBytes 274 Mbits/sec
[ 4] 25.00-30.00 sec 147 MBytes 246 Mbits/sec
[ 4] 30.00-35.00 sec 84.6 MBytes 142 Mbits/sec
[ 4] 35.00-40.00 sec 212 MBytes 356 Mbits/sec
[ 4] 40.00-45.00 sec 142 MBytes 239 Mbits/sec
[ 4] 45.00-50.00 sec 67.4 MBytes 113 Mbits/sec
[ 4] 50.00-55.00 sec 69.8 MBytes 117 Mbits/sec
[ 4] 55.00-60.00 sec 74.8 MBytes 125 Mbits/sec
[ 4] 0.00-60.00 sec 1.40 GBytes 200 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-60.00 sec 1.40 GBytes 200 Mbits/sec receiverSzerk: Nálatok melyik FW verzió van fent? Nálam 23.05.2 r23630-842932a63d
bzolika10
Vettem egy ax3200-at, amire sikeresen felraktam az openwrt-t. Érdekes módon bekapcsolt telnettel érkezett, így sokkal egyszerűbb dolgom volt vele.
Dumb AP-nek vettem, így számomra a wifi sebessége a legfontosabb, ehhez fel is tettem a bridgert és aktiváltam a wed-et. A házi szerverem és a router között iperffel simán megvan a gigabit, viszont a wifi kliensek és a router között maximum 450MBit/s sebességet tudtam elérni. Másnak is volt hasonló problémája innét? A 36os csatornán 80MHz sávszélességgel produkája ezt az "eredményt". -
bzolika10
Headless
#17807
Sima otthoni hálózatról van szó. Sajnos még nincs HGW-m de elvileg még idén elér hozzánk az optika és akkor viszont lesz.
Amikor a T bevezette a 2/1G-s csomagot akkor még olyan hgw-t adtak, aminek csak 1 gigabites portjai voltak. Akkor két darab 1 gigabites portot összefűzve lehetett 1bgigabit feletti sebességet elérni egy gépen. Azóta viszont már 2.5g-s lan porttal ellátott HGW-t adnak.
Az AX3600-nak sajnos nincs 2.5g-svlan portja, bár csak lenne neki, akkor nem lenne szükség trükközésre. Remélem azért bennemaradt a régi eszközök link aggregationra képessége
Két darab AX210-es kártyával wifin simán ki lehet hajtani 2 gigabitet az eszközből, főleg megnövelt 1w-os adóteljesítménnyel. Egy AX210ból kb 1200mbitet lehet kihozni egy klienssel...
bzolika10
Van arra mód, hogy két darab 1gigabites lan portot Link Aggregationnal összekössek ezáltak 2x1gigabites sebességet érjek el? Két wan port esetében láttam már ilyet (mwan3), de lanon még nem. Egyenlőre két openwrt-s router (xiaomi ax3600, tplink c7 ac1750)között lenne szükségem rá, aztán majd egy telekomos hgw és az ax3600 között, hogy ki tudjam használni a maximális sebességet wifin. Van erre valamilyen megoldás openwrt alatt?
bzolika10
xabolcs
#17213
19.07.9 ugyanaz, sikerül felrakni, de ugyanúgy tmp-nek mountolja a gyökeret.
Gyári firmwaret meg sajnos nem tudom felflashelni serialon keresztül. De próbélkoztam ezzel a két paranccsal és sikerült:2. Cut the file: dd if=orig.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512
3. Write to flash: mtd -r write /tmp/tplink.bin firmware
Újraindítás után nem felejt. Ez már félsiker. Most megpróbálom rá felrakni 19.07-et hátha megjavult az is.Szerk:
Sajnos nem megy rá fel a 19.07, mert ugyan betallózni belehet, de úgy érzékeli, mint ha nem lenne betallózva és ezért nem is enged upgradelni. -
bzolika10
vargalex
#17190
Na most, hogy volt időm ránézni, megnéztem soros porton keresztül is. Újraflasheltem, sajnos ugyanazt a hibát adja. Arra gyanakszok, hogy valamiért read only lett a flash. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy mi ennek az oka. A csere drága lenne, 2.5k+vám+szállítás. Lehet, hogy az lesz a végleges kókány megoldás, hogy "hozzáhegesztek" egy kis 12v-os szünetmentest .
bzolika10
vargalex
#17187
Ezt adja:
root@OpenWrt:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 5.4.179 (builder@buildhost) (gcc version 8.4.0 (Ope nWrt GCC 8.4.0 r16495-bf0c965af0)) #0 Wed Feb 16 20:29:10 2022
[ 0.000000] printk: bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] MIPS: machine is TP-Link TL-WR2543N/ND
[ 0.000000] SoC: Atheros AR7242 rev 1
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 16384
[ 0.000000] Normal zone: 144 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16240
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 rootfstype=squashfs,j ffs2
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, lin ear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, line ar)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 57276K/65536K available (5257K kernel code, 194K rwdata, 688K rodata, 1212K init, 205K bss, 8260K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 51
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from 0x80661a28 with crng_init=0
[ 0.000000] CPU clock: 400.000 MHz
[ 0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_i dle_ns: 9556302233 ns
[ 0.000011] sched_clock: 32 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 10737 418237ns
[ 0.007925] Calibrating delay loop... 265.98 BogoMIPS (lpj=531968)
[ 0.050055] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.054914] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linea r)
[ 0.062229] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.076660] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma x_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.086444] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[ 0.093398] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.102369] NET: Registered protocol family 16
[ 0.147427] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[ 0.153943] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.154444] NET: Registered protocol family 2
[ 0.165109] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear )
[ 0.173543] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.182000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, l inear)
[ 0.189671] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.196732] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.203295] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.209904] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.217250] NET: Registered protocol family 1
[ 0.221685] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.231233] workingset: timestamp_bits=14 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.249234] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.255117] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORIT Y) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.285163] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 51)
[ 0.296250] pinctrl-single 18040028.pinmux: 64 pins, size 8
[ 0.303274] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.313392] printk: console [ttyS0] disabled
[ 0.317806] 18020000.uart: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 9, base_baud = 125 00000) is a 16550A
[ 0.326526] printk: console [ttyS0] enabled
[ 0.334943] printk: bootconsole [early0] disabled
[ 0.359030] spi-nor spi0.0: s25sl064p (8192 Kbytes)
[ 0.364093] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.370497] Creating 3 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.375347] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.381847] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.388798] 2 tplink-fw partitions found on MTD device firmware
[ 0.394843] Creating 2 MTD partitions on "firmware":
[ 0.399869] 0x000000000000-0x0000001f45db : "kernel"
[ 0.406210] 0x0000001f45dc-0x0000007d0000 : "rootfs"
[ 0.412615] mtd: device 3 (rootfs) set to be root filesystem
[ 0.418451] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[ 0.424699] 0x000000520000-0x0000007d0000 : "rootfs_data"
[ 0.431618] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.438889] rtl8367 rtl8367: cannot find mdio node phandle
[ 0.444530] rtl8367 rtl8367: using GPIO pins 1 (SDA) and 6 (SCK)
[ 0.451185] rtl8367 rtl8367: RTL8367R ver. 0 chip found
[ 1.143428] random: fast init done
[ 2.805589] ag71xx 19000000.eth: connected to PHY at fixed-0:00 [uid=00000000 , driver=Generic PHY]
[ 2.815719] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode: rgmii
[ 2.822461] i2c /dev entries driver
[ 2.829339] NET: Registered protocol family 10
[ 2.841546] Segment Routing with IPv6
[ 2.845524] NET: Registered protocol family 17
[ 2.850122] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 2.863175] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 2.868729] PCI host bridge /ahb/apb/pcie-controller@180c0000 ranges:
[ 2.875340] MEM 0x0000000010000000..0x0000000013ffffff
[ 2.880624] IO 0x0000000000000000..0x0000000000000000
[ 2.886172] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 2.890356] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[ 2.897286] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000]
[ 2.902912] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[ 2.909755] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [b us 00-ff]
[ 2.917789] pci 0000:00:00.0: [168c:0030] type 00 class 0x028000
[ 2.923911] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0001ffff 64bit]
[ 2.930805] pci 0000:00:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 2.937649] pci 0000:00:00.0: supports D1
[ 2.941708] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 2.949209] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 00
[ 2.955939] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1001ffff 64bi t]
[ 2.963331] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10020000-0x1002ffff pref ]
[ 2.973423] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[ 2.986416] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 3.003546] Freeing unused kernel memory: 1212K
[ 3.008118] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 3.014604] Run /sbin/init as init process
[ 3.835636] init: Console is alive
[ 3.839395] init: - watchdog -
[ 5.245214] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[ 5.309129] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 5.314865] usbcore: registered new interface driver hub
[ 5.320373] usbcore: registered new device driver usb
[ 5.334835] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 5.343902] ehci-fsl: Freescale EHCI Host controller driver
[ 5.352125] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 5.357807] ehci-platform 1b000000.usb: EHCI Host Controller
[ 5.363618] ehci-platform 1b000000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.371703] ehci-platform 1b000000.usb: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 5.391468] ehci-platform 1b000000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.399042] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 5.403498] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 5.412351] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/ *
[ 5.430284] init: - preinit -
[ 7.279021] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 7.728746] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 7.996829] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 8.384013] urandom_read: 3 callbacks suppressed
[ 8.384025] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 10.287697] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 10.299554] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 10.315634] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.1: link becomes ready
[ 10.399884] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 14.596326] mount_root: no usable overlay filesystem found, using tmpfs overl ay
[ 14.609550] urandom-seed: Seed file not found (/etc/urandom.seed)
[ 14.737958] eth0: link down
[ 14.770177] procd: - early -
[ 14.773317] procd: - watchdog -
[ 15.386720] procd: - watchdog -
[ 15.418107] procd: - ubus -
[ 15.517449] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 15.527248] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 15.548208] procd: - init -
[ 16.896299] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 16.954372] Loading modules backported from Linux version v5.10.85-0-ge4f2aee 6612e
[ 16.962089] Backport generated by backports.git v5.10.85-1-0-gf988973f
[ 17.042216] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 17.403170] PPP generic driver version 2.4.2
[ 17.420639] NET: Registered protocol family 24
[ 17.564369] ath9k 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 17.592018] ath9k 0000:00:00.0: Direct firmware load for ath9k-eeprom-pci-000 0:00:00.0.bin failed with error -2
[ 17.602244] ath9k 0000:00:00.0: Falling back to sysfs fallback for: ath9k-eep rom-pci-0000:00:00.0.bin
[ 17.974895] urngd: v1.0.2 started.
[ 18.262943] ath: EEPROM regdomain sanitized
[ 18.262961] ath: EEPROM regdomain: 0x64
[ 18.262966] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 18.262993] ath: Country alpha2 being used: 00
[ 18.262998] ath: Regpair used: 0x64
[ 18.278685] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 18.282211] ieee80211 phy0: Atheros AR9300 Rev:3 mem=0xb0000000, irq=14
[ 18.360020] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 18.640626] crng init done
[ 92.229089] jffs2: notice: (2014) jffs2_build_xattr_subsystem: complete build ing xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 92.907728] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02915a8
[ 92.922995] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0284db8
[ 93.238734] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0274ee8
[ 93.550725] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0265e78
[ 93.864333] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02553b8
[ 94.178721] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0245d60
[ 94.492117] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0235378
[ 94.806817] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0224fa8
[ 94.891020] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 94.906764] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 94.920030] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[ 94.925713] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
[ 94.931702] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 94.936583] device eth0 entered promiscuous mode
[ 95.005072] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[ 95.010576] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 95.132345] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02145b0
[ 95.556685] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02073d8
[ 95.903564] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[ 95.952391] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01f5518
[ 96.374818] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01e6fe8
[ 96.744388] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01d55e8
[ 97.162594] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01c3ff8
[ 97.510754] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01b4efc
[ 97.858264] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01a4fc0
[ 98.175160] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0194fe8
[ 98.508422] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0185498
[ 98.834078] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0173f08
[ 99.138496] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01648b0
[ 99.454311] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01558d0
[ 99.811900] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0144f08
[ 100.114807] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0135f78
[ 100.419968] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0124f58
[ 100.714990] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0114c78
[ 101.009421] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0104e78
[ 101.303523] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00f4f60
[ 101.594887] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00e4e68
[ 101.888705] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00d4f78
[ 102.181611] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00c4cf0
[ 102.475398] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00b4eb0
[ 102.769302] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00a5430
[ 103.074786] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0094e78
[ 103.385645] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0083ad0
[ 103.688366] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00754e0
[ 103.999196] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00649d0
[ 104.310690] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00549f8
[ 104.636353] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00455e8
[ 104.972807] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0034ef8
[ 105.280332] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0024ffc
[ 105.574921] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0014f98
[ 105.908525] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0005918
[ 106.356601] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02a5478 -
bzolika10
vargalex
#17160
Ezt adja a df -h és a mount:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.3M 3.3M 0 100% /rom
tmpfs 28.6M 236.0K 28.3M 1% /tmp
tmpfs 28.6M 84.0K 28.5M 0% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 28.6M 84.0K 28.5M 0% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock4 2.7M 2.7M 0 100% /rom/overlay
root@OpenWrt:~# mount
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelega te)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /tmp/root type tmpfs (rw,noatime,mode=755)
overlayfs:/tmp/root on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/tmp/root/ upper,workdir=/tmp/root/work)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,mode=700)
/dev/mtdblock4 on /rom/overlay type jffs2 (rw,noatime)Extroot megoldhatja esetleg? Semmilyen csomagot nem telepítettem rá, a luci is azt írja, hogy 99% szabad hely van rajta.
bzolika10
Valaki találkozott már olyannal, hogy áramszünet/ kihúzás és bedugás után a router reseteli magát? Értem ezalatt azt, hogy 192.168.1.1 lesz a címe és nem kér jelszót. Természetesen minden más beállítás is törlődik. Mit lehet ezzel tenni azon kívül, hogy ups-re kötöm a routert? Egy 2543ND-ről lenne szó 21.02.2-es verzióval. -
bzolika10
Ti találkoztatok már olyannal, hogy a router csak ipv6 címet kapott dhcp-n keresztül? Most telepítettem egy tl2543nd-re 21.02.2 es verziószámú ON firmwaret. Ha a kávelmodemre direktben rádugom a laptopot az kap rendesen v4 es és v6os címet is. Mi lehet ennek az oka? -
bzolika10
Az lehetséges, hogy nem elég egy nexx 3020 nak és egy huawei 3372-nek a 3 amperes táp? Próbáltam már azt is , hogy a wifit lelőttem a routerben és csak kábelen használom, de nagyobb terhelésnél így is ledobja a router a modemet. Mivel a router sosem indul újra ezért arra gyanakszom, hogy a router lövi le a modemet a túl nagy fogyasztása miatt. Lehetséges, hogy van benne ilyen korlátozás? -
bzolika10
vargalex
#13290
dmesg ezt mondja:
[ 124.630000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 124.790000] usb 1-1: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 124.790000] usb-storage 1-1:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 124.790000] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 124.810000] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 125.810000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access General UDisk 5.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 125.820000] sd 0:0:0:0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 125.820000] sd 0:0:0:0: [sda] 1966080 512-byte logical blocks: (1.00 GB/960 MiB)
[ 125.840000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 125.850000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 125.850000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 125.860000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 125.880000] sda: sda1
[ 125.890000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 143.410000] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 143.430000] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 143.480000] JBD2: no valid journal superblock found
[ 143.490000] EXT4-fs (sda1): error loading journal
[ 155.280000] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 155.300000] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 155.320000] JBD2: no valid journal superblock found
[ 155.330000] EXT4-fs (sda1): error loading journal
[ 168.380000] JBD2: no valid journal superblock found
[ 168.380000] EXT4-fs (sda1): error loading journalSzerk.: Formáztam ntfs-re és így felmountolja.
bzolika10
Vettem egy Nexx WT3020 routert amire CC 15.05.1 firmwaret tettem. Az a gond vele, hogy felismeri a belédugott pendriveot, de nem tudja felmountolni. Hogy lehetne felmountolni?
bzolika10
bzolika10
Archer c7 v4.0-ra van openwrt? -
bzolika10
vargalex
#11606
Törölni sem tudok semmit.
Így próbáltam:root@OpenWrt:~# opkg remove mc
Removing package mc from root...
Not deleting modified conffile /etc/mc/mc.menu.
Not deleting modified conffile /etc/mc/skins/default.ini.
root@OpenWrt:~# rm /etc/mc/mc.menu.
rm: can't remove '/etc/mc/mc.menu.': No such file or directory
root@OpenWrt:~# cd /etc/mc/
root@OpenWrt:/etc/mc# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 9024 Sep 9 2015 mc.menu
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 19 18:34 skins
root@OpenWrt:/etc/mc# cd ..
root@OpenWrt:/etc# rmdir mc
rmdir: 'mc': Read-only file system
root@OpenWrt:/etc# -
bzolika10
Nem tudom szerkeszteni az /etc/config/fstab fájlt.
Router típusa: TP-Link TL-WR2543N/ND v1
Firmware: OpenWrt Chaos Calmer 15.05
bzolika10
Van egy 941nd ap ként beállítva. Minden forgalom átmegy rajta csak maga az ap nem éri el a netet. Ezzel mit lehet tenni? -
bzolika10
Egy 941 nd re szeretnék open wrt -t tenni.
Hogyan lehetséges ez?
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
