OpenWrt topic
Kenderice
Kis segítség kellene.
Gargoyle rendszert szeretnék használni mini PC-n.
Feltelepítettem, működik rendesen de a transmission torrent klienst nem tudom telepíteni.
A következő hibát írja ki:
"ERROR: Dependency libatomic1 of package transmission-cli cannot be found, try updating your package lists"A gargoyle fórumon nem tudnak segíteni, hátha itt tud valaki.
Mondjuk más torrent kliens is jó lenne, nem ragaszkodok a transmissionhoz.
Csak legyen webui felülete.Köszönöm.
Kenderice
Szerettem voln plugint telepíteni putty-val.
A keresett plugint kilistázta, azonban telepíteni nem tudja, merthogy nem talál olyan nevű csomagot. "No package named transmission found, try updating your package lists"
Ez hogy lehet?
Igaz nem openwrt, hanem gragoyle és PC.
A transmissiont szerettem volna feltenni.
NTFS-t is fel akartam tenni de arra azt írja (a listában megtalálta ezt is), hogy
"Dependency kmod-fuse of package ntfs-3g cannot be found, try updating your package lists"Valaki tudna segíteni hogy tudnám feltenni az tntfs-t és a transmissiont?
Kenderice
Gargoyle fórumon ezt írták:
"Az egyértelműség kedvéért nem fogja tudni telepíteni az illesztőprogramot semmilyen helyről, mivel a kernel nem kompatibilis.
Le kell fordítania a saját firmware-verzióját, és mellékelnie kell az illesztőprogramot."
Mennyire reális, hogy ez a gond? -
Kenderice
Kenderice
yodee_
#19371
Próbáltam sokfélét, sokféle módban írni rufus-sal.
Képet meg próbáltam x86-64-generic-ext4-combined.img.gz, x86-generic-generic-ext4-combined.img.gz, de mindegyiknél ott áll meg.
Többféle pendrive-val is kipróbáltam.
Próbáltam noti HDD-vel is, arra írtam ki a rendszert, de ugyanaddig jut ameddig a pendrive-okkal... -
Kenderice
xabolcs
#19372
Nem fut végig a telepítő.
Megáll. Hálózat sincs.
Amúgy ez nem pont openwrt, hanem gargoyle.
Működik már vagy egy éve egy másik dual gigabites mini PC ilyen rendszerrel.
Akkor simán felment, konfigoltam és azóta megy.
Most egy másik ilyen mini PC-t szereztem, de ennél valahogy nem akar sikerülni a dolog. -
Kenderice
Openwrt-t szeretnék x86 gépre feltenni.
Bármilyen pendrive-ról is próbálkozok és bármilyen verzióval (32bit, 64bit), csak eddig jut a rendszer indulása:
kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules,d/*
Ha ilyenkor nyomok egy entert, bejön a prompt.
Mi lehet a gond szerintetek? -
Kenderice
Üdv.
X86 rendszeren futó openwrt esetében milyen terminál parancs listázza ki a hardverinfókat?
Az alaplap típusát kéne megtudni. -
Kenderice
Nagy gondom van.
A leírási itt van, nem akarom mégegyszer beírni a dolgokat.
Tudna valaki erre ötletet, hogy ez a jelenség miért van?
Már egyszer lecsatoltam a HDD-t, újraformáztam, létrehoztam a felhasználókat és a megosztott mappákba újra felmásoltam mindent.
(Még szerencse, hogy két héttel ezelőtt valami fura ötlettől vezérelve másolatot készítettem az összes adatról, ami nagy szerencsém volt.)
Ezek után működött minden rendesen, amíg egy új felhasználót nem csináltam és nem adtam meg a hozzáférést egy megosztott mappához.
Ekkor tűnt el minden adat.
Köszönöm. -
Kenderice
Gargoyle-t használok de nem találok hozzá terminálos speedtest plugint.
Speerdtest-cli nincs a feed-ben. A speedtest-netperf plugin telepítve van de nem indul el. Annyit ad vissza, hogy not found.Tudnátok ajánlani rá valamit vagy másik tárolót, ahol több plugin van mint az alap gargoyle tárolóban?
Köszönöm.
Kenderice
A router mögött van egy set top box, enigma2 rendszerrel.
A stream és az openwebif portjai ki vannak nyitva, persze nem az alapértelmezett a port száma.
Tudom is távolról nézni így a tv adást.
Viszont a boxon fut egy ftp szerver is..
Ezt a 21-es portot is kinyitottam a routerben, kifelé szintén más a port száma.
Viszont nem érem el a boxot FTP-vel a kinyitott porton keresztül.Ez miért lehet?
A régi routerrel működött rendesen, a boxon semmit nem konfigoltam.
A routeren is fut ftp szerver, azt a default 21-es porton elérem kívülről rendesen.
Kenderice
Port forward gondom lenne.
Be van állítva a rendszer rendesen, van fél tucat port megnyitva kifelé a routeren, azonban egyikhez sem tudok csatlakozni.
Egy online port checkerrel leellenőriztem, és a portok mind nyitva vannak.
A routerből nyitott portok működnek, azonban a router mögötti eszközök portjaihoz nem tudok csatlakozni, pedig a port checker szerint nyitva van mind.Mi lehet a gond?
Kenderice
Feltettem erre a gargoyle-ra transmissiont.
Az a gondom, hogy megy 1-2 percet a letöltés, majd "leállítva" státuszba kerül.
A már letöltött és seed-elés alatt álló torrentek is leállnak.Sehol nem találok semmi rossz beállítást a konfigban.
Valaki találkozott már ilyen hibával? -
Kenderice
vargalex
#18297
Hát végül is megtaláltam a megoldást a gargoyle fórumon.
Az opkg.conf fájlban átírtam a repo-kat http-t https-re, így már lát minden plugint.
Fel is tettem a transmission-t, de hiába van beállítva a letöltési mappa, nem tud oda tölteni.A /tmp/share_home/filmek vagy valami hasonló nevű mappába (nincs most előttem) csatolta fel a megosztásokat de hiába adom meg a transmissionban az elérési utat, nem tud oda letölteni.Jogot kell adni a transmissionnak is, hogy írni tudjon oda?Most jutott eszembe, hogy ezt a mappát csak olvashatónak állítottam be, lehet ezért nem tud oda írni.
Majd megadom neki az admin elérési útját, mert azt RW-ben csatolta fel.
Lehet miközben leírtam, rá is jöttem a megoldásra.
Majd otthon kipróbálom.
Úgyhogy ez a gond most talonban van...
Azért köszi. -
Kenderice
Hát hagytam a fenébe magát az openwrt-t, viszont találtam egy másikat ami openwrt alapú, a neve Gargoyle.Hát ezzel piszokegyszerű volt beállítani SMB, CIFS, FTP megosztásokat.
Egy gondom van vele csak.
Mégpedig, hogy nincs semmilyen torrent kliens a tárolóban, ahonnan telepíteni tudnám.Manuálisan, külső forrásból hogyan lehet feltenni egy transmissiont?
Kenderice
vargalex
#18269
Igen, szabályosan, terminálból poweroff paranccsal.
Elindítás után ismét read-only módban van a fájlrendszer, így semmilyen beállítást nem tud elmenteni és nem tudok telepíteni rá semmit.
Mindig ki kell adnom a "mount -o remount,rw /" parancsot, hogy dolgozni tudjak rajta.A lemez, amin a rendszer van 5 partícióra osztott.
Van a boot, a kernel, a root, az adat és a swap. -
Kenderice
yodee_
#18254
Ami a 1043-mal van összedugva az most gyakorlatilag a WAN port, amin kap egy IP-t a mikrotiktől.
A WAN port most DHCP client módban megy.A másik port megy a notiba.
Működik minden, net van, sebesség is jó.
De csak a lan porton érem el a luci-t és az SSH-t, WAN felől nem.Máshogy nem tudom állítgatni egyelőre. Már úgy értem, hogy élesben.
Majd ha működik rendesen minden, akkor cserélem le erre a mikit.Még FTP megosztásokat is kell csinálnom a vsftpd-vel vagy 6 userrel.
Kenderice
yodee_
#18245
Ez a tartalma:
config samba
<------>option workgroup 'WORKGROUP'
<------>option charset 'UTF-8'
<------>option description 'OpenWRT'config sambashare
<------>option name 'film'
<------>option path '/mnt/sdb1/Torrent'
<------>option users 'sambauser'
<------>option create_mask '0666'
<------>option dir_mask '0777'
<------>option read_only 'no'
<------>option guest_ok 'no'config sambashare
<------>option name 'zene'
<------>option path '/mnt/sdb1/zene/'
<------>option guest_ok 'no'Létrehoztam egy sambauser felhasználót és adtam neki jelszót is.
Kenderice
Kenderice
Kenderice
#18239
Ez is megoldódott.
Most a samba-val küszködök.
be van állítva minden, megosztások, jelszó és egy gép sem látja az SMB megosztásokat.
Az smbstatus parancsnak ki kellene listázni a megosztott mappákat?
Mert nem látok semmit.
Vagy van valami teszt arra, hogy mennek-e rendesen a megosztások? -
Kenderice
Használom, max. átméretezésre.
Van egy pendrive-om, amin az van. Amikor kell, előveszem.
Néha elveszek a linuxban mert sok dolgot csak terminálból, parancsokkal lehet megtenni de tanulok, próbálok utánanézni mindennek.
Főleg így télen, bezárva, amikor nem tudok kertészkedni. -
Kenderice
Kenderice
Na, a sebesség része megoldódott, a jelenlegi routerem szarakodott.
Hol gigabitet tudtam vele mérni, hol csak 100 megabitet. -
Kenderice
vargalex
#18202
Nekem mindkét eth portra azt ïrja ez a parancs, hogy 1Gbps/Full - flow control rx/tx.
Mégsem tudok 100 megabitnél nagyobb sebességet kihozni belőle semmilyen irányban.
A net digi 1000/300.Az a hdd-s leírás túl bonyolult, majd a rufus-sal egyenesen a hdd-re írom az ISO-t ha be tudom állítani rendesen a rendszert, hogy legyen ténylegesen gigabit a sebesség.
Más.
Külső HDD-t (ex4) rátéve fel tudom csatolni azt, de samba megosztást nem tudok a hdd-n megcsinálni a luci-n belül a Services - network shares menüben, mert alul az ADD gombra nem csinál semmit. -
Kenderice
Hogyan tudom letesztelni, hogy milyen sebességekkel mennek az ethernet portok?
ethtool csomag nincs ehhez a verzióhoz. Mi más van helyette? -
Kenderice
Na, ezeket a parancssoros szrakodásokat hanyagolnám ha lehet, mert nem értek hozzá.
Tuti nem tudom hiba nélkül megcsinálni.
"csinálj a vinyóra egy gpt-s partícisémát, plusz 2 partíciót"
Mivel? Magával az openwrt rendszerrel?
Vagy kell ehhez valami másik rendszer?
Nincs valami program erre?
Amúgy az alaplap FUJITSU D3003-S2. -
Kenderice
vargalex
#18192
Fentebb írtam, hogy 2db gigabites hálókártya van az alaplapon.
Routerként menne, de NAS-ként is szeretném használni (torrent kliens és SMB/FTP szerver), így nem kell külön router és nas.
A hálózat már megoldódott időközben.
Egyik lan port a laptophoz csatlakozik most, a másik ideiglenesen még a mostani routerhez.
Működik minden csak két gondom van.
Az egyik, hogy csak 100 Mbit-et tudok kihozni belőle, hiába mindkét port gigabites.
Ez miért lehet?
A gép nem tudja egyszerre mindkét portot gigabiten meghajtani, vagy ez az openwrt sajátossága?
Mindkét kábel gigabites, le van tesztelve úgyhogy azzal nincs gond.
A másik, hogy HDD-ről szeretném futtatni a rendszert, de nem tudom hogy lehet áttenni USB-ről a rendszert oda. -
Kenderice
Végül is újraírtam a pendrive-t és így már elérem a luci-t a 192.168..1.1 IP-n és az SSH is megy rendben.
Most már csak azt kéne kitalálnom, hogy hogyan tudom a HDD-re áttenni a pendrive-ról... -
Kenderice
Hát egyelőre csak feltoltam egy pendrive-ra a generic-ext4-combined-efi.img.gz verziót, ezen próbálok eligazodni.
A pingre sem válaszol mellesleg, de ha pingelek egy netes IP-t, akkor kap választ tehát a hálózat él.
Ezt a release verziót hol találom?
Mert amit le lehet onnan tölteni az egyik sem az és mivel alig 10MB-osak kizárt, hogy a luci is benne lenne valamelyikben... -
Kenderice
x86-os PC-re szeretnék openwrt-t telepíteni.
Megcsináltam az usb indítót, el is indul, pingelni is tudok kívülre.Azonban putty-al SSH-n nem érem el a gépet, mintha nem futna a szolgáltatás.
Webes felületet is akartam volna telepíteni rá, de semmilyen parancsot nem tud értelmezni.Tudna valaki segíteni abban, hogy hogyan tudnám a HDD-re telepíteni a rendszert valamint hogy hogyan tudok rátenni webes kezelőfelületet és hogy miért nem tudok belépni SSH-n?
Vagy esetleg tud valaki forrást olyan verzióhoz, ami tartalmazza a kezelőfelületet is?
Megmondom őszintén, hogy ez a parancssoros sz@rakodás nem nagyon megy nekem.Köszönöm.
Kenderice
Köszi az infót.
Van itthon nekem egy mini ITX alaplapom, ezen kipróbálnám ezt a verziót.
Szeretek kísérletezgetni.
OpenWRT alatt meg lehet csinálni, hogy FTP (4+5 felhasználóval) szerver, Samba szerver és torrent letöltő is legyen egyben?
Mert akkor egybe tudnám gyúrni a mostani routert és NAS-t. -
Kenderice
Tp-link 1043ND V.2 routerre érdemes feltenni a gyári helyett openwrt-t?
Másodlagos router+AP-ként van használva, nem routol (WAN port nincs használatban), nincs rajt USB cucc.
Igazából a wifi teljesítményén szeretnék picit húzni ha lehet, meg stabilabbá tenni.
- Háztartási gépek
- E-roller topik
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
