OpenWrt topic
DzSimi
Headless
#7435
Az a helyzet, h szerintem inkább a hd-idle okozza a gondot. Illetve lehet, h hardveresen a vinyó, de összességében addig nincsen gond, amíg használva van. Most például jön egy torrent - elég lassan -, így a vinyó sosem áll le. Ez így megy már pár napja. Az egyetlen hibaüzenet, amit dobál az ez:
[128105.180000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
DzSimi
Headless
#7431
Nincs más eszköz rádugva a routerre, illetve jó ideig működött ebben a konfigban, monst kezdett el csak ba*kódni, ezért nem gondolok a tápra. HUB nincs. Extroot van, de az pendriveon, a másik USB-n. Az működik rendben akkor is, ha a a vinyó leszakad.
Syslog:
56160.900000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
[56160.920000] sd 2:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[56160.920000] Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[56160.930000] sd 2:0:0:0: [sdb] CDB:
[56160.930000] cdb[0]=0x28: 28 00 1d 48 5a b8 00 00 08 00
[56160.940000] end_request: I/O error, dev sdb, sector 491281080
[56161.810000] EXT4-fs error (device sdb2): ext4_find_entry:1242: inode #2: comm swapoff: reading directory lblock 0
[56171.520000] EXT4-fs error (device sdb2): ext4_find_entry:1242: inode #15335425: comm transmission-da: reading directory lblock 0
[56173.580000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
[56173.690000] scsi3 : usb-storage 1-1.2:1.0
[56174.690000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access WDC WD50 00AAKX-003CA0 PQ: 0 ANSI: 2 CCS
[56174.700000] sd 3:0:0:0: [sdc] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[56174.710000] sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[56174.710000] sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 28 00 00 00
[56174.710000] sd 3:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[56174.720000] sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[56174.730000] sd 3:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[56174.740000] sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[56174.750000] sdc: sdc1 sdc2
[56174.760000] sd 3:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[56174.760000] sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[56174.770000] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[75737.800000] EXT4-fs error (device sdb2): ext4_find_entry:1242: inode #27656193: comm minidlna: reading directory lblock 0
[75737.820000] EXT4-fs error (device sdb2): ext4_find_entry:1242: inode #27656193: comm minidlna: reading directory lblock 0
[75741.670000] EXT4-fs error (device sdb2): __ext4_get_inode_loc:3679: inode #27656194: block 110624800: comm minidlna: unable to read itable block
[75741.690000] EXT4-fs error (device sdb2) in ext4_reserve_inode_write:4540: IO failure
[75741.700000] EXT4-fs error (device sdb2): __ext4_get_inode_loc:3679: inode #27656194: block 110624800: comm minidlna: unable to read itable block
[75741.710000] EXT4-fs error (device sdb2) in ext4_reserve_inode_write:4540: IO failure
[75741.720000] EXT4-fs error (device sdb2): __ext4_get_inode_loc:3679: inode #27656194: block 110624800: comm minidlna: unable to read itable block
[75741.730000] EXT4-fs error (device sdb2) in ext4_reserve_inode_write:4540: IO failure
[75747.020000] Buffer I/O error on device sdb2, logical block 7495113
[75747.020000] lost page write due to I/O error on sdb2
[75747.040000] JBD2: Detected IO errors while flushing file data on sdb2-8
[75747.040000] Aborting journal on device sdb2-8.
[75747.050000] Buffer I/O error on device sdb2, logical block 60850176
[75747.050000] lost page write due to I/O error on sdb2
[75747.060000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sdb2-8.
[75747.930000] EXT4-fs error (device sdb2): ext4_journal_start_sb:349: Detected aborted journal
[75747.940000] EXT4-fs (sdb2): Remounting filesystem read-only
[85260.740000] EXT4-fs error (device sdb2): ext4_find_entry:1242: inode #2: comm smbd: reading directory lblock 0 -
DzSimi
Srácok!
Újabban azt csinálja a routerem, h az sdb-t (HDD) lemountolja. Vagyis pontosan nem tudom mi történik, de ha újraindítom, akkor ok, megy a DLNA, torrent, samba, aztán másnap reggel már semmi. Megnézem és nincs csatlakoztatva HDD. Kábelt cseréltem, nem oldotta meg. Külön tápja van a vinyónak, uh az sem lehet, h kevés neki a fesz. Ötlet?
Ja, és újabban az ssh sem megy kívülről, pedig hozzá sem nyúltam a konfighoz már egy éve!
DzSimi
Valszeg nálam is ilyesmi lehet, de vmi még mindig nem kóser.
Az etc/hosts tartalma még mindig csak egy sor
127.0.0.1 localhostAmit elmentettem a Hálózat/Gépnevek menüpont alá (gondolom ez a Network/Hostnames), az pedig a
DDNS név 127.0.0.1Mentés és alkalmazás után sem változott meg viszont az etc/hosts tartalma. Pontosan mit is írjak be oda?
127.0.0.1 localhost
<DDNS-név> 127.0.0.1 -
DzSimi
Abban a file-ban nekem ez van:
127.0.0.1 localhostHa bírom a ddns címet a böngészőbe, nem tölt be semmit, csak vár. Azt mondod az openwrt-s router beállításain kell igazítani? De eddig jó volt anélkül is, vagy az mindegy? Igaz, nem bridge módban van a upc-s router, hadd használják a környéken lakók az ingyenes részt..
DzSimi
Kicseréltem a modemet az új upc wifree-s routerre, amit sikerült is némi frissítés és újraindítás után összehangolni a mostani openwrt-s routerrel. Megy a torrent is, net is.
Viszont eddig gond nélkül ment az, ha belső hálózatról ssh-ztam a ddns címre, most viszont már nem megy. Kívülről beenged (próbáltam mobilnettel) gond nélkül ssh is, torrent UI is, de belülről csak akkor, ha a belső ip címet adom meg. Ez mitől lehet?
Tűzfal ki/bekapcsolás alatt sem változott!
- Nyaralás topik
- BMW topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- TCL LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Disney+
- PC Game Pass előfizetés
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
Csak kívülről nem megy az ssh, belülről ok.
Köszi!!!
vargalex
