OpenWrt topic
TheProb
Megvan mi az egyik fő ok...
A fő routeren persze, hogy megint elszállt minden módosítás..., így maradt a wifi sima AP módban...
Komolyan nem értem mért nem ment ez a szar, se lucin, se 9092-n. Pedig már összeszögeltem 45% szabad helyet...bár azt se értem, hogy /etc/config alatt hol a wireless file
TheProb
Na átolvastam a leírásod, én is így csináltam lényegében.
Megnéztem a 9092-es "gyorsbeállítót", a 3. gomb, a WDS-ethernet lenne az, hogy a 2. router wifin csatlakozik a main routerhez és a kliensek a 2.-ra etherneten keresztül? Mert erre böktem, de így se jó.Amúgy ez a terv, amit fent írtam, wifi kiterjesztés nekem nem szükséges, csak, hogy a 2. routerre tudjak kötni utp-vel klienst. Ha meg még közben repeatel is, akkor elmegy a sávszélesség a 2 router között egyéb dolgokra.
TheProb
Próbálgatom ezt a WDS-es dolgot, 1043ND v2 a main router és ehhez csatlakoztattam egy 841ND v7-et.
Elvileg a bridge-lés már megvan a kettő között, de a kliens router LAN portjain még sincs kapcsolat. Se a DHCP nem oszt címet a master routerről, pingelni se lehet a master routerra kapcsolódó kliens gépekről a kliens router mgmt IP-jét.Amiket csináltam:
master routeren:
- wifi módot átállítottam AP WDS módraKliens routeren:
- lan interfésznél megváltoztattam az mgmt címét + átírtam a def gw-t a main routerra + kilőttem a dhcp-t
- Wifi-nél csatlakoztam a fő router SSID-ra, majd átállítottam a wifi módot client wds-re és csatlakozást a lan-hoz
- lan interfészen a tűzfal beállítását "nincs magadva"-ra állítottam, ez nemtom mért jó, de a leírás ami alapján csináltam ezt is írta...
- lan interfészen megnéztem és be van pipálva, hogy csatlakozzon a wifi wds-es adapterhez.Mit kéne még megnézzek?
Amúgy csak próba és kíváncsiságként próbálgatom ezt, így sokat nem várok tőle. De annyit már most észrevettem, hogy eléggé leszopja a wifi szávszélességét... Mióta összerittyentettem a 2 routert, azóta wifi-n keresztül marha lassan tölt be 1-1 oldalt... Ez normális? Ellenben ha nagy nehezen bejön a speedtest, akkot meg leméri az 53/45-öt...
u.i.: Wifi-nél az ország és a MHz mennyire érzékeny dolog? Anno ha US-ról átállítottam HU-ra, akkor teljesen elszállt a wlan-om és nem lehetett rá csatlakozni többet. 20-ról érdemes váltani 40MHz-re?
TheProb
Headless
#10465
Jah, közben én is rájöttem. Azt hittem, hogy a logolásom tette tele az agyát, de töröltem azt is, az ütemezést is, meg a teljes /overlay mappát is és még mindig nem tudok egyik webes felületen sem permanens módosítást csinálni...
SCP-n keresztül már át tudtam írni amit akartam, de ez akkor se megoldás :/
TheProb
DHCP reservation-t miért nem tudok törölni se luci-ról, se a 9092-es porton lévő felületről? Rányomok, hogy törlés és oldal frissítés vagy mentés után újra ott van a listában az adott kliens. Ugyan ez a "gépnevek" alatt, onnan se tudom kitakarítani amit akarok.
Úgy rémlik mint ha már ezt anno kérdeztem volna, de most nem sikerült megtalálni a kérdésemet. :/
TheProb
A következőt szeretném beállítani: Van albiban egy egy TP-Link 1043V3, suste féle fw-el.
Hogy tudok beállítani az egyes kliensekre (mind wifi-n, mind ethernet-en) fel-/letöltési korlátot?
Szeretném korlátozni, hogy ha netán egyik kedves kollega torrentezni akar, akkor ne vehesse el mindekitől a teljes bandwidth-et.Esetleg dinamikusan ha be lehetne állítani az még jobb lenne, ha pl nincs senki akkor tölthessen nyugodtan, de ha már több kliens van akkor vegyen vissza a max sebességből.
TheProb
TheProb
Suste féle fw-n akarnám mountolni a NAS-om egyik megosztott folderjét, hogy tudja hova menteni a router a statisztikákat. De hiába állítom be szerintem jó, még se tudja mappelni a mappát.
Próbáltam már Linux-os verzióval is, úgy se megy. a path jó, mert gépen simán fel tudom csatolni.
Mi lehet a gond? -
TheProb
Ennyit látok luci-ban:
Tűzfal verzió suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI 0.12 Branch (0.12+git-15.037.36195-f1e2a26)
Kernel verzió 3.10.49Összességében amúgy Luci Vs gargoyle között mi a különbség és melyik a jobb? Bár gondolom luci, mert az van kb minden openwrt-n.
TheProb
Van lehetőség OpenWRT-vel arra, hogy a NAS-om adatforgalmát vissza tudjam nézni? Látni szeretném, hogy pl adott napon mennyi volt az átlag UPS és feltöltött mennyiség. Sajnos Synologynál nem látok ilyet.
TheProb
Egy TP-Link 1043 V2-n szeretném beállítani a remote web access-t, de nem nagyon akaródzik működni. Hiába csináltam NAT+forgalmi szabályt nem érem el kívülről a luci-t. Van tippetek, hogy mi lehet a gond?
Default portot átírtam a Dropbear-nél. -
TheProb
Van egy TL wr841nd routerem amin már évek óta openwrt ketyeg, utóbbi időben random megszakadt a netkapcsolat kb 0,5-1mp-re, legalábbis pl hearthstone közben random dc-zett a játék majd automat vissza is lépett, ha éppen ment alatta netrádió is akkor az is elhallgatott. Miután már megpróbáltam a router restartot, kábelt cseréltem (bár wlan-on is ugyan úgy csinálta ezt), stb. Most gondoltam, hogy resetelem a routert és ha már úgy teszek akkor frissítem is, mert még a legutolsó vargalex-os verzió volt rajta. A fő probléma, ami miatt írok, hogy ugye reseteltem a routert (a fizikai reset gombbal), alap IP címén elérhetetlen volt, gondoltam hátha azért mert előtte ki lett lőve a DHCP, bár tudtommal ettől még el kéne érni. Na most már 2x reseteltem de továbbra is elérhetetlen, pingelni se lehet a 192.168.1.1-en és az óra mellett is felkijáltójel van a NIC ikonja mellett. Szerintetek mi lehet a gond, remélem attól, hogy reseteltem nem "brick"-elődött..
TheProb
Néhány napja elérhetetlen a router admin felülete és többszöri kikapcs-bekapcs sem segít rajta. Egyébként jól működik (= van net). Chrome ezt az üzenetet dobja gondolkodás nélkül:
Ez a weboldal nem érhető el / ERR_CONNECTION_REFUSEDPersze nem csak chrome nem tölti be.
TheProb
1043 v2/openwrt kombóval lehet jumbo frame-t használni, nem tudjátok,?
Ha igen, hol tudom beállítani? -
TheProb
újraregelt
#5872
-Egy Synology DS115j-ről van szó
-Legújabb SUSTE féle fw van rajta
-NAS-on engedélyezve van a http így gondolom az prio-t kap a routerrel szemben
-átírtam már (#5869) balaaa88 által említett file-ban a portokat, de így se akarja az igazat a kolléga, azt is próbáltam, hogy visszaállítom a 80as portra, a fw-od meg úgy állítom be a routerben, hogy pl 8002-es portot hívom meg a ddns címen, de a router ekkor a routerhez irányít a 80-as portra, ez se jött be.u.i.: tudom mi a putty/ssh, stb. azt hittem más szolgálata is van, időközben már rájöttem, hogy nem
TheProb
Luci-nak mi az alap portja valamint lehet ezt módosítani? Eddig ha beírtam a domain-emet simán, port nélkül akkor bejött a router admin oldala, 1 ideje viszont a NAS http-je (80-as port) "veszi át" ezt, így már csak VPN-en keresztül tudok távolról belenyúlni a routerbe. Tudtok segíteni? Továbbá azt mi határozza meg, hogy jelen esetben nálam mi jöjjön be ha csak simán a ddns címemet adom meg?
u.i: Azt hittem a dropbear az, de hiába próbálom arra a porta megadott címmel nem jön be semmi.
TheProb
Hogyan tudom AP módba kapcsolni a routert? Konkrétan DHCP-t és a NAT-os kéne kilőni, mert koliban egyéb esetben lincselés jár. GUI alatt nem nagyon találtam ilyen jellegű állítási lehetőséget, vak vagyok vagy izzítani kéne a putty-t?
- Eredeti játékok OFF topik
- Trollok komolyan
- iOS alkalmazások
- Nintendo Switch 2
- Melyik tápegységet vegyem?
- PC Game Pass előfizetés
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- MCDODO T03 fejhallgató
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
