szilchi
Hogy jobban tudjam húzni a kártyámat,megpróbáltam emelni a PCi-E frekvenciáját.Régebben,amikor még csak 3.2Ghz-en ment,akkor 110Mhz-ig tudtam emelni.De most,3.5Ghz-en nem megy
.Ha már +1Mhz-et adok neki,el sem indul a gép. -
szilchi
Nya..rajta van a Zalman,kicsit ''lazán'',de rajt van.A proci most 3,46Ghz-en megy,minimálisat emeltem a feszt.Viszont azért itt a vége,mert az egyik 512-es Infineonom csak 410-415Mhz-et bír,amíg a másik 430-at.Szal a proci 165*21-en megy,a ram pedig 206-on(412).A hőmérséklete 40 fok alapon,terhelve 55 fok körül van.Jobb rammal azért még lehetne belőle kicsavarni pár száz Mhz-et,de nekem egyenlőre ez is elég.
szilchi
Nekem meg ma jött meg ez a remek lap
.Pár érdekes megjegyzés vele kapcsolatban.Amikor először elindítottam,érdekes dolgokat csinált.Egy 2.8-as Celeron D van benne.Első indítás után kírta,hogy ''Hyper Threading Enabled''
.Hmm..na mondom,széép..És ha beléptem a biosba és átállítottam valamit,akkor nem tudtam kilépni a biosból,a ''save&exit'' pontra semmit sem reagált,mintha lefagyott volna.És a POST után is csak az F1-el tudtam továbblépni.De aztán jött a biosfrissítés és megoldódtak a gondok.Viszont egy érdekes dolog még van.Bios frissítés után beléptem a proci tulajdonságának menüpontjába és láttam,hogy a proci szorzója ÁLLÍTHATÓ.Egy enterre nyomva írta,hogy adjak meg egy értéket(min.14-max.21)Egyenlőre hagytam.Everest is ezt írta ki,''CPU szorzója minimum/maximum 14/21''.Viszont újraindítás után inaktív lett ez a funkció.Már nem tudom állítani a szorzót.De Everest szerint még mindig 14/21 a szórzó min./max. értéke.Hmmm...érdekes.Pedig jó lett volna a 2.8Ghz-et az eddigi 133*21-ről átállítani 200*14-re.Márha ment volna.De amúgy meg vagyok vele elégedve,a tuning megy benne gond nélkül.Most 3.25Ghz-en(155*21)megy,mert csak a gyári cooler van rajta(a Zalmanhoz nem jött még meg a keret).De ezen stabil.A ram meg 208Mhz-en megy(2:3 ratio). -
szilchi
A PCI-E videókártya port előbb vagy utóbb le fogja váltani az AGP portot.Viszont kételkedem erősen,hogy a PCI-t le fogja e váltani a PCI-E 1x port.Mivel hangkártyáknak,Raid kártyáknak szvsz egyenlőre elég a jelenlegi PCI bus sebessége.Szal ha így nézzük,tényleg jobban jártál/jártunk volna több PCI bussal,mint PCI-E 1x-el.
szilchi
Köszönöm a részletes felvilágosítást.Valszeg AG8-V lesz,mivel Gianninál csak ez van listán.
Pedig a GD8 jobb.Na mindegy.Akkor vagy kidobom a CD olvasót és csak winchi+DVD író marad,vagy tényleg szereznem kell egy PATA-SATA átalakítót.Memória nálam Infineon van,de ezek a mostani lapomban nem mennek 415Mhz-nél tovább.De ez szvsz a 2. modul miatt van.Az első 430-on is ment.Na esetleg ezt is cserélem.De akkor nem D43-as ramokra
.A Celeron D-k elvileg jól húzhatók,de a topikjában eddig csak S478-as tapasztalatok vannak.Na majd kiderül,ha rászánom magam a cserére.A keretet meg majd Pestről kell hozatnom,mert itt vidéken(mifelénk) mégcsak Zalmant se lehet venni,nemhogy 775-ös keretet hozzá.Itt leragadtak a Spire hüttőknél..
Esetleg itt a hardware piacon megkérdem TTS-t,van e neki.Ó..és ez a 915 tudja majd fogadni a 64bit-es Prescottokat??Mert a kétmagost nem,azt már lolvastam valahol.Köszi a segítséget mégegyszer.
szilchi
Még egy dolog lemaradt
.A PH-s tesztben olvastam,hogy a 915-ös chipkészlet tud 533Mhz/400Mhz CPU/RAM arányt.Ez megy ebben az Abit lapban? -
szilchi
Üdv.Terveztem mostanság venni egy Abit AG8-V lapot.Akinek ilyen van,annak milyen tapasztalata van vele?Elsőnek valszeg csak Celeron D lesz bele.Mennyire tuningbarát ez a lap?Bár nekem zavaró lesz az egy db IDE csati,mivel 3 ATA meghajtóm van.Max. szerzek egy Seriell2 átalakítót és SATA-t csinálok a PATA winchesteremből.Ja és nem tudjátok,mennyibe kerülhet egy 775-ös keret Zalman 7000A ALCU-hoz??
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Spórolós topik
- BestBuy topik
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nintendo Switch 2
- Apple Watch
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
De majd meglássuk....
