Nite
Motion_Blur
#961
igy utólag én is...
Nite
egyébként gáz, ha a vga hütöhöz 1mm2-en hozzáér?
meg nem tejesen párhuzamosan a north bridge-el sikerült rárakni, de ugyis csak a maghoz ér hozzá, akárhogy áll rajta...
egyebként 3 órája megy a gép, proci 38, alaplap 32 fok
ja meg amit az Everest kiir alaplap hömérsékletként, az north bridge ugye? -
Nite
hát, 3GHz-re már sikerült felhuznom, 166/166-on nagyon pörögnek a ramok
tovább még nem probáltam, de majd arra is sor kerül... az igazat megvallva tudom hogy jobb lett volna egy C, de ez most kapora jött 14ezer pénzért
megvettem egyébként az NB hütöt amit mondtál, a gyári venti lefogatójával sikerült ráraknom
de egy picit sajna hozzáér a vga hütöhöz, és a procihütöt is csak éppenhogy elkerüli
ez így rendben van? [link]
(MOD) marha nagy lett a kép sry
, egyébként a proci 36, az alaplap 31 fok idle
[Szerkesztve] -
Nite
Halihó mindenkinek! Vérgre van vmi témám amivel kapcsolatban írhatok ide!
Elöször is, a chipset-hűtőm kezd meghalni, és kelle helyette valami passzív, de érdekes módon a Zalma-t nem tudom rátenni, mert azt le kellen csavarozni, de a lapon még ez a lefogatós megoldás van, és nincs furat...
milyen chipset-hűtőt ajánlanátok a lapra?
Másik dolog... vettem 2x512 400-as TwinMOS DDR-t, de 166 MHz felett nem nagyon akar elindulni, 178MHz-en is csak a legnagyobb késleltetésekkel,a mit a lapban be lehet állítani. Közben sikerült már procit is cserélnem, de addig egy 2.0 celeronnal 133/166-on (4:5) hajtottam, 133:178-on (3:4) 150/200 (3:4) on vagy 150/188 (4:5) nem sikerült elindítani, csak sípolt, illetve utobbin ment, de csak extra lassu késleltetésekkel, lassabbakkal, mint ami 200MHz-hez van feltüntetve a RAM-on...
ez remélem a proci hibája volt, nem pedig az alaplapé, de mondjatok rá valami okosat...
A celeront éppen ma cseréltem le egy P4 2.4B-re most 133/166-on (4:5) megy, huzni még nem probáltam, de kiváncsi vagyok, hogy ezzel menne-e... -
Nite
szeva! vagy 2 napja állandóan beriaszt a gépem, ha valami prociigényes alkalmazást inditok el! elöször azt hittem tulmelegszik, de most sikerült gyorsan elinditanom az ABiT EQ-t, és a +3.3V os kijelzö piros volt egy pillanatig, de az értéket nem figyeltem
most egyfolytában 3.19V néha felugrik 3.21V-ra!
neked az mennyi? ez már nem jó mi?
Nite
szeva! kis off, debreceni mediamarkt-ban 6db van egymás melett a pulton
a FanEQ-ban egyébként be tudod állítani, hogy 8V-hoz mekkora hőmérséklet párosuljon, és ugyanezt 12V-hoz is! ezzel el lehet érni, hogy a venti fokozatosan gyorsul, ahogy nö a proci hömérséklete, persze azt is lehet, hogy ahoegy elér egy bizonyos höfokot, azonnal 12V-ra kapcsoljon
ugyanez természetesen NB-re is müködik
Nite
na, következö ötlet
próbáltátok már az alaplapi hangkeltöt? mert nekem nagyon is teccik
kérdés, meg lehet-e azt csinálni, hogy a rear channelen ugyanazt halljam mint a fronton?
Nite
szevasztok! olyat láttatok már, hogy a gép egyszercsak fogja magát, és levágja készenléti állpotba? illetve olyasmibe, mert a ventik pörögnek, de amonitoron no signal, most játszotta el negyedszer a két hetes alaplapom, ez már egy kicsit sok
Nite
én esténként mindig ''teljesen'' kikapcsolom a gépet, szal tuningnál ez engem zavar...
IC7 szerintem sem tud többet, de másra mire cseréljem?
váltani meg én már szerintem nem fogok, sokáig jó lesz nekem a 478 platform, egy jó kis 3ghz körülre huzható p4-el, meg egy 6600agp vel...
Nite
hát, ugy néz ki nem sikerült...
[Szerkesztve] -
Nite
kiváncsi vagyok milyen gyakran olvassa az email-jeit
Nite
igen, akkor tökéletesen megy! de csak áramtalanitanom kell, plexi oldallapon átvilágít a 99-es, meg a kis zöld led, meg egy 5ös elosztóban van a gép + a cuccai, azon egy szép nagy piros kapcsoló is világít, meg zúg szegénykém szépen, szóval, alváshoz éppen tökéletes...
de valami mással lesz baj szerintem, mert olyan nincs, hogy 2 alaplap is ezt csinálja
Nite
Na emberek, kicserélték az alaplapot, talán mondanom sem kell, hogy ugyanugy szar...
akkor mostmár én sem tuningolok...
Nite
na, visszaraktam az eredeti biost, azzal is ugyanezt csinálja, a k**va anyját mostmár
mostmár télleg szarom le, pénteken viszaviszem...
amugy érdekes, a procit alapból 20x102 be állítja be, 2040MHzr-re, de a hivatalos dokumentációban is az van, hogy a 2GHz-es cpu 2,04... fura...
még azért nyitok neki egy topicot, sajna nem sokan járnak ide
[Szerkesztve] -
Nite
Na, átállítottam, az utolsó 2-t disabled-re, elsö 3 auto! Restart, minden ok, aztán kikapcsoltam! Órám elmaradt
, így már most meg tudtam nézni, sajnos ugyanaz....
Lehet én vagyok a láma, de azt mondd már el, hogyan befolyásolja a GA beállítása azt, hogy a proci fsb-je kikapcsolás után is a beállított marad-e?
Déluán megint lesz egy hosszabb dolgom, akkor nem áramtalanitom a gépet, csak kikapcsolom, megnézem ugy is köcsögöl-e!
Nem lehet ez egyébként valami tápellátási probléma?
[Szerkesztve] -
Nite
na, mostmár le tudom írni pontosan a problémát!
elöröl... bios reset, utána biosba be, beállítok mindent ahogy gondolom, végül a proci fsb-jét 100-ról 133MHzre, a PSB-t 533ra, a memória osztást pedig 4:5-re, hogy a memóriák 166-on menjenek! save & exit, restart, és minden megy tökéletesen! namost, ha leállítom a gépet, és bizonyos idö mulva újrainditom, akkor a post screenen, a procit ismét 100MHz fsb vel írja, de a memóriát pedig 125-nek, de az jó a 4:5 miatt! belépek a biosba, minden beállítás rendben van, de a processzort a softmenu 100MHz-cel ira ki, pedig a beállítás 133MHz! save & exit, restart, és innen már megy tökéletesen! ezek szerint ugy néz ki, hogy csak a proci fsb-je nem tetszik neki valamiért!
ha tudtok irjatok valamit, ha nem jön össze semmi, pénteken visszaviszem!
(elem feszültségét megmértük, rendben van) -
Nite
ehh.. szóval, 19-es bios, 1.22-es uGURU, és műxik az OC...
már csak a hőmérsékletek...
Nite
hmmm...
vicces, mert az ABiT oldalán az AI7-nél csak 1.21es uGURU van, de az AN7-nél már 1.22 is
ez a kettő ugyanaz? -
Nite
hát ezaz, én is biosból! ez elött a lap elött is7-e deszkám volt, beállítottam mindnt az ai7-ben ugyanugy, ugyanazzal a procival, és ment is szépen, de most 5 napig nem voltam a gépnél, bekapcsolom, és már a windowsban vettem észre, hogy az elözöleg beállított fsb helyett az eredetin megy a proci, pedig az ocguru a tuningoltat mutatja! sőt, ujrainditottam, megnéztem a biosban, ott pedig be van állítva a tuning! ujraindítás után helyrejött...
Nite
eszembe jutott valami, ha igazam van láma vagyok!
szóval én ugy gondoltam, hogy ha az OCGuruban beállítom az fsb-t, majd apply, akkor az automatikusan át is állítja a proci órajelét, újraindítás nélkül! Úgy mint a biosban az on the fly OC F8-ra! De akkor ujraindítás is kell?
Nite
nah, 5 napig állt a gépem, visszajövök bekapcsolom, és már a windowsban veszem észre, hogy 2,0GHz en megy a procim, pedig mikor a gépet kikapcsoltam, még 2,66on volt
az OCgurut elinditom, az 133MHz-en áll, de hiába basztatom, nekem nem müxik egyáltlán
a proci meg sokkal melegebb mint az IS7-ben
visszavigyem?
Nite
ezt vágom én is...
Nite
az ai7 hőmérsékleti adatai amugy pontosak? mert most DVD-t Shrinkelek, Winamp megy, meg a PH!, és ABiT EQ ban 60C a 2.0Celeron 2.66-on
nem emlékszem, hogy az is7 ben bármikor is lett volna ilyen magas
Nite
de a te procid valóban HT-s, az enyém meg még távolról sem...
teccik az oldalad, csak egy valamivel nem értenék egyet! ezelött is7-e alaplapom volt, és többször mondtam már másoknak itt a fórumon, hogy nem kell 667 re rakni az nb-strap-et, és nem kellenek 400as ddr-ek sem, PAT mindenképpen megy mindenféle beállításon, legalábbis nekem az is7 ben is ment, és itt is megy
[Szerkesztve] -
Nite
érdekes dologra lettem figyelmes! azon kívül, hogy az OC Guru nekem egyáltalán nem akarja húzni a procit:
-------CPU Description-------
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
Family: 15
Model: 2
Stepping: 9
-------CPU Cache Info-------
Cache Size Assoc Line Size
L1D: 8 4 64
TC: 12 8 -
ITLB: 128 - -
DTLB: 64 - -
-------CPU Features Available-------
CPUID: Supported
CMOVcc: Supported
RDTSC: Supported
MMX: Supported
SSE: Supported
SSE-2: Supported
DAZ: Supported
Hyper-Threading: Not Supported
-------Hyper-Threading-------
Status: HT detected, but not enabled
Physical Processors: 1
Logical Processors: 1
Logical per Physical: 1
az OC Guru nem zavar, biosból elintézem, de a vastag betűs rész felkeltette az érdeklődésemet
[Szerkesztve] -
Nite
majd én felhozom
a mai napon belépek népes táborotokba, sikerült beszereznem egy ilyen alaplapot! bár még csak 2 órája hajtom, nagyon meg vagyok vele elégedve! eszméletlen, hogy 7 fokkal hidegebb benne a cerka
azonkivül a hangchip szerintem integrálthoz képest nagyon ütösre sikeredett, tökéletes a hangja, semmi alapzaj, elismerésem
a kétjegyü POST Code kijelző pedig egyszerüen zseniális
Nite
Na, megjöttem...
Csináltam némi tesztet, amiből nagyonis az jött le, hogy i865-nél, főleg ha a PAT aktív, a szinkron memóriahajtás sokkal jobb, még akkor is, ha így alacsonyabban megy a memória, a procisebesség sokat dob a rendszer teljesítményén... -
Nite
HaroWerks
#71
Na várj, nekem IS7-E van, nem AI7... bár, lehet, hogy édesmindegy...
Én télleg asszittem, hogy a Game Accelerator a PAT, csak nem ugy nevezik...
Amugy nekem 533-ra van állítva a psb, bár csak 400as a procim, de így van 4:5 ös asszinkron mód! Ettől függetlenül az Everest szerint megy PAT!
Akkor hogy is van ez? -
Nite
HaroWerks
#30
Csövi! Az AI7-en már ki lehet kapcsolni a PAT-ot??? Mert nekem IS7-E van, és azon még nincs PAT off lehetősé! Vagy csak én vok láma...
Amúgy, a 865-ös chipsetnél nem túl nyerő ez a nem hivatalos PAT, mert pl. az asszinkron memóriavezérlést nem nagyon szereti a mem. névleges órajele felett...
- Napelem
- Intel találgatós topik
- Automata kávégépek
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ 7.-8.-9.gen/ SZÁMLA- GARANCIA
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- iPhone 15 alaplapot keresek
levágni tuti nem fogok belöle, jó az ugy egészben
