HaroWerks
Na ezt az új csoda biost nekem is le kell töltenem
Csak kicsit macerás, a FlashMenu nem akarja letölteni, az Abit oldalán meg nincs kint.
Megnézem én is azt a fórumot amit itt mondott valaki. -
HaroWerks
Erről mi a véleményetek?
Corsair Value Select 1GB PC3200 kit
[Szerkesztve] -
HaroWerks
Igazándiból mint írtam nem fő szempont a tuning.Ennél a mostani ramomnál keresve sem találnék rosszabbat, 204-es fsb-t sem bírja, ilyen ritka sz*r ramok sehol nincsenek, ennél csak jobb lehet.
Meg ugye főleg azért akarok cserélni mert kezd kevés lenni az 512.
Talán akkor veszek drágább ramot ha kijön max 10e többletből és tényleg sokkal jobb mint mondjuk egy Infineon. -
HaroWerks
Nekem nem kellenek ilyen méregdrága ramok.
Jó nekem egy Infineon, Hynix, Samsung is, 90%-ban alapon megy a gép.
Nekem elég ha bírja stabilan a 225-öt, akkor megvan a 3,6, tovább már úgy is csak fesz emeléssel menne a proci.
Ehhez a 225-ös FSB-hez pedig a felsorolt ramok általában megfelelnek.
Vegyük azt is figyelembe, hogy ha csrélek ramot akkor 2x512 lesz, namost 2x512 Corsair ramra a Bush-nak sincs pénze
HaroWerks
Én viszont nézek nagyokat.
Nem értem mi ez, ennyire szar ramjaim nem lehetnek.
Idáig azt hittem a 213-as FSB-ig stabil(az is édes kevés), de most azon teszteltem a 3DMarkban (2003) CPU tetszet és azt a 2 peret sem bírta ki újraindulás nélkül.
Kb 3 hétig 204-es ! FSB-n ment(alapból biosban ennyit állít be), kétszer újraindult akkor is viszont akkor volt kb 1 hét a két újraindulás között.
Azóta (kb 2 hete) alapon megy és minden rendben, de most ahogy tunigoltam elszállt.
Gondoltam a tápra is hátha attól szar, de egy 400-as Azona-nak elégnek kell lennie és alapon megy is rendesen.
Lehet esetleg, hogy azért indul újra mert túlmelegszik a proci?
Most egy Spire EasyStream IV van rajta ami FanEQ-val le van szabályozva mert így nincs hangja.
Az Abit EQ szerint így a proci alapon 40 fokos, játék után 48.
Mondjuk ezek az értékek teljesen normálisak szóval ettől biztosan nem indulhat újra.
Tehát marad a RAM. Hynix D-43-as modulok de a nyák nem Hynix hanem valami Adlas vagy mi az isten, tehát nem rendes Hynix gyártmány. -
HaroWerks
Ez tévedés, a GA nem egyenlő a PAT-al.
A GA az a ramok időzítéseit állítja.
Nekem is alapból AUTO-n van, de attól még nincs PAT ha nincs a NBStrap 667-r e állítva.
Egyébként Street Racer-en megy minden rendesen, TURBO-n a WinXP be sem boot-ol, F1-en meg a gép el sem indul hanem sípol mint az állat és csak a CMOS reset segít. -
HaroWerks
Az AI7-en alapból be sincs kapcsolva.
#66, olvasd el, pont ehhez kapcsolódik.
Asszinkron: nekem alap órajelen is csak asszinkronban mennek PAT mellett (azaz 5:4) a memóriák.
PAT mellett sehogy sem megy az 1:1, hiába állítom be BIOS-ban, a CPU-Z szerint marad változatlanul 5:4.
Végül is nagy baj nincs ezzel a 856PE chipsettel, nem nagyon szoktam tuningolni, egy ilyen rendszert szvsz felesleges.Ahová plusz kakaó kéne ott nem a proci a szűk keresztmetszet. -
HaroWerks
Megnéztem, vagyis próbáltam, de érdekes dolgot csinál, keresés közben kiírja, hogy:
The BIOS on your M/B does not in the support list.
Please see FlashMenu FAQ at ABIT web site for more information.
Érdekes, hogy szerinte nem támogatott bios az enyém, péteken amikor megvettem a lapot akkor is a FlashMenu-vel frissítettem, fel is rakta az 1.7-es biost..
Úgy látszik azóta nincs már rajta a híres ''támogatottsági listán''
HaroWerks
Pedig jó ramokkal meglenne simán a 6000/2000 az Everestben.
Most ezekkel az ócskavasakkal 5550/1450 221 FSB-n. -
HaroWerks
Veszek 2x512 PC4000 Kingston-t, egész olcsó, csak 97 ezer
HaroWerks
Na igen de 18-19-ért meg már 512-es Infineon, Samsung, Hynix ramot lehet venni.
Meg az a baj, hogy mindenképpen 2x512 kell, kezd kevés lenni az 512Mb ram.
A ramok igazi Blue*ish termékek, Hynix-nek voltak meghírdetve, de csak a modulok azok, maga a nyák meg az egész valami ADLAS nevű minőségi cég terméke.
13Mhz tuningot bír max? Grrr....
Ennél egy noname valami is többre képes.
[Szerkesztve] -
HaroWerks
Elnézve az 500-as ram árakat inkább kísérletezek a 400-as ramokkal.
Nyáron szerintem veszek 2x512 Infineont, azok elég jól bírják általában a tuningot. -
HaroWerks
Egy kis tesztelgetés után sok minden kiderült, például, hogy 213-mas FSB-ig stabil a rendszer játék&3DMark alatt.(mig pl: ha csak netezek, zene, vagy Everest alatt ez a szám 220-221).
213 fölött játék alatt megáll a kép és megfagyott, 221-fölött meg akár mit csinálok egyszer csak újraindul.
Lényeg, hogy a határ 213(ekkor 3,4-on megy a proc).
Úgy néz ki a ram nagyon nem szereti a tuningot. (proc máshol tesztelve volt, 3,6-ig megy fesz emelés nélkül) -
HaroWerks
Jó ez a FanEQ is, a 28db-es EasySream IV-et úgy leszabályoztam, hogy alig lehet hallani(3800rpm-ről 2800-ra).
HaroWerks
Segítsetek egy picit, OC GURU, 221 FSB felett a gép egyből újraindul, de úgy, hogy a boot képernyőn nem jut tovább (tudjátok, az a pofás boot képernyő, Abit Engineered+P4+uGuru képek, nekem nagyon teccik
) és csak egy reset után kezdi el tölteni a win-t.
Tehát ha ez az újraindulás van akkor mi nem bírta a tuningot?
CPU?RAM? (NW 3,2) (2x256Mb 400Mhz Hynix D43)
Nem mint ha tuningolva akarnám használni, csak jó lenne tudni, hogy mégis mi a max amit bír. -
HaroWerks
Tudom, sokat is gondolkodtam melyiket vegyem, IC7 (esetleg Max3) vagy AI7.
Viszont fontos szempont volt a felszereltség, az IC7-ben nincs hálókártya, a hangkártya a legszakadtabb benne (én az integráltat használom, az AI7-ben egy egész jó darab van) stb.
Meg azért azt tegyük hozzá, hogy az AI7 fejlettebb egy fokkal, több fesz a ramoknak, full prescott támogatás, uGURU és ahogy elnézem sebességben sem marad el sokkal az IC7-től.(sőt, talán nincs is külömbség). -
HaroWerks
Kicsit meglepő, hogy ennyire kevés figyelmet kap ez az alaplap.
Én most vettem ilyet (kicsit féletem tőle, hogy beválik-e, mégiscsak 865PE) és az eddigi tapasztalatok nagyon jók vele.
Az Everest szerint a memória olvasás/írás alapon 4300/1100, viszont a PAT bekapcsolása után felment 5150/1450-re.Kis állítgatás után a uGURU-ban 221-es FSB mellett 5550/1700.
A sebesség mellett ráadásul ott a gazdag felszereltség, a uGURU, a kiváló tuningolhatóság és a kedvező ár (én 23k-ba vettem).
Már a csomagolás is sejtet valalmit, remek kívülről-belülről.
Szóval furcsa, hogy ennyire hanyagolják errefelé ezt a lapot.
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Xiaomi 12T /8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
