Stirlitz
Egy kicsit leporlom ezt az elfelejtett alaplapos témát, van újabb bios. 1.6 a száma, és újabb proceszorokat támogatt vele a lap.
Stirlitz
Ma vásároltam a konfigomba, még 2db memoria modult. Konkrétan Kingmax DDR2 800Mhz 1gb-os párt, a meglévő szintén Kingmax DDR2 800Mhz 512Mb pár mellé. Számitottam rá, hogy lesznek problémák a 4modulos felépítésel, bár ezen inkább a tuning mértékét gondoltam. Hatalmasat tévedtem! Amikor a meglévő 2 mellé beraktam az új modulokat, egy nagy sípolás volt a válasz. Hiába probálkoztam bármivel, az eredmény a következő lett, a procihoz közelebb lévő slotokban bármilyen memoria kiépitésel indult a gép, ha csak a másik kettöben volt modul, akkor nem. A megoldás a következő, a dram configuration menüben, az egyes modulokhoz külön-külön hozzá lehet rendelni egy ugynevezett Trfc értéket. Ezt kell 127.5re állítani minden modulnál, és azonnal müködik mind a 4modul!! A másik pedig, amit ma vettem észre, és eddig többen is kifogásoltuk, a hangkártya, illetve annak driver-e. A sok memoria miatt feltettem a wista-t, és a legújabb wista-s realtek hd audio drivert. Ez most az 1.84-es verzió. Minden eddigi gond megszünt!! Én kifogástalannak itélem meg a hangminöséget. És még valami a wista-val kapcsolatban. Ne akkarjatok nforce drivert telepíteni, mert az eredmény reeboot után egy szép kék képernyő lesz. Én azért akartam főleg nforce drivert feltenni, mert az eszközkezelőben van egy smbus nevű eszköz, aminek nincs driver-e. Hagyjátok úgy, minden tökéletesen megy nélküle is.
És akkor az én [tuning] beállításom. Nekem ez tünik a legjobbnak, hisz nem kellett proci feszt emelnem hozzá, és nem extrém a tuning mértéke, tehát tartósan sem okozz gondot. Viszont érezni, hogy minden sokkal pörgösebb. És a meglepetés, a ram bövités után, ugyanúgy 2800Mhz maradt a tuning eredménye, az egyedüli amin kicsit rontott a több modul, az az idözités, de elhanyagolható mértékben. Ez a [feszültség] ami nálam be van állítva, ezek a [ram] értékei, láthatjátok, hogy minden modulnál, a Trfc értéke 127.5
. És ez pedig a [ht] beállítása. -
Stirlitz
Az 1.5ös bios-al nagyon jó a ramok időzitése. 2V fesz melett a kingmaxaim 800mhz-en 4-4-4-12 beállításal futnak, 1T-vel. Érdemes felrakni ezt a bios-t.
Stirlitz
Új BIOS van a laphoz, hiba javítás nincs, csak új proceszor tipusok támogatása az újdonság.
Stirlitz
Nézd meg a memoria beállításokat elöször is.Bár az 1.4es bios állítolag pont ezt javítja, de kitudja, a CT értéke 2T legyen és a ram 800Mhz-re legyen állítva, a többi auto. Én is ilyen ramokat használok, így kompatíbilitási hiba kilőve. Esetleg kiprobálhatod azt is, hogy a ramokat a proceszor foglalthoz legközelebb eső két foglalatba teszed, ha esetleg nem ott lennének. (A táp szerintem elég hozzá,bár nem prémium kategoria, de nekem is van ilyen tápom atlon xp 3200+os gépben, és eddig semmi gond vele) A memoriákat tesztelted például memtestel?
Stirlitz
Valszeg hibás az a lap. Nekem nem volt stabilitási gondom vele, csak ha húztam. De 1.2-estöl felfelé (BIOS) az sem. Ha jó a tápod és a memoriád, akkor rossz a lap. (Adataidnál a konfig nincs kitöltve.) Én a memoriákat tesztelném, mert drivert telepítettél windows alatt, és újraínditás után a biosnál nem megy tovább, ennek nem sok köze van hozzá. Mármint a driver telepítésnek.
Stirlitz
Új BIOS a lapunkhoz. 1.4-es a verzió száma, és több hibát is javít. Ha jól értelmezem, akkor az elsőre nem indulást is.
AN52 és AN52S között nem tudok teljesítmény különbségröl. U.A. csipszett, felépítés, nem hinném, hogy nagyon más lenne.
Stirlitz
CT = Command Rate
DDR2-es ramok 800Mhz környékén már nem szeretik ezt az értéket, 2t-ben mennek csak,mig kisebb sebbeségen,bírják a tempot. Kérdez utána a nagy ramos topicban,ottjobban elmondják mirre is jó ez,én nem akkarok hüyeségeket beszélni. Örülök, hogy megoldodott.
Stirlitz
Van már Abit AN52 V2.0 is. Úgylátom,a lap szine változott pirosra. Egyéb különbséget nem vettem észre.
Stirlitz
Stirlitz
Megvan a brisbi 4400+. Eddig szuper, a ramok is mennek. 800on mennek 1T-vel, ha húzom a gépet, akkor 840-nél már csak 2T-ben mennek. Viszont azt alapfeszen, nem úgy mint a samsungok.
Lecseréltem a chipset hütőt egy másik darabra. Ez egy paszív revoltec hűtő. (REVOLTEC NORTHBRIDGE FREEZER) Kicsit kellett rajta alakítani, de nem volt vészes a dolog.
[L:http://www.stevenovak.tar.hu/revoltechuto.jpg][/L]
Stirlitz
Pedig a mezei samsung ramjaim mennek. Illetve mentek. Mert épp fél órája szedtem ki a gépből, mert eladtam őket, kingmax lesz helyetük. Rosz cserét csináltam? A 3800 x2 is eladva, brisbane magos jőn helyette. Most várnom kell holnap estig, hogy megtudjam, az új ramjaim is mennek-e 1T-ben.
Stirlitz
Frissitettem én is, utána vígyázni, mert a ramjaim azonnal 533 2T beállításal mentek. Manuálisan kellett beállítanom őket 800 1T-re, de mennek szépen így.
Stirlitz
#104
Kösz az információt!
Elviselem én a DTV hülyeségeit, föleg, hogy egy pci-os hangkarival már megoldottam magamnak a hang problémát. A lényeg: egyelőre így nekem jól müködik, és ha meglesz álmaim tv tunere, akkor már ott nem lesznek gondok ezek szerint.
(PVR3000-et szeretnék, nem akkarok költeni globalra. De az nem 6-8k. Ez nem mellékes)
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Stirlitz
Nekem is van bent tuner kártyám. Nekem sem volt felvételkor hang. A realtek HD audio manager (system tray-ben űl az ikon), elíndítása után a felvételi hangerőt beállítom, (alapból teljesen levan halkítva!!) akkor van hang a felvételen. Ám, ha újra índitom a gépet, akkor elfelejti ezt a beállítást, és megint 0 a felvételi hangerő. A legújabb drivereket használom a hangkarihoz.
Stirlitz
Hogy a heatpipe menyire jó, vagy sem nem tudom, de ezen melegszik a chipset rendesen, de szerintem minden ilyen nv chipset melegszik.(olvasgattam alaplap teszteket) Az 1.2es BIOS óta remekül megy benne a tuning is. Enyi pénzért semmi képen nem nevezném rosz lapnak.
A német szövegröl amit belinkeltél: az még az 1.0ás biosal készült, és leginkább azt emeli ki, hogy a tuning minimális. (ez azóta megváltozott az 1.2es bios-al), és underclokolni sem sikerült nekik a procit. (ez is megváltozott) De felsorolja azt is, hogy angol a kézikönyv hozzá, valamint nincs hot-plug funkció(nem tudom mit takar ez a funkció),
Szerintem nyugodtam megveheted, a stabilitásal és a gyorsaságal eddig sem volt bajom, a tuning meg megy benne szépen, c&q funkció is jól müködik. Ha kíváncsi vagy valami ''speciális'' dologra, írj privit.
[Szerkesztve] -
Stirlitz
Van, igen, a lapomhoz kapot kis kézikönyv is emlitést tesz róla. De tegnap este megérintettem a chipset hűtést az újammal. Ez éget!! Nem tuningoltam, minden alapon volt. (Ez az első nforce chipsetes lapom, halottam a melegedésükről, de hát ez nagyon meglepő volt mégis.) Úgyhogy szerintem egy jó erős chipset hütö kell elöször ide. De ezt már írtam itt. És amilyen forró ez a chip, én nem hiszem, hogy ez a heatpipe ami az s-es lapon van komolyan tudná hüteni.
Stirlitz
valentinho
#38
Ne offoljuk szét a topicot, mert ezek már a saját tuning nyavalyáink. Menjünk az x2 klubba.
Stirlitz
valentinho
#35
Alapfeszen 2450Mhz. Ramok itt 667-re viszaosztva. De minden alapfeszen. Ellenben ha 260as fsb-t állitók be és mellé 1.35v core fesz.-t, akkor csak amig hideg a chipset borda müködik a gép, ha felmelegszik, vége. Tehát chipset hütést mindenképpen cserélni kell a tuninghoz még, és a ramok hűtését i smeg kell oldanom. Aztán jöhet a tuning. De nem fogom elkapkodni, nagyon jól elvagyok alapórajelen is.
Stirlitz
valentinho
#31
Core fesz. menyi volt nálad a 2.6Ghz-es eredménynél?
Stirlitz
valentinho
#31
Na csak megfertöztél
Raktam a procira egy ilyet :[link]
Most nekiállok megnézni, mi a vége. De miért nem osztod vissza a ramjaid? Nem értem.
Az a 2.3 volt......
Stirlitz
valentinho
#29
Biztos, hogy ebben a lapban is tovább lehet húzni a procit. Ha jól sejtem olyan 2.8Ghz környékén van vége az x2 3800+nak. várom az eredményeket
Stirlitz
valentinho
#27
Na asrock leverve
Végy fel msn-re, szívesen halgatom, olvasom mások tuning eredményeit. Tőlem sem idegen a dolog, csak most nincs rá szükségem. Ez a C&Q nagyon megfelel nekem.
Stirlitz
valentinho
#25
Kíváncsi vagyok neked is hozz-e pozítiv változást tuningban. Szoritok neked!
Meg azért kicsit idegesitő, hogy egy asrock alaplap nagyobb fsb-t bír
[Szerkesztve] -
Stirlitz
Kedves naplóm!
Kiprobáltam az új bios-t, és igen. A gépem azonnal ellindult 245-ös fsb-vel. Windows elindult, a mostani h.sz.-em is 2450Mhz-en írom
Eddig max 220as fsb melett indult be a masina.
Írtam pár napja, hogy olyan érzésem van, mintha a bios védekezne a magas fsb miatt. Szerintem semmi mást nem csináltak, csak ezt a ''jó képességét'' vették el töle. Az új bios dátuma: 2007/07/19.
Aki tuningolni akarja a gépét, úgy annak ez a bios verzió kell, enélkül nem fog menni. Én nem probálkozok tovább, nagyon megfelel a gépem alapórajelen is. Ezt is csak a kíváncsiság miatt probáltam ki. De úgytünik mégiscsak Abit lap ez, és nem csak a nevében...
Stirlitz
Lejárt az 5 perc pont. Az abit oldalán megjelent egy új bios a mai nappal. 1.2es a verzió száma. Frissitek, és aztán megírom javult-e a tuning képeség. Mert egyébként nekem semmi gondom vele.
Stirlitz
Tessék: [link]
Stirlitz
Ez a lap a jelnlegi Bios-ával 220-as fsb-t bír. Most olvastam egy német tesztet. Lecserélték a chipset hűtőt egy komolyra, és akkor sem tudtak nagyobb fsb-t elérni. Tehát ez nem egy tuning lap jelenleg. Ha valakinek kell a teszt linkje, írjon egy prívát üzenetet.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Stirlitz
valentinho
#16
Az én bios-om 1.1es. A tiéd? Most elutazom Bp-re, péntek este tudok újra gépezni. Olyan volt 230-as fsb-nél, mintha valami beépitett védelem tiltotta volna az emelt órajel használatát. Ezért írtam, hogy valamit elfelejtettem enabledre állítani. Szerintem.
Stirlitz
Megprobáltam 230as fsb-vel is, de post közben szólt, hogy nézem meg a cpu bios beállításit.
Nem akkart indulni 230al. Valamit elfeljthettem enabledre tenni? Amúgy van egy nyeremény asus silent square pro proci hütöm. Ideje lenne bevetni végre, csak azért használtam az amd hütöt, mert házat nem vettem újat, és a régibe így nem fért volna be a táp. -
Stirlitz
Na itt vagyok 2200mhz-en. Memokat viszaosztottam 667-re, fsb 220, minden más alapon.
Komolyabb tuninghoz gondolom rendes proci hütő is kellene a chipszet hűtő mellé, igaz? -
Stirlitz
valentinho
#10
Na mindjárt kiderül.
Belém költözöt a kis ördög.
De én visszaosztom a ramot, hogy garantáltan csak a proci, vagy a lap maga legyen a hunyó. -
Stirlitz
valentinho
#7
Elöbb keresek egy am2 tuning leírást, mert pár hónapja már, hogy utoljára olvastam egyet, és nem sok mindenre emlékszem.
Stirlitz
Azt a bordát kellene valamiféle jobb hatásfokúra cserélni a sikeres tuninghoz szerintem. Mert amenyire én megtudom állapitaní, ami a tuninghoz kell (bios állitási lehetőségek), rendelkezésre áll. 24 órája van meg a lapom, még nem néztem a tuningot. de megfogom nézni, ha elöbb nem, akkor a 7végén, és én is x2-vel.
[Szerkesztve]
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Asus ROG Strix Z370-G (Gaming Wi-Fi AC) / BESZÁMÍTÁS OK!
- Ddr4 laptop memoriak 8/16/32gb
- ALKALMI ÁR! ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
. És ez pedig a
Az a 2.3 volt......
