BobChemistry
hali mindenkinek
az előlapra kivezetett audiokábeleket az Audiomax kártyára kell rádugni?
mert úgy szeretném használni a gépet, hogy hátra, a kártyába le legye dugva a 2.1 hangfal, elöl pedig - ha barátnőm TV-zik - akkor használhassam a fülhallgatót
vagy a kettő együtt nem megy? -
BobChemistry
LeslieG Jr.
#294
köszi
BobChemistry
üdv
AN8 lapban elfér az egymás melletti két slotban olyan ddr ram, amin vannak hűtőbordák? -
BobChemistry
BobChemistry
#96
megtaláltam
köszönöm
és ezzel aviból is ki lehet venni hangot? -
BobChemistry
van valami titka annak, hogy win XP alól hogy lehet hangot felvenni?
mert eddig nem sikerült
filmekből akartam felvenni hangot a Hangrögzítővel, de nem sikerült
a socket A konfiggal minden gond nélkül ment...
[Szerkesztve] -
BobChemistry
tegnap előjött egy érdekes probléma
a pio 111D@111L 3 egymást követő alkalommal is elrontott egy-egy dvd-t, kommunikációs hibára hivatkozva
írás elindul, minden ok, majd 1-2 perc után hibával leáll
az írót átállítottam UDMA 4 ről, UDMA 3-ra így megírt két lemezt hiba nélkül
találkozott már más is ilyen problémával?
az író a primay IDE csatornán, master módban van, az olvasó pedig a secondary-n, szintén masteren
+3 db sata II HDD -
BobChemistry
igen, pöpecül megy
most per.pill. L alakú SATA kábelt vadászok, mert nem tudom visszatenni a gép oldalát
(chieftec bravo ház, elforgatott merevlemeztatóval
este viszont a passzív 7300GS elérte a 78 fokos GPU hőmérsékletet
új egyéni rekord
már alig várom, hogy lecseréljem egy zalmanos 7900GS-re -
BobChemistry
#41
értem, és köszi
tegnap este felraktam az új Zalman passzív bordát a chipsetre, és kb. 6-7 fokos T csökkenést tapasztaltam
több óra játék után, 22-23 fokos szobahő mellett sem ment 40 fok fölé (35-37 között volt, egy digitális hőmérő alapján)
egy Primecooler fújja rá a levegőt, gondolom ez nagyban hozzájárult a dologhoz -
BobChemistry
kezdek szkeptikus lenni azzal kapcsolatban, hogy az AN8 tudja-e a SATA II szabványt
este letöltöttem a hitachi honlapjáról az Ftool progit, ezzel lehet aktiválni a SATA II módot, de azt írta ki, hogy a többi hardver nem támogatja
ötlet? -
BobChemistry
igaza van az előttem szólónak, Én is megjártam ezt az utat
04-es hibakód (a manualban persze nincs ilyen, LOL), a ventik felpörögnek, de nem ad képet
saját ram kivesz, kingston ramot bele, azzal megy
vissza a sajátomat, azóta minden OK
a legujabb BIOS van fent, ebben eredetileg egy 4200+ X2 ment most egy 3200+ winchesterrel használom
Fatal1ty AN8
2*512MB Hynix BT-D43
[Szerkesztve] -
BobChemistry
az IDE Function Setup menüpontban a BIOS-ban mire szolgálnak a következő opciók?
Serial ATA 1
- SATA DMA Transfer
Serial ATA 2
- SATA 2 DMA Transfer
IDE prefetch mode
a Serial ATA 2/SATA 2 DMA Transfer az az átviteli szabványra vonatkozik?
vagy azzal tudom engedélyeztetni a 2.SATA portot (ami érdekes lenne, mert ugye 4 van összesen)
mert azt csinálja a gépem, hogy néha csak megy a kék csík az XP betöltődésekor, de a HDD nem dolgozik
egy reset után meg pikk-pakk elindul
1 db SATA II HDD + 1 db DVD-ROM IDE Ch. 1 master + 1 db DVD-RW IDE Ch. 2 master -
BobChemistry
Vigneau: igen, sokat lehet tanulni onnan is
tegnap elővettem a digitális hőmérőmet (2 db kébeles érzékelő, amit be lehet dugni ide-oda) és méricskéltem vele egy kicsit
a chipset borda alatt volt egy ideig, ott 42-44 fok volt a max játék közben
a primecooler hypercool borda 28-29 fok a proci 32-33 fokos hőmérséklete melett
a passzív 7300GS borda 59-60 fok között szórt, a GPU 72-73 játék közben
az alaplap everest szerint 28-29 fok, míg a pwm 31-32 között mozgott
azt nem értem, hogy miért nem lehet még egy érzékelőt odatenni a chipset környékére
mert ez most így a 21-22 fokos szobaT mellett ok, de nyáron sokkal több lesz (lenne, mert hamarosan lecserélem, ha kapok)
hogy aktiválom a SATA 2 üzemmódot Fatal1ty AN8 lapban?
a hdd egy hitachi HDS728080pla380 -
BobChemistry
na, megtaláltam: [link]
BobChemistry
#13
jelenleg egy zalman utánzatú primecooler hűtőm van, a 12cm ventilátorral
már elég zajos, ezért arra gondoltam, hogy lecserélem egy Thermalright SI-120 bordára + egy frankó ventire![[kép] [kép]](http://www.alza.cz/Foto/f2/CT253b.jpg)
gondolom ez is átszellőztetné rendesen a kondikat, az OTES bordákat, és még az esetlegesen passzív bordára cserélt chiphűtő is kapna belőle
csak nem tudom, hogy jobban hűt e, mint a jelenlegi
igaz ugyan hogy per.pill. egy alaplaposdobozon hever az asztal mellett, de prime95-el se ment 35 fok fölé a cpu hőmérséklete
a pwm 32-33 fok szokott lenni, az alaplap pedig 31-32 fok
[Szerkesztve] -
BobChemistry
a hétvégén sikerült felhúzni a procimat 2500MHz-e, de csak a ram visszaosztásával, így kb 417MHz-en ment
az az érdekes, hogy a 400MHz-et bírja 2,6V fesz mellett, 2,5-3-2-6 időzítéssel
a 480MHz-et a már említett 2,7V@2,5-3-3-6 mellett, de ennél nagyobb frekvenciát már nem...
ami pedig kérdezni szeretnék, hogy megéri a Thermalright HR-05 a durván 5000Ft-os árát, vagy inkább az új Zalman, 2k körül...
mennyire észrevehető a különbség a két hűtő között?
volt itt vhol egy belinkelt teszt, de most nem találom sehol
a google meg nem ad ki összehasonlító tesztet (vagy megint béna vagyok...)
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
![[kép] [kép]](http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/inh818/inh81801.jpg)
![[kép] [kép]](http://www.zalman.co.kr/mboard/pds/community/comm_notice/nbf47.gif)
