Boci_83
Hasonló kérdésem lenne nekem is.
Megtudnátok mondani hogy az Xp sp2 32 bit kezeli a 4x1 Gb memóriát Kn9 ultrában??
Boci_83
VaniliásRönk
#1990
Hát a tápos topic alapján pedig éppen az ajánlott tápok között vagyon irva...
És hidd el hogy nem egy codegen kategória! -
Boci_83
VaniliásRönk
#1984
Nem fagyásról van szó! Álltalában indításnál szokott előfordulni, mikor feláll a rendszer, és mintha valami szoftver betöltésénél csinálna egy restartot. Játékok is mennek szépen, több óráig megy a cod4 is minden gond nélül.
Még a dual core optimalizációra gondolok, hogy nem-e ez lehet a gond. szoktak ehhez frissítést kiadni?? Mert emlékezeteim szerint, valami tavalyi dátum rémlik nekem hogy az volt amit felraktam.... és ez van mindkét rendszeren...
Boci_83
VaniliásRönk
#1982
A cpu alapon megy, adjak egy kis plusz feszt? Bár orthos stabil ezzel a beállitásokkal...!
Boci_83
Nah megint előjött az ujraindulásosdi a gépemen mikor feláll a rendszer... A ramok 2,2V on 2T-ben igy ez kizárva, mert eddig arra gyanítottunk hogy az 1T miatt van, de nem. Két rendszerem van 2 különböző vinyón, mindkét rendszer xp sp2 de mindkettő rendszernél előfordul... volt hogy 3 szor egymás után..
Nah mit tévő legyek? Várom az ötleteket.!
Boci_83
Boci_83
VaniliásRönk
#1893
Valóban, de azóta kitárgyaltuk azt is hogy többmindenkinek megy szépen az 1T is, az ujjabb biosokkal, még azoknak is akinek eddig be sem bootolt a windows..
Boci_83
Ismét tapasztaltam ujraindulást a konfigommal. Windows felhasználoi fiok belépése után azonnal. Majd semmi gond nélkül azóta is megy rendesen. Ez volt a helyzet korábban is, de azt hittem a bios frissités megoldotta a dolgot, de mégsem. 21-es bios van a lapon.
Ramok 2,1V-on természetesen 1T-ben, mint eddig is.
Valakinek valami ötelete esetleg??
Mod: Játékok közben semmi gond, orthos is stabil. -
Boci_83
Boci_83
Köszi srácok! Azt hiszem nem sok van már ebben a prociban, de ez is elég szép eredmény úgy gondolom....
Boci_83
VR6-Fan
#1543
Egyáltalán nem sok jelentőssége van hogy mennyi volt a fesz a procinak... mert a lényeg az volt hogy azt tudjam a lap viszi-e az FSB-t. Itt láthatot hogy 1,4V-al ami biosból 1,375V- mennyit megy, 8-as priritin. [link] Azért 8 mert közben netezek is. 9-es prioritinél már akadozik a net. 10-esnél használhatatlan másra a gép...
Boci_83
Na hogy egy kicsit ON is legyen a rengeteg OFF között, kiváncsiságból megnéztem viszi e a 300+ FSB-t az Ultrám, [link] Tehát viszi!!!
Ez még mindig nem a vége, de azt hiszem hogy a korábbi hiedelmeknek búcsút inthetünk, hogy az Ultra ne vinné a 300+-os FSB-t. Ha majd lesz időm lehet megkeresem hogy valóban mi a vége. Annyi volt a turpisság, hogy egy ventillátort belefordítottam a házba, és megfeszeltem a Chipsetet 1,4V-al. Bios: 2.0
Mod: Érdekes, hogy a CPU hőmérsékletére, és a 2. mag mőmérsékletére szinte semmi különbséget sem ir az Everest. gyakorlatilag 1+2 fokot, másoknál mintha több lenne ez. A két mag között viszont nekem is ott van a 5-6 fok terhelten..
[Szerkesztve] -
Boci_83
VR6-Fan
#1514
Az a baj hogy túlságosan bele éled magad. Nem akarlak megbántani, de negyon messze vagy még a WR-től. És a te procid nem rendelkezik annyi tartalékkal hogy az legyen az új rekord. Ahoz hogy Wr-közeli eredményed legyed, amit most megy 1,68V-al, azt kb alapfeszen kellene tudnia, hogy azzal rekordott dönthess.!!
Mod: OFF
[Szerkesztve] -
Boci_83
Boci_83
OFF, de szeretném ha megnéznétek, és véleményeznétek.... [link]
Boci_83
VR6-Fan
#1456
Vizzel is meg lehet nézni mit megy az! Nem kell az túl bonyolitani! Veszel egy jó vízhűtő blokkot, meg néhány méter tömlőt, felteszed a blokkot a procira, rá a tömlőket, egyik végét a csapra, a másik végét meg a virágokra, vagy a kádba, megnyitod a csapot, és megnézed mit visz a proci!
Én biztos hogy igy fogom csinálni..... de előtte megnézem levegővel mit bír!? Arra is van egy jó ötletem....
Napok ota 1,3V-al járatom az X2-t és semmi fagyás nincs alap órajelen... Kár hogy nem tudok kevesebb feszt adni, hátha megelégedne kevesebb kakóval is...!??
[Szerkesztve] -
Boci_83
egyik link sem jó... legalábbis nálam nem....
Boci_83
VaniliásRönk
#1415
Na hát akkor meg! Megy az..! És lehet hogy pont Te irtad...
Boci_83
Én79 forumtársunk teljes körű leirást adott a problémáról,
így vagy!!!
Ez volt nekem is a gondom, a proci hőmérsékletetket össze vissza irkálta a lap, olyannyira hogy nekem volt hogy inditásnál ki is kapcsol a gép, mert azt érzékelte hogy 100 fok körüli hőmérsékletű a proci.!! Eladtam a Brisbanne-t, lett helyette a mostani, és ezzel úgy látom hogy teljesen korektek a hőmérsékletek... És megy mint a szél !!!
Boci_83
Na hahó. Beujítottam egy 5600+-ra. Némi kis tuning eredmény, elég stabilnak tűnik
1,5V.al[link]
Itt már nem annyira, de egy picit többlet fesz lehet orvosolná a dolgot...
Hőmérsékletek, nekem viszonylag korrektnek tünik, nem úgy mint Brisbanne procimnál...
Mod: Érdekes, hogy a memonak lehet biosból 2,3V-ot adni, nekem mégis besipol, becsipog... Nem tudom mi lehet ez... Igy csak 2,2V-ot tudok adni, ahol még nem makrancoskodik...
[Szerkesztve] -
Boci_83
diablo1984
#1046
1,45-et szerintem adhatsz neki. Az még nem hiszem hogy gond lenne.
Boci_83
diablo1984
#1043
Én eladtam a 4400+ omat, mert engem tönkretett, már a végén fel sem ált a windows. Jó alternatíva lehet a F3 stepinges 5200+ ha jól körülnéz az ember akkor 25K környékén megkapható, igaz ez Windsor magos, 2X1 Mb L2-t tartalmaz, és ez is csak 65W-ot kajál, ha jól néztem, és elég jó esélyekekkel kecsegtet hogy ezt bármelyik lapban 3000 Mhz- fölé lehet ráncigálni, ha kifogna az ember fia egy kajakabbat belőle, lehet esélyes a 3200Mhz is. Én ezzel szemezgetek nagyon....
A brisbane-t meg elfelejtem egy időre, amíg Abit lapom van.
Érdekes, és egyébként megjegyezném, az Msi lapomban kiválóan működött a Brisbanne. -
Boci_83
Nem tudom mennyi lehet az ára, kaptam. Szerintem nincs is kereskedelmi forgalomban, egy Gigabyte GA-965P-DQ6 laphoz adták.
Valami külsős HDD-re gondoltam hogy használnám, csak engem az aggaszt hogy menetközben működik a winyó, hogy veszem le róla a tápellátást? Nem-e sérül a lemez ettől...?? -
Boci_83
Ezaz,hogy nincs rajta e-Sata port, ezért nem tudom hogy ha ezt a portot belerakom a házamba, rádughatom-e a sata portra, és funkcióját ellátja-e rendesen....
Vagy az E-satás külső eszközöknek nem is kell molexes táp??
Ezt teljesen nem tudom....![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/thumb/070724/esata_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Mod: A kép elég kicsi, így nem látható, de lényeg hogy a két szélső az SATA port, a középső pedig Molex.
[Szerkesztve] -
Boci_83
Urak!
Azkn9 ultra lapmra egy E-sata portot tehetek én, vagy annak külön e-sata portnek kell lenni a lapon?
Más lapoknál mintha más szinnel szokták volna jelölni az ilyet, ezen pedig mind egy színü. Hogy is van ez akkor pontosan, rátehetem-e vagy sem? -
Boci_83
Rendszer stabilitás tesztnél, mire utal az ha Orthos terhelés alatt, hibát nem dob, csak újraindul....?
Idle 12,02 V terhelésnél 11.94 V a feszültség a molexen mérve multiméterrel??? Táp gyenge? Kevés a fesz a procinak? -
Boci_83
Már csak azért kérdeztem, mert korábban nekem is volt gondom vele, csak nekem nem akarta felpakolni a wint, mindíg kékhalált halt... Nemfigyeltem, és ami a kezembe akadt az egy 40 eres kábel volt, csere után minden gond megoldódott....
Mod: Van már összecsavart is, ami nem olyan széles, csúnya, és jobban férni vele, és kidobnám már a gépemből, ha nem lenne a dvd-m ide kábeles....
[Szerkesztve] -
Boci_83
Nah urak!
Reggel, vagy inkább hajnalba ismét belefogtam. Kn9 Ultra-ból X2 4400+ kivesz, MSI K9Nu Neo lapból X1 3800+ kivesz, majd Kn9Ultraba 3800+ betesz , Msi K9Nu Neo 4400+ betesz. Utóbbira gyári hűtő került, mivel egyfüles a keretem ezen a lapon.
Mindkettő rendszerben mindkét proci egyenlőre úgytűnik kiválóan üzemel, amiből persze az érdekes a Birsalma, az MSI lapban. Hihetetlen. Pontosan korrektül, méri a hőfokokat, nincs ingadozás, nincs visítás, egyenlőtre!! Le is kopogtam. Remélem így is marad! 25 Perc teljes Orthos stress 8-as prioritin hibátlan, alapfesz 1,2V mert MSivel ennyit is lehet adni, KN9 Ultraval min 1.3V. Hőmérséklet, hangsúlyozom gyári hűtővel, 64-65 °C fok, amire gyakorlatilag néhány perc alatt beállt.
Szóval akkor hogy is van ez az MSI így szar, meg úgy szar! Hozzáteszem ezt a lapot kézalól vettem úgy hogy semmi, értsd semmi nem volt hozzá. Egy darab antistatis zacsi, még proci keret sem, lemez sem, doboz sem, kábel sem. Semmi sem!
Tudom nem a Topoicba illik és kövezzetek meg, de én kellemesen csalódtam! Azért is, mert azt hittem kukázhatom a procimat...! -
Boci_83
Szerintem semmi köze a szobai hőmérséklethez, Nekem a radiátor mellett van a gépen, illetve nem messze attól, szóval tépen is kapja a hőt, és most nyáron sincs meleg a szobámban, sőt az én szobám a leghűvösebb a házban, mivel keleti oldalon fekszik és nem ér a nap, csak délelőtt néhány órácskát. Szóval szerintem 25 foknál nincs melegebb, és a Freezer is csak langyos. Valami nagyon el van cseszve, és hangsúlyoszom, hogy most a bios kellemesen méri a proci hőmérsékletét. 40 fokot mér, ami szerintem teljesen helyénvaló. Ha kipróbálná valaki azt hogy miként viselkedik a hőmérséklet abban az esetben ha biosban kikapcsolja a hőmérséklet szabályzást.... vagy nem a proci hőmérséklete alapján szabályozzon a rendszer ventillátor, hanem a sys-t figyelje. Szerintem itt van valahol a gond.... Mondom azóta sokkal korrektebb hőmérsékleteket ír ugyan abban a szobában, ugyanazzal a hűtővel....
Boci_83
Holnap belerakom az MSI lapomba a 4400+-ot. Nah kiváncsi vagyok ott mit fog produkállni. Beszarás. A 3800+os 90 nanos procimmal az ég világon semmi gondom nem volt. Persze az csak 1 magos.
Boci_83
Már meg nekem sem indul el az a kurva szar! Mostmár nagyon ideges vagyok, nagyon megbántam hogy Brisbane procit vettem!
Mint mindenkinél nálam is irreálisak voltak a hőmérsékletek, ez örök téma. 60 fok körül indult a proci, ami nem lehetséges.
Lapon 20 as bios. Korábban a 19-essel is ez volt, csak ott még magasabbak voltak a hőmérsékletek.
Újra pasztáztam. már másik pasztát is vettem, sőt másik Freezert is vettem. ( ezen a Freezeren csak 3 pines a csatlakozó ilyet még nem láttam!
a másikon 4 pines. ) Proci lábain semmi paszta nincs, nem csinálhat zárlatot.De nem áll fel a rendszer, mert bootolás közben kikapcsol. Érdekes, mióta a biosban állítgattam hogy a hőmérséklet szabályozás, a sys-re, vagy a CPU-ra reagálljon, azaz melyiket vegye figyelembe a fordulatszám szabályozáshoz, és kikapcsoltam a figyelmeztető sípolást, majd vissza, azóta mintha rendesen mérné a hőmérsékletet. Azaz 40 Fok körüli értékeket mutat, de ennek ellenére nem bootol be a windows, mert kikapcsol a gép, mint amikor túlmelegedés miatt szokott, ahogy a kollégánál a kis filmen csinállta.
Szóval nem tudom mit csinálljak. Nagyon ideges vagyok.
Viszont amit megfigyeltem hogy a Freezer a procinak nem az egész tetejét fedi be. Természetesen jól van felrakva, szépen a helyén, és 6 füles a lefogatóm is. Az nem lehet a baj, sőt szépen vezeti is a hőt. De mégis van a procin körbe egy kis szél ahol nincs kapcsolat a hűtővel, mivel a hűtő talpa kissebb mint a proci ''alapterülete''
Segítsetek légyszives, mert kiveszem a procit, és földhözvágom!
[Szerkesztve] -
Boci_83
Nincs még 2.1-es Bios Kn9 lapokhoz? Beta is jó...lenne.
Boci_83
diablo1984
#345
kettőről még nem hallottam..... lehet az én hallásom a rossz, vagy hiányosak az ismereteim....!?
Boci_83
VaniliásRönk
#342
Csak frankóbb a 3 füles. Az 1 füleset a Freezer is álltalában letöri. Én is az átlagba tartozom, így most 3 füles van rajta.... Baba!
Boci_83
VaniliásRönk
#331
Benéztem!! Bocs! Igaza van uram!!
Boci_83
diablo1984
#297
ddr2 ről beszélek!!!!
Boci_83
VaniliásRönk
#290
905 Mhz-n 8585/7688 45,4 ns. 4-4-4-12-2T 1T-t 840-850 kölül nem bírja az enyém.
Nekem azért érdekes ez a ram olvasás, mert az 533-as Adatáimat 600-ra húztam, és 7500 körül teljesített emlékeim szerint. 670 volt a végük de mértem vele 8030-is. És az vitte seimán az 1T-bármikor, sőt 2,1 V-on 3-3-3-6-ot is...! Ehhez képest ezek a Gailek?? Hát... Az egy Hynix chippes Adata volt....
És az elején azt hittem rájuk hogy antitunningok..... jól ment az ahhoz képest!
[Szerkesztve] -
Boci_83
Ace Ventura
#242
Igen, alaplapit, teljesen jól működik!! Ip után kutat inkább úgy veszem észre, azért áll be egy időre.
Boci_83
Van valakinek olyan problémálya vindowsal, hogy nehezen áll fel a rendszer?? -
Boci_83
direwolf
#205
Gratula!!!
Kár, hogy az Orthost csak 1-es prioritivel futattad. Én álltalában 8-assal, 9-essel szoktam! Az a holtbiztos!!!! És még 8-as mellett simán szoktam netezni is!! 9-es prioritinél már néha beakad a net, néhány mp-re, de türhető. 10-esnél teljesen használhatatlan a gép!
Milyen hűtőd is van a procin?? -
Boci_83
Későn ébrednek az emberek....!
Boci_83
A helyzet hasonló nálam is. Csak a lap Ultra, a proci meg 4400+ Nekem sem megy, bár én még a bioszban a hőmérséklet figyelést nem kapcsoltam ki.
Ugyan 1 óra Orthost tudtam produkálni 1,4 V.-on, 11,5 x 258 al, ami 2967 Mhz, he ha ennél magasabbra teszem az Fsb-t újraindul a gép, vagy jobb esetben hibázik az Orthos. Chipsetnek én is 1,3V-ot adtam, ramok agyonfeszelve, visszaosztva.
Érdekes, hogy a biosz teljesen más hőfokokat ír, magasabbat mint windows alatt akármelyik program a 2.0-ás biosszal. Kb annyit ír, most a biosz, mit 1.9-es bioszal írkáltak a windowsos programok. Tudta valaki követni...?
Na most azért lehet az újraindulás mert a windows nem nagyon értékeli hogy nem telepítettem újra amióta beletettem a x2-t.?
Korábban a 3800+omat 12-ről visszavettem a szorzót, és mintha 280-as Fsbig eljutottam volna..... Vagy lehet hogy a feles szorzót nem szereti? Délután 11-el próbálkozom!!!! -
Boci_83
diablo1984
#48
Na nem azért kérdezem, hogy ezt meg akarom csinálni,
csak feltünt..... Nem kísérletezek én ezzel....
Boci_83
diablo1984
#42
Mi van abban az esetben, ha valaki véletlenül a Kn9-s bioszát, tenné fel egy Ultrára, vagy fordítva?? Vagy lehet hogy a biosok egyébként meg is egyeznek ennél a két lapnál?
Már csak azért kérdezem, mert ahogy nézegettem az Abit holnapján nem tesz különbséget letöltésnél, mintha ugyan az a fájl lenne fent..... -
Boci_83
VaniliásRönk
#36
Sem a speedfan, sem a rmcclock nem működik...... Nem értem miért.
Boci_83
Nekem is rohadtul felülmér a 2.0-ás is, mert már sikerült azt is rendesen felpakolni, és idegesít hogy forgatja a ventit mint állat, közben meg kézrátéttel lagyikának mondanám....
Kiadhatnának már valami rendes bioszt mert 2 napja van meg az új procim, de már tök pipa vagyok!
Néha újra is indul Orthos terhelés alatt! Milyen prioritivel szoktatok tesztelni?????
[Szerkesztve] -
Boci_83
És beleférek az első 10 be!!!
Felment a 19-es, nem makacsolta meg magát! A 20assal megvárom a windows ujratételét!
Így is 200 volt a vérnyomásom, a pulzusom meg az felett lehetett!
Na Jó éjszakát!
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Wise (ex-TransferWise)
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
Ideje lenne már egy értelmes biosznak ami a Birsalmát is korrektül méri...!
