ViBo77
ViBo77
Petya25
#1958
Én csak azt nem értem hogy miért nem lehet egy bios frissítéssel megoldani ezt a problémát ...
mindenesetre érdeklene hogy hol láttad azt a kis módosítást ...
mivel lassan lejár a garija, így lehet hogy bepróbálkozok majd vele ... persze elöbb kellene egy conroe proci hozzá
[Szerkesztve] -
ViBo77
lenne egy kérdésem ...
ha a [link] ami 945p csipszettes és ICH7-es támogatja a Intel Core2 Duo-t (vagyis a Conroe-t) akkor az abit AW8 ami 955X Csipszettes és ugyanúgy ICH7-es illetve ICH7R (az R csak a raid-ben tud többet) szal ez miért nem támogatja az Conroe magos procikat?
[Szerkesztve] -
ViBo77
ha nem támogatja a procit vagy a memecsit akor az alaplap ezt úgy jelzi hogy nem indul el? (a ventik se pörögnek) Nem úgy jelzi hogy mennek a ventik és nem történik semmi ... esetleg még sípol is hozzá valahogy!??
ViBo77
gege71.hu
#1320
hááát lehet hogy én tudom rosszul de az 1:1 ben az azt jelenti hogy annyin megy a mecsid mint az fsb ... tehát esetünkben 266MHz-en ami effektív 533 MHz lenne ... ha a 3:4 et vesszük akkor 266os fsb-nél a 266MHz szorozva a 1,333-al ami kb 353 MHz et jelent és az akkor effektív 707 MHz re jön ki ...
Ezeket a frekiket egy sima mezei 667-es memcsi is elbírja ...
jah 1:1 tuti hogy van benne mert az enyében van ... csak a ddr speckót kell átállítani a biosban ''N/B Strap CPU As:'' azt már nemtudom hogy melyikre kell állítani de ennek függvényében tudod állítani a memcsi szorzóját ''DRAM Frequency:'' 1:1; 3:4; 3:5 meg van még 2-3 variáció, ami most nem jut az eszembe ... -
ViBo77
gege71.hu
#1311
szerintem 14-es szorzóval többet érsz mint 18assal ... ugyanis a 266os fsb-n sokkal jobb az adatátvitel mint a cpu-ram és mind a cpu-vga között és ez jótékony hatással lesz a géped 3d-s teljesítményére ... a hőmérséklettől én meg nem félnék hiszen ha van egy jó hűtőd az megoldja a dolgot és idle módban amugysem fogyaszt sokat a gép ...
viszont a memcsijeidet én kicsit visszább venném a szórzokkal 3:5 helyett 3:4 re vagy esetleg 1:1 ben hajtva szinkronban az fsb-vel és alacsony késleltetéssel ... hátha jobb eredmények jönnek ki belőle -
ViBo77
lajos001
#1261
nemtudom hogy van-e cd-s ''dos'' os változata a memtesztnek, de ha van akkor az is jó ... lényeg hogy maga a program nagyon kevés memcsit használjon és a többihez meg szabadon hozzáférhessen hogy tesztelgesse ...
gondolom stabilitástesztnek megfelel 4-6 órás tesztelés ... de ha van időd bőven akkor mehet tovább is (pl amíg alszol) ... csak addig nem tudsz se netezni se semmi ...
ViBo77
lajos001
#1257
nalátod ... megy az jobban is!
amugy szerintem neked is valahol 2,1V nál fogod elérni a 800MHz-et 5-4-4-8 al ... esetleg ha szerencséd van akokr menni fog 4-4-4-8 at is ...
a memcsiket meg memcsiteszttel nyúzzad ... ha prime95 -tel csinálod akkor ajánlom hogy az 1iket a 3-as teszttel futtasd (lots of RAM ...) a 2ikat pedig a 2ik teszttel (bus, some ram ...) mert így jobban kisjönnek a memcsi gyengeségei
vagy használj memtest-et , de akkor már a floppy-sat érdemes! -
ViBo77
lajos001
#1252
semmi hűtés nincs a ramjaimon ... az 1,8V meg alapfesz és azzal nemsokat tudsz tuningolni ... nyugodtam adhatsz neki 2,1V ig ha nincs rajta borda de viszonylag jól szellőzik a házad
jah a freki/késleltetés az jó kérdés ... a legjobb a magas freki és kicsi késleltetés, de ugyebár ez nem fog összejönni sose ...
[Szerkesztve] -
ViBo77
ViBo77
#1190
windows alól is lehet ennél bios-t frissíteni???
hááát én inkább maradok a jó régi változatnál, hogy dosból frissítek ... kitudja hogy windows alól milyen vírus tud belebújni a biosba flash-elés közben ...
ui.: ez csak egy elmélet ... bizonyíték nincs rá hogy fertőződni tudna a bios így ... viszont esély van rá ... még ha csekély is ...
Szerintetek ... talán kissé üldözési mániám van!!??
ViBo77
lajos001
#1180
érdekes ez a probléma ... én több olyan alaplappal is találkoztam amivel lehet hot-key vagy egyéb (én ctrl+f1 et szoktam beállítani) mással induljon a gép ... volt amelyikkel működött frankón és volt amelyikkel gondok voltak ... és ez mind abit volt ...
de én a hiba okára nem jöttem rá ... szerintem a biosban van valmi, ami ezt figyelgeti és néha elb@sszák a kódot és ezért nem működhet ...
ViBo77
LivingColour
#1160
ha van lehetőséged beletenni egy hasonló teljesítményű másik vga-t (ha lehet akkor ATI legyen az is) akkor érdemes lenne azzal is megnézni ... hátha kiderül hogy a VGA-d a legygyengébb láncszem ... és akkor mehetsz gariztatni!
ViBo77
LivingColour
#1157
mit tuningoltál? Proci? memcsi? VGA?
ha semmit nem tuningolsz akkor is ezt csinálja? -
ViBo77
LivingColour
#1152
hányas BIOS van fent ... mert azthiszem a legújabban pont a vga-dal kapcsolatosan javítottak vmit ...
ViBo77
''The ABIT AW8-Max supports all current Intel LGA-775 CPUs including the 840 Extreme Edition, the 670 3.8GHz and earlier CPUs. The 955X operates at up to a 533MHz FSB, allowing installation of the 3.73GHz Extreme Edition CPUs as well. With the new Dual Core CPUs, HyperThreading is present only on the 840 EE.'' [link]
Most akkor mégis támogatja a dualmagos Extreme Edition procit a I955X chipset !?
Vagy a I975X chipset csak a 9XX -es Extreme Edition procihoz lett kiadva és a I955X csak a 8xx -es EE procit támogatja?? -
ViBo77
Dodi72: végülis milyen procit vettél?
ViBo77
Az XP a telepítésnél akkor kéri a floppyról a drivereket a SATA portokhoz ha azt nem simán használod, hanem ha RAID-es módban akarod használni! (nem feltétlenül kell 2 vinyó hozzá hogy így használd, a lényeg hogy RAID-es módban használnád, ami 1 vinyóval fölösleges, mert nem lesz se gyorsabb se jobb se stabilabb)
A BIOS-ban állítsad a sata módot enhanced (asszem így van) vagy auto módra és nem fog kellenei a telepítésnél ... -
ViBo77
futtass floppy-s memtest -et jópár óráig ...
én olyannal találkoztam hogy a memcsi volt szar .. állandóan hibaüzenettel elszálltak a progik, bár nem fagyott a gép (csak nagyritkán) de a végén kiderült hogy az egyik memcsimodul volt szar (valami hynix volt) és ezután az egész xp-t ujrakellett telepíteni mert a memcsi miatt a vinyón szereplő fájlok is hibásan kerültek kiírásra !
szóval a hiba kicsit hasonló a tiedhez igaz nem AW8-as lappal történt, de nálam a floppy-s memtest hozta meg a kellő infót a gépről!
[link] innen letöltheted ... GL!
[Szerkesztve] -
ViBo77
jah még annyit fűznék hozzá hogy ne auto-ra tegyed mert az tuti nem jól válassza ki ... legalábbis nálam eddig még sose sikerült neki
ViBo77
a kép azért fekete-fehér mert az nvdia drivernél be kell állítani hogy s-video vagy composit a kimeneti jel (illetve a tv-be bemeneti) ... ezt valahol a másodlagos képernyőre klikkelve jobb gombbal és tulajdonságoknál lehet megtalálni ... most így fejből nemvágom hogy pontosan hol, de ha kicsit keresgélsz akkor megtalálod sztem
ViBo77
wh_sentinel
#892
ki beszélt vízhűtésről???
ViBo77
fut a 2db CPU burn (adatlapomon olvasható tuningolt állapotban) kb 10 perce ...
de nem fagy a gépem ... simán tudok bármit is csinálni közben ...
északi híd (chipset) és a déli híd is kézzel fogva hidegnek mondhatóak ...
FET-ek kézzel fogva melegek (mint egy lázas ember homloka) szenzor szerint 56-67 fokosak ...
processzor 60 fokos ... északi híd (system) 33 fokos ... -
ViBo77
elméletileg nem lehet baj ha ugyanazt a programot indítod le 2szer 1más utána ... vagy ha gond akkor akkor sem szabadna lefagynia ...
ha adsz egy linket ahonnan le lehet tölteni ezt a cpu burn-t akkor majd otthonról megnézem hogy nálam lefagy-e vagy sem
mindenesetre addig is 2 külön mappába másolt példányt probálj meg futtatni 1szerre
ViBo77
''A 25 fokos szobában: alapon húzás nélkül, proci26, alaplap 33, VGA 40, vinyó 30, fetek 37-41.
terhelve, proci 36, fetek 44-50 között.
Húzva alapfeszen 3500-ra, proci alig 38, fetek 47-56 között.
akkor ezek szerint jó a vízhűtésem?
A chipset borda meg a cső kézzel nézve forró volt.
Ennek a hőjét nem írja ki semmi?
Nektek is meleg? Jó ez így?''
szerintem a fentebb említett ''alaplap 33'' az a chipset hőmérséklete, bár ha az 33fokos akkor kézzel nem lehet forró!!
én nemtudom hogy az nálam mennyire meleg de ha hazamentem megnézem neked
mert ha az nagyon forró, akkor még lehet ez is baj, hogy nem működik jól ez a Silent Oetes neked és ezért fagy ki ... bár ha nem lenne jó a hűtése akkor nem csak a cpu burn-nél fagyna csak ki, hanem minden egyéb másnál is ...
ViBo77
normális dolog az hogy nekem mindig 1-2 fsb-vel nagyobbra kell állítanom a biosban hogy utána az ténylegesen annyin menjen mint ahogy szeretném??
A másik érdekes jelenség hogy 270 fölött tökmind1 hogy mennyire állítom az fsb-t a biosban ... az fsbt mindig max 260-265re teszi vissza az indítóképernyőnél (de ha bemegyek a biosba akkor ott az általam beállított érték szerepel!!!) ...
jah ... 14-es bios van fent -
ViBo77
egy gyors kérdés, mert valami nem teljesen érthető a számomra ...
szal: a 820-as tól felfelé a procik amik dual magosak ... azokban van HT is??? (logikailag 4 processzor ...) vagy csak én gondoltam hogy evidens a dualcore-ban a HT is ...
ViBo77
Tudna valaki mondan valami megoldást arra a problémára, hogy nekem miért nem fut le a 3Dmar06!!??
Vagyis egészen pontosan nem nem fut le, hanem maga a progi el sem indul!!
2szer klikk az ikonra ... kis töltés és homokóra (ez kb fél másodperc) és utána semmi nem történik!
Már 3 szor telepítettem fel a 3dmark-ot ... 2 külön helyről töltöttem le ... és mindannyiszor ugyanaz!
pls help!
ViBo77
én is ugy gondoltam hogy ugyanaz van rajta, de nem voltam biztos benne ... amugy ez a ráintegrált vagy mégsem dolog szerintem félig igaz és félig nem ...
anniyra nem néztem meg tüzetesen de azon a kis nyák szerintem nincs rajta az egész zajkeltő cucc ... szerintem azon csak a kivezetések és a kivezetéseket ''szabályozó'' proci foglal helyet ... de nem mernék mérget venni rá
Szerk:
jah és SATA RAID mind2ön van csak a MAX-on van még plusz 2 SATA csati ...
AW8:
''SATA 3G RAID
Intel® Matrix Storage Technology supports RAID 0/1/5/10
Supports SATA AHCI, providing native command queuing and native hot plug''
AW8-MAX:
''SATA 3G RAID
2nd PCIE SATA 3G
On board Silicon Image PCIE SATA 3G RAID controller''
[Szerkesztve]
- Milyen autót vegyek?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Eladó újszerű Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB levendula / 12 hónap jótállás
