djbahool
djbahool
Alaplap elkelt.
Jó kis lap volt, de a P5B-E most jobban bejön, a támogatottsága miatt. -
djbahool
Eladó egy ÚJ Abit IB9 s775 alaplap.
1 év garival, dobozában, minden tartozékával.
Ajánlatokat ÁRRAL P.Ü., hozzászólás és mail formájában várom, de lehet telón vagy MSN-ben is.
Személyes átvétel Egerben, vagy postán küldöm ajánlva, utalás után.
Gondolom aki itt van, annak nem kell bemutatnom.
Üdv. -
djbahool
1. Nekem sosem jelentkezett a kék halál XP telepítéskor vagy bootoláskor, pedig nekem is már volt egy feltelepített XP-m, mikor beletettem az IB9-et a gépbe, és gond nélkül elindult.
2. XP Setup-ba integrálst az nlite progival lehet legegyszerűbben. Van magyar nyelven is, de nem bonyolult, + van google.
3. az induláskori ki-be kapcsolást nem lehet megszüntetni, úgy tudom, mivel az szándékosan van így kitalálva. Eslő induláskor ellenőrzi, hogy mindel bootoláshoz szükséges alkatrész megtalálható-e a vasban, ha igen akkor bootol (másodjára), egyébként nem. -
djbahool
Nem, nem nekem, hanem az IB9 tulajdonosoknak csinálták az 1.3-as BIOS-t.
De inkább ne csinálták volna.
Tapasztalatok:
- C1E menu továbbra sem látszik a CPU features menuben, de ettől függetlenül félig muxik ( a szorzót visszaveszi, de a CPU mag feszt nem)
+/- Van PSB1333 támogatás is, de csak DDR2 667-es RAM-hoz (szóval használhatatlan)
+/- Szorzó visszavétel muxik manualban XP alatt is, de csak ha ez EIST-t kikapcsolod
+ Alapból csak 1.8V-ot ad a DDR2-nek és nem 2.0-át, ahogy az előbbi verzió
Szóval, sztem nem éri meg frissíteni, szvsz. -
djbahool
Nos, úgy látszik, hogy a kitartó levelezésem az Abit-tal meghozta gyümölcsét/BIOS-át.
Felferült a honlapra a 1.3-as BIOS, amit nemsokára meg is tesztlek.
Mondjuk áll. csak az E4500 proci felismerését javították, de majd meglátjuk, mert ugye ''hazudnak'' ezek éjjel-nappal.
Pl. a weblapon azt írják, hogy ''Bios Issue Date:2007/08/16''
De ha vki bemegy ftp-vel a szerverre, az láthatja, hogy ez valójában: [Sep 14 08:20]
Ez van, mind1, csak jó legyen.
Eredményeket várom a topicba.
Áramszünet mentes BIOS frissítést mindenkinek.
Üdv. -
djbahool
1. olvass vissza
2. google
3. wiki
3+1.: Az Intel-féle Enhanced Halt State (C1E) két dolgot művel: lecsökkenti a CPU szorzóját a processzor által engedélyezett legalacsonyabb értékre, majd csökkenti a magfeszültséget is -> csökkean a fogyasztás is (bár nem túl soket) és nem melegszik annyira a CPU
üdv. -
djbahool
'' Dear Customer,
Thank you for your reply,
The C1E function for IB9 is Enable, but it is not display in BIOS. We are already feed back this issue to our BIOS team engineer. We have request show C1E function in the BIOS setup menu.
But we have a bad news to you, the IB9 can not support FSB 1333 Mhz CPU. Due to it need to modify hardware circuit. So IB9 can not support FSB 1333 Mhz CPUs.
Thank you, ''
Nos, ezt a levelet kaptam az Abittől a mai nap.
djbahool
Hi!
Nekem kb. fél éve van IB9-em, és a BIOS update hiányán kívül semmi rosszat nem tudnék mondani róla.
E4300 van benne, ha kell alapfeszen megy 333FSB-n, ami sztem elég komoly egy 200 FSB-s procitól.
Ha XP alatt akarod a szorzód tekerni,akkor pedig BIOS v1.1.
Üdv.
A gigabyteot nem ismerem, szóval se rosszat se jót nem akarok írni. -
djbahool
lordring
#663
Kicsit fura az IDE kezelés, mivel ha jól tom akkor az ICH8 vezérli, de megoldható.
Vista minden gond nélkül felmegy, az XP-nél meg trükközni kell (floppy vagy setup-ba integrálás, pl. nlitével.)
A különbség az IB és AB 9 között pl. a uGuru, meg az AB-nek tán van vmi csöves passzív hűtése is, de lényeges tudásbeli különbség szvsz nincs.
djbahool
Hi!
Nekem is ilyen lapom van, és mint tudjátok az fsb-t 500-ig lehet állítani.
Max. annyi, hogy a memóriát pl. ha 800-as van benne akkor 667 v. 533-ra kell állítani (mert ugye ''overclockként'' fogja vinni), mert ugye a BIOS nem tudja a PSB 1333-at, csak 1066.
Szóval sztem minden gond nélkül viszi. Egyébként én is gondolkodok egy 1333-as CPU-n.
Egyébként meg az összes Abit AB (sima, quad gt stb)-hez adtak már ki BIOS frissítést, amibe be tudod állítani a 1333 PSB, és akkor a memot sem kell visszaállítani.
Épp tegnap írtam lehetlet az Abit-nak, hogy az IB9-hez várható-e BIOS update és 1333 CPU BIOS support. Szóval kb. 1-2 és megvan a válasz is. (ált. ennyi időbe telik míg válaszolnak, tudom mert már kb . a 4-ik lehevem hozzájuk).
Szal, ha írnak vvissza, akkor azt bekopizom ide.
Üdv.
Ja, nekem az ég1adta világon semmi gondom nem volt az IDE vezérlővel v. az XP telepítéssel. (SATA2 HDD + IDE DVD_RAM)
[Szerkesztve] -
djbahool
djbahool
subaruwrc
#503
Szia,
Látom nagyon küszködsz a szorzó problémával. Úgy emlékszem ezt már 1szer beírtam a fórumba, de akkor most beírom megint:
Szóval a v1.2-es IB9 BIOS-ban nem működik XP alatt a sorzó visszavétel, és ennek hatásaként a C1E sem. Vista alatt ok mind a kettő.
Váltottam már levelet az abittal, és írták, hogy tudnak a problémáról, és az 1.3-as BIOS-ban javítva lesz. Azt ígértek nemsokára publikálják. Hasonló gond volt az IN9 SLI alaplat BIOSával is.
Az 1.3-as BIOS béta verziója már letölthető, de állítólag még nagyon BUGos, szóval érdemes megvárni a final release-t.
Remélem Neked és másoknak is sikerült választ adni a kérdésére!
Üdv. -
djbahool
A C1E a gépi HALT mód továbfejlesztett verziója, vagyis mikor nincs leterhelve a proci, akkor visszaveszi a szorzóját a minumumra (pl. e4300-nál 6-ra), így a belső órajel is kisebb lesz. Továbbá a CPU feszültségét is csökkenti, 0,1-0,3 V-al, ergo csökken a teljesítményfelvétel is.
djbahool
Enhanced Intel SpeedStep® Technology
Az Enhanced Intel Speedstep az AMD CnQ-jához hasonlítható technológia, mindkét funkció azonos elven működik, a processzor a terheléstől függően dinamikusan csökkenti vagy növeli az órajelet és a magfeszültséget. Az EIST működési elvéből fakadóan előfordulhatnak érzékelhető teljesítménybeli visszaesések, hiszen amíg a processzor nincs 100 %-ig leterhelve, az órajel nem áll vissza az eredeti értékre (pl. egy ablak megnyitásakor). Mondanunk sem kell, hogy egy többmagos, Hyper-Threading technológiát támogató processzor rengeteg esetben csak a feszültségcsökkentett órajelen jár, mert ahhoz, hogy 100 %-osan leterheljük, olyan programot kell elindítanunk, mely kettő vagy több szálat képes kihasználni.
Az eredeti Halt State (C1E elődje) egy lényegesen egyszerűbb alternatíva a fogyasztás csökkentésére, lényegében a HALT utasítás kihasználására épül: amíg a processzor nincs terhelés alatt, addig a HALT utasítás lekapcsolja a CPU-t. Mivel a HALT utasítás csak akkor hívódhat meg, ha semmilyen módon nem terhelődik a CPU, ezért az EIST-tel ellentétben nincs hatása a rendszerteljesítményre, de logikus, hogy jóval kevésbé hatékony is energiamegtakarítás szempontjából. Az Intel-féle Enhanced Halt State ezzel szemben két dolgot művel: lecsökkenti a CPU szorzóját a processzor által engedélyezett legalacsonyabb értékre, majd csökkenti a magfeszültséget is. A PXE 965 esetében a minimumszorzó 12x, a minimumfeszültség pedig 1,25 V, míg a sima dual-core Pentiumok minimális szorzója 14x-es lehet (hiszen a PXE FSB-je 266 MHz, míg a Pentium D-ké 200 MHz).
Bár az EIST-et támogatja ez a stepping, az Extreme Editionökben nincs aktiválva ez a funkció, mivel ezek a modellek olyan játékosok és igazi teljesítménymegszállottak számára készülnek, kiknek erre nincs szüksége – az Intel szerint. Ellenben a C1E működik, és mint később ki fog derülni, jó munkát végez.
[Szerkesztve] -
djbahool
Szóval, én is szembesültem a ''problémával'', vagyis az 1.2-es BIOS-ban nincs C1E opció, és nem is működik. Viszont nekem van fenn Vista x64 Ultimate is a gépemen, és ott viszont muxik.
Ez ügyben váltottam 1-2 levelet a Abit Technical Team-mel, és azt írták, hogy tudnak a problémáról, már több alaplapban is előfordult ez a hiba, és pl. már az IN9 SLi-ben javították is.
Természetesen az IB9-ben is fogják nemsokára, csak még béta verzióban van. -
djbahool
subaruwrc
#405
Nah ''végre'' valaki, aki úgy járt mint én.
Nekem is az előző (asrock) alaplapomban az intel gyári hűtő ment 3600 RPM-mel is.
Megvettem az új lapot, és akárhogy akármit állítottam 2400 felé nem ment.
Aztán 1-2 hét eltelte után megindult, MAGÁTÓL, semmi beállításhoz sem nyúltam.
Fura, mondom. De ezek szerint nem egyedi. Azóta pörög rendesen. -
djbahool
Nos, lehet hogy hülyeséget kérdezek, de azért csak megkérdem:
Vettem 2db 512/800-as ddr2 RAM-ot az IB9-be. Mellette van egy D805 (533FSB-s) proci.
Hogyan tudnám azt elérni, hogy 800MHz-n menjen a RAM, és a procit ne kelljen 800-as FSB-n tolni?
Előre is köszi a válaszokat! -
djbahool
Ja, nem régóta fórumozok, valaki megmondaná, hogy a rangok (újonc, tag stb), hogy alakulnak, és mitől függnek itt azu oldalon?!
THX
Bocs, ha láma vagyok hozzá
djbahool
Üdv fórumtársak.
Tegnap én is vettem egy ilyen alapot. Előzőleg Asrock volt. Átraktam, WinXP SP2 simán indult, csak utána kellett a drivereket feltenni.
Tökéletesen muxik.
D805-öm van. Eddig 3400 MHZ-t sikerült stabilan kihozni (20*170mhz).
A memóriám 533-as DDR2-es, az meg 680-on megy.
Szerintem faja nagyon. Egyedül a serial portot hiányolom róla, de azt meg vettem hozzá 500 HUF-ért.
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- RAM topik
- Hobby elektronika
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4652, 91% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
, pláne hogy amit kértem azt ba..tak megcsinálni benne
