Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Nunder
A parancssoros dolog nem működik, ugyanis az is egy ablak, és mivel azok a file(ok) sérültek amik a megjelenítéshez kellenek, ezért nincs asztal, sem ablakok. Csökkentett módban sem jön be semmi, egyedül a javításkor sikerült parancssort kicsalnom a rendszerből, ott meg más az elrendezés, és nem engedi a felülírást. Szóval a Live cd-s dolog lehet hogy jobban működne.
Nunder
Igen, a kiírás tanulsága szerint ez a file hiányzik, és ha nem, akkor is megér egy próbát. A System32 mappában kéne turkálni, látni fogom én azt Linux alól? Ennek a menetét leírnád röviden ha megkérlek, nem vagyok nagy Linuxos. Erről a Live dologról pl. még nem is hallottam.
Nunder
Iszonyat nagy problémám van, szeretnék sürgős segítséget kérni. A Vista, amit a géphez kaptam, egyszer csak megadta magát. Volt már ilyen, nem estem kétségbe, nem jelenítette meg az asztalt, csak az egér volt a képen. Betöltött minden, csak kiírta, hogy egy bizonyos UxTheme.dll file-t nem talál, és nem is tudom neki megkeresni/felrakni, mert nem érek el egyetlen ablakot sem, ugyanis nem tudja futtatni. Na mondom ebből Recovery lesz. El is jut a nyelvválasztásig a Számítógép javítása pont kiválasztása után, és az utána következő jelszómegadásnál van a probléma. A Rendszergazdai jelszóval nem tudok belépni arra a felületre, de mondom a - kiírás szerint - a sima felület is megfelel a recovery-hez. Be is enged, majd ott egyik visszaállítási opció sem érhető el. Mivel nincs kimentve DVD-re a rendszer, ezért nem tudom neki megadni, hogy honnan vegye, a másik két választás már nem él. DE! Az a bökkenő, hogy egyszer már állítottam vissza a rendszert egy ugyanilyen leállás után a gyári állapotba, a HDD-n lévő rejtett Vista telepítő segítségével. Kérdésem annyi lenne, hogy lehet e valamilyen módon visszaállítani külsőleg, vagy nem. Mert akkor marad a szerviz. Gyors választ várok, előre is köszönöm.
Nunder
.Benett
#14266
Ennek meg a VGA-ja integrált, és az meg játéknál ugye rengeteget számít. CS-vel megbirkózik, de a CoD4 biztos meghal mellette. A 200k-s lélektani határt átlépve vannak olyan notik, amikben a proci is jó és a VGA is. Vagy valami iszonyat nagy akciót kell kifogni, ahhoz meg sokat kell keresgélni.
De ez már jobb választás szerintem mint az előzőek.
Nunder
jfehervari
#14261
Integrált vagy nem a videó kártya benne? Mert ha nem integrált, akkor lehet rá esély, ha nem akkor lapcsere sajna.
Nunder
ooooobi
#14205
Ehhez kell a Vista településekor automatikusan feltelepülő Acer eRecovery. Ez állítja vissza a rendszert. De nem is kötelező a vinyón tárolni, a progi segítségével ki tudja írni a rendszert 2-3 DVD-re és akkor meglesz. Mondjuk én ezt csak akkor javasolnám, ha vinyót akarsz cserélni.
Nunder
ooooobi
#14197
Mivel a rejtett partíción van fenn a telepítő, ezért azt nem bántja a visszaállítás. Te a C-re annyi oprendszert rakhatsz amennyi ráfér, csak ha a gyári Vistát akarod visszaállítani, akkor mindent (!) töröl a C-ről. Ezt tartsd szem előtt. Felmehet tehát rá a Win 7, csak tudd, hogy törlődik, ha a Vistát újrateszed.
Nunder
Nunder
Xirtam
#14150
Bőven. Az oprendszerhez elég, más kérdés az, hogy milyen programok futnak rajta. Játékra nem ajánlanám túlzottan, de a 2006-2007-es játékok még vígan elfutnak vele. Ha pedig a WoW-on kívül nem használod játékra akkor arra tökéletes. Nem biztos, hogy minden szituációban lesz maximális élvezet a játék, de szerintem vállalható a gép.
Nunder
Xirtam
#14148
Mivel eléggé közel áll az én notimhoz bátran nyilatkozok róla.
1. Melegedése átlagosnak mondható, 40-50 °C átlagos terhelésnél. Pár óra használat után esetleg 55 fok, de sose megy fel 60 fölé, ha normálisan karban van tartva.
2. Mire kéne hogy elég legyen?
3. WoW szerintem simán megy rajta, nem az erőforrás-igényéről híres az sem.
4. Wi-Fi remek, ha a driver frissítve van, és ahol netezel eléggé erős a vétel.
Nunder
Apa1979
#14129
Ezekből az adatokból tényleg a második, csak az ár is mérvadó számomra. A második jobb lesz játékra, ugyanis a benne lévő kártyáról láttam elemzést. Ha a Crysis nem tett be neki akkor jó játékra. Szóval bátran ajánlom
Pontosan ezen az oldalon van az elemzés a vége felé. Nem teljesen ugyanaz a noti, de a főbb paraméterek megegyeznek.
Nunder
gabyyy
#14117
Azt nem tudom hogy az Acer gyárt e olyan billentyűzetet mint az Apple.
Amit kinéztél azon olyan van? Gondolom te az elkülönülő billentyűzetet érted, ami megadja a MacBooknak a különleges formáját. Mindenképpen olyan notit keress, ami 15,4"-os, 2GHz körüli a processzora, 2-3GB RAM van benne, és olyan ami nem integrált videokártyás. Ha ilyet találsz 190-ért aminek a billentyűzete olyan mint az Apple terméké akkor megemelem a kalapomat
Nunder
jepypeti
#14113
Először is. Neteztél már wifi-ről ezzel a géppel? Nem lehet hogy a kártya hiányzik? Ha mégis van benne, akkor először az eszközkezelőben csekkold le, töröld a driverét, innen szedd le, és tedd fel a megfelelőt. Egy próbát megér, de fontos, hogy gyaluld le előtte a fent lévő drivert.
Nunder
gabyyy
#14112
A billentyűzeten itt most a teljes kiosztást érted? Mármint a numerikus gombokat? Mert az minden 17"-os kijelző mellett ott van. Ha játékra is szeretnéd használni, ráadásul élvezhető mértékben, akkor már csak annyi a kérdés, hogy mennyi a max, amit egy notira szánnál, és hogy neked mindenképpen noti kell e. Mert, ha játszani akarsz, akkor 100.000 forint körül (na jó legyen 120k) kapsz egy egész tűrhető asztalit, és még egy 80ért egy egész jó notebook-ot is. És ugyanúgy 200k-nál vagy mint az előbb. Érdemes mérlegelni, hogy mik a szempontok, mielőtt vásárolsz.
Nunder
gabyyy
#14109
Kicsit bővebben nem lehetne írni, hogy melyik típus? Egyébként szerintem az Aspire-re gondoltál. Jó noti annyi szent, de 200 ezer magyar forintért szerintem van jobb választás is. A proci és a VGA indokolatlanul kevés ennyiért. Mivel a videokártya integrált Intel 4500MHD, ezért nem fog "normálisan" futni a FIFA, ha itt a maximális részletességet érted. Otthoni használatra tökéletes, HD gyorsítás jó pont. Nem tudom mennyiért láttad attól függ, hogy megéri e megvenni. Én ezért nem adnék 200k-t.
Nunder
pala10
#14091
Namost. Téged az bosszant, hogy nem melegszik a procid 55 fok fölé? Inkább örülj neki. Fog az majd ha eltömődnek a lamellák. A játékban meglévő különbségek pedig egyrészt az oprendszer miatt vannak, másrészt pedig nincs két ugyanolyan konfig. NINCS! Mivel Vista miatt több memória, és számolási teljesítmény kell, ezért lassúbbak a játékok. Ez tény ezzel nem tudsz mit kezdeni. Pontosabban tudsz, csak ahhoz telepítened kell egy XP-t. Ha Teljesítmény centrikus beállítást használsz akkor minden elem maximumon pörög, ennyi az amit tuning nélkül ki bírsz hozni belőle, de a tuning ilyen kis hűtővel nem kóser.
Még egy dolog. A haverod gépe egy Gamer noti, a tied pedig nem! Amaz játékra van kihegyezve, a tied nem. Törődj bele, hogy megközelíti a teljesítmény még Vistával is. Vagy marad a format. Remélem értelmes volt.
mod: Sőt még a VGA sem ugyanolyan, az MSI-ben jobb van egy kicsivel.
Nunder
Nunder
SQX_Barto
#14065
Nem biztos akkor hogy a driver a gány. Ez lehet kijelző, vagy videó kártya is. Ha a kari azt talán még olcsóbban megúszod cserével, de ha a kijelző a rossz, akkor az húzósabb lesz. Én mindenképpen szervizt javaslok, egy otthoni telepítés után. Ha még mindig csinálja, akkor nincs mese be kell vinni.
Nunder
Szétszedni csak annyira kell hogy leveszed a hátlapot. Ha nincs "ragasztva" a hátlap akkor csak simán kicsavarod a csavarokat és kész. Ha nem lesz ujjlenyomatos, akkor nem ugrik a gari, tehát ha nem piszkálsz bele nagyon akkor nem veszik észre. Ha nem akarod szétszedni, akkor a kompresszoros megoldás a legjobb talán, vagy még a porszívót tudnám elképzelni. De a biztos megoldás az, hogy leveszed a hátlapot, és finoman kipucolod a lamellákat. Ha ezek után is melegszik, akkor a ventivel lesz baj.
Nunder
CivicEsi
#14033
Az Up to X memória azt jelenti, hogy a rendszermemóriából alapból elveszi a helyet, ha van szabad, és ha szükséges. Manuálisan nem tudod befolyásolni, de szerintem nem is kell mert 1GB memória sok mindenre elég. Ha meg mégse akkor ott a 4GB rendszermemória, azzal együtt biztosan elég.
Nunder
james88
#14029
A melegedés erősen típusfüggő. Mivel mobility processzorok dolgoznak bennük, ezért kisebb teljesítménnyel dolgoznak mint asztali társaik. Ergo kisebb hőt is adnak le. De mivel általában a VGA-t és a procit is egy ventilátor hűti hőcsövekkel összekötve, ezért huzamosabb használat után hajlamosak melegedni. Mivel elvileg meg kéne oldania a hűtőnek a normális hőmérsékletet, ilyenkor jön az, hogy el van tömődve. Ekkor pedig tisztítás.
A szerviz aránylag jó, garanciális idő alatt futár hozza, viszi a terméket, de én még 1 hónapnál rövidebb időtartamú szervizről nem hallottam. Ennek ellenére pozitívak a visszajelzések, és amíg garanciás addig tényleg nem kell fizetni még a futárárt sem. Garancia alapból 1-2 év ezt lehet kibővíteni 3 évre, talán 10-12 ezer forintért.
Nagy általánosságban az általad kiszemelt notiról annyit lehet elmondani, hogy mivel már a GF 9600M dolgozik benne 4GB RAM-mal, meg egy 2.0GHz-es Dual Core procival, elég jól alkalmazható minden területen. Irodai használatra sok, játékhoz némely esetben kevés. Blue-Ray író szvsz felesleges, mivel sokat dob az áron, de ha vannak ilyen lemezeid akkor kétség kívül hasznos. Összességében minden Acer tulaj elégedett a gépével, de ha bármilyen másik topikban tennéd fel a kérdést valszeg ők is ezt mondanák. Szerintem megéri, habár a pontos árát nem ismerem.
Nunder
Nemcsak hogy érdemes, hanem szinte már kötelező. Egyszer már leírtam, de elmondom még1x. Én a vétel után közel egy évig nem tisztítottam ki a notit. Folyamatosan kúszott feljebb a hőfok, amíg egyszer csak 100°C-nál kilőtte a gépet a bios védelem. Ekkor gondoltam egy nagyot, és hátlap le, kipucol mindent. Szerintem a kifújatás azért nem elég, mert nekem is el voltak tömődve majdnem teljesen a kimenő lamellák, így meg nem sok értelme van fújatni. De a hátlap levétele után már egy fültisztítóval is remek munkát lehet végezni. Csak egy a fő: óvatosan!
Ja még csak annyit hogy a tisztítás úta nem hajlandó 55 fok fölé menni a hőmérséklete a procinak
Nunder
miha87
#13982
Ne is kísérletezz vele. Nem lehet alaplapba integrált kártyát cserélni max ugyanolyanra. Egy külső videó kártyát tudnék elképzelni, ami olyan teljesítményű mint egy asztali és olyan külsőleg mint egy külső HDD. Csak kérdés megéri e. Emlékszem nem olyan régen volt egy teszt róla a PH!-n, de nem tudom hogy lehet e már egyáltalán kapni. Utána kéne nézni.
Nunder
Ennek a hirdetésnek a Hardveraprón van a helye.
Nunder
stephen
#13968
Na most valaki javítson ki ha tévednék, de ha te Linux-al vetted, akkor a CD-n a Linux driverek vannak nem? Ha XP-t tettél fel, akkor meg kell szereznek a gépedhez kompatibilis XP drivereket. Szerintem a VGA driver hibája a csíkozódás. Próbáld meg letölteni minden komponenséhez a gépnek a megfelelő XP drivert és akkor hátha nem fogja csinálni. Ha ennek ellenére továbbra is fennáll a hiba, akkor szerviz. Ha esetleg félreértettem akkor bocsánat.
Nunder
Milan24
#13946
Ha ugyanazt takarja, mint a Samsung új LED TV-i, akkor jóval kisebb energiafogyasztás, keskenyebb keresztmetszet, éles, tiszta kép jellemzi őket, természetesen HD adásnál jön ki az igazi előnyük. A látószög azt hiszem jóval nagyobb mint az eddig megszokott kijelzőknél.
Tesztet nem igazán találtam róla értékelhetőt, de egy kis videót igen, ahol körbemutogatják a fontosabb elemeket, amik a specifikációban is benne vannak. Igaz hogy orosz, de a lényeg látható. Íme
Nunder
mozesgy
#13938
Emiatt ne szidd a gyereket se, és te se verd a fejed a falba.
Ha jól sejtem ez megoldja a problémád:1. Jobb klikk az asztalon
2. Menüben a Testreszabás ikon (uccsó)
3. A megjelenő ablakban a bal oldalon lesz egy kis felsorolás. Ott kellene neked az "Asztali ikonok módosítása" link
4. Mikor rákattintottál, a kis felugró ablakban látni fogsz 5 féle jelölőnégyzetet. Ezek azt hivatottak szolgálni, hogy melyik ikon jelenjen meg az asztalon. Mikor a gyerkőc a géphez nyúlt, valszeg kijelölve maradt az ikon és a delete-vel kitörölte. Ilyenkor ez a jelölőnégyzet is kitörlődik, úgy veszi a rendszer, hogy nincs rá szükséged. Szóval egy szó mint száz: jelöld be a lomtár ikont és elvileg megoldja a problémád.
Nunder
Valaki próbálkozott már az SP2-vel Vistára? Magyar változat elkészült már?
Egy zavaró dologról kérném a véleményt. A mai napon fordult velem először elő, de rögtön 3-szor. Egyszer csak a gép fogja magát és se szó se beszéd átdobja magát energiatakarékos üzemmódba. Ekkor meg ugye wired -lan kilőve -> net szakad. Nem nagy baj, de újra kell indítanom ahhoz, hogy újra engedjen csatlakozni, mert addig csak azt írogatja bőszen, hogy a miniporton keresztül akar csatlakozni, de semmi. Mitől lehet ez? Néztem, nem volt áramszünet, nem volt lenyomva a hálózat. Ezt maga játszotta le. Ötleteket várom.
Nunder
Valaki próbálta már esetleg a Vista SP2-t? Vagy mindenki megvárja a magyart? Mert én most tettem vissza az SP1-et mert azt hittem van már magyar verzsön is.
Nunder
TeeJay
#13701
No de azért egy 25 centis kábelért 16k-t kérni az egy kicsit sok szerintem. Nem tudom miért kell az ilyen kis alkatrészeket ennyiért vesztegetni. Ezzel csak a szervizesek járnak jól, mert ha valami kis baj van, és ha már a garancia is lejárt, akkor aztán a júzer belenyúlhat a pénztárcába.
Nunder
Nunder
HappyDaniBoy
#13403
Attól hogy a proci maxon jár nem biztos hogy a kari is. Én még mindig azon az állásponton vagyok hogy nem kéne aksiról játszani. De ha mindenáron így akarsz akkor - ha más nem - vedd le a grafikát és a felbontást és akkor talán az aksi szintű kártyán se fog szaggatni. Egyébként meg lövésem sincs. Hacsak a központ nem olyan hogy tudod állítani a kártyát akkor meg vagyok lőve.
Nunder
HappyDaniBoy
#13401
Szerintem a Control Centerrel se mész semmire ugyanis hacsak nem találtál valami atomjó drivert akkor Mobility miatt nincs semmi a Catalyst-ba. Empowering reinstall a legújabbra?
mod: Ácsi! Milyen kártya is vagyon a gépben? Milyen játékkal is játszogatol? Előbb azt írtad hogy az aksiról üzemeltetés közben nem megy max terhelésen a proci meg hogy nem bírod felhúzni. Most meg játék? Szóval valamit nem értek.
Nunder
A rejtett partíciót nem biztos hogy vissza tudod állítani de egy másik partícióra le tudod tölteni a Vistát csak az installnál neki az eredeti szériaszám. Mondjuk nem tudom hogy fogja szeretni a nem klónozott partíciókat (úgy hallottam az kell neki, meg látásra is egyeznek) de egy próbát megér. Ha meg nem jön össze akkor meg marad egy vinyócsere vagy szerviz.
Nunder
HappyDaniBoy
#13398
Egy javaslat: tedd fel az Xp alá tartozó Empoweringet és ott biztosan be lehet majd állítani, hogy maximumon járjon a proci. Kérdés megéri e? Ugyanis általában sok energiát lehet megtakarítani lehúzott procival és az a 2-3 másodperc töltés nem vág földhöz senkit. Maximum játéknál vagy filmeknél lehet fontos azt meg nem biztos hogy szerencsés aksiról nézni. De ez csak az én véleményem.
Mivel nem írtad hogy van e fenn Emp. ezért írtam ezt.
Nunder
Természetesen az Acer support oldaláról lehet leszedni ( többek között ). Az Empowering tech. arra jó, hogy egy kis felületről a noti főbb funkcióit tudod irányítani. Például itt tudod kezelni az Internetkapcsolatot, az energiagazdálkodási és teljesítmény-beállításokat, a kivetítés opcióit, de innen lehet az egész rendszert visszaállítani a recovery-vel. Szóval hasznos kis cucc de meg ehet lenni nélküle.
Nunder
TigerCat
#13259
Porszívót fújhatod. A kivezető lamellák tömődtek el nekem is és azt nincs az a porszívó ami kiszedi. Szépen tele lesz porcicával és eltömi. Csak úgy szeded ki a koszt ha a hátlapot leszeded. Így hozzáférsz a ventihez. Én a hidak melletti szellőzők miatt azokat is áttöröltem meg benyúltam minden kis mélyedésbe fültisztítóval. És mikor legközelebb bekapcsoltam 100fok helyett csak 50-55 terhelve. Legjobb módja a hűtésnek ha van ami hűtsön.
Nunder
Amúgy honnan lehet szedni az Acer notikhoz Omega drivereket? Mert én csak XP alá találtam még anno amikor legutóbb néztem. Kijöttek már a Vistás Omegák?
Ja a megbízhatóságról meg annyit: nekem sincs vele gondom aztán egy év után összeomlott. De recovery-vel fél óra alatt újrahúztam és kész. Azóta semmi probléma. Szóval jó ez a Vista.
Nunder
szekely64
#13250
Hogy nem lehet XP-t tenni rá az egy kicsit meredek nem? Lehet rá csak nem biztos hogy jól fog szuperálni
Ezen megy az asztalborogatás a fórumokon is hogy miért oly nehéz feltenni rá egy másik oprendszert. Biztos hogy nem találsz hozzá XP-s driver-t? Mert általában meg lehet találni a hozzá valót. -
Nunder
Nem azért írtam hanem azért mert ilyen szimpla kérdésekre simán meg lehet találni a választ egy kis ráfordítással. Az idejárók nagy része is úgy válaszol hogy előtte rákeres. Ha ezt mindenki megtenné akkor nem keletkeznének ilyen és ehhez hasonló kérdések. Ha valakinek technikai jellegű problémája van az írja be de ha valamit fél perc alatt meg lehet találni akkor szerintem jogos amit írtam.
Nunder
A Draft-N a legújabb wifi szabvány, de amúgy meg a google a barátod tudod.
Prociról meg annyit hogy az órajel és a gyorsító mérete is egyaránt lényeges szempont. Minél nagyobbak az értékek annál jobbak. Általában erősebb processzorhoz nagyobb tár is tartozik pontosan a megnövekedett teljesítmény miatt. Érdemes az órajelet figyelni vásárláskor emiatt ugyanis aránylanak a számok. -
Nunder
Ez olyan kérdés amire nehéz egyértelmű választ adni. Ugyanis a Pavilion olcsóbb (szépség szóba se kerüljön mert ízlések és pofonok). A Pavilion mellett szól a videokártya, ami erősebb és több rammal bír. Az Acer-nek több memóriája van, nagyobb kijelzője, valamint a Draft-N-es wifi is sokat nyom a latba. Szerintem neked kéne dönteni ugyanis te tudod hogy mire használnád. Ha átlagos használatra szánod akkor - most magamnak mondok ellent - de a Pavilion jobbnak tűnik...
Nunder
Daemon09
#13191
Szvsz ez a töltő lesz. Ha maga a töltő led is kialszik akkor az van hogy egy időre nem kap áramot, tehát átáll a gép az akkus töltésre. Ilyen kis időközönkénti váltás nem biztos hogy sok jót tesz a gépnek. Én azt javasolnám hogy próbáld meg másik töltőtáppal (egyenesen másik töltővel) és ha azzal is csinálja akkor marad az hogy a notival van a baj. Ekkor meg ugye szerviz.
Nunder
A múltkor írtam hogy marhára melegszik a noti. Mikor 100 foknál kivágta a bios gondoltam egy nagyot (mivel már úgyis lejárt a gari ) és levettem a hátlapot. Döbbenten tapasztaltam hogy az összes kivezető hűtőborda el van tömődve. Pucolás után 50 fokot csökkent a hőfok és nem is igen akaródzik 55 fölé menni még hosszas terhelés mellet sem. Csak ajánlani tudom a tisztítást.
Nunder
buherton
#12576
Nos ez a kérdés eléggé relatív. Mire használnád? Ugyanis ha csak tanulás/filmnézés/netezés célra akkor jelentős különbség mutatkozik az élettartamban mintha gyilkolod játékkal vagy egész napos készenléttel. Szóval. Szvsz az Acer laposok megbízhatóak és jól teljesítenek. Ár/érték kategóriában egész jó helyen vannak. Nekem még nem volt vele gondom és amikor kellett megállta a helyét (kop-kop-kop). Gondolok itt 20 órás lanpartitól a két napig folyamatosan bekapcsolva töltött állapoton át a terheléses üzemidőig. Szerintem jó választás a lapos amit kinéztél nekem egyedül az ára kicsit mellbevágó. Ennyiért máshol negyobb tudású gépet kapsz, persze nem biztos hogy Acert. Ahogy elnéztem a Blue Ray olvasó meg a böszme kijelző miatt kerülhet ennyibe. Nameg ugye ott a Vista is
Szóval ha neked megér ennyit ez a noti akkor áldás rátok
u.i: szó se róla szépen összerakott kis szerkezet megvan benne minden ami egy jó géphez kell...
Nunder
Mint írtam ez csak egy viszonyítási alap szóval ha azt írja ki, hogy a recommended is megvan az még nem azt jelenti, hogy biztosan megy is úgy, mivel az egyéb hardver és szoftverkomponensek is befolyásolják. RAM-ot meg ki lehet venni és a frekiállítással is szórakoztak már jópáran szóval sztem keresgess egy kicsit a totyikban
Nunder
szabolcs660
#12517
Hát lehetni lehet, de ne várd hogy akár a GoW2 vagy a CoD
aW lownál nagyobb grafon fog rajta futkosni. A Proci még csak csak de a kártya nem egy erőgép. CoD4 ben bízakodnék a helyedben egy 1024x768 high-ban de szigorúan AA, specular mar és minden vakítás nélkül. Szóval nem rossz konfig ez de nem egy játékos. Főleg ha pistával kapod akkor meg aztán végképp nem megy úgy rajta a játék mint ahogy kéne. Szóval próbálkozni lehet. Javaslom töltsd le a demókat és nézd meg hogyan futnak. Egy kis viszonyítási alap lesz legalább. A másik 5let pedig egy [link], amelyik egy olyan oldalra mutat amellyel be bírod határolni a konfigod képességeit. Kiválasztod a kívánt játékot és szépen megmutatja hogy milyen lesz a játék várható működése. Telepített JAVA szükséges a működéshez. /fontos hogy azzal a géppel keresd a játékot amin futtatni akarod őket!!!/ -
Nunder
Chili7
#12515
Nekem majdnem ugyanilyen probléma jelentkezett a vásárlás után közvetlen. A telepítés közben kilépett utána se kép se hang. Visszavittem a srác futtatott egy memóriatesztet Linux alatt, nem azzal volt a baj. Azt mondta hogy a telepítéskor olyan súlyosan károsodott a Meghajtó és még valami vezérlés, hogy még a Linux se ment fel rá! Ekkor mivel 3napon belül vittem vissza kicserélte az egész masinát úgy ahogy volt. Azóta nem tapasztaltam ilyen jellegű gondot.
Nunder
Blue@X
#12478
Forog 1000rel mert muszáj neki. Szóval nem hiszem hogy a ventivel van baj. Arra gondoltam még hogy vennék alá pár ezerért egy 12-14cm-es ventit és az kavarja a levegőt alatta. Ugyanis van egy ilyen bontásból megmaradt szellőztető és ha azt a gép mögé teszem úgy hogy alatta cirkuláltassa a levegőt akkor sokkal jobb a hűtés hatásfoka. Csak az nagy böszme meg ugye 220-ról megy és nem teljesen mobil... Ezért néztem ventiket de nem találtam olyat, ami USB-ről lenne hajlandó felvenni áramot. Csak szabvány 3 tűseket találtam de azokat meg ugye asztalihoz tervezték
Olvasgattam, hogy meg lehet buherálni, de nem vagyok villanyszerelő. Nem tudom honnan szerezhetnék ilyet pedig sztem ez megoldaná a problémámat.
Nunder
Üdv.
Olyan problémám lenne a notimmal (TM 5520), hogy eléggé melegszik. Főleg a téli időszakban a radiátor melletti használatkor... Alapjáraton 0 előtérben futó alkalmazással 65-70 fok. Ha használom a netet vagy nyitok egy Winampot akkor 75+. De ha elindítom a CoD4-et multiban akkor kész a katasztrófa. Úgy kúszik minden figyelmeztetés nélkül a proci 90 fok fölé mint a huzat. Ekkor sem mutatkozik lassulás vagy egyéb hiba csak majd szét süti a kezemet a billentyűzet. Alá van polcolva egy korábbi intelemnek eleget téve, de ha nem lenne sztem verné a 100at. Kérdés: mit lehetne tenni? Ötleteket szívesen fogadom. -
Nunder
Kérdés: a noti hűtését milyen progival lehet a legjobban kontrollálni?
Nunder
Remélem megfelel az elvárásoknak
Nunder
Ha minden igaz akkor 4GB RAM-ot lehet belenyomorgatni a kicsikébe (2 x 2GB) mert két hely van a deszkán! A 4GB RAM-hoz azonban 64bites Vista kell mert a sima 32bites csak 3.1GB-ot lát a 4-ből! Mindkét gyártó modulja alkalmas bele de sztem nincs megkötve hogy csak 533-as megy bele lényeg az hogy órajelben passzoljanak!
Nunder
Alexa85
#8001
Szerintem nem kell mindjárt a "melegedésre" gyanakodni. Egyszerűen az lehet a gond hogy nem rendszergazdai jogosultsággal futtatod az adott játékot! Nekem is előfordult amíg rá nem jöttem mi a szitu. Nincs más dolgod mint a játék parancsikonjára jobb klikk és ott a Futtatás rendszergazdaként és akkor elvileg nem fog se kifagyni se leállni! Ha továbbra is fennáll a probléma akkor érdemes a nagyobb léptékű frissítésbe belemenni.
Nunder
Másik kérdésem: hogy lehet az hogy a TM5520g aksija fullon feltöltve nem bír ki egy (max) másfél órás filmet energiatakarékosan? Nem is HD-s filemkről van szó sima Xvid-es szar aminek nem lehetne gondot okoznia. Gyári aksi a max amit bele lehet túrni vagy lehet bele nagyobb teljesítményűt is? Mert már marhárra birizgálja a csőrömet hogy buszon nem tok filmet nézni nemhogy játszani! De ugyanez van a netnél is! Sima böngészés mellett is meghal kevesebb mint másfél óra alatt. Tehát a gyári "2 és fél órás üzemidő" csak minden lehúzva takarékra és kikapcsolt monitornál igaz vagy neaggyisten hibernálva
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Asus ROG Strix G731GT - 17.3"FHD IPS 120Hz - i7-9750H - 8GB - 512GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
Az új nem biztos hogy röccenés mentesen fog futni, de a 2007-08-as játékokkal nagy valószínűséggel elboldogul.
