Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
exor
Sziasztok! Van egy Acer Aspire 7 A715-71G notebookom. Van benne 8GB (2x4GB) ram.
Szeretném kicserélni 16 GB-ra (2x8GB). Van szerviznyílás a ramnak, jól tudom, hogy a ram csere nem jár garancia vesztéssel, tehát a gép többi részére megmarad a garancia? Illetve van valami ok amiért meg kellene tartanom a gyárilag benne lévő két db ram mordult? Igazából azt eladnám mert úgy jönnék ki jobban anyagilag. -
exor
Üdv. van egy acer aspire 5830tg laptopom
Upgradeltem az előtelepített win7ről windows 8 pro ra, tiszta telepítést csináltam, a következő a probléma, alul a tálcán nem mutatja az akkumulátort, így nem látom a töltöttséget, és gondolom nem is jelez ha lemerülőben van, akkor sem történik semmi ha kihuzom vagy bedugom a hálózati csatlakozót. mintha egy sima asztali pc lenne, de nekem probléma ha nem tudom hány százalékon van és mennyi időm van még míg lemerül. Volt már valakinek hasonló gondja? Erre mi a megoldás? nagyon kéne. Előre is köszönöm. -
exor
Köszi az infot, viszont egy igen érdekes dolog történt.
Miután kb. egész nap nem tudtam használni, a fentebb említett hibajelenség miatt, és biosban sem látta a hdd-t, úgy volt, hogy kapok kölcsön hdd-t, el kezdtem szétszedni, de közbe el kellett mennem, kiderült mégse kapok stb. lényegtelen, megjövök este, visszacsavarozom, az alját, mondom még1 próba hátha valami változott, erre.. elindul, látszólag tökéletesen, mintha semmi baja sem lett volna. gyorsan lementettem róla ami kell, azóta is megy, de ilyenkor mivan? Úgy értem, ha pl. elküldtem volna gariztatni ott meg azt mondják, hogy semmi baja.. legalább ami fontos azt most lementettem, de furcsa, hogy egyik pillanatról a másikra elszáll.. megse nyikkan a hdd, aztán meg hirtelen jó lesz. HDD sentinel szerint a kondíció 100% a teljesítmény is, és azt írja a merevlemez állapota hibátlan.Most akkor mit kellene tennem, van valami program amivel ki lehet deríteni, hogy mi lehetett a baja? Vagy van köze ahhoz, hogy elkezdtem szétszedni, majd összeraktam? de gyakorlatilag nem is vettem ki a hdd-t mert el kellett mennem, csak elkezdtem kicsavarozni. Lehetett a csatlakozással valami probléma?(mostanában elég sokat hordoztam de nem volt kitéve erős rázkódásnak vagy ütésnek vagy bármi ilyesmi)
exor
Hey! Van egy Acer TimelineX 5830TG-2334G50MNBB notebookom. A következő történt alvóállapot után kékhalál fogadott, majd újraindult és azóta nem jó, ezt írja ki bekapcsolásnál:
Link(kép)
Biosban nem látja a hdd-t, ha pl berakok windows telepítő lemezt elindul, de ugye nincs hova telepítenie. (szóval szerintem a winchester romlott el). Kb. ősszel vettem szóval még garanciális, meg regeltem is acer honlapján, viszont eddig még sosem volt ilyen garanciális gondom sem acernél sem más gyártónál, nem tudom pontosan, hogy zajlik ez.
Az egyik kérdésem az lenne, ha pl. hétvégén mindenképpen szükségem lenne laptopra, és addig valahonnan szereznék és kicserélném benne a hdd-t az garanciavesztéssel járna-e?
A másik, hogy ha elküldöm javításra, és valóban a hdd rossz, akkor egyszerűen kicserélik és ennyi, a rajta lévő adatok lementéséről ne is álmodjak?
Meg, hogy lehet-e bármi más miatt ez, szóval, hogy nem a hdd romlott el, hanem valami más gond van esetleg...Köszönöm a segítséget előre is!
exor
Hali,
Van egy Aspire 5740G-434G50MN notebookom, kb. 2-2,5 órát megy akksiról, de nekem mostanában szükségem lenne hosszabb üzemidőre, érdemes bele másik akksit venni?
Kiderítettem, hogy ilyen van benne: AS07A31, 48,8 W (6-cellás) lítium ion akkumulátor
(11.10V, 4400mAh) Viszont nem igazán értek hozzá, és eddig még nem találtam olyat ami fizikailag is jó a notebookomba és hosszabb üzemidőt biztosít, gondolom a 11.10V-nak meg kell egyeznie. Amit találtam és jó lenne az mindegyik 6cellás 4400mAh.
Bárki tud segíteni, hogy hol találok vagy tudok nagyobb kapacitású akkumulátort venni, ami jó is a notebookomba, azt nagyon megköszönöm! -
exor
Köszönöm szépen a segítséget minden kedves hozzászólónak!
Eredetileg volt egy 12,7GB helyreállítási partíció, ez megvan ahhoz nem nyúltam
volt egy system reserved nevű 100MB NTFS ehhez sem nyúltam
és volt egy C: na abból a windows 7-ben sajátgép/kezelés, lemezkezelés menüpont alatt csináltam, 2 partíciót, amikor még új volt (csak win7 volt fenn) azt hiszem ezzel kezdtem.
Na mind1 megpróbálom, aztán meglátom mi lesz. -
exor
Üdv,
Adott egy Acer Aspire 5740G-434G50MN notebook.
Olvastam egy régebbi hsz-ban, hogy ha még nem formáztam a C partíciót akkor lehetséges az eredeti állapot visszaállítása külső lemez nélkül, (van egy rejtett partíció ott vannak a fájlok) biosban kell vmit állítani aztán alt+f10-et nyomni, ez ennél a modellnél is működik?
Nem formáztam a C-t, csak 2 partíciót csináltam belőle, C-t és D-t, attól még működhet?A másik, hogy amikor még új volt szinte teljesen hangtalan volt, csak ritkán pörgött fel a ventilátor, és ált 40fok körül voltak a cpu magok, mostanában meg vmivel hangosabb lett, és 46-50fok körül vannak állandóan, (természetesen üresjárat vagy netezés közben). Ez mitől lehet? A szellőző nyílásoknál néha van egy kis por de mindig letakarítom.
Még1 kérdés, kb. 8 hónapja van meg, 1 év garanciával vettem, jól tudom, hogy lehet hosszabbítani acernél a garanciát a vásárlástól számított 1 éven belül?
exor
Hello!
Van egy acer Aspire 5740G-434G50MN notebookom, két hónapja van meg, ez az első notebookom, eddig elégedett vagyok vele. Egy 500GB-os 5400rpm-es merevlemez van benne, az lenne a kérdésem, hogy lehet-e mellé egy ssd-t betenni rendszermeghajtónak?
A másik kérdésem az operációs rendszerrel kapcsolatos, eredetileg egy windows 7 home premium 64bit-es oprendszer van rajta, és ez így teljesen rendben is van, csak telepítő dvd az nincs hozzá, de elvileg benne volt a noti árában az oprendszer is tehát azt is megvásároltam. Termékkulcs is van hozzá a notebook alján, ha esetleg valamilyen okból később újra kellene telepíteni az operációs rendszert akkor mi a teendő? (ha esetleg máshonnan szerzem be az oprendszert, és a notebookhoz kapott eredeti termékkulcsot használom hozzá úgy is működni fog? vagy ez már nem legális/nem működne?) Hosszú távra vettem és gondolom előbb-utóbb előfordulhat, hogy újra kell telepíteni valamiért.
Előre is köszi a választ.
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
