Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
lujoman
EdemMann
#10216
"(meg arra, hogy LPT1 és CON nevű mappát miért nem tudok létrehozni windows alatt?
)"Talán mert a DOS óta létező periféria neveket akarsz mappanévnek megadni, amik foglaltak.
Lásd pl.: copy con valamit.txtA parancs hatására a valami.txt-be "másolhatsz" a billentyűzetedről stringet.
lujoman
#10164
Nekem ha be volt kapcsolva, hogy tétlen állapotban kapcsoljon ki a vinyó, akkor ahelyett, hogy kikapcsolva maradt volna, rögtön felpörgött megint, majd leáll, majd fel, majd le, majd fel, stb végtelen ciklus... A fej pedig úgy kb 1-2mp-enként parkolt, majd behúzott. Az agyamra ment a dolog, hogy úgy kattogott, mint a nagyapám zsebórája, és az NHC-ben, illetve az XP saját energiagazdálkodásában beállítottam folyamatos üzemre. Így nem kattog.
Sajnálom, hogy nem kivitelezhető a huzamosabb leállás. Pedig összesítésben biztos megspórolna 10-15p üzemidőt akksiról.
(Természetesen utánanéztem, melyik progi írhat/olvashat ilyen időközönként, de épeszű programot nem találtam. Mindent sorba kezdtem kilődözgetni, ami nem létszükséglet, de a kattogás mindig megmaradt.)
lujoman
lujoman
CrAzY Ryder
#9785
Gratulálok krézikém!
Te aztán mindenhez értesz. Úgy látszik, nekem valami álomport is szórhattak a szemembe az eladók, mert lassan egy éve, hogy megvan a 3055-ösöm, és egy +1GB RAM bővítésen kívül semmi másra nem volt szükségem azóta. A vakolat sem mállik róla (igaz, én vszínűleg a te maximálisan gépkímélő bánásmódodat minimum annyival felülmúlom, hogy ahol a tenyerem hozzáér a géphez, tettem rá védőfóliát. De egy idő után sok laptopnak lekopik ez a része, szóval nemtom mit sírsz.)
Lehet, hogy túl érdes a kezed. Nem kentél rá egy kis k(r)éz(i)krémet, mielőtt a kapát otthagytad a földbe b*szv* és leültél Crysiselni? Mert ilyen parasztmódi hozzáállással én inkább nem járnék boltokba, ahol az embert csak átverni akarják, hanem megtermelnék mindent a földemen. Vegyél laptopmagot (de duplamagost) és vesd el bazze. Ne felejtsd el meglocsolni.
A 3050/3055 nem szar. Csak tisztában kell lenni vele, mi mire való. Bármily meglepő neked, LEHET HASZNÁLNI!
ui.: Ja és a kijelzőm sem villog. Rajtahagytad a disco üzemmódot biztos...
A többi hw-t nem részletezem. Minden működik, ami benne van. És még hordozom is. A-ból B-be. -
lujoman
Gondolom úgy kéne hozzáállni a dologhoz, hogy a gyárinál kisebb feszültség nem okozhat gondot, max nem indul el vele a gépezet. Próbáld ki 18V-tal.
Ha megy, akkor használd úgy, amíg muszály, de a 20V-ot nem biztos, hogy ki kellene próbálni. Szerintem ami mindenre jó, az nem jó semmire. Lehet, hogy megy vele a laptop, de ha nem pontosan olyan értékeket produkál, mint a gyári töltő/adapter, akár ki is ütheti az alaplapot. Lehet, hogy nem holnap, csak épp pár hónap múlva...
A kevesebb feszültség szerintem nem okoz gondot. Az áram kérdéséhez meg úgy állnék hozzá, hogy legalább annyit tudjon leadni a töltő, amennyi a laptopnak kell. Ha többet tud, az szintén nem baj, mert elvileg (!) a laptop annyit vesz fel, amennyi neki kell. Ha tölti az akksit, akkor relatíve többet, ha csak simán használod róla, akkor kevesebbet.
Mi lett a gyári töltővel? Megtört a madzag? Azt épp meg lehet oldani, ha van forrasztópákád, meg egy kis elektro-s érzéked.
----------------Apropó több töltőkábelnél tapasztaltam már, hogy a kíméletes/kíméletlen használat mértékétől függően úgymond behurkásodik. Szerintetek hogy van ez? Mitől van ez? Ahogy megcsavarodik a kábel, esetleg kitekeredik a sodrott érpár a védőburkolat alatt? Én vigyázva használom, de egy kicsit az enyémen is látszik. De a párom (lévén nő...) kábele hát hogy ne fogalmazzak... Nem vinném el egy hetes távollétre azt a töltőt...
lujoman
#9517
Ezeket próbáltad már:
http://maxxdelphisite.free.fr/pcremote.htm
http://www.streamzap.com/ -
lujoman
Hello rtom!
Köszi a részletekbe menő választ! Piszkálja a fantáziámat, hogy fel kellene tenni egy Ubit megint, de első körben azt hiszem, külön USB-s HDD-re teszem majd, mert a 80G-s vinyóm nem túl nagy hozzá, hogy két rendszer párhuzamban meglegyen úgy, hogy mindkettő alatt tárolni tudjam a vackaimat.
A linket eltettem, ha sort kerítek rá, mindenképpen beszámolok majd a tapasztalatokról.
A közelmúltban VMware-rel emulált Ubim volt, mert azt gyorsan lekaphattam, ha kellett a hely, és a sok hw beállítási vackot meg megúsztam, mert alatta a win lekezelte az energiagazdálkodást, meg miegymás. Persze ennek hátrányai is vannak, pl. compiz-t és 3d gyorsítást tudommal mind a mai napig el lehet felejteni virtuális gép esetében.
lujoman
Nekem is Sempron van benne. Assze a 3600+, ami 2GHz-en megy max. Fix 2GHz-re téve egy játékot próbáltam vele, ami ment akadás nékül, az a FlatOut2.
65foknál fentebb nem sikerült "feltornáznom" a CPU hőmérsékletet. (Ekkor az X1100 GPU-ja 300MHz.en ketyegett. Tud 100MHz-en is, csak a viszonyítás kedvéért. Winfosos tevékenység során csak 100-al hajtom. Ez is számít pár fokot, hogy a videókártyát mennyire tornáztatod.)
lujoman
stichus
#9369
Ne csodálkozz, ha jó pár fokkal felmegy majd a notid üzemi hőmérséklete. A tappancsok nem csak a tapadás miatt kellenek. Így van ugyanis kellő rés az asztal és a lapos között, hogy áramolhasson a levegő. Én pl. ha az ölemben tartom, általában aláteszek egy ugyanakkora alapterületű vékony könyvet.
lujoman
Ha nem akarsz hiberfilét, tiltsd le a WIndowsban a hibernálást. De akkor vagy készenléti állapotba tudsz csak lépni, vagy totál kikapcsolni. Előbbivel az a baj, hogy hosszabb távon (pár óra, esetleg egy fél nap) folyamatosan eszi a zenergiát az akksidból, mert a RAM-ot áram alatt kell tartani, hiszen abban maradnak az információk, hibernálásnál pedig lementi a RAM tartalmát a merevlemezedre, és ezért utána teljesen kikapcsol.
Minél több ramod van, annál nagyobb a hiberfilé (ha bekapcsoltad a hibernálást).
lujoman
Én tavaly novemberben vettem a szerkezetet (Asp.3055), és mostanában kezdem úgy érezni, mintha picit könnyebben hajtogatható lenne az LCD. Ti nem tapasztaltatok ilyet? Csak egy halovánnyival tűnik könnyebbnek. Pedig direkt nem hajtogattam feleslegesen soha, meg lassan nyitottam-csuktam, hogy a lehető legkevésbé kopjanak a zsanérok.
lujoman
robcsi1979
#9100
Régóta fórumozok már erre-arra, de budipapír hosszúságú postot még életemben nem láttam. Eddig...
lujoman
Bírom, amikor egy vacak gombot nem tud valaki szóra bírni, mindjárt a drájvereket okolja, meg hogy XP, meg Vista és húú de felháborító, rakjuk újra nyakra főre a rendszert ész nélkül...
Lassíts kicsit, vegyél vissza és próbáld meg a "Launch Managert"-t állítgatni. Honnan tudja szegény géped, hogy mit csináljanak azok a funkciógombok, ha nem mondod meg neki?...
lujoman
lujoman
Szüleim is így vettek anno XP-t és Office XP-t. Ha teheted, tényleg vedd meg. Sajnos a gyártók és forgalmazók már csak ilyenek. Örülhetsz, ha az operációs rendszer be van állítva a hardvereidhez, ha egyátalán van rajta OS. (Az olcsó laptopok, mint az enyém is, egyrészt azért annyi, amennyi, mert letudják egy ingyenes linuxszal, vagy dos-szal. A beállításokkal meg köszködjön a tulaj... Pedig nem rossz a linux, de kinek van kedve 3 hónapig szenvedni, mire mindent működésre bír alatta...)
Ha egy tanácsot elfogadsz, a rajta lévő Vistát ne piszkáld, ne tégy fel újat, mert azt elvileg beállították hozzá, így megspórolsz egy csomó idegességet, csak az Office-t tedd fel mellé. Persze megvenni meg lehet a Vistát is, ha később valami gubanc van, legyen miről feltelepíteni. Ez az eRecovery egy rakás ... Adnának inkább egy telepítődvd-t, mint hogy ezzel vakítják az embert...
...hozzáteszem, én nem vagyok Vista párti, de aki nem azért vesz laptopot, hogy utána egy hetet pöcsöljön a beállításokkal, hanem asználni szeretné, az jobb, ha marad a "gyári" megoldásoknál.
lujoman
Köszi, sosem jöttem volna rá ezeknek a betveknek a jelentésére.
lujoman
Már régóta fúrja az oldalam, hogy mit jelent az NWXMi és a WLMi? Estleg van még más is? Mik ezek?
lujoman
Én múltkor tapasztaltam ilyen belassulást, de 90%, hogy a gyenge wifi kapcsolat okozta. Ne kérdezzétek, miért, de így volt. 60-90%-os CPU kiahsználtságot okozott, ha bekapcsoltam a wifit és csatiztam arra az ominózus hálózatra. Ha erősebb hálózatra csatlakoztam, nem falta a procit.
Érdekes...
lujoman
Mirones
#7749
Bár a Western Digital Caviárjai régen rossz hírben álltak, nekem is volt ilyenem, és az is elszállt egy idő után, de azért az furcsa, hogy te mindig kifogod a "tutit". Nem akarlak megbántani, de nem az áll a háttérben, hogy mindig a low-quality sávból veszed a cuccaidat? Vagy pedig "úgy is" kezeled őket...
Én ezen a vinyómon kívül mást még nem szenvedtem el sosem (kopp-kopp). Kérlek, ne vedd megbántásnak, ha tényleg ilyen peches vagy, együttérzek veled, de láttam már olyan olyan laptopot is (havernál), hogy szanaszét górta mindig a szobában, rakat por volt mindig az egész, és a töltő madzagja különbbül össze volt bogozva, mint egy horgász zsinór. Na az ilyeneket én nem tartom "hardverkímélő" embereknek.
lujoman
balika000
#7750
Sokak szerint nem kell kiveszegetni az akksit, mert ha mindig teli az aksi, akkor úgysem töltögeti (csak csepptöltéssel). Én is szinte mindig töltőről használom, de én ki szoktam venni. Lehet, hogy tévhitben élek, de olvastam róla, hogy az akksi vezérlőelektronikája számolja, hogy hányszor volt feltöltve az akksi. Így akárhányszor bedugom a töltőt, nem akarom, hogy beleszámolja a töltési ciklusba. Abban reménykedem, így tovább marad használható az akksim.
Általában csurig feltöltve tárolom, s 2-3 naponta beteszem és lemerítem 3%-ig. (Akkor lehibernáltatom automatikusan. Ez a szint úgy tudom, nem számít kisütésnek (totál lemerítés), így nem esz kárt az akksiban. Ritkán szoktam félig feltöltött állapotban rátöltögetni, főleg nem többszörre.
Bár meggyőzőnek tűnő hozzászólások szerint különböző fórumokon azt mondták, az akksit 50%-os szint körülre merítve kell tárolni. Én mindig lemerítem 3%-ra, addig nem töltöm fel újra.
De ne vedd készpénznek amit mondok, én sem hiszek 100%-ig egyetlen fórumon sem egyetlen hozzászólásnak sem. Akkor nem érhet nagy csalódás. A megérzéseimre hallgatok.
lujoman
Olyan procit kellene venned, aminek az FSB-je nem 333MHz-es (mert ebből lesz a 667), hanem 400MHz-es.
lujoman
vigh gabor
#7672
A hibának vszínűleg semmi köze a géped típusához.
Nem tudjátok, hogy lehet pirossal írni a wordben? Aspire 3055-öm van.
lujoman
CsiguszMaxim
#7657
Olyankor is elszáll a gép, ha töltő és akksi is rajta van? Mert ha nem, akkor tényleg töltő gond lehet (ha csak simán töltőről üzemelteted). Ellenkező esetben szerintem a laptop kontakthibás.
Különben is mi az, hogy "elszállt"? Fogta magát és szárnyra kapott, majd a falhoz vágta magát, miközben a madzag benne volt?
lujoman
djszido
#7644
Türelem Aspire-t terem
Egyébként ha türelmesen visszaolvasnál pár oldalt, már menne a wifi. Te vagy kb az 5., aki ugyanazt megkérdezi, ami már le van írva párszor....minicard-os drivert tedd fel az Atheroshoz a cd-ről. A videókártyátnál meg vmi nagy disznóságot csinálhattál, ha kétszer is fent van. Ráadásul minnél több nem odaillő drivert tesz fel az ember, annál inkább összekutyulja az a rendszert.
lujoman
Olvastam nemrég, hogy BIOS frissítéssel később újabb prockó tehető a gépbe. Szerintetek mennyi rá az esély, hogy a 3055-ösömbe a jelenlegi Sempron helyett később valami kétmagosat tegyek? Ugyanaz a socket, vagy ne is álmodjak róla?
lujoman
Thx!
lujoman
egy hátránya van, ha normálisan működne a vinyó és be lehetne állítani, hogy 1-3 perc múlva kapcsoljon ki, ha lehet, akkor sztem a mx 3 óra használati idő simán felugrana akár 3 óra 20 percre is. szerintem...
lujoman
globecom
#6978
vinyó ciripelés
El kell keserítselek, hogy nem a kevés RAM miatt ciripel a vinyó. Nekem is ugyanezt csinálta. Vettem bele +1G-t, ugyanaz maradt a helyzet. Mind1, azért nem árt a plusz memó. Már ki is kapcsoltam a swapet, így az kizárva. Külföldi fórumokon más géptípusoknál is panaszkodtak ilyenre, és végső soron a HDD-t okolták. Sokak szerint (szerintem is) nem tesz jó a vinyónak. Lehet, hogy a HDD gyártó így akarja hamar cseréltetni az eladott vinyókat.... grrrr...
Na mind1. Amit már előttem is mondtak, az NHC 2.0 pre 06 most a legújabb. A HDD bizgeráló lapon (miután .Net Frameworköstül feltetted az NHC-t) állítsd be ezt:
Tapasztalat: Készenléti mód és hibernálás után a gépet felébresztve az NHC gyakran exitál, vagy csak nem teszi a dolgát. Újra kell indítani.
Sajna nem találtam olyan progit, ami az eMpoweringhez hasonlóan ki-be kapcsolgatná a hw-t, márpedig anélkül nem lehet sokmindent állítgatni, pedig van értele akku élettartam szempontjából, hidd el.
Még vmi: Szintén modnjuk hibernálás után ha nem kapcsol be a wifi a gombra, szintén kell az emPowering, illetve van úgy, hogy azzal látszólag bekapcsoltad, de mégsem csatizik semmihez. Jelenség felismerése: Wifi ikon, kártya tulajdonságait behívod, s ha nincs meg középen a Vezeték nélküli hálózatok lapfül, akkor hiába villog a wifid.
Megoldás: Behívod a szolgáltatás kezelő programot, és újraindítod a Konfiguráció mentes vezeték nélküli hálózatok szolgáltatást
lujoman
globecom
#6935
Acer Aspire 3055
Hello! Nekem synaptics driverrel megy, ami a hozzá adott cd-ről van. A scroll sáv miatt egy percig se aggódj, mert ha a synaptics drivert normálisan felrakod, akkor beállítható, hogy a touchpad széleit sömörgetve scrollozhass. ergo van scroll sávod, csak a touchpadon belül. A synaptics driver elég okos, számos más funkció van még benne.
A 4way görgetőgomb is megy vele. A global acer honlapról is túrhatsz friss drivereket. Nekem a wifit kellett onann telepíteni.
- Thaiföldön már videózzák a Samsung Galaxy A37-et és A57-et
- BMW topik
- talmida: Változások 2. rész
- YouTube
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 32GB 1TB NVMe aktív toll ujjlolv IR kam gar
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
- Zotac Gaming RTX 5080 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
(Mellesleg volt egy extra funkciója. Olyan nehéz és vaskos volt, ha valaki megtámadott volna és fejbekólintom vele, rögtön az intenzívre vitték volna
