Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
lordjancso
Feltettem a Windows 7-et az Acer Aspire 5710G laptopomra, amiben ATI HD 2300-as VGA van. A rendszer szépen fel is ismeri, viszont nincs Control Centerem (ami elég jó lenne ha lenne) és valamiért csak 1024x768-as felbontást engedélyez maximumban, pedig a Windows XP-ben ment 1280x800-ban és amúgy is ez lenne az optimális.
Tudnátok segíteni?Előre is köszönöm szépen!
lordjancso
plaszy
#15547
Nem bírtam magammal és nekiálltam szétszedni a gépet. Persze előtte megnéztem pár szerelgetős videót a YouTube-on.
Ott tudatosult bennem, hogy a processzor nem is a ventillátor alatt van, hanem a réz össze-vissza álló hővezető izé egyik vége alatt.
Kivettem a ventillátort, és észrevettem, hogy a ventillátor végénél (ami ugye lyukas) van egy borda, ami a géptesten kívülre vezeti a levegőt. Na ahol csatlakozik a ventillátor ehhez a bordához, kb fél centi vastag masszív porszőnyeg állta el az utat. Ezt kiszedtem, kifújtam és a ventillátort is átfújattam szépen magasnyomású levegős spray-el.
Gép bekapcs, aztán elkezdtem terhelni a rendszert olyan dolgokkal, ami a takarítás előtt kb 2-3 perc alatt kicsinálta a masinát. Most ha fejre állok sem megy 70 fok fölé a processzor hőmérséklete.
Szóval boldog vagyok.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! -
lordjancso
És itt amikor leszerelem a hűtést a processzorrol, nem kell attól félnem hogy "lesarkítom" a processzort mint az asztali gépeknél? Csinálok fényképdokumentációt mindenképpen.
A processzort is ki kell szednem a foglalatából? Vagy az felesleges?
És ez az ezüst paszta megfelelő? Mert egyik ismerősöm említette, hogy nem lesz jó valamiért, de persze nem indokolta meg. -
lordjancso
Van egy Acer Asp5710G notim és az a helyzet vele, hogy nagyobb terhelés esetén olyannyira túlmelegszik a processzor, hogy ha eléri a 95 fokot, magától kikapcsol. A procit hűtő ventillátor működik rendesen, bekapcsol meg minden, de egyszerűen nem tudja eléggé hűteni a vasat.
Voltam ma bent az Acer központi szervízben és azt mondta a csajszi, hogy ha a ventillátor nem is poros, a processzor maga, illetven a proci és a venti között beült a por, ami nem engedi leadni a hőt. Szóval ki kellene takarítani. Ők 3-4 nap alatt takarítanák ki nekem, de persze ez evidens, hogy ennyit nem tudok várni a nagy kocka fejemmel.
Szereztem magasnyomású sűrített levegős spray-t, meg van még régről egy Titan TTG-S104-es ezüst kenőcsöm, amit az asztali gép processzorára kentünk rá. Ő lenne az: [link]
Szóval a felszerelés adott (remélem ez a kenőcs is jó lesz a laptophoz), szeretném valahogy magam megcsinálni. Asztali gépet szedtem már szét, igaz a procit még egyedül soha, de úgy gondolom, van annyi érzékem az ilyen dolgokhoz, hogy semmit ne szúrjak el. Esetleg csinált már ilyet valaki? Tudnátok segíteni, hogy mire kell ügyelnem?Előre is nagyon szépen köszönöm!
lordjancso
Van egy 2 éves Aspire 5710G notim és az alábbi gondom van vele. Kb a nyár elején kezdődött, hogy néha magától kikapcsolt a gép. Idővel rájöttem, hogy ez akkor történik, ha leterhelem (hd filmet nézek, játszok, renderelek, akármi) a masinát.
Később azt is észrevettem, hogy azért kapcsol ki, mert túlmelegedik a processzor. Everesttel lemértem és 95-96 fokos amikor kikapcsol. A hűtőventillátor pedig csak néha kapcsol be. Olyan, mintha nem érzékelné a gép hogy melegszik és ezért nem indítja el a ventillátort.
Szerintetek csak a ventinek van baja, vagy az alaplappal, esetleg a hőérzékeléssel lehet gáz? Remélem hogy csak a ventillátort kell kicserélni.
Esetleg tudna valaki ajánlani Budapesten egy megbízható üzletet ahova bevihetem és jó szakemberek dolgoznak ott, olcsón?
Előre is köszönöm az észrevételeket, segítségeket!
lordjancso
Acer Aspire 5710G típusú notim van. Akármilyen komolyabb energiaforrást igénylő alkalmazást elindítok (játék, nagy mérető fájl tömörítése, renderelés), egy bizonyos idő után kikapcsol a gép és csak akkor indul el újra ha várok pár percet. Túlmelegedésre gyanakodtam és be is igazolódott. Az Everest szerint 95-96 fokosak a processzorok amikor megadja magát a masina.
A hűtés szerintem nem koszolódott el, mert kb 3-4 hónapja vettem még memóriát a gépbe és akkor szépen kitakarítottam, de akkor sem volt túlzottan koszos (a memóracsere előtt nem csinált ilyet soha, pedig kb 1 éves volt a gép mikor vettem bele a ram-ot).
Szóval furcsállom egy kicsit a dolgot, hogy másfél évesen kezd el előjönni ilyen szintű probléma. Eddig nem volt semmi gondja.
Szerintetek mitévő legyek? Elvigyem szervízbe a gépet? Tudnak valamit kezdeni ezzel a problémával? Esetleg a procihűtő ventillátorot kellene kicserélni valami komolyabbra? Vagy esetleg valami komolyabb külső hűtést kellene vennem a géphez? Igaz a külső hűtést nem ajánlotta senki, mert a légáramlatok akkor össze-vissza kavarognának állítólag a gépben és nem lenne olyan hatékony az egész. Szétszedni mégsem akarom a gépet és egy marhanagy ventillátort sem tennék alá...Előre is nagyon szépen köszönöm a segítésget!
Üdv
J -
lordjancso
twollah
#12243
Ilyen laptopom van: [link]
Itt azt írják hogy Maximális memória: 4096 MB, úgyhogy azzal nincs gond. És erre a gépre fel is megy a 64 bites Vista (remélem jól tudom
), viszont most XP-t használok, de a több memóriával mindenképpen olyan oprendszert szeretnék ami ki is használja azt. Szóval a 64 bites Vista lenne a jó választás? A 32 bites is csak kicsit több mint 3 gigát érzékelne?
Mostmár tudjátok milyen gépem van, valaki, aki jobban ért ezekhez a dolgokhoz, utánanézne hogy a 800 Mhz-s modulokat érdemesebb-e megvennem, vagy a 667-eset? Mert most ugye 667-es van benne.Szóval légyszives adjatok tanácsot, hogyan vásároljak?
Köszönöm szépen!
Szerk: Ja és azért is lenne jó a több memória, mert ebben a gépben a vga-hoz hozzá lehet rendelni rendszermemóriát, ha jól tudom.
Ez van a laptopra ragasztva a vga részhez: Up to 512 ATI Mobility Radeon HD 2300 HyperMemory. -
lordjancso
Szeretnék a laptopomba memóriát vásárolni hogy ne legyen gond ha Vistát hasznánék mondjuk az új Adobe CS4 programokkal.
Jelenleg 1 giga memória van a gépemben és azon gondolkozom, hogy megérné-e ha 2 darab 2 gigabájtos memóriamodult tennék bele? Nem lenne az túl sok? Kihasználná egyáltalán? Lehet hogy az 1-1 giga is elég lenne?
Persze nagyon olcsóak mostmár a memóriamodulok (nekem ddr2 kell a gépembe), úgyhogy ha jobb választás a 2x2 giga akkor azt választanám.Ja és néztem az Everest nevű programmal hogy 667 Mhz-s memóriamodul van a gépemben jelenleg. Viszont láttam 800 Mhz-s modulokat is. Ha most memóriavásárlásra adom a fejem, mindenképpen 2 modult veszek hogy full egyformák legyenek, és arra lennék kíváncsi, hogy bele tudnám-e tenni a 800 Mhz-s modult? És hol tudok erről teljes mértékben bebizonyosodni?
Üdv
Jancsó -
lordjancso
Dehogynem, kibírok én egy hetet játék nélkül, de a legtöbb munkámhoz elkél a számítógép, és két gépet nem tudok fenntartani sajnos.
Persze, arra mindenképpen figyelek hogy azt kapjam ami benne is van. Everesttel le fogom ellenőrizni a hardvereket. Vagy van erre valami módszer, hogy a vásárlás során bebizonyítsák hogy tényleg az a vas van benne ami a papíron szerepel? Mert ha otthon csekkolom le, még mondhatják azt is, hogy én otthon kiszereltem belőle...
hunkami: Nagyon szépen köszi a linket!!!
lordjancso
Persze, azt tudom, hogy nem a 0 napos játékokat fogom játszani vele full grafikai beállítások mellett, de azért aránylag szép grafikán menne rajta például a Fallout 3. Ez a gép amit linkeltem, alkalmas lenne rá szerintem.
Lan-partyzni is szoktam járni, de az nem a szupergrafikájú fps-ekről szól nálunk, inkább a Heroes 3-ról.
Szóval egy olyan gépet szeretnék, amin azért ki tudom próbálni a játékokat, esetleg ha tetszik, hangulatosan végig tudjam játszani. Tudjak hardverigényes programokat használni akadás nélkül (videóvágás, kódolás, grafika).A laptop azért fontos, mert kollégista vagyok és így tudom hordani magammal a gépet haza. Nameg a suliban is jó.
Ha végeztem az iskolával, mindenképpen egy PC-t fogok venni, de egyelőre ez a megoldás van sajna. -
lordjancso
Szeretnék venni új laptopot. Ezt néztem ki: [link]
Játékra is használnám bőven. Elég jó árban is van. Viszont ha tud valaki másik gépet, ami jobban megéri, kíváncsi lennék!Előre is köszi a véleményeket!
lordjancso
lordjancso
#11829
Érdekes módon újratelepítettem a Vindózt, máshonnan töltöttem le a driver csomagot amit beleintegráltam n-lite-al a telepítő lemezbe és így hibátlanul működik a lemezmeghajtó... Megáll az eszem.
lordjancso
Anno innen a fórumból kaptam valakitől a sata drivert xp-hez, amivel teljesen jól működött a gépem. Találtam a neten egy másik (talán újabb) verziót és azt integráltam bele az egyik xp-mbe. Ígyis működik a gép normálisan, de olyan probléma jelentkezett, hogy amikor használom a dvd meghajtót (olvasás vagy írás), a rendszer belassul, szaggat az egér és minden más is.
Lehet ez az illesztőprogram hibája vagy hardveres hiba?Üdv
J -
lordjancso
Az én notimban egy ATI Mobility Radeon HD 2300-as vga van és van benne ilyen HyperMemory funkció, amivel a rendszermemóriából át lehet csoportosítani a vga memóriájához. Ezt hol tehetem meg? A BIOS-ban kiírja hogy 128 mega van a vga-n és hogy van 1 giga rendszermemóriám, de nem lehet ott pakolni semmit... Segítsetek!! -
lordjancso
Használok egy XP SP2-es oprendszerrel felszerelt Acer Asp5710G notit és van rajta ugye ez az empowering technology cucc. Ez jó valamire? Mert leszedtem az alap progit, de az tök üres. Valahogy fel kellene tölteni, de nem vágom ezt a témát... Valaki felvilágosítana, hogy megéri-e ezt egyáltalán és hogy jó-e valamire? Ha igen, akkor hogyan tegyem meg?
Köszi előre is!!!
lordjancso
No és ez az Acer EasyBUILD 7.1 névre hallgató progi mire jó? Itt található, csak sajna nem lehet leszedni: [link]
lordjancso
Van egy Acer Aspire 5710G notim és szeretném felvenni a kapcsolatot olyan emberekkel, akik tapasztaltabbak ezzel a szerkezettel kapcsolatban.
Első problémám az lenne, hogy a felső hotkey-eket (wifi, böngésző, e-mail, etc...) gombokat nem tudom használni. Állítólag kellene hozzá valami progi, de nem találom. A wifit is ott lehet ki-be kapcsolni, de így nem tudom sajna...
Köszi a segítséget előre is! -
lordjancso
Mostmár teljesen megérett bennem az elhatározás, hogy vegyek egy laptopot. Szeretném hozzá a segítségeteket kérni. Már van 3 darab, amelyik közül kellene dönteni. Nézzétek meg őket, kiváncsi vagyok a véleményetekre.
Első versenyző: [link] Asp3694NWLMi
Második versenyző: [link] EX5204WLMi
Harmadik versenyző: [link] TM5310-301G08
Elmondom, hogy én hogy gondoltam eddig.
Ár szempontjából emelkedő sorrendben vannak, de nem biztos, hogy a harmadik a legjobb. Mert akkor ugye nem is lenne miről beszélnünk most itt.
Az első és a második között 0.06 mhz processzorteljesítémény-beli különbség van, ami elég jelentéktelen, szinte elhanyagolható. Még eltérnek a chipsetben is, mert az elsőnek Intel 950GM, a másodiknak Intel 943GML. Igazából nem tudom, hogy mi a különbség. Valaki tud ebben segíteni? De gondolom csak max. valami hangyányi eltérés lehet.
A harmadiknak a legkisebb a processzor órajele, de az nem Celeron M-440, hanem Celeron-M 520. Ez olyan sokat számítana? Mennyivel lehet jobb a harmadik processzora? A harmadik csak 1.6 gb mhz-s, a másik kettő 1.8, de akkor az 1.6-os gyorsabb lenne? A harmadik VGA és chipset szempontjából megegyezik az elsővel.
Szóval szerintetek melyiket lenne a legérdemesebb megvenni? Persze jöhetnek még ezen a hármon kívül is tippek!
Nagyon köszi előre is!
- Spórolós topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hobby elektronika
- Amatőr csillagászat
- Kuponkunyeráló
- Telekom mobilszolgáltatások
- Path of Exile (ARPG)
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Thinkpad P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Asus Zephyrus DUO 15 SE Ryzen 9 5980HX/32GB/RTX 3080 16GB eladó
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- Lenovo LOQ 15IAX9
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
Végülis tudom használni a tv-outot a CCC nélkül is, csak hát megszerettem, na.
