Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
looser
Lalikiraly
#34588
Ez jó ötlet, nem próbáltuk. Most maradt vga-n, bár kézzel lefrissítettem, amit tudtam.
looser
Lalikiraly
#34580
Megvolt, nem változtatott semmit. Intel 620-as vga driver és egyszerűen szétesik, rázkódik a kép, mintha folyamatosan változna a képfrissítés. Az "intel 620 flickering" kifejezésre keresve feltűbik, hogy elég sokan küzdenek ezzel. Az egyik legalánlottabb javaslattal (betallózni a Graphics mappából az .inf fájlt) sem hozott javulást. A legutolsó driver nagyon rossz, a hivatalos legutolsó csak rossz, sokáig elég használható, azután elkezd szét-szétesni.
looser
Kollégám megkért, hogy távolról nézzem meg a gépét (Acer Aspire ES1-572), nem megy a kamera. Teamviewerrel rámentem. A kameránál az alap 2006-os vga drivert látom. Szinte semmi infó róla, valami Chicony eszköz. Az Acer oldalán nincs hozzá W10 X64 driver. De ahogy végignéztem az eszközkezelőt, látom, hogy a vga driver is natív windowsos (Intel Kaby Lake 620). Ezt az utolsó elérhető driverrel frissítettem, ezután azt mondja, remeg a kép. Ezután lekaptam a drivert és az elérhető utolsó driverét (2016-os) tettem fel, de a jelenség ugyanaz. Valaki tapasztalt már ilyesmit? Abban bízom, hogy esetleg a kamera is rendbejön, ha a vga driver rendben lesz. Mit érdemes még frissíteni?
Üdv
looser
Egy W10 1903-at futtató Aspire E15 alatt szenvedek a két vga telepítésével. Az Intel szépen felmegy, viszont a "3D megjelenítő"-ként látszó Nvidia 820M-et nem ismeri fel a telepítő. Az elérhető legutolsó drivert próbálom felmasszírozni. Van valakinek ezzel tapasztalata?
Köszi & üdv
looser
Egy Acer Aspire F15 F5-573G notinál futottunk bele olyasmibe, hogy külső monitort rádugva, amikor átteszi oda az ember pl. az excel tábláját, láthatóan elmosódottabbak a karakterek. Erre rákerestem, ajánlottak 3rd party programot ill. az egyik vga letiltását; ez utóbbit nem találom a biosban, de nem is feltétlenül gond, mivel az egyik az Intel HD620 a másik GF 940MX és ez utóbbi többet fogyaszt. Esetleg találkozott más is a problémával?
looser
Az megvan, eleve olyannal telepítettem ('slipstreamelve' volt, semmi más, csak az Intel AHCI driver), szóval kész rendszer; alapprogramok, miegymás, de a sata drivert nem ismerte fel az eszközkezelőben, ezért etettem meg vele manuálissan, amire ki is írta, hogy az eszköz rendben működik, de újraindítás után kapom a kék halált. A megfelelő cikket elolvastam az MS oldalán, ami erre a bsod hibára (0x0000007b) vonatkozik, ezért is gyanakodtam a sata driverre, amit utána recovery console-on a disable paranccsal le is tiltottam (iaStor és valami hosszabb nevű, szintén AHCI-hez kapcsolódó driver) később átállítottam IDE-komatibilisre és ugyanitt (RC) engedélyeztem az atapi drivert, ami alapból disable. Eddig jutottam, természetesen egyszerre mindig csak egy módosítás történt.
looser
Sziasztok! Egy Acer Aspire One netbookra telepítettem XP-t, sajnos én barom, a rendszer minden tiltakozása ellenére ráerőltettem az Intel AHCI driverét, amit el is fogadott, de induláskor - bármilyen opció esetén - elhasal a rendszer. A biosban átállítottam már a SATA módot ide kompatibilisre, sajnos nem jó. Az újratelepítést megelőzendő, van megoldás a driver kiszedésére? Esetleg egy step to step howto? :-)
Köszönet!(ment az azonnali notebook... topicba is)
looser
Nightvision1
#18276
Szia! A géphez kaptunk mi is egy resource dvd-t, de bármely meghajtóprogramra mutattam rá, volt, amely még tetszett is neki, elkezdte bemásolni, de a végén kidobta, hogy az eszköz nem indítható el. Megoldódott, egy W7 telepítésével a dolog
A gesztusért reszpekt!
looser
looser
#18266
Igen, ez mondjuk fura, mivel hipp-hopp, megtalálta a megfelelő illesztőprogramot, de utána bedobta, hogy az eszköz nem indítható el. Azt olvastam, hogy a jobb alsó sarokban lévő cimkén feltűnő 'Acer Nplify' felirat többféle wireless eszközt is takarhat, ezért is lehet, hogy Te - szerencsédre - egy wxp által is támogatott eszközt kaptál a gépedbe, s mi ezt a kütyüt. Ami azért is fura, mert a wired lan Atheros
Le van tojva, W7 lett rajta
looser
sziada5925
#18259
Szia, sajnos nem jött össze. A driver egyébként nem hogy Atheroshoz való, hanem ráadásul W7-es is
A segítséget mindenesetre köszönöm
looser
sziada5925
#18257
Szia! Hú, az nagyon szuper lenne! Fel tudnád esetleg tölteni az addat.hu megosztóra? Az nincs letiltva a cégnél...
Persze az email címemre is jó lenne... Sajnos nem olvastam a történetedet (mindjárt pótolom), de ennyit még sohasem szívtam meghajtóprogrammal, mint most. Ami megfelelne még éppen (xp 32bit), arra a telepítés végén kiírja, hogy nem indítható el az eszköz. Az egyébként egy 2005-ös driver. Úgy láttam, hogy 5.x verzió felett mintha már csak Vista/W7 támogatás lenne ehhez a wireless kütyühöz.
A segítségedet köszönöm!
looser
Sziasztok! Egy Aspire 5732 Z gépre feltettem egy WXP PRO HU os-t; a Broadcom Wireless kivételével minden eszköz működik. IGEN, olvastam az Acer megfelelő oldalát és láttam, hogy nincs támogatás WXP-hez, de hátha létezik valami hekk
Szóval ezerféle Broadcom driverrel (más gyártóéval is) próbáltam, de nem indul el az ebadta. Többtízféle noti megfordult a kezeim között, mindegyik egy alap wxp rendszert kapott, s eleddig problémamentesen. Most olvasom, hogy még tíz évig downgrade-elhetőek az újabb MS rendszerek, ezért gondolom a támogatást megoldják továbbra is az oem-ek. Szóval van ötletetek a problémára?
looser
Rotor82
#17983
Szia, itt hivatkozik rá egy magyar user. Talán szerencséd lesz vele
looser
Halihó! Egy Acer TM 2300-as masinán tapasztalom a következőt: az ég világon semmilyen usb-s eszközt nem ismer fel. Az intel chipset drivert telepítettem, a bios a legfrissebb ami hozzá létezik, az eszközkezelő látja az usb vezérlőt. A biosban iusb-vel kapcsolatosan nem lehet semmit állítani; igen kevés funkció van benne. Van ötletetek esetleg, mi lehet a baj?
(megy az Azonnali notebookos kérdésekbe is) -
looser
Sziasztok! Segítséget kérnék egy Travelmate 630-assal kapcsolatban. Úgy kaptam meg, hogy a gazdája szerint nem indul róla a rendszer. Valóban, OS not found. A hdd-t (30GB) rátettem az asztali gépemre (egy usb-s kütyüvel) s látszik a két partíció, de a rendszer nem indul. A biosban nem látja az eszközt, de ha indítok egy telepítést egy XP Pro HU SP3 lemezről, az szépen elindul, megformázza a lemezt, majd az első újraindulás után újra jön az OS not found. Bios frissítést nem találtam (az Acer oldalán sem). Nem tudom, mi történhetett, de úgy egy éve én telepítettem a rendszert rá, akkor nem volt semmi gond vele. Nekem egy ezer éves Thinkpadem van, 80GB hdd-vel, azt tettem át, de azt sem látja a biosban. Merevlemez-vezérlő sérülhetett? Más gond esetleg? Van ötletetek?
looser
Ez a kapcsos zárójeles dolog nekem (is) szól?
Igazából hibáztam, mert a wirelessből a BCM 4311-et raktam csak fel, s a 4312 volt a nyerő, ám a lapka tipusa 4315, azért ez okozott egy kis zavart bennem
Az ftp-n viszont szépen sorban vannak a driverek. Elég hajmeresztő egyébként, hogy mennyire sokféle vga/hang/lan driver lehet egyetlen tipushoz is... -
looser
spacer
#12200
Köszi a tippet, igen, már kipróbáltam. Azt hiszem, az sp3-al lehet a gond, a cégnél elég vegyes a géppark (hp, nec, alba), de az sp3 központi telepítése után több gépnél jött elő driver-inkompatibilitási hiba. Azt hiszem, itt is ilyesmi lehet, sp2-vel felteszem még ment volna. Egyébként dev_4315 a hw azonosító, ami Broadcom 4315-ös wlanra utal, de csak(?) 4311-hez tölthető le driver, amivel nem indul el... Igazából ez lenne fontos, a modem már csak azért, hogy ne legyen sárga felkiáltójel
Egyébként mik a tapasztalataitok a nagy, mindenféle drivereket (jellemzően felhasználók által összevadászott) kínáló siteokról? VOlt, amelyik mindenáron le akart velem töltetni egy szoftot, ami majd megmondja, mi hiányzik nekem, kár, hogy egy kezdő user könnyen benyalhat ilyesmivel egy trójait, bár felteszem, nem rosszindulatú a program. Használom még az Unknown Device Identifiert is ilyen esetekre, de hogy honnan tölthetem le a megfelelő drivert, azt ő sem tudja megmondani.
Köszi még egyszer
looser
Extensa 5220-ban nem tudok két eszközbe életet lehelni WXP PRO SP3 alatt: wireless és HD audio valami (mintha modem lenne). A megfelelő helyen szedtem le a drivereket (http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/ex_5220.html), de mégis szép sárga felkiáltójelesek maradnak... Eredetileg Vista Bussiness OEM volt rajta, de downgrade-eltük. Egyébként csúcs, csak ezek mennének
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
