Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
xaxa
üdv
mostanában egyre gyakrabban kapok kékhalált windows alatt (win7x64), látszólag teljesen véletlenszerűen. bejön a kék képernyő, alul ötössével elkezd számolni 0-100ig, és újraindul. külföldi fórumokon azt írták, hogy futtassak le egy vírusellenőrzést (2ből 2x 65-70% között ugyan úgy lefagyott), esetleges driver hibáról is írnak, ill, hogy nézzem meg a windows\minidump könyvtárban tárolt hibanaplót (nekem ez nem sokat mondott). most teszteltem a vinyókat sentinellel, és a gyári toshiba vinyóm 52%os kondícióban van. ez normális egy fél éves vinyótól, okozhatja ez a problémát? esetleg másnál is jelentkezett hasonló probléma? van rá valami megoldás?
előre is kösz a válaszokat!
xaxa
mukievil
#17771
ez lenne a recovery lemez lényege. azért mielőtt lezuhantod az egész vinyódat, próbáld meg elindítani ezt a lemezt, hogy milyen lehetőségeket kínál föl, meg esetleg a mappákban is szétnézhetsz, hogy vannak-e rajta driverek. amúgy tuti van hozzá vmi readme, abban remélhetőleg le van írva mit fog művelni a géppel.
xaxa
mozesgy
#17761
heló!
bent van az új vinyó is. érdekes módon nem kellett hozzá flexelni
. eddig a táp is bírja. minden maxon van a laposon és másolok mint az őrült. csak egy apróbb problémám volt, a második foglalathoz nem volt beépítőkeret. így is stabilan fekszik, de majd azért szeretném rendesen kerettel betenni. lehet ilyet kapni? ez szabvány, vagy külön van acerhez, esetleg a típushoz? -
xaxa
mozesgy
#17761
üdv!
"kedves" noxy hsz-án felbuzdulva kicsit utánagugliztam a dolgoknak, és ahogy te is írod, valóban 2 hely van a laposban. az viszont eddig meg sem fordult a fejemben, hogy a táp elbírja-e a másik vinyóval. most egy toshiba van benne, amiről az imént azt olvastam, hogy elég jó fogyasztás szempontjából. már csak két kérdés merül föl: a 2 vinyós konfiggal is ugyan ezt a tápot szerelik-e (szerintem nem lenne célszerű nem így szerelni), ill., hogy mennyivel fogyaszt többet a samsung amit kinéztem. nézegettem komolyabb vinyókat is persze, de sajnos most csak erre futja
. amúgy abban a cikkben amit olvastam, ilyen 0,7-2,3W-os fogyasztásról beszéltek. fogalmam sincs mekkora teljesítményű lehet a notimban a táp, de ezek nem vmi nagy értékek, szal még ha tegyük fel 2x annyit eszik is a samu, akkor is csak +2-3W a 2 vinyóshoz képest. holnap kiderül. ha nem megy max feldobom itt phn az apróba. kösz a hsz-t! -
xaxa
nem a hozzászólásod tartalmával volt problémám, hanem a lekezelő (bunkó) hangnemével. ha szépen megkérdezek valamit, hátha valaki tud vmi okosat mondani, akkor hasonló stílusban várom a választ. ha pedig csak annyira telik, hogy odaköpd, hogy csavarozd le bazmeg oszt nézd meg, akkor inkább ne is nyomj a válasz gombra, ha máshogy nem tudok meggyőződni róla, akkor magam is azt fogom tenni.
xaxa
üdv!
először is bocs, hogy nem olvastam vissza eleget, de az utóbbi pár oldalon nem találtam választ a kérdésemre és viszonylag sürgős lenne a dolog. egy 8935öm van (gm45) benne egy 500as sata2es vinyóval. be szeretnék tenni még mellé egy 640est. látni fogja az egész területet, vagy van vmi korlát?
előre is kösz!
xaxa
sziaszok!
újabb előrelépést tettem driver ügyben a már fent említett géppel (http://xaxa.atw.hu/report.html). leszedtem hozzá vmi south bridge drivert, egyértelmű volt, hogy nem hozzávaló, mert xp-s, viszont a fifában, shiftben teljesen megszűnt az akadás, csé viszont sokkal rosszabb lett. ezek után leszedem vmi vista x64hez való 9.9es (friss) drivert, amivel érdekes módon megint megfordult a dolog. a csé normális, a másik kettő akadozik. ha esetleg tudna vki ajánlani egy hozzávaló drivert és nem csak vaktába kéne lövöldöznöm, megköszönném!
xaxa
Shalala
#15214
én asszem, hogy majdnem minden országban -európában biztos-, hogy ilyen utazó garival adják a gépeket. csak itthon ilyen földhözragadtak, hogy garleveleznek stb.
mod.: amúgy ha külföldről vásárolsz, el kell kérni a gép sorozatszámát, fölmenni az acer honlapra (https://customercare.acer-euro.com/customercare/Default.aspx?CID=HU), és leellenőrizni, hogy van-e rá érvényesített garancia.
xaxa
most nézem, hogy az aceres meg a mobilitys driver csak 9.7es, azzal meg mondjuk nem annyira meglepő, hogy nem fut rendesen.
xaxa
ChrYsler
#15211
először is köszi a válaszokat!
próbáltam már a mobility radeon 4000series driverrel is, azzal gyak. ugyan azt produkálja mint az acerről leszedett driverrel. sztem is egyértelműen vmi szoftveres hiba. a fifa az előző vasamon is gond nélkül futott maxon (extensa 5630g + 2giga ram), a másik meg az, hogy ha variálok a driverekkel, mindegyik játékhoz fölteszem azt, amivel normálisan fut, akkor semmi gond nincs velük, csakhát ez egy kicsit macerás. én még arra gondoltam, hogy a 8530g-s north bridge driver nem a legmegfelelőbb hozzá, és talán ez a hiba forrása.
xaxa
ChrYsler
#15193
na most meg a következő anomáliával állok szemben. felnyomtam ugye az alap 8530g-s ati készletet (8540g-hez ugye). gyakorlatilag használhatatlan, maga a chipset, meg az usb-hid miatt érdemes volt, de frissítettem sima radeon 4600 seriessel, úgy, hogy van ez a moddoló program, ami átalakítja a sima radeon drivert mobilityssé. ezzel azt tapasztaltam, hogy 3 játékból 2nél teljesen normálisan működik (fifa10, cs: source), viszont az nfs: shiftnél megint furcsán beleakadozik (nem is akad meg igazából, csak belassul egy pillanatra), mintha swappelne egyet, pedig a virtuális memória teljesen ki van lőve (4 giga mellé azt mondták fölös, csak lassítja a rendszert). a shiftes akadás mellett sajnos a videók is bele-bele akadoznak. namost, a windows update, akármit is telepítek rá, egyből ráküld egy 4650es ati frissítést, amivel teljesen az ellenkezőjére fordul a dolog. css, fifa10 szaggat, videók, shift, tökéletesen futnak
. ha van vmi 5let, tapasztalat, és leírnátok, azt nagyon megköszönném! -
xaxa
ChrYsler
#15144
ati honlapról töltött mobility radeon 4000 series drivert tettem föl. a 8530gben vmi egészen más driver van. igazából a problémám az, hogy pl. játékokban kicsit szakadozik az egész. ez elvileg a chipset driver hiányára utal (volt hogy már elfelejtettem föltenni más gépre, és ugyan ilyen volt), de javitsatok ki ha tévedek.
xaxa
sziasztok!
ismételten a segitségeteket kérném! a 8540g "nemlétező" aspire-höz kellene chipset driver, de nem tudom milyen, és honnan. az amd honlapon rákerestem, de elég összevissza eredményeket dobott ki.
http://xaxa.atw.hu/dl/report.html
itt megvan az everest összeités. ebből én annyit bogarásztam ki, hogy vagy vmi k10 a neve, vagy rs780/rs880, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos. a szakik gondolom egyből tudják hol keressék
szóval nagyon megköszönném, ha megirnátok milyen chipsetdrivert kellene keresnem hozzá, ill. aki megdob egy linkkel az bármikor beválthat nálam egy "meghivtál egy sörre" zálogcédulát
!előre is kösz!
xaxa
jajj még annyit hagy kérdezzek már, hogy mi az ördög lehet az az L alakú, antenna szerű izé amit a dobozában találtam?
még ilyen teleszkópos antenna is van hozzá mint vmi rádión. -
xaxa
Csabee.
#14963
igen, föltettem amit az acer honlapján találtam, ki is kapcsoltam a nagyitó funkciót ami multitouchra volt beállitva, viszont azt már nem tudom a scrollozást hogy lehet beállitani.
fölmentem a synaptics honlapjára, hátha van vmi frissebb driver, de érthetetlen módon régebbi volt, mint amit az acernél találtam
xaxa
sikerült felnyomni a win7 ultimatet. minden működik faszásan, kivéve egy dolgot: a touchpad a multitouchos (2 ujjas) scrollozás helyett, nagyit ha 2 ujjal tapizom. ha valaki tudja hogy kell átállitaná légyszi irja meg.
kösz a segitséget amúgy!
xaxa
ChrYsler
#14950
az acer honlapon van ilyen online support, ahol be lehet jelenteni ha szervizelésre van szükséged. nekem a becserélt extensámat küldték ki (tévesen) csehországba idén. ezen a rendszeren keresztük nyomon tudtam követni, hogy éppen hol van a lapos, és hogy az "út" melyik stádiumánál tart. van hibajelentő része, és rendesen ketyeg visszafelé a gariidő is.
xaxa
ChrYsler
#14946
2 hete ketyeg az utazógari. papirt ugyan nem adtak, de sorozatszám alapján megnéztem az online supporton és tényleg annyi van hozzá.
"(Op.rendszerre figyelj!)" - igen már 1x-2x leszedtem potyára egy komplett garnitúra drivert
amúgy win7 x64 ultimate megy rá, ami most rajta van (B7264) még csak nem is az rtm.
xaxa
akkor most ehhez sztetek jók lesznek a 8530g-s driverek? főleg a csipszet driverre lennék kiváncsi, a többi hw nagyjából ugyan az a szériában.
xaxa
most nézegetem a hivatalos honlapot, a 8530g nagyjából hasonló specifikációval bir. a lapkakészlet "család" megegyezik, és a főbb hardverek is (wifi, lan, bt, stb.), a processzor és a videókari kivételével, amit amúgy is külön telepitenék friss driverekkel. lehet, hogy megpróbálkozom ezekkel a driverekkel... aztán ha nem jön be, max visszatolom a gyári rendszert.
xaxa
Csabee.
#14935
ki bizony!
nem is ott kezdődik a gond, hanem hogy ugyan azt irja ki mint ami a dobozon meg a gépen van. és ilyen gép elvileg "nem létezik". olyan nincs, hogy beirom a gugliba és 0 találat!
Alaplap:
CPU típusa Mobile DualCore AMD Turion X2 Ultra ZM-21, 2500 MHz (12.5 x 200)
Alaplap neve Acer Aspire 8540
Alaplapi lapkakészlet AMD 760G/780G/780V/785G/790GX, AMD K10
Rendszermemória 4096 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS típusa Phoenix (07/06/09)ezt irja az everest. az előző hsz-ban felnyomtam az egész everest reportot, hátha a szakik kibogarásznak belőle vmit
xaxa
ChrYsler
#14932
heló!
most a gyári win7 x64 home van rajta. minden tökéletesen működik, egy teljesen tisza gyári romról telepitett rendszerrel kaptam, még a rejtett particiók között ott is van a rom partició. de hát ugye, hogy ne legyen annyira 1xű az élet, én azért csak bepróbálnék a kacska win7 home helyére vmi normálisabb rendszert. a dobozra, a csuklótámaszra és a gép aljára is az van irva, hogy 8540 series. a hátulján még föl van tüntetve egy model no.: ms2282 és egy széria szám: S2PHW020049290742D2000.
a dobozra még néhány adat van fölvésve, ami teljesen fedi az everstben mutatottakat. teljesen gyári csomagolásban kaptam, a gépen rajta van az utolsó apró védőfólia is.
http://xaxa.atw.hu/dl/report.html ez az evereszt összegzése. mentés máskénttel lehet csak megnézni.
előre is kösz a segitséget!
xaxa
sziasztok!
ma vettem egy elég faszás lapost. a hirdetésben acer aspire 8535g-nek volt meghirdetve, de az átvételnél felfigyeltem, hogy a notira 8540-es azonositó van ráirva (a fickó mondta h külföldi import, mo.-n nem forgalmazzák, a billentyűzete is angol). mivel semmi különbséget nem találtam a meghirdetett tipus hardverfelépitése és e között, ezért megvettem. nincs is vele igazából semmi problémám, csak annyi, hogy akárhogy gugliztam, néztem a hivatalos acer honlapot, nem találtam aspire 8540-est. hamarosan szeretnék feldobni rá vmi használható oprendszert, de nem tudom milyen drivereket töltsek le hozzá.
a tippeket és a tanácsokat várom!előre is köszi!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Formula-1 humoros
- Projektor topic
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen videókártyát?
- Gumi és felni topik
- ÚJ Lenovo Legion 5 - 15.1"WQXGA OLED 165Hz - Ryzen 7 260 - 24GB - 1TB - RTX 5060 - 3 év gari - HUN
- Lenovo ThinkPad L460,HD+, 14",i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Thinkpad X13 Gen5 13.3" FHD+ IPS Ultra 5 135U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Thinkpad X13 Gen2i 13.3" FHD+ IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe gar
- Apple iPhone 7/7 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
