Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
frissadam
csendes újonc
Hi!
Közben porbálom felderiteni a throttling problémát. "GPU no load limit" érték változásakor throttlingol a gép. Semmi más érték nem jelez mikor megakad. Se power se thermal limit. Érdekes , hogy ha vissza veszek a grafikán akkor is csinálja a throttlingolást. Wot-nál pedig nem venni észre semmit. Ott jol müködik. Ha kikapcsolom az UHD620 procis gpu-t akkor eleve nem tud többet a rendszer 5-fps-nél hiba aktiv a GTX1050...Hogy reagál a laptop ha nem megfelelö a töltö kapacitása? Itt az áramerösségére gondolok, ha amperban nem elég erős a töltő az okozhat e ilyet? A töltő gyári a géphez vásárolt 1 éves kb...
frissadam
csendes újonc
Köszönöm! Mit lehet kezdeni a dologgal? Teljesitmeny centrikus energia modban van a laptop. Hardwerek monitorozásábol semmi extra magas érték nem látszik. CPU turbo ki van kapcsolva GPU gyári driver szerint müködik nincs OC. Hőfokok 60-65 C. Esetleg lehet valahol valami alacsonyabb energetikai biztonsági szint beállitva amit elérve igy reagál?
frissadam
csendes újonc
Segitséget szeretnék kérni. Acer nitro5 A515-52 I5-8300H GTX1050 8Gb RAM
Csinál olyat Flight Simulator 2020 közben (grafika nincs maxon, nyilt alig beépitett területen 20fps-el megy), hogy nagyobb városok felett elkezdi a GPU és a CPU frekvenciáját elvenni. GPU 1750/130 mhz CPU 2250/830mhz. Felváltva veszi el egyiket másikat és folymatosan megakad a játÉk miatta. Kb 1sec megy 1sec CPU-off 1sec megy 1sec GPU off afterburner 1-2 fps-t ir gép memoria 7,1Gb használ ilyenkor... Ez azert érdekes mert RDRII is megviselte a gÉpet volt hogy 8-10 fps-el futott "olyan" grafikai helyzetben, viszont a játÉk nem akadt meg csak lelassult. Egyszerüen a Flightsimulator kezeli igy a hardvert? Van hogy a Metro is mekadak egy pillanatra GPU 130mhz helyzetben ugyan igy. Metrot már vittem végig a gépen ugyan ezzel a grafikai beállitással és Vsync-el 30fps-el akadás nélkül szépen futott. Most került fel a legujabb driver. Nem változtatott a dolgon. Mitöl lehet ez? Találkozott valaki ilyennel? -
frissadam
csendes újonc
Hello!
ÉrdeklödnÉk, hogy ha van pl nÉmetorszägban väsärolt garanciälis Acer laptopom ami tavaly szeptemberi väsärläs. Akkor a garancia hivatalos uton magyarorszägi acer szervizben ugyan ugy ÉrvÉnyes? A laptopot kellett regelni a nemzetközi acer support oldalon SNID-vel. Ha ez az ID regisztrält akkor regiszträciot követöen 3 Év gari ami europäban ÉrvÉnyesithetö? Vagy hogy müködik ez? -
frissadam
csendes újonc
Köszönöm. Megtörtenet. Az a problema hogy a szeptemberi väsärläs ota 4 uj videokärtya driver jött ki És millio windows update. Ezek a negativ vältozäsok a frissitesek követöen szoktak elöjönni. Nem tudom teljes mÉrtÉkben az alaphelyzetet visszaällitani. Max video bällitäsokban es nvidia beällitäsokban alaphelyzet ennyi. Külsö monitoron 60-100 Fps sajäton max 40. Windowst meg nem tettem ujra.
Energiagazdälkodäsnäl ha egy profilon beällitottam 99% processor hasznälatot akkor 2300Mhz orajelnÉl nem ment soha magasabbra s nem fütött a proci. Nem bosst-olt feleslegesen. Win update utän nem reagäl semmilyen energia beällitäsra a gÉp. Simän megy a boost 3-4k Mhz-ig És 70-80C fokig az elözö 2300Mhz És 55C-hez kÉpest. Azota Throttlestop-ot És Intelextremtuningutility-t hasznälok.
Sok ilyen apro de fontos beällitäs tud frissiteseket követöen elszarodni. A windows gyäri megväsärolt a gÉppel együtt. Frissiteseket lehet fixen tiltani?
Köszönom a segitsÉget.
frissadam
csendes újonc
Hello! Segitsegeteket kernem!
Acer Nitro 5 AN515-45 i5 8300H GTX1050 4GB/UHD630 8GB RAM
Az lenne a problema hogy WOT közben külsö monitoron stabil 60fps van. Jol jätszahto Akadäs nelkul. Ha nincs csatlakoztatva külsö monitor akkor max 40fps a gep sajät monitorjän. Hiäba ällitom vissza a grafikät akkor sem tud 40fps-nel többet es akadozik. Elvileg korlätozva nincs sehol. Rivatunerben 60fps van megadva maxra. Ugye ha korlätozva lenne az a külsö monitort is korlätoznä 40-re mert a kärtyät korlätozza szoftver. Mäs jätekoknal is ugyan ez a helyzet. Egyszerüen rosszul fut a sajät monitorjän miközben jofÉle moitorja van a gepnek. Ujan vettem. Most kb 5 honapos. Uj koräban minden ment stabil 60 vagy 30 fps-el Vsyctöl függöen... Minden video driver a legujabb, ha tiltom GTX-et UHD alig kepes 15fps-re max WOT grafikän. Mit lehet tenni hol lehet a hiba? Hogy tudnäm 60fps-el hasznälni a sajät monitorjät a gepnek? -
frissadam
csendes újonc
Hello! Acer Nitro 5 AN515-45 i5 8300H GTX1050 4GB/UHD630 8GB RAM
- Spórolós topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Windows 11
- Asztrofotózás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
