Regiee
40 oldalam van összesen! És a tanár aztmondta hogy az oldalpárok összege az az összes oldal + 1 nek kell lenni, jelen esetben 41. Próbanyomtatást akarok csinálni még csak, viszont így hogy elcsúsznak az odlalak még azt se tudom :/
De Indesignban megcsináltam és működik úgy néz ké amiylennek kell. De egyszerűen kimentem PDF-be és megcsúsznak. -
Kagabor82
Végül is, ha már felhoztam a problémát, nagyjából felvázolom a megoldást is, hogy ha valaki egy keresővel bukkan a bejegyzéseimre, akkor kapjon segítséget.
- Exportáltam az Indesign-ból az SWF-et
- "Telepítettem" a weboldalra a fancybox 2.x képbehozót, ami a tartalom fölött jelenít meg teljes képernyőnyi méretben képet / galériát / ilyesmit.
- IFRAME-ben betöltök a fancybox-szal egy HTML-t, és a megnyíló HTML betöltődése után 0,2 másodperccel (hogy legyen ideje méretezni) lefuttatok egy JavaScript kódot, ami megméri az IFRAME méreteit
- Erről az oldalról én szintén JavaScript-tel elnavigálok egy PHP-re, és átadom annak GET paraméterekként a 2 értéket. (Csak azért, mert szerver oldalon jobban otthon vagyok, és az biztosan böngészőfüggetlen)
- PHP-vel kiértékelem a 2 adatot: a kapott méretek közé beméretezi az adott oldalarányú SWF-etHát nagyjából ennyi a méretezési probléma megoldása. Az viszont továbbra is probléma, hogy bele kellene másznom az FLA fájlba hogy legyen benne ZOOM...
Mondjuk kiteszem mellé PDF-ben is letölthető formában, hogy ha valakinek kis felbontású a monitorja, akkor ő abban szabadon kezelhesse a kiadványt.Különben mekkora a legkisebb betűméret, amit etikus használni egy ilyen kiadványban?
Kagabor82
Szia,
és köszönöm szépen! Hagytam a felbontást, és a behozóval méreteztetem át a képernyő méretéhez megfelelően. Mondjuk valódi tortúra volt megoldani, hogy jól méretezze a behozó, de egyelőre megvagyok.
Most már csak egy problémám van, de az nem kicsi: nem tudom, meg lehet-e oldani InDesign CC-ben, hogy az exportált SWF-ben ZOOM-olni lehessen. És persze ha már zoom-olt az ember, akkor egy kéz eszközzel, vagy scrollbar-ral navigálni.Az issuu pl ilyen, meg még sok más megjelenítő. Az indesign secrets oldalon pl. valaki mutat be erre megoldást, de az nem beépített funkció, és külön meg kellene vásárolni. Régebben az Adobe hivatalos álláspontja pedig az volt, hogy az FLA fájlba nyúlkáljon bele az ember, és oldja meg. Azóta eltelt egy kis idő, hátha van valakinek ötlete...
Köszönettel ismét:
kagabor -
rii
én sajnos ennél rosszabbul állok ...
2003 novembere óta csinálok fostos áruházi szórólapokat ... hát az ID alig 5-10%-t használom ... .-(
persze igyekszek mindent megtenni
(pld. ID-ben, kb kinyitott ajtajú hűtőszekrényt megincsálni, mintha állna egy plexi lapon
tükörőzős, árnyék, egész élethű ... )de kevés itt a fejlődési lehetőség .-)
OK, lehet nekem nyomdai / előkészítői előélettel nem tűnt nehéznek, persze nem mentem bele mélyen, alap cuccokat raktam össze vele. Többnyire PS-ben előkészített alapokból.
OK, akinek ez nincs meg, annak nehéz lehet, meg ahogy mondtam látásmód, kis szépérzék is kell hozzá. Mondjuk ma már 12 MPx feletti telóval is fotós mindenki, szal
Nagykeres_Bá
Igen ott is megkérdeztem, elnézést érte. Még nem tudtam eldönteni melyikkel egészítsem ki a Photoshopot, így szerettem volna mind2 tábort megkérdezni, hogy melyiknek van esetleg nagyobb piaca. De az eddigieket összeadva lehet mind a 3 Adobe terméket meg kellene tanulnom. Ami persze hosszú távon nem baj, csak rövid távon csak az egyikkel szeretnék/tudnék kezdeni.
Volt aki már nekem is szólt, h minek rakok akkora vágójelet
Mondom azt a progi rakja, nem én, a méretét nem tudom állítani. Jó-jó, de elég a kisebb is...
Máskor a színprofil miatt is szólt, mondom OK, akkor azt nem mentem bele. Erre: mindegy, úgyis a sajátunkra cseréli...
Szal. azért szólnak, hogy valamiért szóljanak, mert oda NEM lehet tökéleteset leadni
Más területre eveztem, nem is bánom. Egy szórólapot csinálok csak, mert félig az én "gyerekem", meg a régi ügyfeleknek apróságokat. Nincs idegzetem a sok marhához már. Legtöbben itt akarnak ülni az ölemben és fogni a ceruzám...
nah, azt meg csak az asszonynak engedem, mert jobbat nála nem találok, rosszabb meg má' nemkő' ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
KilgoreTrout
yesman
yesman
Dexter68
Ehh... lejárt az időlimit.
Pedig még eszembe jutott valami: Az Edit menüben van egy "Transparency Flattener Presets". Itt csinálsz egy újat, lehúzod a csúszkát a bitmapig teljesen, elnevezed valahogy, Printnél az Advanced fülön beállítod, és az így generált pdf 99%-a bitmap lesz.
Vagy acrobatból csinálsz még egy printet valami ps driverre, aminél beállítod, hogy "print as image" és abból disztillálsz.
Polemius
Akkor az egészet át kell alakítani rasztereste. Ezzel persze bukod a vektoros objektumok minden előnyét. De onnantól utólag nem tudja senki szétszedni.
Kérdés, hogy tényleg ennyire erőltetni kell-e egy szórólap védelmét? Az nem elég, ha netre gyengébb minőségű változatot teszel fel? -
Polemius
Az nem jó, hogy nem külön layerre rakod, hanem egy réteget használsz, és Master oldalra rakod rá? A masteren levő objektumok az adott oldalon a kézzel bepakoltak alatt látszanak (míg le nem téped a masterről az adott dolgot).
Masterből meg csinálhatsz többet is, akár egy vízjeleset meg egyet nélküle, és onnantól 1 katt cserélgetni. -
Így jó lett, viszont van még egy problémám
A Bank Gothic betűtípus néhány karakterének van bal oldalt margója, tehát elő sor Bank Gothic második sor Ariel, balra rendezve. Úgy néz ki mintha az első sor egy space-el indulna.
Az első sort lehet balra tolni? Tudom az alatta levőket lehet jobbra de akkor ugrott az azonos pozició. -
redpanter
Dexter68
Nem 64 biten dolgozom ugyan, de 99%-ban a windowsban lévő Scitex VIP2 L2 drivert használom és csak nagyméretű anyagoknál használom a PostScript® file-t nyomtatóként Adobe PDF8 PPD beállítással. Tökéletes anyagok jöttek létre így is, úgyhogy a Scitexes megoldás már csak azért maradt fent, „hogy tartsuk a szokást”
Dexter68
Igen, ez részben hitkérdés, részben meg nyomdától függ. Azok a nyomdák, amelyikekkel én dolgozom, inkább a disztillált pdf-et szeretik. Sőt van olyan anyagom, amit exportáltan adtam le és rettenetesen el lett qrva. (azok az objektumok, amiken vetett árnyék volt, randa fekete kockába kerültek)
mibog
azt gondoltam az indesign majd gondolkodik helyettem na de sebaj
egyébként felraktam a gimp programot, és a photoshoppal használtam. van esetleg valakinek tapasztalata a két program együttes használatával?
mármint hogy nyomdába kerülő anyagra lehet-e gimp programot szabadítani?
vagy ezt most rossz topicba írtam... de az indesign elválaszthatatlan a photoshoptól úgyis, annak aki ezzel dolgozik. -
rii
palettás móccer':
Hal aszongya, hogy a CONTROL palettán ugye kezdôik 6 kis beviteli mezôvelX - W - sW
Y - W - sHha és ebbe az sW, és sH-ba akár mm-t (meg persze %-ot is) is tudsz beírni, az már viszi a tartalmat+képdobozkeretet is ...
sajna nekem a bill.-es megoldás jü csak :-/
rii
igen ... de pantone szinek esetében, vagyis az esetk 95%-ban a kuka inaktív. se megnyomni, se színt ráhúzni nem lehet ...
aztán van az a 5%, amikor mégis engedi
de ez 20-50 panton szín esetében is elenyészôde az id 2.02, de az id CS, és ha jól tom, akkor még a CS3 se engedi törölni ezeket .....
sôt .. most CS3-ban is van olyan szín ami SPOT volt vala, de már PROECESS vala, és nem engedi töröllni ....
Memora
ÁÁÁ...Tudtam, hogy a ''create outlines'' az, hogy azért nem találom sehol, mert már megtaláltam...
Viszont valahol, egy ''convert to curves''-t is magyarázott nekem valaki, amit viszont nem nagyon találtam meg sehol ?
Az a másolat dolog nekem még eddig nem tűnt fel, pedig a create outlinest szoktam használni
Memora
Hát én PDF-ben vittem a cuccaimat nyomtatni, de a betűk mégsem jöttek vele...
Akkor gondolom a PDF-ben kéne beállítani valamit, mielőtt konvertálok?
Ja igen, a másik dologra már más is ajánlotta a Corel-t, úgyhogy kénytelen leszek beszerezni egyet (remélem nem túl bonyolult a program, mert nekem még nem volt hozzá szerencsém...).
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- LEGO klub
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Autós kamerák
- Villanyszerelés
- OLED TV topic
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
Eegyetlen apró, számomra kissé zavaró kellemetlenség, hogy így nem látom egymás mellett az oldalakat szerkesztés közben.
