Polemius
– Indesign, Illustrator is tudja, hogy megfelelő könyvtárba másolva látja a fontot, telepítés nélkül.
– Van program, ami a pdf-ből kiszedi a beágyazott fontokat. Nem tökéletes, nem mindennel működik, és rövidebb szövegnél valószínűleg hiányos lesz az eredmény (a nem szereplő karakterek hiányozni fognak). Értelemszerűen, ha nincs beágyazva a font, nem is lehet kinyerni.
Polemius
- azoknál a szavaknál is berakja az xxxx-eket és yyyy-okat, ahol amúgy nincs is írásjel
És a második lépésben törli azon helyekről is.
- azoknál is megcsinálja ezt, ahol már van jó írásjel, tehát dőlt
Vagyis azok maradnak dőltek.
Összességében pontosan azt csinálja, amit akartál.
Nem igazán értem, hogy miért lenne hibás.
De ha nem felel meg, még mindig írhatsz rá scriptet.
(#2019)
Szép megoldás, bár ha valamiért ki kell venni a tag-et, akkor egyel több lépés. -
Polemius
Opsz, a külső zárójeleket hagyd le, tehát így:
1. lépés
GREP
keresési minta:.+
Formátum: Italic és hozzá az adott betűtípusErre változtatni:
xxxx$0yyyy
Formátum: ne legyen beállítva (törölni, ha van)2. lépés
GREP
keresési minta:(xxxx)(\S+)(yyyy)([\.,;:!?”…])
Formátum: ne legyen beállítva (törölni az italic keresést)Erre változtatni:
$2$4
Formátum: Italic és hozzá az adott betűtípusKipróbáltam most, működnie kell.
A ([\.,;:!?”…]) részben sorolod fel az írásjeleket, ami még hiányozna, oda beírhatod.
Ami speciális jelentésű a grep-ben, az elé \ jel kell.Tudtommal nem ismer az indesign olyan reguláris kifejezést, amely megkülönböztetné a formázásokat (pl. italic), csak a formázás beállításoknál, az meg az egész keresési kifejezésre vonatkozik.
Polemius
Na de ha a _nem_ italic írásjeleket akarod italicra állítani, akkor nem az italic írásjeleket kellene keresned. Vagy nem értem, mit csináltál.
Mindenesetre ez elvileg működő, 2 lépéses megoldás:1. lépés
GREP
keresési minta: (.+)
Formátum: Italic és hozzá az adott betűtípusErre változtatni: (xxxx$0yyyy)
GREP
keresési minta: ((xxxx)(\S+)(yyyy)([\.,;:!?”…]))
Formátum: ne legyen beállítva (törölni az italic keresést)Erre változtatni: $2$4
Formátum: Italic és hozzá az adott betűtípusNem próbálgattam mert már alvadnék, és lehet, hogy bele kell írnod még pár írásjelet.
Polemius
sicc_innen
#1849
Persze, hogy lehet.
Keresés, Grep fül.
[0-9] bármilyen számjegy
[0-9][0-9] bármilyen kétjegyű szám
[0-9][0-9][0-9]? bármilyen két-, vagy háromjegyű szám
[0-9]+ bármilyen, egy vagy többjegyű jegyű szám[0-9]+-[0-9]+
ez bármilyen két számra igaz, amelyek közt kötőjel van.
Az – pedig grep-ben ~=Ami neked kell, az így néz ki
([0-9]+)(-)([0-9]+)és erre cseréled:
$1~=$3Ahol a keresésben a zárójelek felosztják a keresési mintát három részre, a helyettesítésnél pedig sorban $1, $2, $3 hivatkozik rájuk, jelen esetben ugye a két számjegyre. A köztük levő (-) pedig kimarad, helyére megy a ~=
Mint látható, a több részre bontott keresési minta arra is jó, hogy akár a sorrendet is meg lehet cserélni, például a $3~=$1 megcserélné a két számjegyet is.
A Grep nagyszerű eszköz, használjátok!
Polemius
Arpee78
#1488
"Wordben mellékelik a terméknevet és az árat, soronként egy termék, a sorrend azonos a képek név szerinti sorrendjével, nincs beleírva a képnév ezért fontos a sorrend."
Tehát vannak soronként karakterláncaid a termékek adataival, kivéve a képek nevével, viszont sorrendben, így azt is lehet generálni.
Feltételezve, hogy mindig azonos elrendezésű katalógusba kerülnek majd bele szerintem ezen érdemes elindulnod:
Az indesign tud olyat, hogy készítesz egy dokumentumsablont, amelybe XML állományból importálhatod az adatokat az egyes helyekre. Nem triviális ha még nem is hallottál erről a lehetőségről, de ha egyszer összerakod, akkor utána csak az XML-t kell generálnod, és csak importálod a sablonodba. Az XML generáláshoz mondjuk kelleni fog legalább Grep, meg talán valami script is majd.Kérdés, hogy sokáig, sok ilyen munkád lesz-e, megéri-e belefektetned annyi energiát, időt, hogy utánaolvass és összerakd.
Polemius
Arpee78
#1485
Hirtelen, több lépésben:
Ez megkeresi neked az első számot:
([0-9]+)(.+)Erre cserélve sortörést tesz a szám elé és után:
\r$1\r$2Ha szeretnéd megkülönböztetni őket és más-más stílust tenni rájuk, akkor darabold szét pl úgy, hogy:
\r$1xxx\r$2yyyÍgy az xxx és yyy karaktersorozatra keresve rá tudod tenni a kívánt stílust, majd az xxx és yyy-t törölheted üres cserével.
Biztosan meg lehet oldani egyszerűbben és kevesebb lépésben is.
Valamint hasznos, hogy el lehet menteni a keresés/cseréket. -
Polemius
#1402
Na meg érdemes bekapcsolni, hogy a rejtett karakterek is látszódjanak (szóköz, tab, nemtörő szóköz, stb). Mert bosszantó tud lenni amikor a doc-ból jön a szöveggel pár extra megoldás. Legjobb, amikor a szerző lelkesen nekiáll formázgatni a szöveget, jobb esetben szóközökkel tabulátorral, rosszabb esetben minden mást is bevet, aztán győzd kiszedni közüle.
Polemius
clyvejhamma
#1395
Nem egyezik a két gépen a font (a másodikra magyar ékezet nélküli van telepítve). Vagy az első gépről csak az .indd-t másolod át, és dokumentumtelepített fontok vannak, amelyeket nem másoltál át.
Nagy valószínűséggel ez történt. -
Polemius
Lehet, hogy azt mondja, míg fel nem teszed azt, aztán esetleg más (magasabb) verziószám után fog reklamálni... Ennek a zseniális húzásnak (legyen mostantól minden CC) eredménye, mert van ahol mindig minden frissítést feltesznek, aztán lehet csodálkozni, hogy egyik CC a másikkal nem kompatibilis.
Polemius
Van egy mac-es quark állományom, ami elvileg 6-os verzióval készült.
Valakinek ötlete, hogy ha csak win-es 9 és 10-es Quark áll rendelkezésre, hogyan lehetne (win-es) indesingba konvertálni? (és nincs Q2ID sem kéznél...) -
Polemius
Ha sok oldaltörés, meg új oldalon kezdődő bekezdés van (akár stílusban), az is erősen lassítani tudja.
Érdemes kiírtani/lecserélni az importált stílusokat. Ha van dokumentumtelepített font amit valójában nem használsz, azt is érdemes lehet kitenni, főleg ha nagy, cikornyás. Túl nagy felbontású, méretű képeket is érdemes lehet optimalizálni. -
Polemius
Biztosan más is belefutott:
Partnetről kapott indesign állomány pluginre hivatkozik, amely persze itt nincs telepítve.
Hogyan lehet kiszedni az adott plugin használatának jelzését belőle?(Nem, nem a különböző Indesign verziók miatti plugin probléma, hanem külső plugin.)
Polemius
Van itt olyan, aki ért az Indesign scriptekhez?
Vagy bárki tud-e bármilyen megoldást erre:Minden All Caps beállítású szöveget (karaktert) szeretnék valóban nagybetűre cserélni.
Polemius
Köszi mindkettőtöknek. CS3-ban még nem volt, CS5-ben megtaláltam a beépített adobe ps nyomtatást.
Polemius
Van valakinek Postscript drivere Win 7 64 bithez?
Polemius
PumpkinSeed
#983
Vagy ha két vonal végpontja egybe esik, akkor a fehér nyíllal kijelölöd őket, és jobb katt -> Join
Aztán még 2x megismétled, és a 3 vonalból máris háromszöged van.
(Ha nem esik egybe a végpontjuk és nem akarod odahúzni [fehér nyíllal tudod a végeit mozgatni] akkor az itt fentebb leírt módszerrel összekötheted a végpontokat.) -
Polemius
Ültem olyan gép előtt (win xp), amin volt CS3 (magyar) és CS4, CS5 indesign is (ezek angolok), és nem akadtak össze. Igaz, a bridge számáról és verziójáról nem tudnék most nyilatkozni.
De az adobe termékek kb. a CS óta hajlamosak összeveszni, akár már telepítéskor is.A read only beállítás nem segített?
Polemius
Így a neve alapján a 1250-es (ebben van a magyar is) kódlapot tartalmazza.
Tűzoltásként próbáld meg, hogy telepítés után egyrészt csinálsz erről a könyvtárról másolatot, másrészt a fájlokat (és a könyvtárt) írásvédetté teszed.(Közben megnéztem a fájlt, valóban a kódlapot tartalmazza.)
Polemius
A karakter ill. bekezdésstílus palettán jobb katt -> stílus szerkesztése, mindjárt az első fülön ott van a gyorsbillentyű mező.
És tényleg nem egyszerű, mert ugye ez másra lett kitalálva, más jellegű gondolkodást igényel mint a többi programban megszoktad. De az Adobe menüi és eszközei hasonlóak, ismerős a környezet ami szerintem sokat segít. Persze épp annyira bosszantó amikor ugyanaz másként működik a különféle Adobe termékekben. -
Polemius
KilgoreTrout
#820
Vágd szét. Találkoztam már ezzel a jelenséggel. Ne legyen középen kifutó.
Úgysem fog látszani. -
Polemius
KilgoreTrout
#817
Mondom, a két oldalon a nagy kép oldalanként külön-külön szövegdoboz legyen, egyik se lógjon át a másik oldalra. Persze azokat az elemeket, amik folytatódnak a másik oldalon, különösen figyelmesen kell pozicionálni.
Középre meg nem kell kifutó (általában).Ha nem érthető, akkor csinálok egy .indd -t.
Polemius
Ha jól értem az lehet, hogy oldalanként, nem oldalpárban exportálod, és az egyik oldalról rálóg a másikra.
Exportáld oldalpárként, vagy ha oldalanként kell, akkor a képdoboz ne lógjon át a másik oldalra. Külön dobozban legyen a két oldalon. Kifutó meg középre általában nem kell.
A kilövést gondolom úgyis a nyomda fogja megcsinálni. (?) -
Polemius
Ahogyan Syl írta, segíthet ha oldalanként csinálod.
De az sem mindegy, milyen ps driverrel próbálkozol, amibe az egyik belehal, azt a másik minden további nélkül megcsinálja.
Illetve direktben pdf-be is megpróbálhatod exportálni. Ott meg az áttetszőség összeolvasztás beállításaival lehet variálni még pluszban.
Végső esetben photoshopban összerakod a hátteret és úgy teszed be indesignba. -
Polemius
doktor úr
#718
Az a baj, hogy szerintem greppel (regex) sem lehet ezekre a tulajdonságokra keresési mintát megadni, szóval marad az, hogy több menetben keresel rá:
superscript+regular, superscript+bold, superscript+bold italic stb (az adott betűtípustól függ, hányféle variáció lesz erre) -
Polemius
Akkor az egészet át kell alakítani rasztereste. Ezzel persze bukod a vektoros objektumok minden előnyét. De onnantól utólag nem tudja senki szétszedni.
Kérdés, hogy tényleg ennyire erőltetni kell-e egy szórólap védelmét? Az nem elég, ha netre gyengébb minőségű változatot teszel fel? -
Polemius
Az nem jó, hogy nem külön layerre rakod, hanem egy réteget használsz, és Master oldalra rakod rá? A masteren levő objektumok az adott oldalon a kézzel bepakoltak alatt látszanak (míg le nem téped a masterről az adott dolgot).
Masterből meg csinálhatsz többet is, akár egy vízjeleset meg egyet nélküle, és onnantól 1 katt cserélgetni. -
Polemius
scott_free
#697
Vagy kikapcsolod kézzel az adott cellában az elválasztást (alapból fent jobbra elválasztás checkboxból kiveszed a pipát, vagy a bekezdés palettán).
Vagy ha minden táblázatnál ezt akarod, akkor csinálsz egy bekezdésstílust a táblázatokhoz, amiben ki van kapcsolva az elválasztás. Aztán ezt vagy kézzel alkalmazod, vagy táblázat/cellastílusban beállítod és azt alkalmazod a táblázaton. -
Polemius
Ha egy adott nyomdának/levilágítónak megy az anyag, akkor érdemes elkérni tőlük a postscript drivert, amivel dolgoznak és azzal .ps-be nyomtatni, aztán úgy pdf-et készíteni.
Sok cég a weboldalára is kiteszi, pont ezért.
Persze a Ditstillert is be kell állítani, célszerűen szabványosra. -
Polemius
Főleg nagyobb dokumentumnál és/vagy sok kép esetén jobban jársz, ha külső fájlként csatolod a képeket. (Na meg azért nem feltétlen mindent tudsz egy copy-paste segítségével átrakni.)
Mert:
- egyszerűen ctrl+d és berakod a képet ami kell
- a kerettel tudsz játszani
- kisebb lesz az indesign file mérete
- ha több helyen felhasználod ugyanazt a képet, és módosítani kell valamit, akkor egyszer kell megtenni
- indesignban a képre jobb gombbal kattintva, vagy a csatolásoknál kiválasztva a palettamenüben van olyan, hogy 'eredeti szerkesztése'. Ezzel megnyitja illustratorban (illetve ad adott formátumhoz megadott programmal) a képet. Ráadásul elmentés-bezárás után automatikusan frissíti is.
- voltaképp így is párhuzamosan dolgozol velük, nem?
Polemius
.ai-t minden további nélkül bele teheted (sőt).
Az .ai-val a nyomda nem is fog találkozni, mert tőled .ps-t vagy .pdf-et fognak kérni.
Arra kell vigyáznod, hogy az .ai CMYK legyen, ha nyomdába megy amit készítesz, meg hogy majd a ps/pdf megfelelő beállításokkal készüljön.(Alapból .ai; .psd; tiff; eps amit nyugodtan használhatsz, csak a felbontás és a színtér stimmeljen. Ezek nem tömörítettek, vagy nem veszteséges tömörítést használnak, illetve vektorosak.)
Polemius
Nem kell tőle félni, nem harap.
Ha az indesign rajzoló eszközeivel boldogulsz, ugyanazokat megtalálod benne is (csak természetesen nem korlátozódnak pusztán azokra a lehetőségeid).
Szóval egyszerű vonalak, alakzatok és persze a görbék, csak kicsit másképp használja mind a Corel.
De azt kell mondanom, hogy a Corel Draw-nál jobb vele dolgozni, és nem csak szerintem, hanem olyan kollégák szerint is, akik nagy Corel varázslók voltak. -
Polemius
Ez inkább illustratoros téma lesz.
http://prohardver.hu/tema/adobe_illustrator_kerdesek/friss.htmlillustratorban létrehozod a két objektumot (kezdő és az utolsót), kijelölöd mindkettőt és:
Object->Blend->Make
előtte Blend Options persze.
Utána meg ugyanott Release, ha még variálni akarsz valamit.Illustrator file berakható InDesign-ba utána.
Polemius
Ha csak egy betű, akkor teszel elé egy szóközt, és utána kerninggel balra kihúzod a doboz széléig. Ha folytatódik a szöveg, akkor írhatod fordított sorrendben az első két betűt, és kerning / betűköz állítgatással előre húzod. Persze ekkor a szöveg többi részét hozzá kell igazítani.
Vagy a többi sort tolod egyszerűen jobbra kicsit, hogy egy vonalba kerüljenek.
(A szövegkeretet meg annyival balra nyújtod, ha kell.)
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Fogyjunk le!
- SUSE Linux
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Építő/felújító topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Lakberendezés
- Yettel topik
- Dell Latitude 9410 i7 / 16GB RAM / 512GB SSD 2in1 érintőkijelző Profi gép, kedvező áron!
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
