sicc_innen
Köszönöm a segítséget, a tippeket!
sicc_innen
Indiben betördelt könyv epub formátumban történő kiexportálásánál hogyan lehetne megtartani az oldaltöréseket a fejezetek kezdésénél?
(Verseskötetnél is probléma, hogy egymásra csúszanak a versek ebook readerben olvasva. Még úgy is, hogy külön szövegblokk minden vers, és mindegyik új oldalon kezdődik az Indiben.) -
sicc_innen
Magam is találkozom olyan anyagokkal, ahol a filenév ékezetes és nem kezeli az Altap Commander, és akkor már az Indi sem. Ilyenkor az alap filekezelőben gyomlálom ki azokat. Rendszerint külhoni magyaroktól jönnek így fájlok, de találkoztam már hazai anyaggal is.
Ahol nem magyar nyelvű az oprendszer és a billentyűzet beállítás is külföldi, ott szoktak trükközni a fájlnevek kvázi repülő ékezetésítésével. Egyszer kilestem hogyan csinálják... Borzalmas.
sicc_innen
shipfolt
#2224
Állítólag az Indi elődje a PageMaker is ingyenes már, mivel annyira régi.
A Scribus viszont új és eredetileg is ingyenes. Igaz, kisebb a tudása, de az alapvető tördelési fogásokat, trükköket meg lehet vele csinálni. Viszont jórészt más a kezelése, mint az Indinek, tehát meg kell tanulni azt is. (Van róla a neten egy kb. harmincoldalas, magyar leírás pdf-ben, abban gyakorlatilag minden benne van.) -
sicc_innen
Milyen megoldással lehet olyan .epub-ot exportálni Indiből, amin - ebookon olvasva - nem csúsznak egymásra a könyv fejezetei és az üres oldalak is megmaradnak közöttük? -
sicc_innen
Azt szeretném megkérdezni, hogy az InDiben hol van elrejtve az a beállítási lehetőség, hogy a vágólapról behozott szövegben megtartsa az alapvető formázási beállításokat?
Eddig működött, de most valahogy csak "normal" módban hozza a szöveget.
Kaptam egy nagyobb mennyiségű írást és elég gyakran használják benne az italic és a bolt formázásokat szavaknál. A doksiban (Word) minden úgy jelenik meg, ahogy kellene. A szöveg kijelölése és kimásolása után az InDiben már egységesen fut be. Utólag, egyesével visszaállítani nagyon hosszadalmas lenne. Szeretném ezt a plusz macerát megspórolni.
Keresgéltem a Beállítások és a Bekezdésstílusok között, hogy hol lehetne ezt ki/bekapcsolni, de sehol nem találom.
(Win10, Office 2021, InDi CS6)
Köszönöm előre is a tippeket! -
sicc_innen
A napokban kaptam egy megrendelési visszaigazolást az egyik nyomdától.
Abban már úgy kérik a leadott munkát, hogy: Szerkesztett anyag: Press PDF.
(Feltételezhető, hogy ebben már nem PDF/X-1a, hanem 'Press Quality' Indi kimeneti beállításon várják a PDF-et.) -
sicc_innen
Tudom, évekkel ezelőtt már volt róla szó, hogy Indiben az effektezett szöveg "kereténél" egy vékony vonal jelenik meg a sötét háttéren, miután pdf-be küldtük.
Ha PostScriptből disztillálunk PDF/X-1a:2001-be akkor is, nemcsak ha Indi dokuból ilyen pdf-kimenetet készítünk. PressQuality beállításon nem jelentkezik ez a probléma, de a nyomda PDF/X-1a:2001-ben kéri a pdf-et.
Hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát? -
sicc_innen
Igen, ez kimaradt, bocs! Win-ra lenne.
sicc_innen
Az lenne a kérdésem, hogy milyen ID pluginnel, vagy külső progival lehetne font előnézeti listát készíteni?
A fontok (.otf, .ttf) egy mappában vannak, nincsenek a szgépre telepítve. Jó lenne, ha a betűtípusok alapvető karakterei is megjelennének - a név alatt - a listában (a magyar ékezetekkel, vagy azok hiányával együtt).
(Annó vettünk egy fontgyűjtemény CD-t, abban voltak .pdf-ek is, amik szépen bemutatták a betűképeket. Valami ilyesmit szeretnék generálni, hogy ne kelljen egyesével nyitogatni a sok száz fontot.)
Köszönöm a tippeket előre is! -
sicc_innen
Ilyen megrendelővel még nem igen találkoztam, aki ID-ben kéri a kész anyagot.
Ha abban kell neki, akkor már talán össze is tudná rakni magának. -
sicc_innen
sicc_innen
Helló!
Egy egyszerű variációval csinálnám meg, ha csak egy objektumcsoportról lenne szó. Az ID-ben a kártya létrehozása után - effect - drop shadow. Majd az efektezett kártya copy, beillesztés helyben, elforgatás x fokkal, majd újra copy, beilleszt helyben, elforgatás x fokkal... stb.
Kicsit lépegetős dolog, de hamar megvan. Megmarad a háttér (ha van alatta) és külön-külön az árnyékok is.
[kép] -
sicc_innen
BonFire
#1930
Köszönöm a válaszokat!
Attól tartottam én is, hogy egyenként kell majd adjustálni a képeket PS-ban. Bejött.
Ezek fehér papírra szórt reszelékek, amikből nonfiguratív alakzatokat alkottak. Mobil telóval fotózták le, majd megvágták, így lett az alacsonyabb felbontás az egyébként is gyengés rajzolat mellett. Annyit tudtak csak, hogy túlexponálták a felvételeket, így a háttér papír tényleg fehér maradt (nem szürkés).
Nem lesznek túl szépek így az élek. Hozott anyag..., vacak anyag - ez van most.
sicc_innen
BonFire
#1926
A grafikákat egy layerbe sütve (background) kaptam. Sajnos nem a legjobb minőségűek és több is van belőlük. Ezért gondoltam, hogy a leggyorsabb megoldás talán az lenne, ha fehér alapot el lehetne tüntetni egy layer színégetéssel (mint a PS-ban).
Ha nem megy ez az ID-ben, akkor kénytelen leszek egyesével kijelölgetni és törölni a háttereket.
(Bár, az éleknél nem lesz tökéletes, mivel nem a legjobb a minőség/felbontás.) -
sicc_innen
Egy olyan egyszerű kérdésem lenne, hogy az ID-ban meg lehet-e a rétegek között azt csinálni, amit a PS-ban? Pontosabban, hogy a felsőbb rétegen lévő grafika fehér háttere eltűnjön, - ott átlátszó legyen - így az alsóbb réteg textúrája megjelenjen.
Köszönöm előre is a válaszokat! -
sicc_innen
Dluinet
#1850
Köszönöm!
Ez egy teljesen logikus módszer, amit írtál. Nekem is eszembe juthatott volna...
Igazából arrafelé gondolkodtam, hogy talán lehet beírni valamilyen speckó karaktert a keresőbe, ami bármilyen számot jelenthet.
Pl. évszámok esetén a csere: $$$$-$$$$ —> $$$$—$$$$,
vagy egyszerűbben: $-$ —> $—$
(A Find/Change panelen a ^9-es különleges karakter nem működik) -
sicc_innen
Egy olyan egszerű kérdésem lenne, hogyan lehet csak a számok között kicserélni a kötöjelet hosszú kötőjelre az Indiben?
Van egy terjedelmes szöveg, amit már betördeltem. Szeretném a tól-ig számok (pl. 1984-2014, vagy 5-10) közti kötőjeleket hosszabbra cserélni.
Mit kell beírni a kerés/csere menüpontba, hogy az összes (és különböző) számok között kicserélje, de a többi helyen a szövegben ne változtassa meg? Mi a trükkje ennek?
Köszönöm előre is! -
sicc_innen
Sziasztok, szép őszt kívánok!
Lenne egy fekete hátterű könyvborító, amit össze kellene raknom. Maga a terv elég egyszerű: fehér szöveg lenne a fekete alapon, néhol apró piros jelek. (A fehér szöveg legkisebb mérete 11 pont, bold, Times-jellegű betűvel.)
Hagyományos (CMYK) nyomás lenne. Szeretnénk a legmélyebb fekete nyomatot elérni, amit az adott papír hozhat. A kérdésem az lenne, hogy elegendő, ha az Indiben a fekete színbe teszek még 30-40% sárgát? Vagy van még további szerkesztési trükk is a fekete nyomat mélyítéséhez?
sicc_innen
Egy guru néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy ha effektezett betűk, címek vannak egy (Indi) kiadványban, úgy célszerű kimenetként PS-be nyomtatni, majd azt disztillálni a kívánt kimeneti pdf formátumra. Állítólag jobb minőséget ad effekteknél a PS->PDF, mint a PDF Export megoldás. (Ő például minden esetben a PS->PDF-et használja, mert így jóval kevesebb a hiba, az elcsúszás lehetősége, és szerinte ez a korrektebb mód.)
Tapasztaltátok már Ti is ezt a különbséget? -
sicc_innen
Amennyiben ISBN szám lett kérve a kiadványhoz, úgy impresszumnak és kolofonnak is kell lennie - úgy tudom. A kész termékből egy 'kötelespéldányt' az Országos Szécsényi Könytárnak el kell juttatni a nyilvántartásba vétel miatt.
Ha nem reklámkiadványról van szó (mivel van ISBN), úgy a nyomdai bruttó ár csak 5% adóval terhelt (a 27% helyett). -
sicc_innen
Dluinet
#1630
Az Indi PDF/X-1a:2001 készletbeállítással kapcsolatban lenne kérdésem.
Úgy láttam, hogy ez a PDF/X-nél CMYK kimeneti leképzésnél színprofilt is beletesz a készülő .pdf-be, illetve az átlátszóság-leképzésnél beállítható a minőség, a 'Press Quality'-vel szemben.
Gyakorlatban (nyomdailag kinyomtatva) mit jelent ez a beállításbeli különbség?
Van egy festménykatalógus, aminek az összerakását hamarosan befejezem. A nyomdát megkérdeztem, hogy melyikben küldjem a .pdf-et. Azt válaszolták, hogy nekik teljesen mindegy, amit küldök, abból dolgoznak.
A monitoron visszaellenőrizve úgy tűnt, hogy a PDF/X-1a:2001 exportálásnál egy kicsit világosabbak a tónusok (pl. szürke átmenetek) és a színek egy kicsit élénkebbek a Press Qualityhez képest. Ami egyébként nem lenne baj, sőt...
A nyomatnál is várható ez a kis különbség? (Négyállomásos offset gépen nyomnák a katalógust műnyomó papírra.) -
sicc_innen
sicc_innen
Egy nagyon láma kérdés: Mely betűtípus karakterkészletében találok matematikai jeleket?
Amiket végigbogarásztam egyikben sem volt. Sajnos a guglizás sem hozott eredményt.
(Most elsőként a gyökjel kellene, aztán később majd a többi is.)
sicc_innen
falalla
#1541
Üdv a Topictársaknak!
Ez attól is függ, hogy milyen széles a hasáb, mekkorák a betűk és mekkora helyet vesz el a hasábba belógó (szöveget kiszorító) kép. A foghíjas sorokat kézi elválasztással lehet még süríteni, ha az automatikus nem elég. (Nagyon rövid sorok esetén ez sem ad mindig kívánt hatást.)
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
