TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
agyhalottak
#15690
Képek előkészítése nyomtatáshoz
csak vágójelet és címkét rakj fel rá
Bjørgersson
#15525
Bjørgersson
#15263
tessék:
vagyis ez a jó:
Speeedfire
#15062
tapasztalatom szerint: nem ért semmihez, de okoskodik
Levels-t a legritkább estben használok, inkább a Curves-t.
Inv1sus
#14942
Fontos a sorrend, a termékeket egyesével csináljuk, de jó ha van egy csoportkép ami a végső elrendezéshez segítség
1 Vágógörbét megcsinálni, gyakorlattal 1-2 perc alatt körbe lehet vágni a dolgok 95%-át.
ha az üveg vagy a termék fehér széle nem látszik a fehér háttéren, akkor korrekciós rétegen a fényerőt minimumra
veszem, esetleg egy kis kontrasztot rakok rá, néha még a színcsatornákat is előveszem.
Előre nézd meg távolról, hogy hogyan érdemes az íveket megcsinálni, egy nagy félköríve részt sohasem csinálj 3 pontnál többől, ne vessz el a részletekben és ne is nagyold el, ehhez is kell a gyakorlat. A zacskók rojtos szélét nyugodtan vágjad le, és a nagyobb íveket kövesd egy kicsivel beljebb.Csak nagyon profi fotók esetében lehet használni a varázspálcát.
2 A képzaj és színzaj csökkentése 15-25 másodperc
3 egy action billentyűparancsra 1 másodperc:
az első görbe kiválasztására, görbe kijelölésé alakítása, kijelölés megfordítása, a háttér réteggé alakítása, kijelölt terület törlése4 Free Transfor, perspektíva ha nagyon szükséges, 10-15 másodperc
5 Curves (görbék Ctrl+m) kb 10-15 másodperc
A világos pipettával megkeresem a legvilágosabb pontot a képen, ebben segít show clipping
A fehér betűk jó ha fehérek (a kiéget résszel nem tudsz mit kezdeni) de nem mindig lesznek vakítóan fehérek.
Ezzel megvan a kép élénksége.A középszürke pipettával keresek egy szürke pontot (nagyon világos majdnem fehér vagy nagyon sötét szürke is jó, ha nincs pont ezüstszürke), hogy beállítsam a fehér egyensúlyt.
6 árnyékok és csúcsfények 3 másodperc
néha lejjebb kel vinni a csuszkát 50% alá, vagy mégse-re nyomni, ha felesleges
hogy egyenletesebb legyen a kép7 kontraszt kb 50 egységnyi, de a természetesnél kicsit több 4-5 másodperc
8 tükröződés egy action-ből billentyűparancsra, egy kis free transform 20 másodperc
9 action billentyűparancsra 300dpi-re alakítás, cmyk színtér mentés szokásos helyre 1 másodperc
10 fájlnév megadása 10-15 másodperc
Speeedfire
#14404
gondolom 640×480 vagy 800×600 lehet, mert ezek az alap VESA szabványok.
Speeedfire
#14399
14 szín lesz az, a képek alapján
Change the Maximum number of colors to 14.
At the bottom, set the Color dithering option to None.
Forza_JUVE
#14368
az eps PS-ből mentve a Tiff képpel egyenértékű, nem menti bele a különböző rétegeket, max egy átlátszóságot.
Forza_JUVE
#14361
a psd-be soha nem kerül bele az előzmény, sajnos újra kell csinálnod,
de a jó hír, hogy most fele annyi idő lesz megcsinálni.Én egy hónapja jártam úgy, hogy megcsináltam "Példa kiadvány" "X_város" kiadását. Aztán megcsináltam "Példa kiadvány" "Y_város" kiadását és felülírtam vele véletlenül "X_város"-t. Másnap pedig lejárt a leadási határidő, így kénytelen voltam újracsinálni "X_város" mind a 24 oldalát, ami rekord idő alatt sikerült.
Hajnali négykor tudtam csak lefeküdni. Ezt nem kívánom senkinek, én is elég nagy őrjöngést vágtam le. -
kiskaktusz
#14355
De ha belegondolsz, a Photoshop soha nem is kezelt egynél több oldalt, pedig egy szórólap is két oldalas.
kiskaktusz
#14353
Igazban arra céloztam, hogy ezt a munkát nem fogják elfogadni ha photosoban készíted el, ez nem egy szórólap
Ehhez Corel Ventura, Quarkxpress vagy InDesign szükséges.
Aki kiírta a feltételeket, annak fogalma nincs az egészhez. -
kiskaktusz
#14350
De mért a Photoshop topikba teszed fel az InDesign-os kérdést?
kiskaktusz
#14339
minimum 5000Ft/oldal
de sok mindentől függ, de számoljon úgy, hogy mivel kezdő, ezért valószínű napi két oldalnál többet ne fog csinálni. -
Inv1sus
#14306
te is érzed hogy sok egy névjegykártyánál az 5 mm kifutó, de semmibe nem kerül a grafikusnak addig húzni.
Azért mondjuk az 5mm-et, mert akkor a megrendelők nem kezdenek el filozni hogy a névjegykártyánál jó volt a 1,5 mm, akkor a 64 oldalas irkás kiadványnál is jó lesz a 1,5 mm.Kiexportálod az egész kiadványt 400dpi-s TIFF-be, aztán az egészet egyesíted egy PDF-be. Garantáltan jó lesz mindenhol.
Inv1sus
#14296
4 szin PDF X1/a
direktszín használata esetén PDF X3
5 mm kifutó
kifutóban semmilyen nyomdai jel ne legyen MÉG A VÁGÓJEL SEM!!!!!!!!!!
a szöveg és egyéb elemek ne a vágáshoz legyen pakolva, hanem legalább 4 mm-reCorel-es PDF nem jó, corel esetén postcript fájl és azt disztillálni X11/a vagy X3 formátumra.
Minden 2001 után készült gép feldolgozza.
Forza_JUVE
#14282
az lesz a jó
Forza_JUVE
#14279
center előtt legyen pipa
scale 100%normal printing helyett PDFx1/A mert így RGB fog nyomtatni
Speeedfire
#14137
Adobe CS programokból csak páros számút.
- Macrodroid
- Gitáros topic
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
