TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
flash-
smink(vagy alapozó vagy mi)csillog az arcon leginkább az orron(nem vakkus kép volt)
(tudom asszonynak matt alapozó kellett volna de nem azt kente magára...van valami tuti tippetek eltüntetni?
flash-
van olyan PS plugin amivel a szögletes Bokeh-t lehet valahogy kerekíteni?
tehát hogy sezbb legyen a bokeh
flash-
sziasztok
nem találtam erre jobb topicot ezért itt kérdezném meg
tudnátok ajánlani valami programot szines szórólap készítésére?
(pc konfigurációk lennének rajta)esetleg olyan program amiben van pár template vagy pár ötletet elfogadnék köszi előre is
flash-
kérdezném tőletek hogy nincs valami ps plugin ami a magasabb(1600-3200)iso-n történő fotózás eredményeképp létrejövő színtorzulást korrigálja?
flash-
sziasztok
érdekelne hogy lightroomal hogy lehet hátteret szépen elmosni?
vagy csak photoshoppal lehet?
ha igen akkor hogy lehet könnyen szépen hátteret elmosni photoshoppal?vagy kell valami kiegészítő hozzá? -
flash-
sziasztok
fotózgattam állatkerben mindenféle fókusztávval,stb..
az első képen bepipáltam a lens correctiont,hogy ne legyen torzítás.
érdekelne hogy kötegeléssel ezt átvihetem a többi képre is?kifejezetten a CA és a vignettálás érdekelne?vagy a ca és a vignettálás más más képen más mértékű lehet és így ezt nem lehet kötegeléssel automatizálni,mint mondjuk csak a torzítás csökkentést? -
flash-
madgie
#13024
Amikor elkezd betölteni, akkor a raw képve ágyazott jpg thumbnail-t mutatja (azért olyan, mint amit a fényképezőben beállítottál), mikor meg betölti magát a rawot, akkor már értelemszerűen nem ezzel dolgozik, hanem magával a nyers formátummal. A raw képekre nincs hatással az, hogy milyen szaturációt, élességet, stb állítasz a gépen, sőt egyes gyártók még a fehéregyensúlyt is csak a gyári rawkonverternek "adják át". Ha gépi színeket akarsz, használd a gyártó rawkonverterét (ha van neki olyan... Nikonnál Capture NX, Canonnál DPP, sok gyártó viszont külső programot csomagol a gép mellé, ami szintén nem tudja a gép beállításait figyelembe venni
helo
de a distorsion controlt a gép már megcsinálta ugye?ha be van állitva a fényképezőben és rawban fotózok akkor sem kell photoshoppal korrigálni már ezt ugye? -
flash-
sziasztok
lightroomal kapcsoaltban lenne észrevételem.
minam fotóztam rawban,és beimportálás után nézegetem a képeket és ahogy lapozok,betölt a kép és látom hogy a perspektivát(torzítást)és a színezetet is a lightroom kicsit változtatja.
nade a fényképezőn be volt kapcsolva a distorsion control,és a lightroomba nincs bepipálva,mégis.
na most mi a nyavaja van?én nem akarom hogy a lightroom bármit is magától módósítson addig amig én nem mondom neki,pláne hogy a fotók torzitása már elve ki van javítva mert a fényképező megcsinálta a lightroom meg mit kontárkodik bele?hogy lehetne beállitani hogy ne kontárkodjon bele a képekbe? -
flash-
én arra lennék kíváncsi hogy amikor lightroomal exportálok képet akkor milyen PPI-t adjak meg?
flash-
Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy be lehet e állitani photoshopban hogy a világosítás csak egy általam megadott területen-terület környékén történjen.és ha igen hogy?
flash-
na eljutottam odáig hogy be tudom hozni a profilt de eddig csak egyszer sikerült aktiválni a nyilacskával.
azóta nem lehet.szürke..
erre nem tudok rájönni hogy mit kell tenni hogy lehessen aktiválni -
flash-
viszont hiába tudok kicsit angulul nem tudom hogy kell betölteni az akciókat...
Unzip / extract the folder before doing anything, you will then have access to all sets in one folder.
2. Open Photoshop
3. On the WINDOW tab, click ACTIONS, once the window has opened you will see an arrow pointing right in the top right hand corner, click this then click LOAD ACTIONS.
4. Locate each action in each set and continue loading them until they're all in your action window
5. READY! Simply open your document and click playnekem magyar a photoshop és hiába próbálom nem jövök rá.
a windows tabot még megtalálom de utána elakadok -
flash-
sziasztok
szeretnék ötleteket lightroomhoz- photoshophoz
stilusmintákat és leírást hogy hogy lehet azt elérni.pl hogy lehet ilyen lilás de mégis szép képet nyerni
vagy ilyesmi képet hogy lehet cslinálni
én sokszor probálkozok de valahogy sosem az igazi.
van erről valami eligazitás hogy konkrét hatásokat hogy kell elérni lightromm/photoshop-ban?kifejezetten a színmód elérése érdekelne!
flash-
hogy van az hogy lightroomban ha a Cromatikus aberráció korekció csúszkát tologatom akkor nem szünik meg a CA,csak világosabb-sötétebb lesz a kép.
flash-
photoshop cs5 re szerettem volna a camera raw-ot feltenni.
a camera raw telepitője inditásnál kérdezett valamit a biztonságról én pedig a rosszat választottam és most már nem is lehet feltelepíteni a camera raw-ot pedig reseteltem a gépet.
ötlet? -
flash-
beimportáltam uj képeket lightroomba és jol látom hogy ő automatikusan korrigál a képeken?
flash-
Inv1sus
#12704
aha szóval ha csak nem módósitok valamit egy raw fájlon akkor felesleges megnyitni hogy aztán azonnal mentsem is jpeg-be..
mert bár sokan írják tesztekben hogy raw képen alapértelmezett zajszűrést csináltak valamelyik photoshop vagy nikon szoftverrel.
akkor ez mit jelenthet? -
flash-
sziasztok
azt kérdezném hogy mikor camera raw progival meginyitok egy raw fájlt,akkor pl a zajszűrést már magától kitalálja a progi és csak le kell menteni az egészet,vagy ha nem nyulok hozzá akkor semmi sem változik?
milyen értékeket érdemes használni hogy megfelelő legyen a zajszűrés?tehát pl camera raw progival már akkor jobb eredményt érek el egy jpg-től,ha csak megnyitom a raw fájlt camera raw al majd mentem jpeg-be?
vagy ilyenkor semmi módositás nem történik,ahhoz állitgatni kell a csúszkákon hogy jobb legyen a jpeg-nél? -
flash-
sziasztok
érdeklődnék hogy van e valami jó plugin photoshophoz amivel a beépített vakkuval készítéett képeket lehet valahogy korrigálni?
flash-
Speeedfire
#12538
hát nem tudom törölni a hozzászólásom mert valaki ilyenre találta ki a fórumot hogy ne lehessen utólag törölni.
(ezt sem értem mér van igy jó nagy baromság)amúgy meg is leltem a kérdésemre a választ végülis:
The Camera Raw 6.3 plug-in is not compatible with versions of Photoshop earlier than Photoshop CS5.
flash-
Speeedfire
#12535
háhá az dobja rám az első követ aki még nem töltött soha semmit torrentről
hameg valakit zavar akkor majd a moderátor törli.végülis azér van a moderátor hogy moderájjon
flash-
a legujabb Camera raw pluginoknak minimum milyen verziószámú photoshop kell?
cs3?vagy mehet régebbire is?ha igen melyikre???fontos lenne tudnom mert van egy lassu netbookom de a raw fájlokat azért szeretném megdolgozni...
flash-
Leírná nekem valaki hogy egy képből hogy lehet hdr-t csinálni photoshop segítségével?
mert a fényképezőmőn nincs hdr funkció,és nem is akarok egymásután többet exponálni,de úgytudom egy képből is lehet csodás hdr képet készíteni.
hogyan?vagy mivel? -
flash-
sziasztok
azt kérdezném hogy létezik e olyan photoshop plugin amit nem nehéz kezelni, és az általam készített raw fotóból készít hdr-t?
tudtok ilyet ajánlani?
flash-
ÜDV
Barátnőmről csináltam szallagavatós képeket,ezeket szeretném feldobni tehát a nyers hatásból valami profibb hatású fotókat akarok varázsolni.(nem akarok irreális elszineződést,csak valami olyat amitől profibb,mesteribb hatású lesz a kép)
Ehhez keresnék plugineket.
nagyon megköszönném ha tudnátok ajánlani néhányat -
flash-
még valami
ez ugyan nem photoshop de kérdezném hogy ha van egy kép jpeg amit nem lehet megnyitni azzal mit lehet tenni?valahogy javítani valami programmal?
flash-
sziasztok
két fajta dolgot szeretnék:
Egyik az az hogy fotóztam arcot,namost az arc csillog(gondolom a mindenféle kenceficéktől, plusz az izzadságtól)
ezt a csillogást szeretném eltüntetni...A másik pedig az az hogy olyan plugint keresek amivel a bemozdulást helyre lehet állítani vagy erre módszert
flash-
van egy problémám.
Egy 530x150 es üres lapra szeretnék 4 kis méretű (150 magas,132,5 széles egyenként)képet beilleszteni photoshoppal,de kezdő vagyok,és nem megy.
le tudná írni valaki pontról pontra hogy hogy csináljam?
kéremköszönöm előre is
- Samsung kuponkunyeráló
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy topik
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
