TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
lanszelot
kuyarashi
#29135
Azt értem, de nekem semmi se úgy működik mint a videóban.
Gondolom, mert az nem Photoshop.
Ha entert nyomok, nem csinál vonalat, ha a handel közepére nyomok mint ő semmi se történik, így nem tudok az ív után egyenest húzni, mint ő.
De folytatni se, mert csak eltűnik az egész ha enter-t vagy esc-et nyonok ahogy ő mondja.
Tehát megnéztem én a videót, de nem működik.
itt a videó amikor csinálom: [link] -
lanszelot
kuyarashi
#29133
Először is köszönöm szépen a választ.
Ezzel próbáltam, de nem jó, mert ha az egyiket hajlítom a többi is hajlik ha össze érnek a vonalak.
Ha pedig nem érintkezik akkor ott a hézag, és csak vonalak nem téglalap. Úgy pedig nem jó.
Biztos megoldható, csak én nem jöttem rá hogyan.
Mindig hajlik minden össze vissza. -
lanszelot
Hello,
Van egy téglalap aminek a felső és alsó oldala ívelt.
Hogyan tudnám körbe rajzolni, nem ecsettel, hogy nézzél is ki valahogy?
Kezdő vagyok, nem tudom mi hogy merre
lanszelot
Hello,
Egy autó modellt rakok össze.
Kici ócó készlet. Az ablakot csak le kellene festeni feketére, de szebben szeretném megoldani.
Kerestem neten egy képet az ablakról, és a kis autó ablakát körbe rajzoltam, bescanneltem a rajzot.
Kicsit eltér a méret és PS-al valahogy hozzá kellene igazítanom. Nem szabályos alakzat tehát sima stretch-el nem tudom oda húzgálni.
Youtube-on régebben láttam egy quick videót ahol pár klikkel megoldotta. Automatikusan szét húzta a kijelölt részben.
Nem gond a torzulás, csak fény- árnyék a kép.
Hogyan lehet megoldani? -
lanszelot
lanszelot
#29124
Sikerült, nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek.
Megoldás: tehát nem a photoshop volt a hibás, hanem az acrobat.
Mikor az eredeti képet lecseréltem a szerkesztettre, nem figyeltem, hogy nem teljes a kitöltés.
Egy kicsit a két széle beljebb volt, emiatt torzult.
Teljesen ki kellett húzni a széléhez, ami nem egyszerű, mert túl lehet húzni rajta. De kis piszmogással megoldottam. -
lanszelot
BonFire
#29122
Először is nagyon szépen köszönöm a választ.
Nem tudom hogy kell a pen tool-al szerkeszteni. Csak firkálni tudok vele
Ém úgy csináltam, hogy
Acrobat- al megnyitottam a pdf-et
Elmentettem a képet (jobb klikk save image, valami ilyesmi)
Kepet Photoshop-al megnyitottam Select -> Color Range
feketét kiválasztottam pipettával -> OK
Ami nem kell azt meg kiradíroztamNem a legjobb, pláne az ív, de jobbat nem tudok.
Jpg-be exportáltam, majd Acrobat-ba jobb klikk a képre, kép csere és ennyi.
A kinyomtatott eredeti és a módosítottat egymásra rakva át viágítva látszik, hogy nem ok
Nem tudok képet csinálni róla.
Meló helyen van a nyomtató. nagy lézernyomtató nagyon jó a minősége azért az.Pöszöltem megint vele és valószínű nem a photoshop tolja el, hanem az Acrobat
Egy rakás k@ki az Acrobat, de nem tudok mást.
Egy év mire elmentem. Az a nyomorék text recognise mindig belenyúl, és nem lehet kikapcsolni. Minden6ó majmos jelenetét kívánom annak aki bele rakta hogy ennyire agresszív legyen a szóveg felismerő.
Délután megint bemegyek, és kinyomtatom jó lett e.
Most méretre is kellett huzigálnom, így nem hiszem, de hátha.
Megpróbalom majd csak a jpg-t is, hátha. Ott kiderül, hogy melyik progi húzza el. -
lanszelot
BonFire
#29120
Szeretném megismételni amit írtam:
Az egy scannelt pdf dokumentum.
Nem vektoros, sose volt az.
Egyszerű képek, semmi több.
Úgy működik a scanner, hogy képeket pdf file ba rakja, és ennyi.
Így nem sok képet mentesz el egyesével, hanem egy file-t.
Adobe acrobat pl képes a képeket kezelni benne.
Kiment, szerkeszt, vissza rak.
De, deee ha eme képet photoshop-ba berakom, akkor nem tartja az arányokat.
Azaz torz lesz. Hiába rakom vissza, már nem akkora, így torzul.
Tuti én csinálom rosszul a photoshopban, mert nagyon kezdő vagyok, csak nem tudom hogy kellene. -
lanszelot
kuyarashi
#29118
A méret tökéletes.
Az egy pdf. Pdf -be lett bescannelve, azaz pontosan az a méret.
A pdf mindent tartalmaz ezért bármilyen eszközön megnyitva ugyanazt kapod.
Nyomtatásnál "eredeti méret" -et kell választani.
A4 lett scannelve, ezért A4 et kell nyomtatni.
És, igen képek vannak ebben az esetben a pdf-ben.
Ezért is lehet photoshoppal szerkeszteni.
Csak hogyan kell photoshop -al szerkeszteni , hogy a méret ne valtozzon? -
lanszelot
Hello,
Egy modell autó marricáját szeretném kinyomtatni. [link] [kép]De nekem csak a fekete vonalak kellenek. [kép]
Se kék se narancs, csak a fekete vonalak. (Nem fekete fehér ben)
Mivel többször is rá fér A4 es papírra így vagy 5 őt szeretnék nyomtató margókkal. Azaz eredeti méretben tudjam nyomtati ne vágjon le a nyomtató belőle.
Nem is lenne gond, csak nagyon fontos hogy a méret nem változhat, és ezt nem tudom megcsinálni
Valaki tudna segíteni? -
lanszelot
lanszelot
#28999
Sikerült
Csak meg kellett jeleníteni a "Transform" fület .Másik kérdésem lenne:
[kép] ezek az izék mindig bele másznak a szerkesztésembe.
Nem lehetne valami fix helyre tenni? Iszonyat zavaró, hogy bele mászik abba amit épp csinalok.
Mindig más (pl generate, vagy ami a kepen is van) de mindig útban van. -
lanszelot
soundsonic
#28990
Hello,
Nem tudom hogy toljam el a teljes képet (sok layer ből áll) 2mm -el.
A4 fekvő, igy függőlegesen kell eltolni 2mm-t.
Milliméterben van minden, csak ha kijelölöm az összes layert nem találom hol írjam át 2mm -el a függőlegest.
Ha húzom akkor meg vízszintesen is elmozdul, mert CTRL -t nyomnom kell ha olyan picit akarom mozdítani.Elég béndzsán írtam: tehát ha mindent kijelölök akkor nem tudom hol írom at az Y tengelyt 2mm -el.
Ha meg egyesével huzigálom 2mm -t akkor elcsúszkál.
Text-nél nincs Y tengely amit át írjak ezért nem tudom egyesével átírni. Ezért a huzigálás. -
lanszelot
huliganboy
#28993
Hello,
Itt [link] meg tudod kereni melyik font ez, és csak beírod.
Az "ST" és a "LO" azt külön keresd. Több különböző fontból tudod össze rakni az írást.
Ha nagyon nem találod font készítőben hamar meg lehet csinálni.
De én találtam nagyon hasonlókat, nem kelle sztem készíteni. -
lanszelot
lomposfarkas
#28988
Karácsonyi képeslap.
Azaz a belső oldali írásnak közepén kell lenni, míg a külső oldali képnek is középen kell lenni.
Bármelyik csúszik el, akkor nagyon látszik.
Gondoltam, hogy a belső írást ferdén rakom, de úgy bénán néz ki.
Arra gondoltam, hogy különböző fontot és nagyságot használok a szavakhoz, de nem tetszik, pedig úgy nem látszik
Akkor marad a kísérlet.
Azt hittem van valami trükk.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget -
lanszelot
Hello,
Karácsonyi üdvözlő lapot szeretnék készíteni.
2 oldalas, 1 oldalas nyomtatóm van. Tehát forgatnom kell.
A kérdésem, hogyan tudom megcsinálni, hogy a 2 oldal ugyanoda essen?
Ha kívánom ne legyen eltolódva. Mert középre helyezve picit eltolódik.
12cm X 12cm -es borító.
Azaz kiterítve 12cm X 24cm es. Azt hajtom ketté.
A4 es lapon (21cm X 30cm ) re nyomtatnám.Nem értek PS hez, nagyon kezdő vagyok
Kérlek lépésenként írjátok le.
Vagy ha valaki egy 12cm X 24cm -es vékony fekete keretet csinálna, ami mindkét oldalon ugyanoda esik, azaz rövid oldalon fordítom, hogy ne tolja el az alsó felső margó különbség. -
lanszelot
Hello,
Így néz ki a kör széle, hogyan tudom javítani?
Háttér el lett távolítva
[kép] -
lanszelot
Hello,
A4 -es lapra 2cm-es körökben képeket szetnék nyomtatni.
Hogyan tudom ezt megoldani?
Nagyon kezdő vagyok. Kérlek lépésenként írjatok le. -
lanszelot
Armagedown
#28408
Hello,
Először is köszönöm szépen.
Ezt próbáltam megcsinálni, de nem tudom mi az a fill réteg.
És hogy hozom létre.
Angolul használom a PS-t , az online tutorialok miatt -
lanszelot
Hello,
Készítettem egy animációt, amit gif ként mentenék le.
File - Export - Save for web legacy
Ha itt a play gombra nyomok jól játsza le, de ha preview akkor a lejátszáskor az animáció csak egymásra pakolja a képeket, nem tűnteti el az előzőt. Ha elmentem akkor így menti el.
Mit csinálok rosszul? -
lanszelot
aldebaran
#27925
A kép egy reszét ki kell világosítani, semmi több.
Nem retusálni kell, hanem kivilágosítani.
Van egy rész ahol sötét, a folt miatt.
Nem a foltot kell leszedni, csak világosabbnak kell ott lennie.
Azéri is írtam hogy folt, mert nem az egész kép, hanem a képen egy folt ami sötétebb. -
lanszelot
aldebaran
#27915
A felbontást meg tudtam csinálni, de az a weboldal igen jónak néz ki.
Ezzel a youtuberrel csináltam a világosítást, ahol szürke lesz ahol világosítom.
De ne ma felbontás a bajom, még mindig a foltot szeretném leszedni.
Eredeti szín kell nekem, nem jó a sepia.
Tuti van rá megoldás.
A linkelt videó is lehet, hogy jó, csak leírtam mi a baj vele. /számomra használhatatlan/BonFire: kérlek ne oszd a negatív hozzáállásod, az hogy te feladsz mindent ne akard, hogy más is adja fel. Olvass vissza kérlek, és ne csak az utolsót olvasd el.
lanszelot
Hello,
Ha linkelnél egy videót az lehet megoldaná a dolgot, mert nem írtatok semmit, csak hogy keressek, és elképzelhető rosszul keresek, vagy rosszat találok.
Egyáltalán nem értek hozzá, csak a videót utánzom, lehet ez a baj, hogy a videóban csinál extra valamit.
Néztem másikat, de ugyanaz. Színes jó felbontású képen lehet működik, de ez egy sárgult mini kép.
Kérlek dobj egy linket ahol jól csinálják.
lanszelot
Frequency separation - nem működik mert fekete fehér lesz ahol javítanám
dodge & burn - itt pedig a színt javítja, nem színes kép.Nem tudom hogy kell megcsinálni, de elméletben így oldanám meg:
másolatot készítenék, a másolatot kivilágosítanám, és pl az ecsettel a sötét helyen láthatóvá tenném a világos képet
/a sötét helyen a kivilágosított layert látnám a többi pedig érintetlen, így eltűnik a sötét folt//nem tudom érthető e ahogy leírtam, semmit se értek a ps -hez/
lanszelot
Nem gond ha sokat kell piszmogni/klikkelgetni.
Már így is több órám van benne.
Csak ezzel a folttal nem birkózom meg.
Rá fogok keresni, köszönömKuyarashi: egy pici jpeg. Igazolvány kép volt anno.
Tehát pocsék minőség, gyűrött, foltos, szakadt, hiányos.
De ez van csak. Akkor még nem volt fényképező senkinek. -
lanszelot
Hello,
Nagymamám egy régi képét próbálom helyre hozni, az egyik szemgödör túl sötét /besárgult régi fotó, ott egy foltban jobban besárgult/, de nem tudom hogy tudnám csak azt kivilágosítani picit.
Kerestem videókat, de az mind színes képpel dolgozik, és ennél nem működik.
Volt ami működött, de fekete fehér lett ott, viszont a sárgás színt szeretném megtartani.
Hogyan tudnám ezt megoldani?
Nagyon nem értek a ps-hez, így kérlek vagy lépésenként írjátok le, vagy videó linket küldjetek, mert nem tudom másként. -
lanszelot
Hello,
Van egy alkalmazás androidra, ami a régi fekete fehér fotókat automatikusan kiszínezi.
Csak megnyitom benne, pár másodperc és kész.
Azt fogalmam sincs honnan tudja, mi milyen színű volt, de tudja. /embereken működik, ruha stb környezetet is jól színezi, de az fakóbb, viszont az is szín helyes/
Tud ilyet a photoshop? -
lanszelot
BonFire
#26707
Sikerult talalnom egy modszert amivel nem kell ujra installalni
Bezarod a PS -t teljesen.
Finderben: Alkalmazasok - Adobe PS CC 2019 - Locales - hu_HU - Support Files -
Itt van egy file ami kb igy nez ki: tw10428_Photoshop_hu_HU.dat
ezt átnevezet tw10428_Photoshop_hu_HU.bakIgy 2 nyelvu a PS. Ha vissza nevezed DAT ra HU, Ha BAK akkor ENG
Amugy angolul mar jol mukodik, nem ertem mi a gond a HU val..
lanszelot
Hello
2 kérdésem lenne:
- OSX -en hogy tudok nyelvet váltani? Telepítésnél nem kérdezte, és most magyar, de angolt szeretnék.
- Ennél a videonál 21:30 kor a srác mutatja hol láthatom , de nekem ott pont ugyanaz van mint a layer -nél, nem ugy mint neki. Miért?
Mukodni mukodik, csak a paths menuben nekem pont ugyanaz van mint a layers menuben. Neki pedig csak az alakzatok. Én az alakzatot sehol se látom csak a transparent lapokat..
- Hardcore café
- Arc Raiders
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- VGA kibeszélő offtopik
- Asztalos klub
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
