Airsoft
macilaci78
Zotya984
#22571
Gázos pisztoly:
GBB vs GNB, illetve GreenGas vs CO2GBB: hátrasiklik a szán, csörög-csattog, mint az eredeti, feelingesebb.
GNB: nem mozdul a szán, csendesebben jár, takarékosabb a hajtógázzal
GG: általában véve gyengébb (280-350fps), hőmérsékletre érzékenyebb (7°C alatt nem is működik szinte, ahogy expandál a tartályban a gáz, hül a szerkezet. Fullfém KJW Berettát sikerült már összefagyasztanom félúton megállt szánnal.)
CO2: cserélhető patronos történet a tárban, többet bír, erősebb (akár MASZ szabályok feletti fps), de jellemzően ugyanazon pisztoly CO2-es és GG-os kivitele csak a tárban különbözik, márpedig a szar spiáter nem minden esetben szereti a megnövekedett terhelést. GG-ban van szilikon, CO2-ben nincs, több törődést igényel.Airsoft sniperek vagy AEP-et használnak (Glock, USP), vagy GNB (MK 23 Socom), mert könnyebbek, és egy töltéssel is magabiztosan kibír egy fordulót.
macilaci78
h1ght3chzor
#22561
Az egész válasz függ attól a pénzmennyiségtől, amennyiért hozzájutnál, illetve attól, hogy mi van benne.
macilaci78
Chris78
#22555
Igen, az 1:300 a nagyobb nyomatékú, kisebb tűzgyorsaságú. De a tűzgyorsaság függ a motortól és az akkutól. 11.1V-os akkuról a nyomatékos motor és szett majdnem tud annyit, mint a 7,4V-ról hajtott "speed" összeállítás.
Más kérdés, hogy 300fps-nek jól áll a darálás, míg egy DMR másra való.
macilaci78
macilaci78
Az én M4 markolatomban is szorul a motor pinoinja... Nem kell vele foglalkozni, kihúzod és kész. Én egy lapos csavarhúzót dugok be a műanyag segg alá oldalról és annál fogva kiemelem. A pinion feje kúpos, de ugye alul sem teljesen párhuzamos azzal a síkkal, amiben akad, hanem szöget zár be, így az megvezeti és engedni fog.
Bármennyire is durván szedtem ki, egyszer sem találtam műanyag, vagy fél szilánkot, sérülést az alkatrészeken. Orosz módszer: csak erő és elhatározás kérdése csupán.
macilaci78
stefanitsr
#22482
Jó vezérlővel 4, vagy 6 cellából összerakott 7,4, vagy 11,1V-os lipo is mehet.
macilaci78
dangerzone
#22379
Tudunk!
Jó szórakozást!
macilaci78
macilaci78
csoola
#22351
Mert van, akinél a lila köd már felszállt a szemellenzővel együtt és a kezdeti lelkesedését kezelve tud objektív véleményt alkotni.
Hiába no, az óccó kínyai replikák, kiegészítők tömegével felhígult az airsoft közösség és sokan nincsenek tekintettel mások játékélményére. -
macilaci78
stefanitsr
#22333
macilaci78
No para, ez nem bax. A gumi a csőre van húzva. Ha nem jön ki a cső a kamrából, akkor csak nógatni kell. Lehet, el van öregedve, rá van rohadva. Vagy a rézgyűrű szorul és a miatt nem jön le a kamra, vagy a kis műanyag pöcköt nem találod, ami a horonynál fogva tarja a csövet. Ha a fizikai akadályokat elhárítottad, a gumi már fog engedni a saját élete árán is, hogy kijöjjön a kamrából.
macilaci78
Must have! XxxxxxxxxxxxS méretű IBA mellény!
De van itt XL méretű rendes IBA mellény is protektorokkal. -
macilaci78
mézespálinka
#22236
Igen, az IBA az.
Próbáld fel legalább, mielőtt elmondod, hogy kicsi. Menj ki játékra, kérd el valakitől az elején, ez a legegyszerűbb. Azonnal érezni fogod a súlyát, viseletét. Szerintem az M-es is elég Neked, vastagságban tuti aláférsz egy plusz pulcsival is, hosszban meg az a 2,54cm nem vált meg, mert ugyan annyi MOLLE-csík van rajta, mint az L-esen.
Az enyém originál, tán Afganisztánban használta az előző gazdája.
macilaci78
mézespálinka
#22234
Ez a mellény rám is jó (196cm, 125kg). Én most egy L-es IBA-t hordok minimumra összehúzva, az M-es huzatot eladtam. Azért arra is figyelj, ha beállítod, hogy amikor leguggolsz, a tártartó ne tolja fel a légcsövedbe a mellényt!
CIRAS rendszert is tudom ajánlani, illetve a MOD 2 rendszert is. A merevséget leginkább a kevlárbetétet helyettesítő polifoam fogja megadni, de a nélkül sem mondanám könnyű nyári viseletnek.
macilaci78
h1ght3chzor
#22229
Provin.
macilaci78
20mm a rail minden AS replikán.
14mm van még forgalomban, azok inkább légpuskákon dívnak.Az általad linkeltből a másodikat venném, az első nagyon orrnehéz. Hosszú távon gondolkodj li-po akkuban, hozzá való töltőben!
A Gearboxból manapság csak fémeket adnak AEG fronton. Az M, Mp5, G3 széria Ver2 GB-ot használ, ami nem megerősített GB esetén 400fps környékén már igen könnyen dobja le az orrát. Ha a téli hidegben akarod használni, akkor 330-350fps-en üzembiztosan megy.
macilaci78
bence188
#22044
Ha csak 4-en egymásra lőttök, akkor valami M3 shodi, mondjuk a DE M56 sorozatból. Nem erősek, feelingesek, olcsóak (újan is), nem kell elszállni a ruházkodással (sima használt gyakorló, szemüveg, igény szerint bakancs), meg egy gyorstöltő és annyi.
Ha megszokjátok a fegyvereket, később nagyobb játékon is tudtok érvényesülni vele. -
macilaci78
Vica971
#22002
Azt hiszem, a statisztikák szerint az esünk-kelünk, csetlünk-botlunk dolog miatt nem a BB a legnagyobb veszély, ha valaki rendesen betartja a védőfelszerelések használatára vonatkozó irányelveket. Történt már haláleset is airsoft játék alkalmával, de az illető tüdőgyulladással ment ki és hátsófali szívinfarktust kapott. Természetesen köze nem volt a játékhoz, a játékindító eligazítás elején történt. Mindenki figyeljen oda magára és a többiekre is a játékon! Vedd észre, ha elesik, rosszul van, Rád is odafigyelnek, főleg a tapasztaltabb játékosok.
macilaci78
stefanitsr
#21996
Ver6 lesz az, ha a másik 3-at kizártuk, csak a delikvens még nem érkezett kipróbálni.
Az biztos, hogy a Nowarban csak odamentem az alkatrészekhez és levettem a polcról. Egyediségekkel mi sem voltunk eleresztve. -
macilaci78
stefanitsr
#21994
De ez nem egyedi, szereltem egyszer, vagy 5 éve. Azért nem emlékszem rá, mert rég volt. Én is ver 7-tel próbálkoztam, de nem ment sem a hengerfej, sem a rugóvezető.
A box az egyedi, e miatt a tár is. Azon belül minden standard.
macilaci78
stefanitsr
#21990
macilaci78
evilzombie
#21988
Tuti, hogy Ver3. A CA M14 GB egy összelegózott valami. Ezért hibrid. A rugóvezető is Ver3 tán.
macilaci78
Eladó kihasználatlanság miatt a mellényem.
macilaci78
csoola
#21762
Második napja van kint és még szabadlábon van az illető.
Ma hallottan a rádióban: vidéki porfészek Takarékpénztárába bement egy csávó fegyvernek látszó tárggyal a kezében és kérte a pénzt. Miután a kasszás kis csaj kijelentette, hogy nincs, zsebre tette a tárgyat és kiment. Magyarország, én így szeretlek!
macilaci78
Ehhez mit szóltok?
macilaci78
Zotya984
#21489
Kiveszed a csövet kamrástól. Ha a gumi szoknyája egyenetlenül lóg be, megigazítod.
Ha a kamra nem feszül rá eléggé a GB-ra, akkor a csőre fűzöl föl a kamra elé gumigyűrűket, azok majd odatolják. Ezt valószínűsítem, mert csak egy PAX-toll rugója tolja hátra a kamrát, ujjal könnyen előre lehet tolni a nóziról kb 2mm-t is. Ezt a GB rázkódása is megteszi, szépen előre veregeti lövésenként. Próbálhatod a tárat a tárfészekben mozgatva az adagolást, sajna M szériánál előre-hátra, fel-le és oldalra is van játéka a táraknak.
Ha a nózi hosszú/nem húzódik vissza eléggé, azt látni fogod, ha üresen puffogtatás közben belekukkantasz az adagolócsőbe a tárfészek felől.
A tárat másik fegyverben kell próbálni... Menj el egy játékra és cseréld el ott a táraid egy menet erejéig! Ha a játszópajtás tárait is szidod, a fegyó a gond, ha ő szid Téged, akkor a tár.
macilaci78
stefanitsr
#21208
G17-et én is láttam már széttépve...
A G26Ad hiába nagy/normál méretű, maga a mozgó szán egy kis pisztolyé, kevesebb súly, stb...
macilaci78
macilaci78
Zotya984
#21130
Azt hogy?
A kamra beleillik a front set-be, a nózi pedig a kamrában van hátulról hátsó állásban is.
A külső cső nem két részes véletlenül? Vagy nem a D-Ringnél van hozzácsavarozva?CA Sportline M4-el jártam úgy, fogom a fegyvert az első irányzéknál a csőnél, az meg leesett.
A D-Riingnél a csavar elengedte a külső csövet, lecsúszott a belső csőről, szevasz!
macilaci78
stefanitsr
#21116
Ja-ja. Röntgenes méréseket is láttam valamikor pár éve. Meglepett, hogy a Blaster egyadta zárvány volt...
macilaci78
Én 8 éve indulásnak kínai piacon 4k-ért vettem egy springes shoti+pisztoly kombót. A shoti bírt kb 4000 lövést, elégedett voltam vele. Pontosságra sem volt okom panaszra, hozta a 25 méteren a mellalakot. A pisztollyal 8 méterről almára lőttem.
Nem tudom, mi a keret és az elgondolás. Pisztoly, vagy puska... 8k körül minőségi rugós pisztolyt kapni, 15k körül pedig puskát airsoftban és ez a sürgős vétel, nem az alkalmi.
macilaci78
Ki keresett itt taktikai mellényt Szegedről?
Van itt egy Viper mellény, zöld, horvát mellényé a kiosztása.
macilaci78
Zotya984
#21084
Nem akarok hülyeséget mondani, de szvsz VSR gumi.
MK1-re épül puska is, hosszabb cső, keretválltámasz. Abba való gumit keress.
Robbantott rajz 6mm.hu-ról.
macilaci78
stefanitsr
#21059
Egy CA M24-et vittek el tőlem egyszer FTK-val és 190-es rugóval. Visszajött a srác, hogy nem megy. Felhúzókar ki, próbálom, mozdul. Tus a földre, felhúzókarra rátaposok, tár bele, kronó: 650fps. "Jó ez, csak nem MASZ-játékra. Gyúrjál..."
macilaci78
stefanitsr
#21052
A 15! irgalmatlan drága!
15!=1.307.674.368.000![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
macilaci78
Zotya984
#21014
Ha közlekedsz is, sunyin-laposan! És csendben.
Bírd ki, hogy nem lősz és ne indulj el unalmadban!Ne lőjj távoli célra. Szép és jó a 70 méteres lőtáv, de kint terepen élő célra fennáll a veszélye, hogy nem találod el, ellenben felfedheted a pozíciódat. Egy 40 méteres lőtáv egészséges, biztos a találat és a raj a kilőtt ember "megvolt" jelzésére fog figyelni, nem fognak észre venni.
Spottered van?
macilaci78
rainmen
#21005
Azért basztam oda a naggyal, mert inkább törjön, mint deformálódjon. Másrészt úgy alá volt támasztva a furat pereménél, hogy nem tudott volna törni, legfeljebb annyit, amennyit a ragasztó vitt volna magával a spiáterből.
Persze, nekem is 500g és 250g-os kalapácsaim vannak, na meg csavarhúzó feje.
macilaci78
stefanitsr
#21003
Ilyen kihívással már találkoztam.
Kroba készlet, alulra egy nagyobb fej, amiben épp elfér a csapágy, felülre egy kisebb, ami alatt épp elfér a csapágy, és a két kilós kalapács egy határozott megmozdulása. Aztán csak fúróállványon maró fejjel meg kellett igazítani a perselyeket.
macilaci78
+1, ilyet használok vagy 5 éve.
Messzemenően elégedett vagyok vele, legnagyobb mért súlya 40kg és semmi gondom nem volt a cipelésével.
Egyedül csak a vállpántot a felső zseb hajtókájához húzó szíj műanyag szarja tört el mindkét oldalt, ezt 2-2 masszívabb kulcskarikára cseréltem, átfűzve semmi probléma sincs vele. Oldalzsebeivel 120 literes és bírja a súlyt.
macilaci78
stefanitsr
#20894
Az már a 8mm-es rendszer kategorikus tiltásánál elkezdődött 2005-ben.
macilaci78
szbalogh
#20892
Azért gondoltam a tükrös megoldást, mert így több irányból kapná: elölről, hátulról is. Na meg azt se felejtsük el, hogy a hop-up miatt a BB bizony forog. És a lézer egy erősen fókuszált fény, ennél fogva adott területen több energiát ad át. Na, ezért nem szabad belenézni.
A szervezetednek vízre is szüksége van, mégis belefulladsz...
macilaci78
stefanitsr
#20889
Nyilván úgy csinálnám meg a rendszert, hogy a hangtompiból ne jöjjön ki a lézer.
Mert az UV-fény annyira egészséges...
macilaci78
stefanitsr
#20886
Majd ráizgítom haveromat a témára. Kutatófizikusként dolgozik, fénytan az egyik szakterülete. 5W-os lézerekkel dolgozik, amik pár nanométeres hullámsávban adnak csak. Hátha vannak kifinomultabb ledek is, vagy tükrökkel megoldva egy 40mm-es hangpompiban UV-lézerrel minél nagyobb felületen érintkeztetni a BB-t.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Rekordrajt ide vagy oda, elbocsátások jönnek a Battlefield-stúdióknál
- Samsung kuponkunyeráló
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
Nyugodtan tartsd meg!
Azért annak örülök, hogy nem belső cső nélküli tapasztalatok alapján panaszkodsz a pontosságra.
