Airsoft
BaKeSZ87
BaKeSZ87
BaKeSZ87
T1 vámkezelve, szerintem holnap meg is kapom.
BaKeSZ87
stefanitsr
#21338
2 napos és milsim?
BaKeSZ87
BaKeSZ87
Micro T1 a vámon
Fingers crossed, remélem remek képe lesz. -
BaKeSZ87
stefanitsr
#21257
Régóta fáj a fogam egy ilyen AK-ra, most vettem egyet 22.8k-ért. Kap valami festést, belső csövet O gyűrűvel spacerezem, gearboxot rendbe rakom, és kész.
BaKeSZ87
macilaci78
#21246
Ebben igazad van, viszont nem sok szerelő veszi a fáradtságot, hogy megfelelő szerszámmal lásson hozzá a munkához.
BaKeSZ87
Zotya984
#21240
Az M14 Socomomat ő csinálta ( előző tulaja vele szereltette), nincs vele problema, és szépen szerelte, csavarok fején semmi nem látszik. Annó a CM.040d-met tőle vettem, átnézve.
A fegyvereimet megcsinálom magamnak, újabban két csapattárs is velem csináltatta a fegyverét. 1 sörért
Macilaci a Nowar-nál szerelt pár évig.
BaKeSZ87
6.500-nál kicsit kevesebbért kínaiMicro T1 replika. Kérdés, hogy a képe milyen.
BaKeSZ87
stefanitsr
#21114
Átmérő? Nézted a mesterlövész topikban a softair-en SGeri linkjét? Tolómérővel mérik a BB átmérőjét. Igaz, hogy az egyik képen Mitutoyo tolómérő van ( a többi mérős képen valami gagyi kínaival mérnek ) , de én inkább mikroval mérném, a mikro ugyan annyira fog szorítani végig, a kéz már nem biztos. Nálunk van is a cégnél 0-25mm tartományban mérő digitális 0.001 -es Mitutoyo mikro, de nem fogok BB-t mérni
BaKeSZ87
stefanitsr
#21068
Megint csak azt kell mondanom, hogy esztergályos.
Befogja a külső csövet, legjobb lenne kiesztergált puha pofával megfogni kívülről, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy szépen fog futni elsőre, aztán egy faszán megköszörült furatkéssel kifuratolja, letöri a furat száját, hogy könnyen beletaláljon a hopup ház. Szám szerint hány mm-t kéne kiesztergálni belőle? Emlékeim szerint a VSR hopup ház 27mm alatt van 0.1-0.2mm-el, a VSR külső cső belseje pedig talán 27mm. -
BaKeSZ87
stefanitsr
#21062
A külső csőnek van olyan falvastagsága, hogy esetleg ki lehessen furatolni annyira, hogy egy BAR/VSR-10 hopup ház bele menjen? Stimmelnének egyáltalán a hopup házon lévő furatok?
BaKeSZ87
Zotya984
#21037
Erre csak azt tudom mondani, hogy nem youtube-ozni kell, hanem játszani és tapasztalni, tök mindegy, hogy ki mit ír, vagy mond a mozgásról, ennek valamilyen szinten természetesnek kell lennie, vagy megy, vagy nem, viszont csiszolni mindig lehet rajta. Kitaposott ösvényeket el kell felejteni, olyan helyeken kell menni, ahova átlag játékos be sem tenné a lábát, nem kell tőle fosni, ha kicsit koszos lesz a ruhád, oda kell figyelni, hogy hova és hogy teszed le a lábad, minél kevesebb zajt kell csapni. Én spec. egyedül szeretek mozogni, ebből lehet a legtöbbet tanulni, ha észrevettek, akkor nincs mire fogni, elbasztam valamit, zajt csaptam, vagy feltűnően mozogtam stb., legközelebb máshogy csinálom, néha viszont hiányzik egy jó spotter, vagy egy pisztoly méretű AEG
.Amúgy www.softair.hu, keresés, vagy elolvasod az egész "500fps felett-Sniper Club- Sniper tuning, módszer, életérzés" topikot, rengeteg infó, és hidd ha elolvasod nem lesz több kérdésed.
BaKeSZ87
stefanitsr
#21025
Szerintem megérte volna csinálni egyet, mert valószínűleg fogod még szerelni a fegyvered ( vagy más ugyan ilyen típusú fegyverét ), na meg pontos szerszámmal bármilyen külső sérülés elkerülhető lett volna. Esztergályos kevesebb mint 1 óra alatt megcsinálja, és biztos nem kér érte tízezreket.
BaKeSZ87
stefanitsr
#21011
Pofon egyszerűen lehet csinálni hozzá szerszámot, amire ha köszörülsz kulcsnyílást, akkor villás kulccsal tudod tekerni.
Ma be lett mérve játékon a VSR-10 GSpec, fps szórás max. 1 fps.
BaKeSZ87
h1ght3chzor
#20947
Ilyet néztem ki, csak gondoltam ha van valakinek eladó, akkor olcsóbban hozzá tudok juni.
BaKeSZ87
Van egy ilyen táskám. E helyett kéne egy kb. kétszer nagyobb, amivel már több napos játékra is ki tudnék jutni, mert ez nekem egy napos játékra is kicsi.
BaKeSZ87
stefanitsr
#20916
Szerszámod nincs hozzá, hogy szétszedd?
BaKeSZ87
Na most kicsit magam ellen írok, de 12.000-ért van most softair-en egy STTi Mk.23 2db tárral! Ha a két tár árát nézzük, gyakorlatilag a fegyver ingyen van: [link] Ha olcsón akar pontos, takarékos gázos pisztolyt valaki nyárra.
BaKeSZ87
ClayMore
#20750
Be kell állítani a hopup-ot
Viccet félretéve, tömítéseket rendbe kell rajta rakni, spiáter sectort kicserélni, normális réz csövet bele rakni, motort is cserélni valami kínaira, és akkor megbízható, 40m-ig használható lesz, viszont pénzt nem adnék érte
és nem ölnék bele, mert nem érdemes. Ha nem 12.000-ért vettem volna annak idején, biztos nem veszek. Többet nem nagyon ér. Alap CYMA AK lealázza, mondjuk ez sok drágább fegyverre is igaz. -
BaKeSZ87
macilaci78
#20730
A legjobb emlékeim mind spring fegyvehez kötődnek érdekes módon
Egyszer kéne nekem is egy TM G26Ad. -
BaKeSZ87
7BB, 5 találat
BAR-10-zel volt
BaKeSZ87
stefanitsr
#20724
Lehet, hogy támogató MP5K volt.
BaKeSZ87
stefanitsr
#20627
M24 hengerrel mire jutottál?
BaKeSZ87
stefanitsr
#20622
Van akin nem lehet segíteni.
"Továbbá az adott csoportnak én vagyok az adminja"
"Hogy felvitte a kend dolgát"
BaKeSZ87
stefanitsr
#20588
Szándékosan írtam boyi-t, és nem kalasht
, a kalash még elmegy, volt nekem is, meg lehet csinálni jóra. -
BaKeSZ87
stefanitsr
#20584
Amennyire tudom a nowar forgalmazta leginkább ezeket a CA Sportline-okat, az utolsó ár ami az odalon van, 30.500 Ft. Namost a fegyverhez a gyári tartozékokon kívül nem ad semmit a gyerek, és még törött is a fegyver...
Tudom, hogy az árfolyamváltozás miatt feljebb mentek a fegyverárak is, de ez azon nem változtat, hogy amit kérnek értük, az sok, nem kell senkinek. Csapattárs M14-ese 20.000-ért nem kell senkinek. Első ember aki jelentkezett rá, 18-ért akarta elvinni ha benne van a posta.
Az én TM M14-esem nem kell senkinek. Mint már írtam, bárhonnan rendeled, 100.000 alatt nem úszod meg. Felraktam 65.000-ért, még egy pm-et sem kaptam senkitől a fegyverrel kapcsolatban.
A kínai fegyverek árai és a japán fegyverek árai közötti határ elmosódott mára. Bizonyos kínai gyártók fegyverei viszont úgy lettek drágábbak, hogy minőségi javulás nem történt. Pl. Boyi. -
BaKeSZ87
stefanitsr
#20582
Jaja, azt én is néztem. Én annak idején WD-től vettem az én CM.040-esemet, postával 37.000-ért ha jól emlékszem. Most meg CM.031-eket akarnak eladni ennyiért
CA Sportline M4 34.000-ért?
Én meg 12.000-ért vettem annó az enyémet. -
BaKeSZ87
Elfelejtettem írni, hogy a CYMA M14 20.000 Ft-ért keresi új gazdáját, apró hibák vannak rajta, de működik.
BaKeSZ87
Csapattársam eladná a múltkor linkelt M14-et. Távcső és akku nélkül, eredeti előaggyal. Annyi gyíkja van, hogy a tusáról letört az a felhajtható hülyeség.
A Leupold távcső replika és a RIS-es előagy külön eladó.
Lesz még egy M4-es is, csak azt még rendbe kell hozni. -
BaKeSZ87
csaszi72
#20522
Ha elviszed a szerelőhöz az autódat és később eladásra kínálod, akkor a szerelési költségeket belekalkulálod az eladási árba?
Ha egy új alap kínai fegyver anélkül, hogy hozzányúlnának, vagy egy átnézéssel tökéletesen üzemel akár évekig, akkor miért vennék meg egy használt fegyvert az új ár kétszereséért sok ok nélkül kicserélt alkatrésszel?
BaKeSZ87
Beszarok, most megy a Discovery-n, hogy a szamuráj csákó ketté vág egy kilőtt bb-t a szamurájkardjával
20m-ről lőttek felé. -
BaKeSZ87
ClayMore
#20476
Papír, vagy virtuális a bankszámlára utalva.
Ehobby-ról néztem az árat, ott 480$, ami átszámítva kb. 111.000 HUF de ugye ebben még nincs benne sem a postaköltség sem az áfa, sem a Guarder FTK ( 105$ azaz kb. 24.000 HUF ), meg ahogy nézem kívülről acél Guarder csapágyas rugóvezető is van benne.
Softair-en van fent egy Marui P90-es, szintén Guarder FTK-val, azt 65.000-ért árulják, a P90 újonnan majd 150$-al olcsóbb mint az M14 Socom.
Ezek fényében várok ajánlatokat, beszámítok másik AEG-et, vagy akár PC-s cuccot is, vagy bármi értelmes dolgot, alkuképes, és meggyőzhető vagyok
. Persze bizonyos keretek között. -
BaKeSZ87
rainmen
#20474
Hja. F Astra-m van, de gyenge a 15-ös kerekekhez, nameg a 13-assal sem fogyaszt keveset. Amúgy a gumi 195/50-es, szóval beférne. Elfelejtettem írni, hogy nyári gumik. Értékegyeztetéssel cserélném is akár 14-es vagy 13-as lemezfelni+gumi szettre F Astra-hoz.
Hogy ne csak off-oljak, itt egy kép csapattárs M14 Socomjáról, festést ne nézzétek, még az előző tulaj sara.
BaKeSZ87
Marui M14 Socomom nem kell valakinek? Olcsóbb, akár múanyag AK-t beszámítok
Van 4db 4x100-as R15-ös Titan alufelnim 80%-os Tigar gumikkal, hátha érdekel valakit
, az Astra-mra túl nagy
Mellényekkel kapcsolatosan. Én mikor használtam, nagyon szerettem a kínait és a guardert is, bár minőségben volt különbség. Én a polifoam cuccot is benne hagytam, marha kényelmes volt, jól támasztotta a hátamat és derekamat, nap végére nem fáradtak el úgy az említett testrészek.
BaKeSZ87
Vegyetek softair-en Kalash RK-1-et 100.000-ért, megéri!!!!!!!!!!!! Meg magpul m4-et 75.000-ér'!!!!!!!!!!
BaKeSZ87
macilaci78
#20429
Az is igaz. Sajnos én sem kaptam még megfelelő ajánlatot. Nevetséges összegeket emlegetnek. Aki helyben lakik saját házban, még annak is kevés, hátmég olyannak akinek oda kell költözni és egy albérletet fenntartani.
BaKeSZ87
macilaci78
#20426
Jó eséllyel pályázhatnál.
BaKeSZ87
Eladom a 4.000 mAh-s LRP akkut, mint már írtam, valóban fel is vesz ennyit. Árat nem írok, ha valakit érdekel, jelentkezzen, megegyezünk.
BaKeSZ87
30.000-ért van fent fostair-en egy RK-1-es!
Az M14-hez kaptam egy 8.4V-os 4000mAh-s LRP akkut, eddig 3600 ment bele az IMAX B6-tal, jónak tűnik
BaKeSZ87
Meg van a TM M14 Socom. Patika állapot, látszik, hogy kb. 2-szer lett szétszedve, WD szervizelte legutóbb augusztusban. Még lőni nem lőttem vele, de gyanítom, hogy akku és egy BB-vel teli tár kell hozzá, és kezdődhet a játék.
BaKeSZ87
Én úgy néz ki cserélem az egyik VSR-t TM M14 Socomra + kp.
BaKeSZ87
Zotya984
#20197
Ha van egy marék nózid, sok szabadidőd meg egy kronód, akkor lehet próbálgatni.
Ami hirtelen még eszembe jut, egy olyan nózit legyártatni ami két részből áll, menettel kapcsolódnak egymásba a felek, így tudod állítani a hosszát. Ha kitesztelted a tökéletes hosszt, leméred, és legyártatod abban a méretben egy darabból.
Viszont külső átmérő is beleszámít a tömítettségbe. -
BaKeSZ87
macilaci78
#20119
Lehet, hogy jövőre én sem megyek. Felejthető játék volt. Azt hiszem, a környéken nem fogok játékra menni, kivéve, ha MilSim, és vagy LARP.
BaKeSZ87
Heló!
Voltunk. Elment, kicsit nagy volt a fejetlenség, 3 csapat volt, és csak egyről lehetett tudni egyértelműen, hogy melyik csapathoz tartozik, nem értem igazából, hogy miért nem volt piros, kék és karszalag nélküli csapat. Így kérdezéses módszer ment
"- Te mi vagy?
- Sivatagi róka!
- Drrrrrrrrrrrrr......
- Megvolt. B+."
Kb 4m-ről végigvarrtak AK-val, sorozattal, úgy, hogy már előtte lengettem a narancs kendőt, hogy halott vagyok, és feküdtem. Szabályosan bedagadtak a lövésnyomok. Fülre is kaptam egy bb-t, vékony balaclava-t hordok, véraláfutásos lett. Kérdeztük, hogy mégis mennyit lő az az AK? Mert mocskos módon csíp. Válasz:
"- Fasztudja."
Erről ennyit. Nem volt megválogatva a társaság, kezdődtek a balhék, szóval mielőtt elszabadultak volna az indolatok véget vetettek a játéknak. ( Ami még qrvajó volt, hogy beírós bázisfoglalós játék volt, és a drága ellenség elvitte a tollat amivel be tudtuk volna írni magunkat.) A springes MK.23-al megint sikerült egy meglepett arcot előidézni
, játék első 10 percében volt 3 kellemes lövésem, a többi felejthető volt. De jó volt látni rég nem látott arcokat, pár szót váltani. -
BaKeSZ87
F@sza képek mesterlövész témakörben: [link]
BaKeSZ87
STTi MK23 usereknek.
Ezek a Tokyo Modelék...
2db tárajkat rendeltem, és egyet küldtek. Fuck! -
BaKeSZ87
csaszi72
#19885
Igen, www.bbdepo.com -ról.
BaKeSZ87
csaszi72
#19877
Pénteken délelőtt leadtam a rendelést, át is utaltam a pénzt, de még nem ért oda a
Lehet, hogy az OTP-s rendszer bénázik, vagy pénteken nem dolgoztak. Ha holnap délutánig nem kapok róla értesítőt, bemegyek hozzájuk, vagy megkísértem újra átutalni neten. 9000db 0.25-ös, 1000db 0.40-es és 3000db 0.28-as bio lett rendelve a csapatnak. -
BaKeSZ87
Tárajkak már a vámon,
Hogy megkapjam őket,
Már alig várom.
Jövő héten megkapom,
Lőni fog a pisztolyom.
Remélem faszák lesznek. Gyári Marui, annyira szar nem lehet. -
BaKeSZ87
macilaci78
#19826
Gyere! Úgyis rég találkoztunk.
Én utoljára arrafelé a kisteleki erdőben játszottam, ott nem volt probléma a játékosokkal, igaz az jóval nagyobb pálya, és a játékmenet is olyan volt, hogy viszonylag ritkán kellett lőni, az ilyen játékokra pedig ritkán jelentkeznek vérpistik.
Biztos lesz darálás meg anyázás, viszont a daráló emberek általában könnyen kilőhetőek mert figyelmetlenek, legalábbis én így tapasztaltam. Egy idő után úgyis rájönnek, hogy célravezetőbb kevesebbet lőni, csendben maradni. Persze vannak menthetetlen egyének. -
BaKeSZ87
La Guarcha III jövő szombat-vasárnap Kistelek
Kis Norbert emlékjáték 18-án vasárnap Hódmezővásárhely -
BaKeSZ87
0.28-as bbone bio bb-t próbált már valaki? Kéne a GSPEC-be meg az MK23-asba 0.28-as bb, és bbdepo-ról készülünk rendelni.
BaKeSZ87
Gyerekek besz@rok. Ugye említettem, hogy írtam Tokyo Modeléknek, leegyeztettük dolgokat, küldtem a pénzt, most küldték a tracking numbert, és még külön le is fotózták a tárajkakat két szögből meg még becsomagolva is. Le a kalappal.
BaKeSZ87
Hosszú idő után végre eljutottam egy játékra, nagyon jó volt
Springes Mk.23 nagyon jól teljesített mint mindig, soha nem adom el
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Androidos tablet topic
- Napelem
- Arc Raiders
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
Nincs valakinek egy felesleges olcsón??
