Airsoft
phanzetomox
Van itt olyan, aki építtetett már egyedi replikát DeadCat kollégával ?
phanzetomox
Gondolkodom egy Holosight+ magnifier combo beszerzésén. Tudtok olyan típust, ami nem a negyedmilliós árkategória (airsoftra túlzásnak érezném) de nem feltétlen a legrosszabb minőségű? Korábban volt egy aliexpresszes Rmr a pisztolyomon, na az a használhatatlan kategória volt, 10 lövésenként el állítódott, ki-be kapcsolt stb.
Nem feltétlen baj ha Eotech replika, de olyat keresek ami azok közül is a megbízhatóbb verzió. 30-30ezer forintot szánnék rá (Holo-sight+magnifier).
Tudom ez nem nagy összeg, ha külföldről rendelek és euróban fizetek
Előre is köszönöm, ha van valakinek valamilyen pozitív tapasztalata és megosztaná velem.
phanzetomox
macilaci78
#28743
Köszönöm a részletes választ!
Bocsi a szakszavak nem az erősségem, szóval tudom, hogy kicsit zavaros a megfogalmazás.
Szinte 100%, hogy én basztam el valamit, mert a másik tárnak semmi baja nem volt addig, ami nem szedtem szét. Jól olvastad amúgy, azonnal elszökik a gáz, tehát nem tudom bele tenni vízbe, mert ahogy töltöm be, ki is jön az összes gáz mellette (?). Igazából annyira gyorsan történik, hogy megállapítani sincs időm, hogy pontosan honnan jön, de valahol a töltőfejnél szökik el. A gumigyűrűt, ami a szelep menetes felén van azt már cseréltem is, és szerintem nem azzal van a gond. Próbáltam erősebben és gyengébben belecsavarva is, minden esetben ugyanott és ugyanolyan erősséggel jött ki a gáz.Nincsen célszerszámom tehát könnyen lehet, hogy kicsit megnyomtam a töltőfejet. Igazából eszembe se jutott, hogy az ennyire érzékeny rész lehet..most már tudom. Bár úgy emlékszem óvatosan csináltam, tehát nem hiszem hogy komoly fizikai sérülést okozhattam volna.
Mellékeltem képet is, így néz ki most. Ha beletoltam a fejet a szelepbe, az esetleg szemmel észrevehető szerinted? Illetve ha ez a rész a bibis akkor mit lehet csinálni ? Annyira pici az a töltő fej, hogy hozzá se férek, nem tudom, hogy lehetne szét szedni. Vagy ilyen esetben cserés az egész fém csavarható töltő fej/szelep?
phanzetomox
Segítsetek kérlek mielőtt beolvasztom Őket.
Adott 2db WE g17 gázos tár. Minden rendben volt velük, aztán az egyik miután kifogyott és újra tölteni próbáltam bele gázt, ahogy töltöm ki is engedi a töltőfejnél az összeset. Gondoltam rá, hogy esetleg kiszáradt (bár kb. minden 10. tárazásnál Abbey maintance gázzal töltöm őket), de szilikonozva is ezt produkálja.
Szét szedtem megnéztem az O-ringeket, ránézésre jónak tűntek. Mivel nem tudtam eldönteni hol a hiba, ezért a másik (ekkor még működő) tárból kicsavartam a töltőfejet, hogy megnézzem ha átteszem a rossz tárba, akkor ez megoldja-e a problémát. (ezzel is szűkítve a kört, hogy mi lehet a gond.) Nem oldotta meg.
Már mindent minden módon cseréltem rajta, de a fő gond az, hogy most már a másik tár is ugyanazt az eredményt produkálja: Ahogy töltöm be a gázt, azzal a lendülettel a teljes töltés távozik is ugyanott.Próbáltam jobban meghúzva kevésbé meghúzva is, sehogy se jobb.
O-ringeket cseréltem, úgyse jók. Egyedül a töltőtű körül lévő icipici szelep nem lett cserélve, mert az istenért se tudom, hogy vegyem le és rakjam rá.
Elképzelhető, hogy azzal van a probléma? Viszont ha igen, akkor hogy lehet, hogy hirtelen mindkettőnél megadta magát?
Előre is köszi a segítséget.
phanzetomox
phanzetomox
DNReNTi
#28565
Köszönjük a leírást, érdekes volt olvasni.
Esküszöm ettől még jobban kedvet kaptam hozzá
Erősen gondolkozom a beszerzésén... Amúgy is imádom mikor játék előtt jönnek okoskodni, a játékon meg...mint a mozgó céltáblák
Főleg, most hogy megjött a TM glock 18c, azt is jobban ki tudnám használni egy sniper mellett.Ha esetleg Győr környékén járnál valamikor szólj és vendégem vagy egy nagy kajálásra néhány próba lövésért cserébe
phanzetomox
DNReNTi
#28450
Amúgy ennyire jó az SSG24? Mármint a csávó nagyon tolja a szekerét, és én is elgondolkodtam már rajta, hogy mennyire jó már, dobozból használható, nem kell agyon tuningolni stb.
Azonban az egyik teszt videó alatt megjelent egy-két annyira negatív komment, (összeszerelés minősége, megbízhatóság stb.) hogy egy pillanatra megijesztett. Persze lehet csak a szokásos fanyalgás és semmi alapja, nem tudom.
Mindenesetre ha európából jönne, akkor az úgy ennyi pénzért tényleg csoda.
phanzetomox
#28415
blackrulz macilaci: Pontosan mi okozza ezt a nagy hpa ellenszenvet az airsoftosok körében? Más fórumon is olvastam már, de nem teljesen értem, hogy mi miatt van ez.
Az világos, hogy hidegben is stabilan lő, de gondolom nem ez a fő ok, amiért sokan "God" módnak nevezik. Komolyan érdekel, ha valaki kifejtené nekem nagyjából azt megköszönöm.
phanzetomox
macilaci78
#28391
Rendelnék én, csak még nem találtam meg azt a helyet, ahol van készleten/nem 170font az, ami máshol 140 dollár/ és egyből tárakat is tudok venni hozzá.
A képletből eddig valamelyik sosem stimmelt.Kivéve egy helyet, de ott minden +tár hozzáadásával nőt a szállítási költség +25 dolcsival. 3-4 tárnál ez már kezdett kicsit húzos lenni.
phanzetomox
Na eldöntöttem, sok-sok teszt videó megtekintése után... a Tokyo Marui féle Glock 18-at fogom megrendelni.
Nagyon izgi a dolog, már csak annyi probléma van, hogy magyarországon nem nagyon találtam webshopot ahol kapható.
Milyen európai webshopokat érdemes nézni? (airsoftguns-europe.com-ot kicsit drágállom, és kiegészítőket, tárakat nem találok hozzá ott sem)
Van még valamilyen ajánlott és megízható oldal?
phanzetomox
DNReNTi
#28337
Köszi az infót!
Umarexről mondjuk még nem is hallottam. Minőségben nagyjából hol helyezkedik el a márkák közt? Inkább ilyen Tokyo Marui-s "na ez frankón össze lett rakva" vagy a Cyma-s "jó, jó de akkor ezt most szétszedjük, azt meg ott kicseréljük és összerakjuk újra" minőség?
phanzetomox
Szeretnék vásárolni egy GBB Glock 18-at. Első sorban a Tokyo Marui-t tervezek, de gondoltam azért megkérdezlek Titeket is, hogy van-e esetleg másik jobb választás. Láttam, hogy sokan használják pl: a WE verzióját.
Érdemes más után nézelődnöm, vagy jó döntés a Tokyo Marui?
phanzetomox
hejesírásó
#3058
mert a fölött már veszélyes lenne még védő szemüvegben is
phanzetomox
feka007
#3024
jó választás
abban nem fogsz csalódni szerintemBaKeSZ87: saját tapasztalat már mondtam (nekem a cyma ak74-el csak gondom volt sl m15-el meg még semmi ezért mondtam azt hogy jobb , de nyílván neked van igazad ha tudod hogy a vásárlók többségének gondja volt vele. nekem nem voltak ilyen infóim én csak felhasználói véleményem mondtam el . Sry)
phanzetomox
BaKeSZ87
#3019
azt elírtam mindegy egyébként én is olvasok eleget (Vernéből az összeset olvastam
cyma-t nem visznek vissza valszeg mert azon nincs mit javítani (aki olyat vesz valszeg tuningolja)
egyébként tesómnak is van sportline fegyója (mp5, m15) azzal kb 1 éve nincs gond csak fogaskerék csere volt semmi más. van egy pár ócska "piacos cyma, bk, well" fegyóm ezek 3-4 hétig bírták utána mindnek jöttek elő a bajai ( pl: a cyma glock 18 Aep-ből egy 4centis darab kitört mikor meglőtték egy Tokyo marui m14-el ) én ebből indultam ki ,nem kell berágni ,saját tapasztalat. Egyébként ha elolvastad amit a végén írtam ' magán vélemény' tehát nem kötekedni akartam.
kösz a linket már olvastam mikor még nem volt fegyóm és venni akartam de aztán másra esett a választás -
phanzetomox
BaKeSZ87
#3016
nem akarok beszólni de az a CA sportline messze jobb cyma ak-nál. Meg mi ez a nem megbízható dolog? ebben az árkategóriában jobbat nem nagyon kap szerintem . Ott a Jg az se rossz csak mondjuk mire mindent kicserél benne erősebbre, tartósabbra má jobban kijön ha vesz egy felsőkategóriásat aztán azzal nincs gond 2-3 évig (csak ha spiáter a fogaskerék, azt nem árt cserélni) Az Aug 2 nem rossz ha csak nem zavar a bull-up felépítés, viszont a hosszú cső miatt elég pontos még ha kínai is. Ha azt veszel szerintem cseréld ki a hop-up-ot benne illetve vidd el hozzá értő barátodhoz hogy zsírozza át illetve hézagolja megfelelően. ( ez csak magánvélemény)
phanzetomox
nem is tudtam hogy Ph-n van ilyen topic is, estleg Ph airsoft klub nincs?
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Linux kezdőknek
- Házimozi haladó szinten
- RAM topik
- Corsair gamer fejhallgató HS80 MAX
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- Lenovo ThinkPad L460,HD+, 14",i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
Ez egy ilyen topic, jobb ha hozzászoksz.
