Airsoft
Erwinke
Tiszteletem!
Valahogy ezzel a toltes temaval nem vagyok tisztaban 🤔 mikor megjott az akksi akkor 11.65x volt benne. Hasznaltam, az akksi bemerult 11.34re. Gondoltam ratoltok, de ha kimerem a toltot akkor 11.35x el tolt 🤔
Viszont vlki itt visszabb kuldte,h az akksik 4.2 n vannak 100% on. Akkor valojaban nekem 12.6on kene h alljon a cuccos. De a tolto meg csak azt sem tolti amennyi kapacitassal jott az akksi. 🤔
Meg mas irasokon is olvastam,h 10 - 12v kozt mukodik az akksi. De ha eleve 11.3rol indulok akkor csak ~65% at hasznalom csak az akku kapacitasnak.
Akk ez most,h van? Volna szives vlki irni rola?
Imax b6 t vettem.
Koszonom
Erwinke
macilaci78
#31092
GB ből semmi nem hiáynzik. Mindent videók alapján csináltam, értelmeztem. A kenést is mindent. [link] Az alátéteket is mindent ugyan úgy raktam vissza ahogy volt. Mindenre igyekeztem figyelni szétszedésnél. Lő rendesen megy minden gond nélkül amúgy(igy, h nincs benne az a csavar
Ez a csavar meg onnan hiányzik. Viszont ha betekerem, akkor nem kapp villanyt a motor(kimértem). Úgyh anélkül raktam aztán teljesen össze. Annak a fekete cuccnak az egyik csavarja ami a kibiztositó pöcköt fedi le ne mozduljon ki a helyéből.Értelek.
Szóval, ha rendelek egy [ilyet] , akkor ehhez kell mérnem a barrel-t is.
A gyári 255mm + ez elvileg 190 = 445 mm. Szal akkor nekem ekkora Barrel-t kéne néznem? Egy [ilyen] , akkor jöhet? Vagy minőségibbet kéne venni? Mert láttam máshol vannak ilyen Guard meg Airsoftpro meg nem tudom mik simán 80€ környékén.
Viszont máshol irták, h 15mm -es hosszabbitás elférne, mert a foregrip végett nem fér el a supressor.Meg plusz azt az AirsoftPro hop up kitet megrendelem ha majd lesz és akkor ennyi elég is.
Ilyen hop up gumikból márka mind1? Csak ez a 60 - 70% os legyen? Most 70% maple leaf-t rendeltem. De láttam ettől független is van 20 márka ezen belül is. Illetve ezeket milyen gyakran szokás cserélni? Évente elég? Vagy ha 2 hetente van lőve hamarabb tönkremegy?
A GB ben az a gumi gyűrűt ajánlott cserélni? És ha igen milyenre?
Köszönöm
Erwinke
Coccolino_O
#31090
Milyen normálisabb csatik vannak? Aliról lehet valamit rendelni?
Pénz nem oszt nem szoroz. Azért 200€ ért elég komoly dolgokat lehet már venni és annyi kiadás nem a világ vége nálam.
Eddig igy néz ki. Az a grip nem a legjobb, mert lötyög, de más nem volt stock TG-n. Plusz még lesz rá majd lámpa ha megjön.
Köszönöm
Erwinke
Szép napot mindenkinek!
Némi tanácsért fordulnék Hozzátok! G36C(608-6 JG)
Ma szétszedtem darabjaira a fegyóm. Kiváncsi fajta vagyok és érdekelt mi minden van benne meg ilyenek.
Plusz eleve kipucoltam a barrel-t meg kb mindent, szilikonozás plusz hop up gumikat cseréltem.(ebből is melyik mire jó? van 20 fajta szinű, van egy csomó %-os jelölés errőlis tudna vlki kis iskolázást irni? köszönöm!)
Nah viszont mikor maga az elsütőrész szereltem össze és ha az egyik csavart [lásd] akkor nem forog a motor. Ez mitől lehet?
Másik meg az upgrade.
Airsoftpro hop up kit kéne elvileg, mindenki ezt ajánlja(viszont nincs sehol sem, lehet rá számitani, h majd lesz pár hét múlva?)
Aztán a Barrel. Ebből most,h cink v rozsdamentes acél v nem tudom mik, mi a különbség melyiket? Elvileg 6.02 es 590mm es kéne. Viszont ez 2x hosszabb a jelenleginél. Kéne hozzá akkor rendelnem hangtompitó rész? Ahhoz meg ugye elvileg valami toldás is kéne az elejére. Abból akkor milyet?
Rugót is állitólag jobb lecserélni. De,h elég a 100 - 120as csak ne gyári legyen ugye?
Aztán ott az akksi,rendeltem 11V at. Ezt birni fogja a gyári motor v érdemesebb volna majd lecserélni?Kinn fogunk játszani, olyan hektáros területen. Legalábbis amik itt vannak körülöttünk fél órányira utazásra.
Kábelezést miért szokjátok lecserélni? Annak mi a baja?
Köszönöm! Tisztelettel Ervin
Erwinke
N€T0X|N
#31067
És akkor ezt a foglalatot nem is tudom gyárira lecserélni? Mert leszedhető azt látom, csak egy stift tartja. Gondoltam rá, h akkor veszek olyat mint amibe passzolnak a tárak.
Úgy olcsóbban jönnék ki mint most visszaküldöm a tárat 10€ a posta a tár meg 18€. Aztán rendeljek másik 2 tárat megint 18€ ért és fizessek 15€-s postát.
Köszönöm! -
Erwinke
Elég sokat olvasgattam a fórumot, mivel elszeretném kezdeni a témát.
Berendeltem egy G36(608-6)-t. Azzal a tárral amit pár oldallal visszább linkeltek. Viszont nem megy bele.
Direkt megnéztem és a G36hoz való tár de nem jó, mert szélesebb. Ehhez kéne vennem egy adaptert is?
Mert akkor inkább beszerzek egy adaptert mintsem ezt küldjem vissza azt rendeljek megint másik tárakat.
Köszönöm előre a segitséget!
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Vírusirtó topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Fotók, videók mobillal
- OLED monitor topic
- Óvodások homokozója
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
(azt hittem olyan mint az ore beallitas ha mar nem villog semmi akkor tolt, ugyes
