Airsoft
Csokishurka
macilaci78
#32195
Oszinten nem talatam olyan fb csoportot. De jofogas vatera jo otlet. Koszi
Csokishurka
Esetleg az összefoglalóban levú oldalakon kivül tudtok más airsoft picos oldalt ahol el lehet adni a replikát?
Egyedül a toywarsarmory volt működőképes.
A softair-re ha beléptem aztirja, hogy nincs semmi jogom belépn ia forumb, de ha kilépek akkor meg mindent meg tudok nézni....Előre is köszi!
Csokishurka
#31264
Köszi jónak tűnik. Hát mindenképp arra menék, hogy minél olcsóbb legyen újrahasználni. Még ezt a alu köpenyűt is megnézem.
Jah úgy mond vicces volt, kaptam a lövést aztán látom a szemüvegen folyik a vér, mondom hoppá akkor ez a kör annyi. Visszamentem kezdőre, telefon belső kamerával megnézem miújság, aztán nézem mi az kis fehér, jah óóó, aztán kinyomtam mint egy pattanást.
És igen ekkor gondolkoztam el, hogy munkavédelmi szemüveget elhagyjuk és nézünk valami komolyabbat.
A a full maszk nem zavar a célzásban mikor vállhoz emeled a fegyvert? -
Csokishurka
Véleményeteket szeretném kikérni, szeretnék venni egy gránátot. Neten próbáltam keresgélni milyen fajták vannak. Ismerősnél láttam olyat ami sima rugós...nem volt túl meggyőző. Láttam gázosat ami újrahasználható, max a hüvelyt kell cserélni, de gondolom azt ti jobban vágjátok.
Hétvégén meg voltunk szentendrén aztán elég hasznos lett volna néha.
Nem tudom milyen áron vannak de olyan sokat nem szeretnék rá költeni.Illetve hétvégén megvolt az első halálom amikor bement a bőröm alá a BB. Pont a szemöldökömnél.
Csokishurka
Csokishurka
macilaci78
#30686
Amit eddig láttam és elfogadhatónak tűnt az ez volt:
Fém hop-up amit láttam és talán pozitívum (jó gondolom abból is lehet gagyi) -
Csokishurka
#30684
Tényleg még csak érdeklődés szinten van, egyelőre tökéletesen elvagyok az AEG-el is.
Oszinten rugosat szeretnek venni ha mar egyszer veszek.
Szummazva ha egy normális kar98at akarok, akkor a megegyszer a vételárat bele kell invesztálni.
Letezik olyan sniper 80ezer környéken ami nem bele nyúlós vagy ez nem az a kategória? 😂
Egyebkent meg a vss is tetszik 😁 -
Csokishurka
Nézelődtem sniper tekintetben, és régi nagy álmom egy Kar98.
De egyelőre még csak nézelődöm, nem ugrok bele fejest a hülyeségbe.
Csak annyi lenne a kérdés, hogy esetleg van-e valakinek ajánlott márkája ehhez a replikához amit esetleg ő is használ vagy ismerősének van és tudja, hogy az frankó.
Köszönöm!
Csokishurka
macilaci78
#30678
Áhhhááá igen ilyesmit mintha már láttam volna.
Köszi! -
Csokishurka
Specna Arms sa-b01, ehhez a replikához van olyan taktikai lámpa ami nem szerelék sines?
Csokishurka
#30634
Nem az a célom, hogy az összes fps-t beszereljem. Csak elég kellemetlen mikor csattognak a bbk melettem, majd visszalövök és én meg el sem lövök addig. Egy nomális fegyvert szeretnék összerakni és nem tönkrevágni.
Igen azért kérdezem mert képbe szeretnék kerülni, meg akarom érteni. Ha azt mondjátok ezt olvasd el mert minden benne van akkor elolvasom. (nem szükségesek a cinikus megjegyzések)
De akkor a hozzászólásod alapján nekilátok a Masz-nak.
Csokishurka
macilaci78
#30631
Hát ahogy utánanéztem nálam is kisebb az erősebb rugó.
Érdemes erősebbet bele venni vagy csak inkább használjak 0,25 bb-t? -
Csokishurka
Csokishurka
#30629
Illetve anno vettem hozzá egy Tornado M110 rugót is.
Jobb oldali.
[kép] -
Csokishurka
#30625
Köszi a sok kérdést, én annak tudom be, hogy segteni szeretnétek
Szóval:
blackrulz
Mit jelent az hogy gondolom 20-as bb-vel volt mérve? Játékon saját bb-vel mérték? Az fps értékek mellé illik odatenni hogy mivel annyi, mert nem mindegy. játékon nem tudod mivel mérték vagy a mellékelt papíron?Igen csak gondoltam de ma meg is néztem. A fegyert validáló quality dokumentum. Vagyon irva, hogy 20-as bb-vel lett mérve. És igen a játékon saját bbvel mérték, 0,28-assal, és elvileg a krono programja ehhez is volt kiválasztva. (ezért nem is értem hogy lehet e ekkora FPS differencia két súlyú bb között)
[kép]N€T0X|N
Ezekhez szoktak adni egy 90-es rugót is, nem lehet, hogy az van benne? Végül milyen bogyót vettél hozzá, amivel rossz a szóráskép? Illetve mit értesz nagyon rossz alatt?
Ha maxra tekered a hopot, akkor normális, hogy felcsavarja, de lehet, hogy minimumot akartál írni. Volt a cucc szerelőnél?Igen tudom, hogy két rugó van hozzá, csak úgy gondoltam mivel az erősebb rugóval mérték és talán azt olvastam, hogy az van benne alapól ezért a másikhoz nem is nyúltam illetve még ki sem szedtem másikat.
Bogyó BLS sima és bio. Rossz szóráskép alatt azt értem, hogy hol jobbra hol balra, hol nagyon feltekeri a bb-t, van amikor nem. Szóval teljesen össze vissza, okés értem én, hogy sose lesz olyan hogy minden goly ugyan oda megy, de na. Lehet következő játéknál cserélek csapattaggal fegyvert, megnézzem, hogy csak én reagálom túl és ez a normális.
Igen minimumra gondoltam. Itt lehet az hogy a lenyomó túl vastag a hop up-hoz? Úgy látom mintha az origi lenyomó ami benne van vákonyabb lenne.
Nem még nem volt, beszáltem már valakivel, hogy elviszem de mindig van valami, vagy lusta f*sz vagyok, meg őszintén élvezném a szerelgetését, lehet hülyeség.macilaci78
A mérés körülményei nem ismertek. Viszont ezt a replikát alapvetően 2 rugóval szerelik: 430 fps és 310 fps, boltja válogatja.
Ha maxra tekered a hopup-ot, elvárás, hogy feltekerje. A pontossághoz 3 dolog kell: tökéletes henger cső, jó hopup gumi és minél kisebb szórás az fps-ben.
Milyen lőtávon volt rossz a szóráskép?Fentebb irtam. Még a héten szétszedem és megnézem a másik rugót is. MAjd küldök képet.
Félreirtam, minimumra gondoltam.
Igen kezdő ismerőseim is ezt mondták. Hogy prec cső, hop-up gumi.
Javarészt olyan 30-40m-re lövöldöztem. De olyan 20méterre se valami fasza.Ezer köszönet!
Csokishurka
Első szervezett játék megvolt hetvegen. (Szentendre)
Bemertek a fegyot es hat 320fps volt, kicsit meg is lepődtem mivel 407 volt a fegyver melle csatolt doksiba irva. Gondolom 20as bb el volt nézve.
fegyver specna arms sa-b01 saec
Csereltem a hopup gumit egy kek madbullra mivel a szórás kep nagyon rossz volt. De meg mindig rossz. ( maga a gumi kicsit sorjas is volt amit amennyire tudtam leszedtem, illetve lehet kicsit nagy a lenyomo mert maxra tekertem a hop up ot de igy is neha felfelé hord)
Ket dologban kérnem a segítségeteket:
1. Felhuzni az fpset olyan 380 környékére. Itt próbáljak bele erosebb rugot?
2. Javítani a szorason. Javasoltak nekem egy lila prometheus gumit? Ezt erdemes szerintetek?Elore is Koszonom!
Egy masik off kerdes: megoldható ebbol dmrt csinalni?
Csokishurka
N€T0X|N
#30598
Maszkoló szalagból vágtam csíkokat azokat felragasztottam. Papírtörlővel betömtem a tárnál és a cső végét. Majd matt sparyel lefújtam. Én ilyet használtam de szerintem bármilyen megfelel a célnak.
[kép]
Ha a szalagot vágod majd tudom javasolni hogy vegyél minél kisebb szélességűt, és utána csak snicerrel vágd bele a csíkokat még le tekerés előtt. Sokkal gyorsabb mint ollóval vacakolni.Edit: láttam vidit aki ezzel a módszerrel csinált boci mintát is. Az kicsit körülményesebb.
Csokishurka
macilaci78
#30594
Lehet hogy túlságosan hátra raktam?
Amugy le festettem a fegyvert, lehet sokan megköveznek érte de nekem tetszik. Elsőnek nagyon rikító lett, kis feketével korrigáltam.
[kép] -
Csokishurka
f4lcon
#30544
Végül is az lett, hogy magasítót megrendeltem. Addig is kitekertem a celzokát.
Meg ide egy kérdés, ti hogy allitjatok be red dotot?
Gondolom maszkkal, mert anélkül csinaltam, (full rácsos maszk) és hát nem lett valami jó.
Meg rendeltem egy acogot közben, de az még mire megjön. -
Csokishurka
macilaci78
#30303
Rendben, koszi
Csokishurka
macilaci78
#30300
Azt vágom hogy megfelelő, csak hogy figyeljek e töltési időre, vagy megáll ha maxra feltolta.
Oksi akkor rok egy mailt, habár net tele van 3%-os kuponokkal
(ingyé) -
Csokishurka
Nah megjött a kicsike
Hát hangtomptóval eleggé hosszú
[kép]
És volt egy kis baleset
Nem tudom érdemes e jelezni a webshopnak. Nem azért nem reklamáció miatt csak, hogy na figyeljenek oda mást ne szvjon egy órát kiszedni a dobozból+kiszedni a kis paprdarabokat a BB-k közül.
[kép]
[kép]És egy kérdés, ilyen töltőt vettem:
[link]Ugye jól értem, hogy ez nem tölti túl a Lipo akksit?
Csokishurka
DNReNTi
#30252
emre:
Hát otthon max gyakorolgatásból fogok lövöldözni az elején biztos többet, amúgy meg amit irtam egy kis tanyán 6-7-en esünk egymás torkának.
Töltő?
Annyit láttam mindenki öntibele aztán jólvanazúgy.
Persze ha már meglesz a fegyó, akkor itthonról rendelem a bb-t, de most elfér a csomag mellé
DNReNTi:
Akkor lehet csak egy akksi lesz, spórolás céljából. Aztán majd max később még egy tartaléknak. Oksi akkor majd rendelek 0,28at.
Persze ha már meglesz a fegyó, akkor itthonról rendelem a bb.t
Nah igen itt lett volna még egy fontos kérdés. Rendberakás alatt mit értesz? Egy szakinak odaadni vagy én itthon szétszedem bezsirozom, olajozom ahol kell?
Illetve ez a mosfet valami nem kellenne a fegyóba? -
Csokishurka
Csokishurka
DNReNTi
#30245
Köszi
Igen látom már, hogy határ a csillagos ég
Csak az M4 játszik sajnos, nem sajnos, az teszik és akkor már szeretnék olyan fegyverrel játszani ami jól is néz ki.
De sajnos majdnem minden out of stock a webshopban, nem tudom milyen gyakran töltik fel a készleteket.
Amiket mondtál azokat bele kalkuláltam.
Ha nem baj linkelnék egy általam összerakott csomagot.
Próbáltam csökkenteni a variációk számát, igy marad pár versenyző:
[G&G CM16 Carbine carbine replica]
[SA-B01 ONE™ SAEC™ System Carbine Replica]
[CM002A1 assault rifle replica - black] Ez sajnos nincs a polcon.
Nem tudom ebből valamelyik fém változat-e. Nekem is jobban tetszenne full fém de az baj már ezzel a kb 200€-val is kicsit túllőttem a rászánt összeget.Az akksiról, amit olvastam, hogy a V2-es gearboxnak lehet annyira nem tenne jót a 7,4 feletti LiPo akksi, de ha ti azt mondjátok hogy a 7,4-es simán jó neki akkor kicserélem arra, kb egy áron mozoghat. Vagy lehet valamit benéztem és fake infot mondok, de elég sok információ jött most ez agyamnak egyszerre
Illetve még haver mondott egy dolgot a V2-el kapcsolatban, hogy valami olyat keressek ahol a fogaskeréknél van jelzés, hogy CNC, mert akkor az jól megmunkált vagy valami ilyesmi.Scopot aliról néztem, töredéke a webshopknál levő áraknak, es havernak olyan van, sztem teljsen jó, még egyelőre...
Nem tudom ezek közül mit javasolnál/javasolnátok?
Köszönöm ismét a segitséget!
Edit:
Mág talán ami kinézetbe szóbajöhetne ez egy ilyesmi:
Csokishurka
Nos ma első airsoft meccsemmen túl vagyok és marha jól éreztem magam. Igaz csak egy kis tanyán 5-en lövöldöztünk egymásra, de nagyon jó volt.
Ahogy a nagy könyvben meg vagyon irva, kölcsön fegyóval, kipróbáljam bejön-e a móka egyáltalán, szumma szumm fegyvervásárlásra szánom magam. Elnézést majd a sok kérdésért, igyekszem minden infót elvolasni és nem menni senki idegeire.
A héten már elég sok fegyvert nézegettem olvasgattam fórumokat, de még mindig nem szántam rá magam, hogy használtan vagy újonnan vegyek fegyvert.Egy M4-et szeretnék venni, és ami nagyon fontos van egy ilyen fétisem, lehet nem csak nekem, de mindenképp hangtimptóval szeretnék játszani, imádom a fegyvereken, lehet hülyeség meg fölösleges de kell!
Amiken gondolkoztam újonnan:
[link] Itt van egy kis félelmem hogy a supressoral együtt batárhosszú lesz a cső.
[link] Ebből van F-es végű is, nem tudom mi a különbség.Használtam pedig ilyeneket találtam.
[link] Itt az ár már elég borsos nekem
De annyi van, hogy össze se tudom számolni. Sokan árulnak komplett felszerelést. (hogy virus helyzet miatt szaporodtak-e meg az eladások...lehet)Márkákat illetően azt tudom hogy Cyma ilyen alsóközép ketgória, vannak jó cuccaik. 500 széeriát kerülni kell.
G&G-ról általánoságban jókat olvastam.
Specna Armsról nem sok mindent találtam még.Előre is köszönöm a segtséget!
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Samsung kuponkunyeráló
- Vezetékes FEJhallgatók
- Apple MacBook
- Projektor topic
- BestBuy topik
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- G.Skill Aegis 16GB DDR4 3200MHz VADIÚJ, GARANCIÁS!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
