Airsoft
z123456z
Urak, Cyma CM.011 G36C-t meg szabad venni, vagy érdemesebb inkább JG 608 G36C-t keresni? Előbbi egyszerűbb lenne, utóbbit már nem találtam Pesten, karácsony előtt meg már nem érne ide. Esetleg opció lehet még valami AEP, de nem ismerem azokat sem. Viszonylag kis kézbe kell, leginkább a ...pláza kínálatából nézelődnék, az van közel. Ez esetben még talán vennék lipo akksit+töltőt cm.028a -ba, ezeknél mire kell figyelni? Köszönöm.
z123456z
macilaci78
#31853
Ezek szerint az AEP az elektromos pisztolyt jelenti. Hát ennyire sügér vagyok hozzá. Egyébként azt szeretne majd, mert a haverjának van, neki is tetszik. Na, majd kialakul. Ez a JG 608 tetszik és árban sem veszélyes, köszi a tippet.
z123456z
Köszönöm a segítséget. Úgy érzem, picit elhamarkodtam a kérdést, ennyire nem lett végiggondolva. És látva az újraeladási nehézségeket, nem is ölnék bele ennyi pénzt. De köszönöm.
z123456z
Sziasztok. Összefoglalóban nem találtam: replikákból vannak ajánlott márkák, vagy kifejezetten nem ajánlottak, esetleg kerülendő típusok? Ez teljesen ismeretlen terep számomra, amiket leddig láttam: Cyma, G&G, Jing Gong, Specna Arms és még néhány más, amire nem emlékszem. Árban nem a plafont keresem, gyereknek játékon használható, megbízható, nem állandó szervizlátogató. Jelenleg egy Cm.028A van.
Köszi. -
z123456z
N€T0X|N
#31818
Köszönöm a gyors válaszodat. Én 6.5 óra körül számoltam. Akkor célszerű rámérni töltés előtt és kiszámolni, hogy ebben az állapotában mennyi idő kell neki, vagy lehet általánosságban egy 5 órára feltenni, és reménykedni, hogy ebből nem lehet baj?
Másik kérdésem.
Régi laptop akkumulátorból kinyertem 4 db jónak tűnő cellát ( 18650 ). Érdemes ezeket kettesével vagy hármasával sorba kötve "belegányolni", vagy felejtős, pláne szakértelem nélkül?
z123456z
Sziasztok. Gyerek most ismerkedik az airsofttal. Van egy Cyma Cm.028A AK47-e. Gyárilag egy 8.4V-os akku van hozzá egy mezei töltővel. Az lenne a kérdésem, hogy a töltőn lévő piros LED elalszik/változik e, ha rendesen feltöltötte a pakkot, vagy figyelni kell az időt? Ez esetben mennyi ideig kell/érdemes/szabad tölteni? Egyébként ez a 8.4V ez névleges feszültség? Mert jóval 9V felett mértem az előbb.
Köszönöm.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Tőzsde és gazdaság
- E-roller topik
- Path of Exile (ARPG)
- Azt hittük, a GeForce RTX 3060 már leköszönt, de úgy látszik, hogy mégsem!
- SteelSeries vezeték nélküli fejhallgató Arctis 9
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 505+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
