flash-
Általános otthoni használatra melyek most az ajánlott akkus elemek AA és AAA méretben? Órába, távirányítóba, elemlampaba szeretném. -
flash-
sziasztok
Elem töltéssel kapcsolatban kérdezném (Voltcraft IPC 1L) az alábbiakat:
-ha veszek új tölthető elemet, akkor az úgy jó ha az az első hogy discharge üzemmóddal rakom bele az elemeket alapértelmezett feszültséggel(tehát azt nem állitom csak a módot discharge-módra teszem és úgy kezdem)-néha van hogy berakom az elemeket és később nem sokra rá( van hogy pár sec, vagy pár perc mulva)látom hogy kikapcsol a töltő vagy újraindul... ez mi lehet? aztán elfeledve a megadott programot( pl discharge) már csak charge-el tölti.mintha kapott volna egy "resetet"
-vagy pl egy illyen 2450mha ikea elemet(vagy a 750-es kicsiket) ha megveszek mi legyen az első lépés milyen móddal és fesszel töltsem,stb?illetve régebben javasoltátok az ikea tölthető elemeket. Ezek még mindig Eneloop elemek? legalábbis az AA és AAA elemekből a legnagyobb mah képességüek?
flash-
Voltcraft ipc 1l töltővel ha feltöltöttem az elemeket és még rajta vannak a töltőn melyik adat mutatja azt hogy mennyire jó az elem,melyik adatból látható az hogy melyik birja a legjobnan melyikben van a legtöbb kraft?
hogy a 2700mah elemben most mennyi mah van azt hogy látom?
flash-
Udv
Egy kérdés
Szoktatok ajanlani az 1900es eneloop elemet.
Az lenne a kérdésem hogy fényképezőgépbe napi hasznalatra melyik a jobb? Ez az eneloop vagy a 2600-os varta?
Utóbbiba több fér nem tehat azzal több kepet tudok csinalni egy feltoltessel? -
flash-
üdv
Voltcraft ipc-1l töltőm van.
új akksis elemeknél(ikea ladda) első használat előtt érdemes egy refresh-el kezdeni?vagy azt már csak akkor szabad ha romlik az akksi? illetve a refresh nek van valami negatív hatása?
még a további kérdéseim a töltési sebességgel kapcsolatosak:
ha maxxal töltöm akkor az jobban rontja az élettartamát? vagy nem rontja, csak kevesebb kraftot ad bele?vagy mindig minimummal töltsek? esetleg középsővel?
vagy megvan hogy mikor melyik az ajánlott?és ha mindig discharge-ot használok sima töltés helyett az jobbat tesz az akksiknak vagy pedig nem ajánlott?
flash-
Nagya21 #12742 üzenetére
voltcraft ipc-1l, max vagy közepes töltési sebességgel, lemerülni biztos nem merültek le mert 2 hete lettek feltöltve és csengőben esélytelen hogy ennyi idő alatt merültek volna...
akkor ladda, (bár ikea nekem kerülő, ikeánál van esetleg csomagautomatás átvétel? ugytudom a házhozszálitás 3-4 ezer vagy 6 nemtom valami horrror ár)
flash-
ajánlgattátok itt a lidl-ös akksis tronic-ot, vettem pár éve, most 5ből 4nél a töltö azt írja null, nem is működik a csengő amibe belerakom..
azér ez fura egyik pillanatrol a másikra lehalnak így hrirtelen...(vagy más lehet a baj? eneloop akksikat jól mutatja)helyette mit vegyek? (aaa-s elem kellene)
flash-
ha az eneloop BK-3MCCE-elemet a a voltcraft ipc-1l töltővel úgy toltom hogy 350-el merítem, utána 700-al töltöm, lesz bármiféle baja?hamarabb be fog krepálni, mintha 250el meríteném és 500 al tölteném?
flash-
Voltcraft ipc1l toltovel elkezdtem 4 elemet tolteni,akkor még számokat írt, másnap reggel nézem hogy még charge-ot ír,viszont mind a 4 elemnél 0000-át. Ez mit jelent?
flash-
károsodnak az akkus elemek ha a max töltőárammal töltőm őket a voltcraft ipc-1l töltővel?(asszem 750ma)
flash-
flash-
na megvan a Voltcraft IPC-1-L töltő és a 4db 1900-es eneloop akksi.
rá is tettem mind a négyet és tegnap elindítottam a refresht-(azt írja ki hogy discharge,refresh)
ez volt tegnap délben.most(23:20) dél óta(előtte nem néztem) még mindig ugyanazt mutatja:
1423 mAh
és 1.28Vviszont 105mA helyett már 110-et mutat.
na szoval nem igen értek ebből semmit.
mert gondolom az mAh a töltöttség, na most ha dél óta nem változott akkor az azt kell hogy jelentse, hogy fel van töltve,dehát ezek az elemek 1900-esek,akkor miért áll már dél óta 1423 mAh-n?
a sima mA, meg gondolom a töltőáram, hogy lehet az hogy dél óta 5mA-ert nőtt?
egyáltalán még tölt vagy mit csinál?
flash-
sziasztok
akksis elemet vennék fényképezőhözmelyiket ajánljátok?
és ezek közül melyik a jobb?:
http://os.rcom.hu/~vartamin/termek/559309/553375/Power_Accu_-_AA/index.phphttp://os.rcom.hu/~vartamin/termek/0/553390/Professional_-_AA/index.php
és ha már itt tartunk szeritetek mitől ilyen olcsóak (1000ft)az itt lévő elemek?
másutt ugyanezek jóval drágábbak
valami átverés ez?
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M hibátlan működéssel
- Lenovo Legion Pro 5 16IRX9
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
