Bubu79
Sajna továbbra sem tudom elérni ( azokat sem, amiket én linkeltem máshol és eddig mentek )
Majd még próbálkozok, de mint említettem a végeredmény a lényeg; ha legközelebb forrasztasz már biztosan jobb lesz ---> ha nem muszáj ne ilyesmit forrassz, hanem valamit, amit kedvtelésből forraszthatsz, nem kényszerből
Bubu79
Bubu79
Akkor pedig tényleg megmakkant az IC
Meglehetősen sokmindent csinál, úgyhogy csak remélni lehet, hogy nem történt még ettől is nagyobb baj.
( A flopitól kezdve a soros- és párhuzamos porton keresztül az energiaellátásig mindent ez csinál - némi BIOS segedelemmel
[Szerkesztve] -
Bubu79
De igen, így gondoltam
Az 1900 lehet jó érték, tekintve, hogy beforrasztva mérted ( Igazán jó eredményt csak kiforrasztott tranyónál kapnál, mert így belemérheted a környező elektronikát is. A ventire menő tápon előfordulhat, hogy van egy kondenzátor is - a gyári ajánláson / 127. oldal a linkelt letölthető doksiban / van. Az ez által tárolt feszültség meghamisíthatja a mérést.
Tehát a tranyó jónak tűnik
Megnéztem újból a rajzot ( csináltam egy screenshot-ot : [link] )
Itt Q7-et ellenőriztük az előző mérésnél, még Q5-öt kéne megkeresni, hátha ő a bűnös. De sajna a MOSFET-et így nem tudjuk kimérni
[Szerkesztve] -
Bubu79
Hi !
Igen, mert a tranzisztor kapcsoló üzemben működik. A tranyó egyébként a gyári ajánlás szerint egy PNP tranzisztor, aminek a rajzod - és a közölt infók - alapján az 1. lába az Emitter, a 2. lába a Bázis, a 3. pedig a Collektor.
A tranzisztort egyszerűen ki tudod mérni. A műszert Dioda vizsgáló állásba teszed, a fekete ''tapicsúcsot'' a 2.lábra és ebben a helyzetben a piros ''tapicsúcsot'' az 1., ill. 2. lábra teszed.
A műszer által mutatott értéknek 0,4 és 0,8 közöttinek kell lennie ( 0,6 a névleges ).
Ha ez megvan, akkor megfordítod a tapicsúcsokat és úgyis végigméred - ebben a helyzetben a müszinek 1-et kell mutatnia. a 3-1 közötti mérés esetén mindkét esetben 1-et kell mutatnia.
Ha így kiméred a tranyót ( szigorúan kikapcsolt gép mellett persze ), akkor kiderülhet, hogy jó-e.Ha ez jó, akkor tényleg előfordulhat, hogy az IC halt meg... ( csak az nem világos, hogy miért
Bubu79
Ez érdekes...
Ha az egyik ''tapicsúcsot''a középső lábon tartod, akkor a környező alkatrészeken szakadásvizsgáló állásban megkeresheted a másikkal azt a pontot, amelyik a csati felől jön. Csak az egyik oldalon vannak beforrasztva alkatrészek, a tranzisztort keresheted az IC, vagy a csatlakozó körül - kicsi felületszerelt háromlábú fekete négyzet.
A feszültség ráadását nem javasolnám, mert ha tényleg defektes a tranyó, azon keresztül más helyekre is visszamehet a feszkó ( egyenirányítóként a tranyó B-E átmenete szolgál(t).
Akkor inkább vegyél molex-venti átalakítókat...
[Szerkesztve] -
Bubu79
Hali !
A lapon lévő Winbond IC látja el a ventivezérlő szerepét ( is, mert egyébként szuper I/O IC, azaz ebben van a párhuzamosporttól a floppy vezérlőig sokminden ).
Ha itt : [link] beírod a keresőbe a W83627HF-t ( az IC típusa ) letöltheted a doksiját.
Ebből kiderül, hogy az IC nem közvetlenül vezérli a ventilátort, hanem utána egy tranzisztoros meghajtó fokozat van. Ha túlterhelődött a kapcsolás, akkor ez a tranyó mehetett gallyra ( kis türelemmel, és némi méricskéléssel megtalálható ( jó esetben ) a hibás alkatrész.
Általában az alaplapi venti helyek 0,5A-rel terhelhetőek, azaz ohmos terhelésnél 6W szedhető le róluk ( nem hinném, hogy az Abit annyira gagyi, hogy ne így lenne ).
A ventilátor tekercseit egy speciális vezérlő IC látja el feszültséggel, ez a táp felől vehető ohmos ( tisztán ellenállás jellegű ) terhelésnek.
A #13 utolsó sora rám nem vonatkozik...
[Szerkesztve]
- LEGO klub
- BestBuy topik
- Apple MacBook
- Hobby elektronika
- Mikrotik routerek
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Kingston hyperX fury 8GB 2400mhz
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
A forrasztással pedig ne foglalkozz, majd legközelebb jobban sikerül!
Kívánom, hogy ne ilyesmik miatt szerezz rutint a forrasztásban
