Amazon topic
gerii
radi8tor
#2235
Kb egy hónapra jön ki a szállítás, viszont tegnap kaptam egy kedves levelet:
Hello,
We're contacting you about order #xxxxxxxxxx. Unfortunately, we're unable to deliver your order. We're sorry for any inconvenience this causes.
To ensure you receive your item(s) as soon as possible, we've created a new order (#xxxxyyyy) which will be shipped to the same destination, at no additional charge to you. You should receive confirmation of this shipment soon.
There's no need to worry about your original shipment -- we've contacted the carrier and they should be returning it to us instead of delivering it to you. If, however, you should receive a duplicate shipment, please visit http://www.amazon.com/returns to print a postage-paid mailing label to return the extra shipment at our expense.
We hope to see you again soon.
Namost, az új rendelés $0.00-val szerepel a rendeléseimnél, a payment method pedig GiftCard.
Ha a vámon megfogják ($24,60), akkor mit fognak szólni a $0,00-ás számlámhoz? Az eredetit is beküldhetem, kérdés, hogy elfogadják-e rá?Remélem azért az eredeti csomag is megjön, tele aranyrúddal
Ispy
radi8tor
#2219
Aham, értem, az király, ha minden visszafizetik
Postát néztem, ott valami 7xxx forint lenne egy 1,5 kg-os csomag, a GLS meg 6756 forintért viszi (ha minden igaz, mert még nem jeleztek vissza, csak ajánlatom van).
De most néztem, hogy elvileg ez még beleférhet levélként is, akkor viszont csak 5xxx a posta, akkor inkább azzal küldöm
Akkor a számlával nem kell foglalkozni, amit a címkével együtt ki kellett nyomtatni? Akkor csak rányomom a vonalkódos címkét, aztán mehet?
Ispy
radi8tor
#2217
Ki kellett nyomtatni valami számlát is, és azt irja, hogy abból is az egyiket fel kell ragasztani a dobozra. A másikat meg adjam oda a fuvarosnak (én most gls-t akarok hívni). Ez minek is kell?
Postaköltségre azt írták, hogy 8 fontot kapok vissza, ha megkapták az árut.
radi8tor
#2196
Köszönöm szépen! Az első megoldás működött.
Időközben felmerült egy másik kérdés bennem: Meg lehet vajon oldani, hogy Magyarországra postázzon az amazon FireTV Stick-et? Az USA amazon nem postáz ide, az UK csak UK-n belül küldi ki, a DE pedig csak Németországba, vagy Ausztriába.
Most, hogy akciós, elég jó áron van, csak nem értem miért nem küldik ki egy EU-s országba, mint Magyarország.
manu75
Sanyi.mTs
radi8tor
#2149
Ezt akkor az amazontól veszem, nem pedig egy másik bolttól, ugye? szállításra nem látok összeget, hol tudom megnézni?
eredetileg egy kamu címmel regisztráltam az ingyenes amazon app-ok miatt. Most ha rendelnék, akkor elég, ha a címemet és a bankkártya adatomat kijavítom?
Domike84
radi8tor
#2153
Köszi a választ!
Én meg csináltam már mindent, bevétel is kezd lenni a kérdés az hogyan lehet összekapcsolni a fiókjaimat. Ugye minden domain végződéshez külön kellett csatlakozni, igen ám de, hogy oldható az meg ha pl. Amerikában olvassák a blogot azok a hirdetések menjenek ha Németországban akkor pedig az ottani amazon alól.... Találtam egy plugin-t WP-hez ami lehet jó lenne de mivel nem vagyok benne biztos gondoltam megkérdezem hátha van valakinek tapasztalata. Easyazon a neve.
206 cc
radi8tor
#2124
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet.Még soha nem rendeltem Amazon-ról...azt jól sejtem,hogy amennyiben pl.U.S.A.-ból ugyanezt rendelném akkor itt automatikusan vámolják+ÁFA kerül rá ha szükséges vagy itt is úgy jön hogy a hivatal eldönti?Mert ugye onnan még olcsóbb.
Ezt is megnéznéd hogy szállítással mennyi lenne?....persze ha segítesz hogyan kell nem zaklatnálak..
Möhe
radi8tor
#2097
Amúgy ez az Amazon, mi is tulajdonképpen? Mint itthon az árgép, csak konkrétan rendelési lehetőséggel is egyben? Mert ennek a terméknek van pár eladója, és mivel teljesen szűz vagyok itt, kérnék egy kis iránymutatást, mire is kell/ene figyelnem.
Illetve nincs dombornyomott kártyám,csak sima.Ezzel is lehet fizetni? -
DJ. Ru$y
radi8tor
#1705
Köszönöm!
Ha Paypal-lal fizetek (lehet egyáltalán?), akkor elvileg a bankom vált, szóval úgy kicsit olcsóbb lenne azt mondod?
Amazonon keresztül csak eredeti termékhez jut hozzá az ember, ellenőrizve vannak az eladók? Biztos kezdő, gyermeteg kérdés, de nem akarok belefutni egy hamisítványba.
DJ. Ru$y
radi8tor
#1703
Az meg volt, csak ott sem láttam, hogy ki szállít ide. Nem néztem eléggé valószínűleg.
Köszönöm a válaszod!Ugyanez a cucc amerikai Amazonon, kicsit olcsóbb + ha jól láttam onnan 15$ körül lenne a szállítás Mo-ra?! Csak erre jön még ÁFA és VÁM, mert azért egy fejhallgató nem hinném, hogy átcsúszik a VÁM-on.
ljs
radi8tor
#1221
A szöveg:
Additional Instructions for mailing your package
Securely package the item to avoid damage during return--if possible, please use the original packaging.
Affix the personalised return mailing label securely to the package, covering up any previous delivery address and barcode without overlapping any adjacent side.
Affix the appropriate postage to your package. Please note that the return postage will be added to your refund if the return is a result of our error. See our Returns Policy for details.
Send the package from your nearest post office or via the delivery method of your choice. If the value of the items you’re returning is more than £50.00, it's recommended that you use a trackable return method.És sajnos valóban az angol tudásommal van a baj. .-(
És van egy nyomtatandó:
kép1
kép2DE pontosan hogyan tovább???
ljs
radi8tor
#1219
Kaptam egy kinyomtatandó és a dobozra ragasztandó cimkét.
A levél szövege ez volt:Hello,
We're writing about your order # 203-0824610-8853167.
You'll need to return the items to avoid the charges, detailed below, to your credit card (a InternationalMaestro expiring on 05/2018).
If you've already sent them, thank you. In that case, please disregard this message.
Details:
1 Cooler Master HAF XB EVO ATX Chassis for PC
Return Due Date: 10-Aug-2015
Charge Amount (item cost): £64.54
Delivery Cost: £7.61
Tax: £19.48Total Principal: £64.54
Total Shipping: £7.61
Tax: £19.48
Total: £91.63
We've created return labels you can use to return your items. To print them, click on the links below and follow the instructions:http://www.amazon.co.uk/gp/orc/rml/DH8ggKR1RRMA
If you don't have a printer, please enclose a copy of your packing slip or a note with your order number on it. Wrap the parcel securely and post it to the address on the return label.We hope to see you again soon.
Warmest regards,
Amazon.co.ukNote: This e-mail was sent from a notification-only e-mail address.
Az adott link
3. pontjának elejét így fordította le a gugli:
"Elhelyezi a megfelelő postaköltséget a csomag."Ez azt jelenti, hogy én fizetek és visszakapom vagy nem kapom vissza vagy nem fizetek?
Ez nem világos számomra.
Igen sokat segítene a lelkiállapotomon, ha valaki ezt elmagyarázná.
(Mert másik 20 fontot visszapostázásra költeni már nem érné meg.
Inkább rendelek bele két normális ventit.)A segítséget köszöni:
petata
radi8tor
#1157
és @YM
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek. Érdekes, gondoltam megváltoztatom a 3. terméket valami hasonlóra (tripod), hátha egybeveszi majd az amazon a másik kettővel szállítást illetően. Valamivel drágább tripodot választottam, viszont valóban egyberakta, így a szállítási költség annyival csökkent, hogy expedited shippinget választottam inkább, így fillérre (fontra
) ugyanannyi lett végül, mint a sima szállítással lett volna az előző esetben. -
petata
radi8tor
#1153
Még egy utolsó kérdés: Ahogy visszaolvastam, volt egy hasonló eset, amire épp te válaszoltál, de tutira akarok menni: Rámehetek a "Pay in GBP" opcióra, nem lesz semmi gebasz? Nagyon ajánlgatja a forintban történő vásárlást, de OTP árfolyamon 68 ezer forint lenne a rendelés szállítással, Amazonnál pedig mindez 75 ezer lenne. Nem mindegy azért.
Egyébként a 3 item közül kettőt az Amazon küld szállításra (ezeket egybe is rakta), ide 5-8 business dayt ír, ami szvsz korrekt, a másikhoz pedig "get it by July 8 to 22" a szöveg, ezeket szokták tartani? Feltételezem, inkább később, mint hamarabb kapom meg az adott intervallumban. Illetve, nyomon lehet valahogy követni a szállítást?
Előre is köszi, ismét.
DeViL-X.
radi8tor
#1103
Ez nem is az a termék, az a törölt rendelések között van... Ez csak egy másik példa volt arra, hogy már nem egy gubancot kell/kellett megoldanom
Ez a kép egy igen "csekély" késést szimbolizál, a másik amit legelsőnek megfogalmaztam az pedig a pénzem előkerítéséről szólt... De mindegyik folyamatban van és ez a lényeg... Köszönöm még egyszer a linket... Már az is nagyon sokat segített. Sőt, az segített igazán!
DeViL-X.
radi8tor
#1097
ohhh köszönöm.. Már intézkedem is
Csak kicsit idegesítő, hogy nekem kell utána járni a pénzemnek... Se időm se türelmem nem szokott az ilyesmihez lenni.. Ezért szeretek neten is rendelni!! Na mindegy! Remélhetőleg értelmes válaszokkal szolgálnak... Lesz mit "motyogni". A többi terméknek amit rendeltem már majdnem
egy hete itt kellene lennie... pfffff Egy példa a képen... Nagyon köszönöm a segítséget még egyszer... -
lockdown90
radi8tor
#971
de most en azt nem ertem, pl multkor rendeltem usabol vmit. kovettem szepen vegig a csomag utjat.
OH, US - >LON,UK - >BELGA - > MAGYAR, namost nekunk belgabol jon, de az elotte levo is unios, szoval hogy szamitanak ra vamot, afat, ha nem vamkoteles orszagbol jon? sokszor elofordul, hogy nem kozvetlenul vamkoteles orszagbol jon a csomag, hanem atmegy tobb eu-s amazon raktaron. ilyen esetben sohasincs vam? -
Pszihonaranc
kordasb
radi8tor
#954
valoban. Ceges redeleseinknel Nemetorszagban siman feladjak a SSD-t levelben (nincs odairva hogy frustfreie verpackung mert akkor OK amugy prime tagsaggal rendelunk) amit postas szeliden bek*r a postafiokba sot volt ami el is tunt. Megreklamaltuk aztan kuldenek ujat szo nelkul.Magyarazat: amit megspolnak a DHL-en abba belefer egy-ket extra HDD.
#81556480
radi8tor
#938
van. Nem olyan bonyolult ? kicsit gyenge az angolom, meg nem vágom ezt a nemzetközi vásárlást. Nem találom pl itt sem hogy most ez tulajdonképpen hol van, és küldenek e Magyarországra. (vagy ez nem így működik, mint az ebay? )
vagy innét a Frequently Bought Together pakk
Amaaazon
Odin89
radi8tor
#889
Kb 8 levélváltás után sem hajlandó elismerni a szállító, hogy más terméket küldött.
Az első levelében említett visszaküldés már szóba sem kerül.
Kb. 2x annyiba került így mintha itthon venném, és semmi szükségem rá.
Az amazonnal, hogy lehet felvenni a kapcsolatot ilyen esetben? -
Odin89
radi8tor
#887
Írtam az eladónak hogy mást küldött, erre a rövid válasz:
"so sorry i am sending you the rokinon and a return label"
Mi az a return label?
És hogy megy a visszaküldés menete?
Remélem postadíj nélkül küldi újra, de mi lesz a vámmal? Azt újra ki kell fizessem?..
És meg ezt írják az amazon oldalukon:
Returns will only be accepted in original packaging and condition, and must be accompanied with an authorized RMA number ( provided by Next Gen, which you can obtain either through email or over the phone).Return without an RMA number will be returned to sender.
**Returns may be subject to restocking fee.
radi8tor
#871
Írtunk nekik egy levelet, hogy a postaköltség több volt, mint amit utaltak, és kb 10 perc után jött egy válasz, hogy elnézést kérnek, és utalni fogják a különbözetet. Ezt nevezem korrekt hozzáállásnak.
Illetve utána néztem, ezeket a visszaküldéseket ingyen kéne feladni a postán, a költségeket meg a címzett (az amazon) fizeti. Viszont a magyar posta külföldi csomagoknál nem nyújt ilyen szolgáltatást (a honlapjuk szerint), úgyhogy itthonról marad a saját költségen feladás és az esetleges utólagos reklamáció, ha nem térítenek eleget vissza.
radi8tor
#860
Most jött egy e-mail, hogy visszautalják a könyv árát, illetve 3 eurót a visszaküldésre. Ez így elég gáz, annál jóval több volt a postaköltség. Kiküldenek egy hibás terméket, az én időm megy azzal, hogy megyek a postára visszaküldeni, és még mínuszba jövök ki a végén. Csodálatos.
radi8tor
#857
De, talán 15 eurót említenek, csak nekem az nem tiszta, hogy mi alapján fogják nekem visszautalni. Elfogadják az itthoni blokkot/számlát amit mondjuk elküldök nekik levélben? Ilyesmit nem írnak sehol.
Illetve a kinyomtatott cetlin a bélyeg helyén az van, hogy "ausreichend frankieren", ami talán azt jelenti, hogy a költségeket a címzett fizeti (???)... ennek utólag néztem utána, de persze a magyar posta ezzel nem foglalkozott. -
szabessz
radi8tor
#830
Helló.
Köszönöm a választ.
MasterCard van nekem.
Akkor ha kiveszem pipát akkor jobban járok,mert ilyenkor csak eurot írja ki semmit forintot és most ennyiért 305-ért váltja vagy 313.56 bank vételin?
Ez van írva amit be, ki lehet pipálni
i"Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, stimmen Sie den Bedingungen für den Amazon Currency Converter von Amazon Services Europe, SARL zu. Wir zeigen Ihnen die Option, berechtigte Bestellungen in der Währung Ihrer Karte zu bezahlen."Köszönöm.
- World of Warships
- Yettel topik
- Linux kezdőknek
- Robotporszívók
- iPhone 15 Pro 512GB gyári független új akku!!! Hibátlan 3 hónap jótállás
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Macbook Air M1 8GB 256 GB 2026.júliusig garancia
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- Macbok pro M2 13" hibátlan 2026.05.23.. Apple jótállás
Illetve az is, hogy egy rendelésem, amit töröltek miért nem fizettek vissza. Mert le se vonták.
na mind1 akkor marad a sima akciós ár, köszi a választ
Kínából is rendeltem már jó párszor Ebay-en, akkor mindig volt kommunikáció vagy valami megoldás.
