Amazon topic
mexel
Végül is lehet hogy működik. Ez van a visszaküldés részhez írva a magyar szállításnál:
"Pre-Paid Return with DHL€0.00
Recommended
Find the nearest DHL store
Printer required – print the label at any time from Your Orders. We’ll also e-mail it to you."Itt a magyarországi DHL csomagfogadó helyeknek minden magyar posta meg van jelölve.
Akkor elképzelhető hogy kinyomtatom amit mailban küldenek és azzal ingyen feladom az amazonnak a cuccot? -
mexel
Azóta azt nézegetem, és úgy néz ki nem mondtam le mindet. Ugyanis volt egymegkezdett, de nem befejezett rendelés és ott is kérte a Subscription-t. én a megrendelésnél ami megvalósult lemondtam, az jó is. Viszont a másik nem látszik a sima Subscription-ok között
Így hogy megvalósult a rendelés már igen. most le is tudtam mondani azonnal. De már késő. És nem értem miért küldtek dupla adagot. Az egyik a magyarországi címemre jött, a másik pedig a mailboxde-re.
Van visszaküldés opció és visszaadják a pénzt elvileg,
A megvalósítása nem tudom hogyan működne. A magyar címnél DHL visszaküldést javasolnak. Küldenének mailban egy kódot amit adhl-nek kell bemutatni vagy kinyomtatni és dhl-hez vinni, és azzal lehet elvileg visszaküldeni ingyen? Vagy a Magyar Posta isjó ( dhl partner talán)
Ebben tud valaki segíteni? Legalább ezt visszaküldeném.Vagy ha a dhl-es működik akkor a mailboxról ideküldetem és azt is dhl-el visszaküldeném. ( persze az már lehet hogy nem megy így, csak ha németországból küldeném vissza)
De legalább a magyar címre érkezőt meg kellene oldanom valahogy.
Ha valaki tudja a megoldást nagyon megköszönném.
Fogalmam sincs mit kezdenék ennyi ilyen termékkel. -
mexel
Nem értem hogyan vonhatták le a beleegyezésem nélkül?
Most látom, hogy van 2 feliratkozás 5 havonta rendelésre egy termékből amit annak idején rendeltem. De azt utána lemondtam és most ismét ott van és nem tudom lemondani. Ilyenkor mit csináljak?
mexel
Már meg is érkezett a csomag a mailbox.de-re. Onnan vajon vissza lehet küldeni? vagy már egyszerűbb ha elhozom?
mexel
Amazon.de-n érdekes dolog tűnt fel. Most néztem a számlám és 2 automatikus rendelés történt 120 és 94 euróról. Egy termék amit rendeltem régebben automatikusan ismét rendelésre került 26-án. Nem én rendeltem.
Hogyan lehetne ezt visszacsinálni, vagy mirt kell ezzel tennem ? -
mexel
Köszönöm a válaszokat!
mexel
Megérkezett ( igen gyorsan ) a német amazonról a mailboxde-re a cucc, valóban 12,97euro lesz onnan dhl-el a szállítás ( fél kilós csomag) Feltöltöttem az egyenleget és elvileg küldik is ha minden igaz. Köszönöm a segítségeket! Remélem hasznos dolog lesz
Más: amazon usa-ból lehet magyarországra rendelni? Illetve érdemes is? -
mexel
Erről a mailboxde-ről valami leírás nincs esetleg? Most regizek, van 1-2 dolog ami nem világos. Már találtam is.
mexel
Most meg nem tudok bejelentkezni
Dokumentumokat kér. Aztán beenged, de nem mutatja a megrendeléseket. Kezd elegem lenni az amazonból azt hiszem. Már kb 4 kódott küldöt telefonra, mailra stbMost ezt írták:
Hello,We have detected unusual activity on your Amazon account, so we have placed it on hold temporarily and suspended any pending orders or subscriptions.
To restore access to your account, sign in and follow on-screen instructions. Once you have provided the required information, we will review it and respond within 24 hours.
We are sorry for any inconvenience this may have caused.
Sincerely,
A hócipőm kezd tele lenni velük. Persze az összeget már levonták, de azért mindent felfüggesztettek.
Szerintük a fizetési mód fura volt. De mi az anyjuk akármijét akarnak?
mexel
Elvileg ott látható hogy seedetails, és ott az árra rájön még Estimated VAT: 26,75 euro.
Ezt akkor nem lehet kikerülni, a cucc elvileg angol gyártmány. Ezek után itthon nem lesz rá semmi. Na mindegy megrendelem, mert az egész napom már ráment
mexel
Most a fizetésnél nem stimmel valami. Kiválasztom a kártyát és megkérdezi forint alapú-e a kártya. beírom hogy igen. A végeredménynél viszont több euróval magasabb a termékek ára, annyi mint amikor az a prime vagy milyen hitelt kérem. Ez miért van?
A kosárban az 5 termék 94 euro akármennyi. 18, valamennyi /db. A végén viszont már 23,7 euro/darabaot ír.
Ez lenne a beépített vám?
mexel
Van még egy kis gondom. A regisztrációm már régebbi, és az akkor megadott címnél rossz telefonszám szerepel. Adtam hozzá most másik címet defaultként, és szeretném az elsőnek megadottat szerkeszteni de nem engedi és ezt írja:
"This address is used as your residential address for digital purchases. To edit this address, first set a different residential address for your digital purchases"Hiába ugrok linkre ami ebben van, ott semmi sincs, már kértem új azonosítót az új ztelefonszámra, de akkor sem engedi ezt a címet módosítani. Miért? ( már nem is ez a default.) Azon gondolkodom már hogy regisztrálok újból
mexel
radi8tor
#9196
Nagyon köszönöm a gyors és türelmes információkat, sokat segítettek.
Most már bele merek vágni, de azt hiszem más címet adok meg akkor.Ami fura, hogy 10%-ot is ír ha 5 vagy több terméket vásárolok, de hiába veszek 5 vagy 6 darabot akkor is csak 5% marad. Na mindegy, így is jó lesz.
mexel
Ja még valami: hogyan érkezik? Posta, vagy futár? Mert ha posta ide kérem, ha futár akkor olyan helyre ahol mindig tartózkodik valaki.
mexel
radi8tor
#9189
Köszönöm, közben úgy látom hogy ha mégegyszer odamegyek az oldalra akkor már kiírja:
€7.35 delivery: Nov 19 - 22
ez változik attól függően hány db terméket teszek ebből a kosárba, így feltételezem hogy egy csomagban jön.
Plusz áfa/vám lesz rá?Ja még valami: van a terméknél egy ilyesmi, és 5%-ot ad:
Save 5% now and up to 10% when you schedule repeat deliveries.
• No fees
• Cancel anytimeEz mit jelent pontosan? bejelöljem?
mexel
Sziasztok! Amazon még teljesen új terep nekem, soha nem rendeltem onnan. Most viszont amazon.de-ről szeretnék rendelni. A rendelésnél nem látok sehol szállítási díjat, azt csak a fizetési mód után látom? ( Úgy látom paypal nem lehetséges csak bankkártyás fizetés)
Ha hozzáadom a kártyámat akkor még visszaléphetek, vagy azonnal vonja is?
Másrészt megadhatom az amazonnál a kártyám adatait? ( sajnos most nincs webkártya)Ja, ugyanabból a termékből 5db-ot rendelnék, ugye egy csomagban adnák fel. Honnan tudom kiderítenia szállítás díját? Közben visszaolvastam és láttam a mailbox.de megoldást is, ezzel érdemes foglalkozni?
mexel
Az ingyen szállítás csak a .de oldalról és 39 eurótól él?
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- 27% - MSI G255PF E2 Monitor! 1920x1080 / 1ms / 180Hz / FreeSync !
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - PS4 "okosító" lemez kapható!
