Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
tsilver
tsilver
Nálam a Sky Showtime teljesen mindegy, hogy kikapcsolom-e vagy bekapcsolom a feliratot, állandóan feliratozva látom. Tapasztaltatok ilyet? Van-e, de van-e megoldás?
tsilver
exFat-ot kezeli az FS?
tsilver
most kaptam levelet hogy a prime a duplájára emelkedik, super, nem szórakozunk 1-20-30% áremeléssel egyből dupla. Hülye kérdés de ugye nem kell a stickhez prime előfizetés?
tsilver
egyenlőre feladtam, nem étem mennyit kellene fizetni és milyen csomagra.
Jelenleg bejelentkezés után azt mondja hogy majd 31.-én fizetek 1590 Ft-ot standard antigo csomagra, erre ma kapok egy mailt amiben 1399 Ft-ról beszélnek standard plusz előfizetésre. -
tsilver
Van 2db Stickem, egy 7-es és egy 8-as fw, verziójú, egyiken sem akar tegnap óta futni a appkiller, nálatok megy? Nekem connection fail hibával eldobja.
tsilver
Most hogy az Omega nightly build ajánlott de ha korábban a quetvoid volt telepítve akkor ezt hogyan kellene frissíteni, illetve itt is kell a kézi Kodi mappa áthelyezés?
tsilver
nem igazán értem, hogy ez hogyan működik,
Best avaible-re állítva a hang. Kodiban jónak tűnik minden, ki is írja az erősítő, de bármelyik streaaminget nézem ott csak PCM-t ír, hangzás talán jó, de a dolby és egyéb társaira azt írja, hogy nem elérhető. Ha átrakom DD-be akkor az erősít kiírja de nem játszik le Atmost. -
tsilver
van olyan player amin lehet a lejátszási sebességet módosítani hálózatról lejátszott fájlnál, mint pl. a smartTube-on?
tsilver
23-as Maxon próbálom a leírás szerint a Kodit felrakni, ugye "gyökér" alá kellene, úgy néz ki megcsinálja de nem az új Kodi könyvtár ba menti, Gyűrü féle októberit és ezt használnám
cmd appops set --uid org.xbmc.kodi.quietvoid MANAGE_EXTERNAL_STORAGE allow -
tsilver
az uj stick nekem nem játssza le a DTS-HD.7.1-et, vagy MA-t. Egy pillanatra felvillan az erősitőn aztán decoder off, hangtovábbítás kodi alatt ki van választva, Sticken a best avaible, TruHD Atmos megy. Mit kell még állítani,
tsilver
én maradtam csak le arról hogy az előző gen. Max az új Omega Kodival le tudja játszani a DTS hangot (HD-t nem) ?
tsilver
már majdnem megrendeltem, főleg a HD hangok miatt, de rengeteg friss, de elmarasztaló vélemény van az új 4Kmax-ról főleg, hogy a kép méretben ugrál és a Dolby visszaadás is sokszor csak stereo, A jelenlegi tulajoknak van ebbéli vagy más rossz tapasztalata, . Állítólag a legújabb fw van rajtuk.
tsilver
Amazonon, van ennek az opciónak értelme, ti be szoktátok pipálni
Link device to your Amazon account to simplify setup.
Én nem találtam meg vki tudja meddig tart az akció? -
tsilver
valóban igaz, hogy a cube-n a 7-es OS megy? azt ugye nem is fogják tudni majd 8-ra cserélni? Akkor hiába gyorsabb de jobb lenne az új Max?
tsilver
mikrofon
#7742
itt egy másik, hátha ez megy. nem próbáltam
tsilver
hol meg milyen néven kellene megtalálnom a külső USB-t, nem találok sehol sda1-et?
tsilver
gyürű, valahol régen leírtad, hogy a "régi" 4Kmax-on hogyan kellene a kodi data mappát is áthelyezni az usb-re meg a felesleges dolgokat kivenni, de nem találom sehol. Ha nem nehézség és megvan vhol akkor linkelnéd?
tsilver
utóbbi időbe a Netflix tekerésnél csak szürke téglalapokat látok nem a fimkockákat. Tapasztaltok ilyet? Kábelen van összekötve
tsilver
tsilver
Hogy tudtok akár egyszerre 2 Kodit-t is felrakni? nekem csak a Kodi + kiegészítők (2,5GB) és a standard stream appok vannak fent meg a SmartTube és semmi helyem nincs a sticken (4KMax)
tsilver
SalBorgese
#5107
nálam is volt 83-as, a webes felületen ki/be jelentkeztem és utána jó lett a firetv-n is
tsilver
gyűrű által ajánlott KODI 1 hete lassú forrásra hivatkozva nem vagy nagyon nehezen játssza le a 20GB feletti videokat (NFS csatlakozás, 300 feletti LAN sebesség) Régen tökéletesen ment pl Dűne.
vmi 5let? -
tsilver
nálatok megy a Disney, csak homokórázik, régen tökéletesen ment de nem néztem több hete, kábeles gyors net van, 4K max
tsilver
tsilver
Apk mirror-os HBO Max 52.35.0-t próbálta valaki, va előrelépés vele?
tsilver
ma reggel kapott egy nagyobb frissítést 9.2.9.2 jó sokáig tartott , mos már NF is 9-es verzió, de nálam semmi framerate váltás nincs
tsilver
52.30 HBO hozott valami jót vagy rosszat
tsilver
headhunter
#4479
PS6380502.1
7285/2880
azért gondolom, hogy nagyobb mert újra is indította a rendszert meg sokat szórakozott vele -
tsilver
jött nekem valami nagyobb update ma.
van róla infó hogy mi változott? -
tsilver
néha a remote elfelejti a TV_t vezérelni sem hangot nem lehet vele állítani sem kikapcsolni vagy be. ha újraindítom az egész rendszert akkor ÁLTALÁBAN megjavul. Lehet vhoy újra párosítani vagy milyen beállítást ellenőrizzek.
tsilver
Most akkor mi lenne a menet?
Regisztrálni kellene a Prime-ra (30 napig ingyenes) utána olcsón megvenni a Max-ot prime kedvezménnyel féláron, majd mailbox.de -re küldeni majd haza és utána van valami kikötés, hogy a prime előfizetést meddig kell tartanai vagy olyan amire oda kell figyelni?Valamint nem baj a magyar cím a prime előfizetéshez, mert ugye azt írja "Important: Please keep in mind that the Prime benefits are only available to customers in Germany and Austria."
tsilver
Persze telepitheto
tsilver
van ennek valami értelme/hozadéka, próbálta már valaki?
tsilver
tsilver
frissíteném 7.2.8.5-ről, szépen letöltötte, utána install update... de itt áll már vagy 10 perce.
Ez normális? -
tsilver
megcsináltam simán ahogy te írtad és a képek alapján be is állítottam 2 kivételével
- RR Disney app setting-ben start display nekem inaktív nem tudom állítani
- illetve a play gombra előjön, hogy apps/special acceess/display over../RR, de ezt egyáltalán nem találom merre van (permission üres, a többi meg a szokásos stop/uninstall etc.)gondolom a kettő összefügg
tsilver
nekem új volt
tsilver
van valami samba app az FS-re, amit találtam az régi, nem megy nálam
tsilver
van vmi billetyűkombó amivel lejátszás közben lehet frekit váltani, nem találok ilyen leírást
tsilver
AdGuard-ba így le lehet tiltani a frissítést
szűrők/egyéni szűrők
||d1s31zyz7dcc2d.cloudfront.net^
||amzdigital-a.akamaihd.net^
||amzdigitaldownloads.edgesuite.net^
||softwareupdates.amazon.com^
||updates.amazon.com^
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Netfone
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Wuthering Waves
- Assetto Corsa Rally
- Google Pixel topik
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
nálam sem (2 stick is van)
