Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
blakey
SunMount3r
#10391
Nem akadnak össze.
blakey
Hieronymus
#10138
Az AFR nem HDR vagy SDR specifikus, semmi köze hozzá. A képkockaegyeztetés a médialejátszók alapkövetelménye már elég hosszú ideje, az elmúlt időszakban a streaming is kezdi alkalmazni, tehát mindig megtörténik a képkockaegyeztetés, legyen az SDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision. Ha fix 60Hz-re állítja, akkor előfordul, hogy egyes képkockasebességeken nem tetsző megjelenítést fog tapasztalni. Nem ajánlatos kikapcsolni, maximum ideiglenesen, ha valami miatt elcsesződött.
blakey
SunMount3r
#10121
Pedig a X-Plore rendben van Stick-en is, Android TV-n is, mindenhol azt használom és megjegyzik a felhasználómat.
blakey
SunMount3r
#10065
A legtöbb lejátszón 59,94 Hz a kiválasztott, gyakorlatilag megegyezik a 60Hz-cel. Nálam is minden eszközön (kivéve coreELEC) ez állítódik be, ettől még megfelelően vált 60Hz-re, amikor szükséges.
blakey
SunMount3r
#10051
Van AFR, jól működik.
blakey
SunMount3r
#10040
De nem értem, hogy sokan azt írják nekik teljesen jó, pedig ők is ezt a verziót használják
. - … ugyanazt a verziót, ugyanazon az eszközön, ugyanazokkal a beállításokkal, ugyanolyan megjelenítővel, illetve a "szemük is pontosan ugyanúgy érzékeny". Te sem gondolod komolyan, hogy nincs esély arra, hogy egyeseknél másképp viselkedjen, vagy épp észre sem veszik az adott hibát, stb. -
blakey
SunMount3r
#10037
Próbálkozz a Nightly-kkal, Mavennel.
blakey
SunMount3r
#10035
Milyen Kodit használsz? Sajnos egyes kiadásoknál akadozásokat lehet észrevenni, Android és CE alatt is. Keress olyan verziót, amivel nem tapasztalod, a legfrissebbeknél nem tapasztalok ilyet.
blakey
Kodi hangerejének szabályozása appal könnyen orvosolható.
blakey
SunMount3r
#9878
Jól jönne egy mintafájl, megnézném egy 1080p-s HDR kijelzőn.
blakey
SunMount3r
#9840
Kábelt ki kell próbálni, elvileg nem lehet probléma. Nálam nem volt gond a 1,5m-ressel.
blakey
SunMount3r
#9838
smb és nfs adatrész kb. 512kb
- 128kbGyorsítótár kb. 200Mb
- 64 MBRead faktor 10
- Adaptive
Ezekkel hibátlanul működik a legnagyobb bitrátájú anyag is.
Minél nagyobb értéket adsz meg, annál több erőforrást igényel. -
blakey
Danecay
#9801
Az én egyik TV-mnek amibe egy 4K gen 2 van dugva, full fémlemez hátulja van. Nem gondolom, hogy jótékony hatással lenne a wifi-re.
- Bármi árnyékolhat, nálam is fém a TV hátlapja, mégis simán megy a 400 Mbps. az alkatrészek döntő többsége is fémből van, sok tényező van hatással a vezetéknélküli kapcsolatra, a közelben lévő BT-os egér, egy számítógép, egy bútor, egy vezeték a falban, a falon kívül, stb. Egy AC-s routertől, ráadásul egy Wifivel telített területen nem kell csodára számítani. Sokan azt hiszik, hogy a router fél méterre van, akkor az jó kapcsolatot biztosít, pedig sok esetben inkább gyengít, mivel interferencia is felléphet. -
blakey
SunMount3r
#9798
Egy Asus RT-AC55U a Router-em, nem hiszem, hogy ez olyan gyenge lenne.
- nem is egy "erőmű". Esetleg próbálj ki egy AX1800U, AX53U-t.Esetleg nincs a legideálisabb helyen, node kinél van ott?
- pl. aki Mesh hálózatot épít, annak ideális helyen van, nálam is az van, pont ezért lett így kialakítva, hogy ne legyenek vételi és sebességgel kacsolatos gondok.És már írtam, hogy ez "lépcsőházas" Wi-Fi vadászat -
Wifi6, Wifi6E router ezt is megoldja, de egy olcsóbb Mesh is., pl. 2 db AX1800U-val kevesebb problémád adódna. -
blakey
SunMount3r
#9796
…kb. 160Mbit jön össze, tehát azért a Stick biztos "lehetne" gyorsabb.
- Esetleg a hálózatod nem túl "acélos". Nálam a 10 éves TV-k is 300 Mbps körüli sebességre képesek. -
blakey
SunMount3r
#9781
Nálam a 4K max hozza a 400 Mbps-t, egyáltalán nem rossz cucc. A router a másik szobában van, kb 1,5 m és egy 30 cm-es tégla fal van közöttük.
blakey
SunMount3r
#9775
Próbáltam ezzel a Speed Test-el
- A sebességet úgy is tudod ellenőrizni, hogy Settings/Network majd kiválasztod a megfelelő SSID-t és futtatsz (Play) egy sebességtesztet.
blakey
SunMount3r
#9354
Vagy ott is a
- mailboxde.commailbox.de-re gondolsz? -
blakey
blakey
Trailblazer
#8982
Vissza fogsz még jönni.
blakey
A TV-nek, EDID infók alapján küldi a jelet, hogy “hahó, játék módban vagyok”, a többi feladat az adott TV-n múlik, hogy mit és hogyan kezel. Azt is el tudom képzelni, hogy a TV játék módja jobban van beállítva, mint az a mód, amit éppen használsz. Egy jól beállított képmódhiz nem szükséges az ALLM bekapcsolása, anélkül is jó. Még soha nem volt szükségem játék módra, ahhoz, hogy jó legyen a lejátszás.
Röviden, a játék mód bekapcsolása után a TV-n múlik a megjelenítés. -
blakey
blakey
Nem veszem magamra, de ha nem akarsz a megfelelő helyen informálódni, társalogni, akkor lelked rajta.
Amúgy, ha van egy C2-t és többnyire "streaminget" használsz, akkor teljesen felesleges bármilyen külső lejátszó, a C2 az összes streaminget tudja, ráadásul megfelelő minőségben. -
blakey
Oké, akkor ennyi. Nem számít mi vagy. Nem tudod, hogy én mi vagyok és ezek szerint lesz@rsz "minket a ph-n", akik lehet, hogy többet tudnak, mint a külföldiek, de akkor ott informálódj. Van egy srác, akinek ilyen problémája van, de nem tudja a megoldást, van "10 másik srác", akinek nincs, de az nem számít, mert valamiért nem is érdekel, hogy még mélyebbre áss. Gyakorlatilag mindennek utánajárok, "sz@rrá" tesztelek, sőt be is írom a gyártó oldalára és néha meg is oldják.
blakey
A hivatalos Youtube app (valamilyen androidon) még mindig nem képes AFR-re? - A YT fejlesztőit azok a felhasználók győzik meg, hogy nem kell AFR, akiket zavar, a sok reklám és az esetleges eltérő fps. Ezen oknál fogva az AFR-t inkább kiveszik. Szinte minden rendszerből kivették. SmartTube jó, használd azt. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudná.
blakey
mikrofon
#8820
Olyan sok tartalmat nem néztél 4K-ban, úh. sokat "nyerhetsz", ha maradsz a standard csomagnál. Ha képesek lesznek a 4K tartalmak arányát 60-70%-ra növelni, akkor lesz értelme a csomagváltásnak. A jelenlegi 4K arány nagyon minimális. Vannak jó filmek, tegnap is megnéztem egy érdekes filmet (Válság), ami 1080p volt és AC3, szóval semmi DV, Atmos. Netflix, Prime, Apple TV+ esetében bőven van 4K HDR/Dolby Vision, Max esetében egy picivel jobb, mint a SkyShowtime, de kb. ugyanaz. Ha jók a filmek, akkor szórakozásnak megfelel. Több pénzt ezért nem érdemes áldozni.
blakey
pkaresz
#8743
Mit használsz lejátszásra? NAS-ról elég sok lehetőség van, de az egyik legjobb megoldás a Kodi használata. Az eAC3 nem támogatott és hasonló üzenet csak akkor jön, ha az adott program nem képes a lejátszására vagy a TV nem tudja kezelni, utóbbi esetében a lejátszón kell PCM-re állítani a hangokat és akkor nem lesz ilyen üzenet. Előbbi esetében az adott program beállításait kéne átnézni.
blakey
zoltan6
#8714
Miért nem használod a leállítást? Miért jó a pillanat állj funkciót használni? Ez olyan, mint az autóval való megállás (parkolás), ha csak ki- és beszállás idejére állsz meg, akkor nem állítod le a motort, ha 2 percnél tovább állsz, akkor már érdemes leállítani, ugyanez lejátszóknál is, 1-2 percre jó a pillanat állj, többre már érdemes leállítani.
blakey
blakey
Imi1981
#8669
Ez nem iOS hiba, hanem annak a hibája, hogy eddig a böngészők egy "motort" használtak és az a Safarié volt, az meg így működik a telefonokon, 1 okból érthető, másikból meg nem. Ha a többi fejlesztő átáll egy másik motorra, akkor valószínűleg az is változni fog, emiatt nem az OS-t kell szidni, hanem a fejlesztőket, akik így látták jobbnak, plusz az adott oldal fejlesztői is tehetnek ennek érdekében, de ott is más nézetet szeretnek, így aszerint cselekednek. Egy ilyen oldal miatt meg felesleges bosszankodni, de ezek szerint szép lassan a telefont is eladod, ha már a lejátszót is eladtad.
blakey
Imi1981
#8511
Mindegyik Kodi fent van, bár az Omega több újítást tartalmaz (főle DV-t illetően) és néha jobbnak tűnhet, de nekem még mindig a Maven's féle Nexus a legstabilabb, legjobb. De mindegy melyiket használod, főleg, ha nem kell Blu-ray menü és PKC, mert akkor az eredeti Kodi Omega is elég stabil. Csak azért írom, hogy a Maven's Nexus stabilabb, mert az iso-kat gyorsan, azonnal elkezdi lejátszani (Omega alatt majd 1 perc mire elindítja), valamint a PKC fejlesztője csak stabil kiadásokra ad ki valamilyen verziót, és azt sem túl sűrűn, így a Nexus a nyerő.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Házimozi haladó szinten
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Path of Exile (ARPG)
- BestBuy ruhás topik
- Háztartási gépek
- Projektor topic
- Gitáros topic
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
gyűrű
