mr_ricsi
A Brazosban nincs kikapcsolva a virtualizáció. (Ha ki lenne, nem tudnád visszakapcsolni.)
Csak a netbookod biosában van kikapcsolva, ami a gyártójának a döntése, vagy a feledékenysége. Ha szükséged van rá, akkor kapcsold be, ha nincs, akkor hagyd kikapcsolva."Lehet e baja a netbooknak attól ha bekapcsolom? "
Nyilván nem lehet. Ha károsítaná a gépet, akkor a gyártó kikapcsolná, és a biosból eltüntetné a kapcsolót. Nem adna neked lehetőséget a károkozásra. -
mr_ricsi
canniball
#6157
"És ezek mennyire userfriendly eszközök? Nézegettem már a Logitech Harmonykat (azt olvastam PC-ről könyen beállíthatók, illetve a TV-met és az erősítőmet is ismerik), csak hát azoknak az ára..."
Ezeknek van olyan tanuló funkciója, hogy a ráirányzott eredeti táviránytó jeleit rögzíti, és a gombokra programozható. A nyolc készülék választó gomb közül az egyikre gyárilag valami szabvány PC-s kódtábla van programozva. (Ezt én nem próbáltam, mert NAS irányba mennék a Brazossal, nem HTPC fele.)
Ennyi pénzért egy próbát feltétlenül megér.Ja, tulajdonképpen 2 féle típus kapható kicsit más gomb elrendezéssel és hasonló funkciókkal. Az egyik fajta a TV-met nem tartalmazta előre programozva, ezért elpasszoltam, a másikkal meg vagyok elégedve.
NiMh akkukkal is működik, én azzal a hosszan le nem merülős fajtával használom. -
mr_ricsi
"Mint említettem, abban biztos vagyok, hogy a picopsu a 12v-os bemenő feszt egy az egyben kitolja a 12v-os ágán"
Ez nyilván nem igaz, hiszen kapcsolgatja. Leállított gép esetén a paneltáp a 12V-ot leveszi az alaplapról, vagyis egy félvezetős kapcsolóelem biztosan van az ágban, és azon esik feszültség is.De kíváncsi lennék arra is, hogy miért biztos, hogy a proci a 12V-ról megy? Az Asrockon nincs ATX12V csati, ami az ATX szabvány szerint a proci táplálására szolgál. A 24pin ATX két sárga drótja pedig a szabvány szerint a PCI-e 2.0 számára van fenntartva. 20W fogyasztás mellett a procit elvileg az 5V-ról is lehetne etetni, mint ahogy az a P4/AMDxp előtti prociknál volt általánosan elterjedt.
mr_ricsi
canniball
#6115
"De az ujjam nem szereti az ilyen parancsokat."
Tanítható univ távirányító, makró funkcióval. 2500-3000 Ft körül szokott lenni vagy az Aldiban, vagy a Lidlben, úgy kéthavonta."Másik topikban egyik kolléga írta: DSUB is ad ilyen jelet, nála arra is átvált a (B szériás Samsung) TV; sőt be is kapcsol rá mint egy monitor."
Szerintem ez is egy ritka kivételes tulajdonság, bár megvalósítani viszonylag egyszerű. -
mr_ricsi
canniball
#6109
"És melyik az a program ami olyan jelet küld a Samsug LE46C530 TV-mnek amire az átvált?"
Ami az ujjadat vezérli a távirányító megfelelő gombjára.
Ha egy Samsung őrült vette a fáradtságot, akkor lehet ilyen progi, bár messze nem vagyok biztos benne, hogy egy VGA kártya kiadhat ilyen jelet, ha már egy közönséges HDMI swithen sem jut át. És a HDMI-re közbeiktatott erősítők is eltüntetik."Kissé fura hogy az új szabványok visszafejlődést is magukban hordozhatnak..."
A SCART csatira gondolsz? Az addig volt jó, amíg csak egy volt belőlük a TV-ken. Tucatnyi esetben vágtam el a kapcsolófesz kábelét, mert indokolatlanul kapcsolgatott a készülék. -
mr_ricsi
"Blue ray lejátszóra viszont igen, sőt be is kapcsol egy rendes tévé."
A HDMI-n keresztül digitális adatfolyammal kéri a készülék a TV-től, hogy szíveskedjen bekapcsolódni, és váltson a készülék csatornájára. Mivel ez az adatfolyam nem szabványosított, ezért a bekapcsolás csak az azonos gyártmányú készülékek között működik. -
mr_ricsi
MZperX75
#6086
"Azzal nem megy !adat HDD-vel lehet buzizni."
Dehogy nem megy!
A Töredezettségmentesítő úgy van beállítva a w7-en, hogy csak a fájlokat egyesítse. Ezért nem helyezi át azokat, amelyek nincsenek 64MB-nál kisebb darabokra törve.
Futtasd parancssorból a Töredezettségmentesítőt:
defrag.exe c: /xÉs előtte nem árt a hibernálást kikapcsolni, ami után a "hiberfil.sys" törölhető lesz, és a swapfájlt vagy letiltani, vagy másik meghajtóra irányítani. (Ezeket -természetesen- csak ideiglenesen kell megcsinálni.)
mr_ricsi
"Kapcsold ki a hibrid alvást. Ha engedélyezett, egy idő után átmegy hibernált állapotba ezért mérsz ugyan olyan időt."
Azt már pár hete kikapcsoltam."Első fő ok, hogy egy HDD-d van. Ezért nem tud egyszerre olvasni és írni. A particiók közötti másolás mindig lassúbb."
Pontosabban egyidőben 2 helyről kellene olvasnia, és 2 helyre írnia. De a vásárlás előtt meg kellene próbálni a HDD-n bekapcsolni az NCQ-t, azt pont ilyen helyzetekre találták ki. -
mr_ricsi
Egy Asrock E350-es alaplap 35-40 mp alatt éled fel altatásból, ami pontosan megegyezik azzal az idővel, ami alatt hibernálásból éled. (win7 32bit, és azt az időt mértem, amire hálón keresztül hozzá lehet férni a megosztott mappájához. Utolsó előtti UEFI)
Az altatás idejét nagyon nem tartom jónak, pár másodperc kellene legyen.
Érdekelne, ha van másnak is tapasztalata, illetve valami megoldás meg még inkább. -
mr_ricsi
bazsi83vp
#2997
"a gigabyte modellein passzív volt"
Mint ez és ez?Az álló levegő hőszigetelőnek minősül. Ha a passzív hűtőnél nincs légmozgás, akkor csak 1/20-1/100 akkora hőt képes leadni, mint a szellőztetett társa.
Egy Brazosos-mITX-es-paneltápos-notiHDD-s gépben általában nincs más venti a prociventin kívül. Ha ezt az egyszem ventit valaki megszünteti, akkor annyira nem marad légáramlás, hogy még az egész alaplapot beborító rézborda sem lesz képes a proci hőjét elvezetni."mérések szerint 16-20 wattal többet zabált az nf3-as elődjénél és a konkurenseknél."
Az alaplapgyártókon és az NVidián kívül más nem nagyon tudhatja lemérni a chipset áramfogyasztását. A mérések -szerintem- az alaplapokat hasonlíthatták össze. Márpedig én már láttam olyan tesztet, ahol több gyártónak az azonos chipsetre épült alaplapjait mérték ki, és az egyes alaplapok között is volt 15W különbség. És akkor azt még nem vettem figyelembe, hogy az NF4SLI és Ultra lapok nem az alacsony árkategóriát képviselték, ezért tele voltak rakva mindenféle extrákkal, ami magyarázat lehet pár wattnyi plusz fogyasztásra."A közös pont, hogy mindkettőnél relatíve bazi sok volt az un. szivárgó áram, ami jelentős többlethőt eredményez."
Az Intel először használta ezt a 90nm-es technikát, így érthető, ha probléma merült fel. Az NForce 1x0nm-e viszont teljesen kiforrott, már kissé avulóban lévő technika volt akkor. -
mr_ricsi
bazsi83vp
#2991
"Itt is rök mellette van:"
Gyárilag szükségesnek is látták a szélkavaró ráépítését."keress magadnak gyári specifikációt az nforce4 ultra/sli-ről"
Az NVidia nyilvánosan nem adott ki fogyasztási paramétert."sok szivárgó áram - intel Prescott proci mond valamit? Itt uaz. a baki volt, csak az nvidiánál a chipkészlettel"
A Prescott 90nm-en, feszített sziliciumos technikával az Intelnél készült, és a 125 millió tranyó 3 GHz-en futkározott, az Nforce4 sli pedig 130 vagy 150nm-en hagyományos egykristályos technikával készült az IBM-nél vagy a TSMC-nél, és a 20 vagy 60 millió tranyó órajele 270MHz volt.
Sok hasonlóságot nem látok a két chip között. -
mr_ricsi
bazsi83vp
#2978
"Az nforce4 sli chipeske meg evett minimum 30 wattot - arra némi légmozgás mellett meg jó (volt). Tök logikus vagy."
Az NForce mellett ott van a CPUventi, ami a chipset passzív bordájánál is mozgatta a levegőt, ezesetben viszont a gépben lévő egyetlen venti lenne passzívra cserélve, vagyis semmi légmozgás sem marad.
A 30W pedig kizárt, a gyári hűtési megoldások alapján legfeljebb 20W ha lehet.
mr_ricsi
Így már OK.
A C50 CPU-jához nem kell driver. A VGA-jához viszont tegyél fel, aztán van egy open CL driver, ami a procit a VGA-val együtt dolgoztató progikhoz kellhet.
Aztán kell az SB driver az SMbusvezérlőhöz és az AHCI/RAID-hez.
A Realtek hangkártya drivere mellett pedig egy HDaudio driver, amivel a hangot ki tudja küldeni a VGAkártya DVI vagy HDMI csatiján. -
mr_ricsi
"Kipróbáltam az xp telepitést de sajnos meghiúsult már az elején ,mivel nem volt hajlandó pendrivre-ról bootolni"
CD meghajtó nélkül nem könnyű XP-t telepíteni. Van olyan alkalmazás, ami az XPCD-ből bootolható pendriveot csinál. De eleve nem minden pendriveról lehet bootolni."ha meg Ide módra kapcsoltam a biosban a merevlemezt, már a win7- sem volt hajlandó elindulni"
Az IDE mód és az AHCI között utólag nem lehet választani, ahogy telepítéskor volt, csak úgy hajlandó működni a Win.
És multiboothoz először a régebbi Windowst kell felrakni, mert az XP tönkreteszi a W7 bootloaderét."Hozzáteszem a Packard Bellre mindenféle macera nélkül felkúszott az xp."
CD nélkül? Nanehogymá'!
Vagy volt benne Cd, ezért nem is netbook, hanem notebook? -
mr_ricsi
"Valaki azt írta itt hogy neki jobban működik, mint egyesével."
Az AMD-től kész katasztrófa minden szükséges dolgot összeszedegetni, míg a LAN eredeti Realtekes XP drivere pedig nem működött. Feltelepült, de nem érzékelte a bedugott UTP kábelt. Már majdnem visszavittem a lapot LAN hibával, amikor eszembe jutott, hogy ha valami nem műxik, akkor meg kell próbálni a CD-s drivert, és azzal sikerült is működésre bírni. -
mr_ricsi
"A driverek többsége HDD-ről töltődik be (itt előny az SSD"
A driverek a memóriában vannak, és ha élesztéskor nincs új hardver, akkor milyen drivert kellene betölteni?Az UEFIben kikapcsoltam, hogy kérjen az eszközök feléledéséről visszajelzést. Így 15 mp-es feléledésnél tartok. De ez alá nem tudok menni. Szerintem ezt az UEFI okozza, mert egy hagyományos BIOSos gép XP-vel 8-9 mp, W7-tel 2-4 mp (nem igazán sikerült megmérnem) alatt éledt, ugyanolyan vinyóval, mint ami az E350-es alaplapra csatlakozik.
Tehát nem a HDD a korlátozó tényező. (A HDD legfeljebb annyiban befolyásol, amennyiben a felpörgését meg kell várnom. Lehet, hogy SSD-vel 1 mp alatt éledne az XP, de a HDD-s 3-4mp-et bőven el tudom(tudnám) viselni, mert a NAS-om is így viselkedik.
Nekiugrok, és megnézem, hogy W7 alatt mit produkál az E350.) -
mr_ricsi
Standby-ból (suspend to RAM) 20mp alatt éled fel az XP. Lehetne ezt valahogy gyorsítani?
(Asrock E350)
mr_ricsi
Én is csak hobbiból csinálom. A NASomat szeretném lecserélni egy házi készítésűre, és két alternatívában gondolkodom: vagy a régi notim alaplapját használnám, ami mobil P4, és átlag 18W-ot fogyaszt bekapcsolt állapotban, (de ha a kijelzőt, billentyűzetet eltávolítom, a HDD-t FlashDrive-ra cserélem, akkor ezt még tudom csökkenteni pár wattal), vagy egy itx alaplap e350-nel. Csak ennek az üresjárati fogyasztása magasabb lenne, ha nem tudnék rajta faragni valamit.
"Az 1,8V viszont nem hagy nyugodni.
Lehet, hogy ez táplálja a 6310-et?"
Nem, ez teljesen kizárt. A VGA is a proci Corefeszével megy.
Ez valami IO fesz, talán az integrált NB (memóriavezérlő, HT vezérlő használja.) -
mr_ricsi
"Arra már rávezettek, hogy ha nem megy maximumon a proci, akkor nem
kell foglalkozni az antituninggal, mert jól dolgozik a C&Q."Én már ezt sem fogadnám el. A C&Q-ban a különféle órajelekhez gyárilag olyan feszültségeket állítanak be, amivel minden legyártott chip működik. Ha szerencsésen kaptam ki a sajátomat, vagy újabb steppinget adtak ki időközben, akkor jelentősen alacsonyabb feszen is képes lehet hibátlanul menni.
mr_ricsi
Nem tud valaki olyan programokat, amivel az AMD E350 mag- és VGA órajeleit, valamint a corefeszt lehet windows alól állítani? Főként a lefele állítás érdekelne, de pl. a VGA teljes letiltása is.
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Merevlemezek megbízhatósága, élettartama
- iOS alkalmazások
- Forradalomi előrelépésként jelemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Macska topik
- Bluetooth hangszórók
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Apple iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- PNY RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
